RFID系统中耦合器定向性的提高方法
发布者:cocolang最新更新时间:2011-08-26 关键字:RFID系统  耦合器定向性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  RFID系统在全球的应用已经越来越广泛,被誉为21世纪将会快速发展的新型技术。RFID系统可以应用于多个频段,不同频段有着不同的特点,UHF频段的RFID系统读取速度较快,识别距离较远,近年来得到了很快的发展。本文将重点讨论在UHF频段中,RFID系统中微带定向耦合器设计的改进方案。
  在很多RFID系统中,有一些微波多端口器件,放置于reader天线和信号处理模块中间,用以分离输出的reader信号和tag散射的信号,比如环形器,定向耦合器等等。环形器体积较大,又需要铁氧体材料,制作成本较高,而微带型的定向耦合器通常体积比较小,又很容易加工,因此在这些系统中得到了广泛的应用。微带耦合器一般是用一段长度为1/4波长的微带耦合线构成,在平行的两段导带两端分别加上两个端口,构成定向耦合器的四端口网络。
  但是,因为微带线传输的模式不是严格的TEM波,有少量的纵向场分量,造成了奇偶模式传输相速度不平衡,直接导致了微带耦合器的定向性降低。如公式(1)所示:
  在这个公式中,i=e,o。从上式可以看出,奇偶模相速度是不一样的,这不但会影响到微带耦合器的耦合性能和定向性能,还会使得频带变窄。在这一点上,带状线比微带线要好一些,因为带状耦合线周围填充介质是均匀的,奇偶模相速度一致,传输TEM波,本身就比微带线要有优势,但加工要麻烦一些,粘合中还会引入别的误差。
  正因为上述的原因,现在市场上的定向耦合器的隔离度仅仅只有-30 dB左右,定向性通常不会超过20 dB。本文所介绍的一种新型的改进方案,即是在耦合端添加高阻抗线,使得耦合端不匹配,有一定量的反射。这种反射能量经过微带线传输至隔离端,从而抵消部分隔离端的泄露能量,使得定向性大大提高。在接下来的实验中,可以看到,在指定频点,隔离度可以达到-50dB以下,定向性可以达到-30dB。
  1 耦合器模型的理论分析和仿真
  微带定向耦合器在ADS中的模型如图1所示。是一个四端口器件,中间是一段耦合线。四个端口分别连接于外部的50 Ω端口。从5点到7点是高阻抗线,7端点接地,这个长度是一个变量。连接每个端口(3端口除外)的微带线宽度是2.25 mm,长度是14.4 mm,3端口连接的微带线宽度是1.4 mm,长度是5 mm。耦合线的长度是57.7 mm,导带宽度是2.1 mm,导带间距是O.45 mm。本文主要讨论高阻抗线的作用,所以
  先将高阻抗线长度置于零。PCB板采用PTFE材料,介电常数是2.5,厚度是0.5cm。
  首先利用理论分析方法分析该定向耦合器。利用ADS中的line calculation工具,可以得到各个条线的特性阻抗和电长度。连接1,2,4端口的微带线特性阻抗为36.24 Ω,电长度为22.6°,连接3端口的微带线特性阻抗是50 Ω,电长度为8.2°。耦合线的特性阻抗是37.5 Ω,奇模阻抗为33.72 Ω,偶模阻抗为41.73 Ω,耦合度为-19.48 dB,电长度92.4°。理论上说,如果耦合线的长度为90°,耦合的能量最大,耦合端电压最大,这从公式(2)可以看到。在ADS中,对这样一款定向耦合器的仿真结果如图2所示。
关键字:RFID系统  耦合器定向性 引用地址:RFID系统中耦合器定向性的提高方法
上一篇:高速公路组合式电子收费系统解决方案
下一篇:RFID技术在汽车总装线上的应用情况
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:30
基于RFID的门禁系统设计
门禁系统,又称为出入口控制系统,是对重要区域或通道的出入口进行管理与控制的系统。随着社会的发展,它已不局限于简单的对门锁或钥匙的管理,而是集自动识别技术和现代化管理技术与一体的新型现代化安全管理系统,已成为安全防范系统中极为重要的一部分,被广泛应用中智能大厦、办公室、宾馆等场合。目前,门禁系统的控制手段主要有:指纹识别、人脸识别、虹膜识别和射频卡等。前3种方式都属于生物识别技术,是以人体某部分的特征为识别载体和手段,其唯一性和不可复制性决定了其是最安全的身份验证方法,但其价格昂贵,难以普及,且涉及到个人隐私,只适用于高端和绝对机密的场所。   射频卡是无线射频技术和智能卡技术相结合的产物,其具有使用简单、维护方便等特点。
[模拟电子]
基于<font color='red'>RFID</font>的门禁<font color='red'>系统</font>设计
基于RFID技术的婴儿防盗系统
一、系统概述 婴儿的住院安全一直受到家长及医院的关注。Intetag婴儿防盗系统(Intetag Infant ProtectiON SySTem)能够解决家长及医院的后顾之忧,并能使医院更专注于提供病人高品质的看护。美洲和欧洲的众多国家的医院选择Intetag婴儿防盗系统进行对婴幼儿的全面监控和保护。本系统在同类产品中极具竞争力,且使用简单。   Intetag婴儿防盗系统(Intetag Infant Protection System)依托全球领先的RFID射频识别科技,在婴儿身上佩戴可发射出RF射频信号,且对人体无害的智能电子标签。婴儿电子标签定时发射具有唯一ID信息给Intetag婴儿防盗系统,系统据此对婴儿所
