0 引言
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是1Om之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.4~2.483 GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。
1 天线设计
倒F型天线是上世纪末发展起来的一种天线,具有结构简单、重量轻、可共形、制造成本低、辐射效率高、容易实现多频段工作等独特优点,因此,近几年来,倒F型天线得到了广泛的应用研究和发展。
倒F天线是在倒L天线abc的垂直元末端加上一个倒L结构edb构成。它使用附加的edb结构来调整天线和馈电同轴线的匹配。该天线具有低轮廓结构,辐射场具有水平和垂直两种极化,另外由于结构紧凑而且具有等方向辐射特性,同时其良好的接地设计可以有效提高天线的工作效率。图1所示是典型的倒F型天线结构图,该天线可以看作是e端短路,a端开路的谐振器,所以,a端电压最大,电流为零,e端电压为零,电流最大。由于倒F天线的结构中包含了接地的金属面,可以降低对射频模块中接地金属面的敏感度,因此非常适合用于片上系统。另外,由于倒F天线只需利用金属导体配合适当的馈线来调整天线短路端到接地面的位置,因而制作成本较低,可以直接与PCB电路板焊接在一起。图2所示为倒F型天线在电路板上的布置图。
[page]
2 测量基本原理
图3所示是一个网络分析仪的原理框图。在对倒F天线进行测量时,先由仪器发出扫频信号,并将该信号通过输出口送到被测设备,当信号通过设备后,再送回网络分析仪。
由于待测设备的输入阻抗与网络分析仪的输出阻抗不可能理想匹配,因而必然会发射一部分信号。这样,网络分析仪对输出与输入信号进行比较,即可得出待测设备的传输指标,如增益、插入损失、分配损失等;而对输出和反射信号进行对比,则可得出待测设备的反射指标(如反射损耗等)。
在对倒F天线进行测试时,应先将高频导线焊接到PCB上的天线测试点,然后再连接到网络分析仪,并进行重新校准(3个mark点频率分别为2.402 GHz,2.440 GHz与2.480 GHz),之后再焊接天线匹配元器件,然后利用网络分析仪的Smith图来测试天线参数,并运用Smith圆图进行软件计算,以修改天线长度及匹配元件参数值,最终使天线网络的阻抗、频率、带宽、驻波比,达到最优化。
为了方便测量,可将一特性阻抗为50 Ω的同轴电缆的内导体焊接在与天线馈电点相连的50 Ω微带线上,而将外导体就近接在蓝牙模块的地上,同时在同轴电缆的另一端焊SMA接头并连到Agilent网络分析仪N3382A。这样,通过网络分析仪测得的Smith圆图可知,经过匹配网络后的天线阻抗非常接近50 Ω。回损10 dB时的带宽约为90 MHz,可完全覆盖蓝牙所工作的ISM频段(2.400~2.483 GHz),且其驻波比小于2,可以满足蓝牙无线电技术的要求。图4所示是倒F型蓝牙天线的测试结果图。图5给出了其天线匹配网络的连接示意图。
3 结束语
采用本文方法设计的蓝牙倒F型天线结构紧凑、高效,便于生产,价格低廉,在蓝牙协议规定的2.402~2.480GH工作频段内,完全可以满足蓝牙天线的带宽要求。同时,该天线设计灵活,加工容易,并可和射频芯片组成独立的射频收发装置,非常适合于短距离的无线通信系统使用。
关键字:蓝牙技术 倒F型天线
引用地址:
基于蓝牙技术的倒F型天线的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:31
2016年蓝牙技术将实现更长通信距离、更快传输速度及Mesh联网
蓝牙技术联盟2016年技术路线图将聚焦优化物联网应用技术 蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)预先发布了2016年蓝牙技术路线图的重点项目,按照计划将聚焦于优化物联网(IoT)相关技术的功能性。重大更新将包括更长的通信距离,更快的传输速度以及Mesh联网功能。2016年,蓝牙技术的演进将进一步为包括智能家居、工业自动化、基于位置的服务和智能基础设施等高速增长行业注入更多动能。 蓝牙技术联盟董事会主席Toby Nixon表示: 我们的联盟成员公司乃至整个产业都非常需要蓝牙技术在这些方面的功能提升。最新预测显示,到了2025年,物联网的潜在市场价值预计在2
[网络通信]
智能家居中四种技术的生存较量
放眼全球,“无线取代有线”已是大势所趋,如今人们只需置身于WiFi环境,或者打开设备的蓝牙功能,彼此间就能轻松的进行数据传输。谈及无线技术,多数人最先想到的可能会是WiFi、蓝牙,但实际上,目前在智能家居行业中,较为主流的无线技术一共有四种:WiFi、蓝牙、Zwave和ZigBee.那这四种技术,谁能在竞争的海洋里自由发展呢? 其实,智能化家居这个概念早在十几年前就出现了,1998年比尔盖茨就为自己建造过一座智能化的豪宅。早期的智能家居是有线的,这在很大程度上,限制了其的自身发展:首先是布线问题,需要开墙破洞,使得多数已装修好的房子不愿加入进来;其次,将线布好埋于墙体内,检修维护非常不便,一旦出现问题,意味着要再次开墙破洞;最后,
