基于数字信号处理器的谐波谱线显示设计
发布者:haoying最新更新时间:2011-07-30 关键字:数字信号处理器  谐波谱线显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
电力电子元器件等大量非线性设备在电力系统中的投入使用,使得电网的谐波污染给电网和用电设备带来了安全隐患,所以对谐波进行实时检测,确切掌握系统谐波状况,对防止谐波危害、维护电网的安全运行十分必要。T6963C有位操作命令,在有些字符的显示上,利用位操作命令的话,程序简单,易于实现,即只要在设置显示地址后调用位操作命令(0xfe)函数即可。该设计很好的完成了有关谐波的菜单显示以及谐波谱线的动态显示,为以后谐波数据的分析奠定了基础
该设计是谐波检测仪的显示部分,电网谐波检测仪直观的显示出不同频率的谐波(幅值和频率),能够为谐波研究者提供可靠的谐波数据,以便对谐波更好的分析和治理。DSP有着处理速度快、功能强大等优点,该设计以TMS320F2812为控制芯片,以HS12864液晶显示模块为显示器件,实现了有关谐波检测数据的菜单显示以及谐波频谱谱线的显示。为了解决快速DSP芯片与慢速液晶显示器件的时序匹配问题,利用F2812丰富的I/O口,实现其与HS12864的时序控制和数据通信,并解决了高速DSP与慢速液晶模块之间的电平转换问题,以及接口同步问题。
1 TMS320F2812特点
TMS320F2812是TI公司最新推出的数字信号处理器,该器件是基于TMS320C2xx内核的定点数字信号处理器。器件上集成了多种先进的外设,为电机及其他应用的实现提供了良好的平台。同时代码和指令与F24x系列完全兼容,从而保证了项目或产品设计的可延续性。该芯片采用了高性能的32位中央处理器、哈佛结构,高性能静态CMOS技术,主频最高可达150MHz(时钟周期可达6.67ns);具有外部存储器接口,可扩展多达1MB的空间。片内有18KRAM,128kflash存储器,128位的密钥;内部集成有定时器、事件管理器、SPI、SCI、CAN、AD等丰富的片内外围设备。
2 HS12864液晶显示器特点
T6963C最大的特点是具有独特的硬件初始化设置功能,显示驱动所需的参数如占空比、驱动传输的字节数/行及字符的字体都由引脚电平设置,初始化在上电时已基本完成。字体选择的实现是在显示数据传输过程中将一字节的8位字模数据有选择的传输几位,T6963C控制系列液晶已经选定FS0=0,FS1引至MCU接口,即FS,用户通过FS接高或低来实现6×8或8×8字体选择。T6963C内置128种5×8点阵的ASCII字符模库CGROM,字符代码为00H~07H,并允许用户在显示存储器内开辟一个用户自定义字符8×8点阵字模库CGROM。在使用内部CGROM的同时,也可以支持CGRAM,字符代码定义在80H~FFH。T6963C可以管理64k的显示存储区,实际模块上只带32k的存储器。T6963C将32k的存储器分成包括文本显示、图形显示、文本属性区或自定义字符库区等。
3 硬件接口设计
TMS320F2812有两种访问液晶模块的方式:总线方式和I/O口方式。由于液晶模块的处理速度比DSP慢得多,要使两者的速度达到匹配,必须加入一定的延时才能够满足要求,因此在该设计中采用I/O方式,用DSP的数字I/O口来控制液晶显示模块。TMS320F2812芯片的数字I/O口工作电压为3.3V,液晶模块的工作电压为5V,为了保证液晶的正常工作,以及DSP芯片不会因引脚电压过大而被烧坏,两者之间要接电平转换器实现电平转换,由于该系统只对液晶模块写信号,只要实现3.3V到5V电压转换即可,因此本设计用两片74HCT245作为电平转换芯片。
该设计用到了DSP的11个I/O口,分别为GPIOA0~GPIOA2(PWM1~PWM2),GPIOB0~GPIOB7(PWM7~T4PWM),通过电平转换器件,它们分别与LCD的C/D、/RW、/CE、DB0~DB7管脚相连。如图1所示,通过对GPIOA0~GPIOA2的置高置低就可以实现对液晶的写操作,该系统只对液晶写不读,所以液晶的/RD引脚一直接高电平,LCD的FS脚直接接低(地)显示8×8字体,/RST一端与电容和电阻相接,然后再分别接至地和+5V电源,V0与电位器和负压相接,用于调节液晶屏的显示对比度。