[医疗电子]
基于RFID的智能枪械管理系统设计与实现
    某部队对枪械的管理仍处于人工管理状态,传统的枪械管理系统对枪械出入库及使用情况采用传统的记录及查询方式,效率低且不方便对枪械的入库、出库、枪械维修送检、报废等整个枪械的生命周期中的管理、进行实时信息查询、跟踪、追溯、统计和分析。传统的枪械管理系统已经不能适应现代枪械管理的信息化和自动化要求。为了弥补传统的枪械管理系统的不足,本文在原有枪械管理系统的功能基础上引入了射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术。RFID技术是一种非接触的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。整个识别过程无须人工干预,可以广泛应用于制造业、物流、仓储等领域。RFID技术允许利用无线电
[网络通信]
基于RFID的气瓶管理系统设计
一、基于RFID技术的气瓶管理系统概述 气瓶与零售安全管理系统以采用先进的 RFID 技术实现气瓶的充装和流转过程的全范围管理为基本目标,在气体公司所属的每个钢瓶上通过专用的方式固定安装特殊形状的标识该气瓶终身身份标识的电子标签,本系统所涵盖范围不但包括气瓶在进出灌装站、换气站、配送环节的管理,而且对气瓶在充装、检测过程中各工序的状态和行为加以控制,确保气瓶流转安全、消除事故隐患、维护企业职工的人身及财产安全,防止不法用户非法牟利。 二、基于RFID技术的气瓶管理系统目标 气瓶在生产和销售流程中都有可能存在种种隐患,其主要表现在液化气加注站、气瓶检修公司和送气站相关业务上,通过RFID可完善这3处的相关务流程,其详
[模拟电子]
基于<font color='red'>RFID</font>的气瓶管理<font color='red'>系统</font>设计
基于RFID的近距离无线控制系统
0 引言 有线通信技术已被广泛地应用于各个控制领域,它们功耗低、速度快,易于实施,非常适用于通信节点较少,节点位置较为固定的场合。 然而,随着分布式、模块化技术的发展,越来越多的控制系统开始采用灵活性更高,扩展性更强的分布式控制结构。相较于常规结构,它们具有控制节点多,节点间位置和连接关系不确定等特点。这使得通过线缆连接的分布式控制系统布线繁琐,故障发生率高,且灵活性和扩展性也受到很大限制。利用无线通信技术构建无线分布式控制系统可以避免上述问题,从而有效地提高系统的可靠性、扩展性和重构性。目前,无线通信技术已经成为通信技术中的一大热点,各种用于工业控制自动化和家电智能化的近距离无线互联标准相继出现。近几年来,较为流行的有红外(I
[单片机]
基于51单片机的RFID门禁系统-LCD12864显示
一.硬件方案 本RFID系统设计可分为硬件部分和软件部分。硬件部分以MFRC522射频识别模块为核心,结合主控模块STC89C52设计系统的外围硬件电路,实现对射频卡的控制与MCU之间的互通。软件部分采用C语言进行系统的下位机程序的开发,完成与IC卡之间的通信,实现数据交换功能。 主要由51单片机+最小系统+LCD12864液晶显示模块+RFID无线模块+5V转3.3V稳压电路+蜂鸣器模块+AT24C02存储电路+继电器控制电路+按键模块;如图: 二.设计功能 (1)通过按键输入密码,根据密码的正确与否来进行相应的操作; (2)可使用管理员密码可以自行设定和修改密码;修改的密码自动保存至存储芯片,支持掉电保存; (3)IC
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>RFID</font>门禁<font color='red'>系统</font>-LCD12864显示
RFID系统中便携式阅读器的设计与实现
    1 引言   RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台的管理系统进行数据交换,再由后台管理系统对数据进行处理。由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。如果能够开发出带有大容量数据存储器的阅读器,不但能使用其脱离计算机独立进行数据采集,还将增加阅读器的便携性, 同时还能降低其经济成本。   USB 技术因其使用方便、传输速
[网络通信]
基于嵌入式Linux 的便携式RFID 信息采集与处理系统
射频识别( RFID) 是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据, 识别过程无需人工干预, 可工作于各种恶劣环境。RFID 技术在许多领域得到应用, 如停车场管理、集装箱运输管理系统等。在大多数应用中, 只要求有固定的阅读器,但在某些特殊系统中(如集装箱运输管理系统),不仅要求有固定的阅读器, 而且还要求有手持式读卡器。 TagMaster AB 公司是世界知名的RFID 读卡器制造商。它提供性能优良的固定式阅读器,也提供一种手持式阅读器。手持式读卡器由Caiso 公司的工业级PDA( Personal Digital Assistants ) 和TagMaster AB 公司的S1510组成。P
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