[嵌入式]
苹果公司成为蓝牙技术联盟创始成员
蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)正式宣布苹果公司成为蓝牙技术联盟创始成员(Promoter Member)。在蓝牙技术联盟的所有成员级别中,只有创始成员对蓝牙技术联盟组织事务拥有投票权利、并在蓝牙技术联盟董事会中占据一席。爱立信、英特尔、联想、微软、诺基亚和东芝等当前创始成员公司一致欢迎苹果公司加入这一联盟最高成员级别。 蓝牙技术联盟董事会主席Toby Nixon表示: 苹果公司一直以来都在蓝牙生态系统中扮演着关键的创新角色。自2011年以来,苹果公司作为联盟董事成员(Associate Board Member),尽其所能为蓝牙技术联盟贡献专业知识、并为成
[手机便携]
利用蓝牙技术实现家庭无线网络系统
摘要: 摘要利用蓝牙技术无需电缆就可以高速连接个人电脑、移动电话、PDA、数码相机、打印机、电视机、空调机、洗衣机等家用电器和办公设备,形成一个方便、实用的“无线微网”,为用户提供极大的方便,并可派生出新的服务功能。蓝牙网络技术使传统家庭信息化,并使之与信息高速公路——通信网络紧密结合。
关键词: 蓝牙微微网无线接入跳频扩谱协议栈
引言
当今信息化的一个重要方面就是因特网(Internet)和移动通信(mobile communication)的迅猛发展。它使得人们的生活方式、工作方式以及思维方式都发生了巨大的变化,同时也刺激人们对电脑以外的各种数据源和
[应用]
采用蓝牙技术的LED点阵屏系统电路设计
针对LED 显示屏应用中存在的问题,给出了一种低成本、内容更新便捷的点阵LED 文字显示屏的方案。系统采用C8051F410作为MCU,利用蓝牙模块接收手机蓝牙传输的数据,并将数据通过单片机控制字库芯片进行字符集的转换、点阵代码的提取,进而由单片机控制点阵屏更新显示数据。经实际使用,控制稳定、方便。 本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。 最小系统电路设计 系统对
[电源管理]
兼容 Apple-Find-My 的超薄物品跟踪器 Nordic低功耗蓝牙技术,可确保贵重物品安全长达3年
兼容 Apple-Find-My 的超薄物品跟踪器采用 Nordic 低功耗蓝牙技术,可确保贵重物品安全长达 3 年之久 Felion Technologies公司的VOCOLINC Slim TAG采用nRF52832 SoC帮助用户定位贵重物品 挪威奥斯陆 – 2023 年 1 1 月 10 日 – 国内智能家居解决方案公司Felion Technologies推出一款卡片大小的物品跟踪器产品,旨在帮助用户快速轻松地寻回丢失的贵重物品。“VOCOLINC Slim TAG”重量仅为12 g,外形尺寸为85.5 x 54 x 1.6 mm,可轻松放入钱包中。 这款跟踪器由L
[网络通信]
蓝牙技术在医疗监护中的应用
摘要: 简要介绍了蓝牙技术的特点,着重介绍了蓝牙技术在医疗监护中的应用,讨论了蓝牙技术的安全性问题。
关键词: 蓝牙技术 蓝牙系统 医疗监护 病房监护
医学临床监护技术就是把患者的各种重要生理信息及时、准确地提取出来,进行处理、分析和判断,帮助医护人员对患者病情进行监测和防护的技术。医学临床监护技术分为病房监护技术、动态监护技术以及远程监护与家庭保健监护。在现有医疗监护系统中,数据的传输一大多是人体信号,而且需要检测人体处于自然状态时的信号。这种将检测设备通过有线方式连到人体上进行监测的传统方法会使病人感到不自然,心情紧张,从而导致所检测到的数据不准确。特别在病房监护中,各种连线不仅使病人感到的
[测试测量]
Marvell发布无线局域网+蓝牙技术解决方案
Marvell公司日前发布了据称是全球首款90纳米CMOS芯片Marvell 88W8688,这是个应用于移动电话、电池驱动的媒体播放器、便携式游戏控制台、智能电话、个人数字助理和超低耗的计算机平台的无线局域网+蓝牙技术单芯片解决方案。
Marvell 88W8688建立在该公司已验证的、强大的嵌入式2层(MAC)和3层软件基础上,这些软件已在无数客户的平台上运行。将蓝牙2.0EDR(一个可升级至蓝牙2.1性能的软硬件结合体)与无线局域网子系统集成的模可以优化同步的双无线电操作和协作并存。
Marvell 88W8688平台使公司能够通过在Wi-Fi和蓝牙之间的无缝连接来提供生态系统解决方案,最终增强了客户的体
[网络通信]