4 谱线显示的实现
该论文采用的思路是:将液晶屏网格化,将竖向每8个字节行分为一组,则竖向64个字节行被分为8组。这样竖向位置由确定位于64字节行中的哪一行变为确定位于8个字符中的哪一行,这样整个屏幕便可看成是由8行且每行共计16个的小方格,向方格中填入汉字或字符代码就可以实现汉字或字符的显示了。这样,对于规格为128×64点阵的液晶,一屏可以显示32个16×16的汉字或128个8×8的字符。
5 总结
该文利用TMS320F2812丰富的I/O口,加上延时程序,很好地解决了与慢速液晶模块时序匹配的问题,并由此设计出了两者的接口电路。在软件的设计上,根据点阵图形液晶显示特点,对液晶屏进行网格化。
关键字:数字信号处理器  谐波谱线显示 引用地址:基于数字信号处理器的谐波谱线显示设计
上一篇:铁路行车标志设置及机车自动识别的方法
下一篇:如何实现RFID移动一卡通
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:29
基于TMS320F206DSP的冗余度TT-VGT机器人的运动学求解
    摘要: 提供了采用TMS320F206 DSP芯片进行冗余度TT-VGT机器人运动学计算方案。该方案充分利用DSP并行特性进行机器人位姿逆解计算,在程序设计中采用了多种技巧以实现优化计算,并对四重四面体变几何桁架(TT-VGT)机器人进行了仿真计算。     关键词: DSP 并行计算 TT-VGT机器人 运动学 20世纪90年代以来,数字信号处理器(DSP)在自动控制中得到越来越广泛的应用。这主要是因为它具有以下优点:(1)并行体系结构和专用的硬件乘法器使得DSP运算能力极强;(2)高速特性使得DSP能实现实时处理和实时控制。
[应用]
一种基于NiosⅡ的可重构DSP系统设计
  为了解决传统 DSP 所面临的速度低、硬件结构不可重构、开发升级周期长和不可移植等问题,本文应用Altera公司推出的 NiosII 嵌入式软核处理器,提出了一种具有常规 DSP 的 NiosII 系统功能SOPC解决方案。由于可编程的 NiosII 核含有许多可配置的接口模块,用户可根据设计要求,利用QuartusII和 SOPC Builder对NiosII及其外围系统进行构建。用户还可通过Matlab和 DSP Builder,或直接用VHDL等硬件描述语言,为NiosII嵌入式处理器设计各类硬件模块,并以指令的形式加入到NiosII的指令系统中,使其成为NiosII系统的一个接口设备,与整个
[嵌入式]
DSP技术在PC加密卡中的应用
摘要:随着网络的发展,相关的安全与保密已成为人们越来越关注的话题,针对市场需求与目前软件和硬件实现网络与信息安全的区别,为了使PC加密卡达到低成本、高效率的目的,设计了一种采用DSP技术的PC加密卡,通过对该卡原理上的分析,提出了一种运用TMS320C54x系列DSP芯片与PCI9054接口芯片共同实现网络加密卡的设计方案。 关键词:网络安全;加密算法;DSP;PCI总线 0 引言 随着Internet/Intranet的迅速发展和普及,网络带来的直接和潜在的危险也在逐步增强,就如何确保网络信息的安全已成为人们越来越关注的焦点,个人和企业对业务的安全需求日益迫切,首当其冲的是军队信息在网络上的失泄密问题已造成的严重后果将直
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>技术在PC加密卡中的应用
基于DSP的CAN和以太网接口设计
0 引言 工业现场设备复杂化,单一的串行通信使系统越来越复杂,总线控制也成为控制系统的主流,而CAN总线以其高速率,高抗干扰性成为最有前途的总线之一。基于以太网的工业控制网络具有数据传输率高,可靠性好,易维护,可远程传输等优点。随着互联网技术的普及与推广,以太网通信速率的提高,交换技术的发展,使得它受到了全球的拥护和软硬件的支持,因此,基于以太网的工业控制网络是工业控制系统的发展趋势。本文通过主流控制器TMS320F28335在已有丰富外设的基础上,扩展了CAN总线和以太网接口,具有重要的工程价值。 1 系统硬件设计 TMS320F28335型单精度浮点 DSP 主频可达150 MHz,内核电压1.9 V,I/O电压3.3 V;片
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的CAN和以太网接口设计
基于DSP的SPWM直接面积等效算法的分析与实现
  变频技术作为现代电力电子的核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。针对工频(我国为50 Hz)并非是所有用电设备的最佳工作频率,因而导致许多设备长期处于低效率、低功率因数运行的现状,变频控制提供了一种成熟、应用面广的高效节能新技术。   而SPWM(正弦波脉宽调制)波的产生和控制则是变频技术的核心之一。开始的SPWM生成技术是采用模拟电路构成三角波和正弦波发生电路,用比较器来确定他们的交点。这种方法电路复杂,精度较差,早已淘汰。后来人们采用单片机和微机生成SPWM波,但受硬件计算速度和算法计算量的影响,往往无法兼顾计算的精度和速度。再后来随着具有强大运算能力的DSP和一些新算法的出现,这一问题得到了较好地解决。
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的SPWM直接面积等效算法的分析与实现
基于FPGA的多DSP红外实时图像处理系统
随着红外探测技术迅猛的发展,当今红外实时图像处理系统所要处理的数据量越来越大,速度要求也越来越快,利用目前主流的单DSP+ FPGA硬件架构进行较为复杂的图像处理算法运算时,有时就显得有些捉襟见肘了。使用多信号处理板虽可满足复杂处理的要求,但系统成本和设计复杂度会大大增加,对于对空间质量有严格要求的系统也是不可行的,多处理器系统应用的需求越来越迫切。 本文提出了一种新型的基于FPGA和四端口存储器的三DSP图像处理系统。它不同于以往的主从处理器结构,而是3个处理器分别连接四端口存储器的3个端口,处于同等地位,对图像数据并行处理,FPGA占用存储器另一端口进行数据流的控制管理和其他功能实现。这种连接方式增强了系统的重组性和扩展行,软
[嵌入式]
基于FPGA的多<font color='red'>DSP</font>红外实时图像处理系统
基于DSP的无人值守地面探测系统硬件设计
传统的无人值守地面探测系统可以探测一定范围内的地面运动目标。其工作模式是把采集到的信号发送回地面接收站再进行处理。此方法不能实现终端实时信号处理,且反应时间较长。另外,信号在传输和接收的过程中会受到不同程度的干扰,这样就会使识别效果出现偏差,特别是在复杂电磁环境条件下,无线通信时间越长,传输数据量越大,则受到的干扰越多,且探测系统越容易被敌方发现。本文所设计的探测系统提出了一种实时处理信号的方法,直接将处理的结果发送给决策者,这样既避免了震动和声音信号在传输过程中的失真,又缩短了反应时间,同时还增加了探测系统的隐蔽性。 系统总体方案设计 无人值守探测系统一般由地震动和声音传感器、中央处理芯片、运算放大电路以及无线收发装
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的无人值守地面探测系统硬件设计
深圳四部门:重点突破 CPU、GPU、DSP、FPGA 等高端通用芯片设计
今(6)日,深圳市发改委、深圳市科技创新委员会、深圳市工信局、深圳市国资委发布《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025 年)》(以下简称《计划》)。 《计划》提出,到2025年,产业营收突破2500亿元,形成3家以上营收超过100亿元和一批营收超过10亿元的设计企业,引进和培育3家营收超20亿元的制造企业,集成电路产业能级明显提升,产业结构更加合理。 《计划》指出,要建成较大规模生产线,设备、材料、先进封测等上下游环节配套完善,形成从衬底、外延到芯片制造到器件应用完整的宽禁带半导体产业链条。到2025年,产业链国产化水平进一步提升,本地产业链配套和协作能力显著增强。 在高端芯片突破方面,《计划》强调
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
