RFID在养老院管理系统中的应用
发布者:SereneMelody最新更新时间:2011-09-02 关键字:RFID  养老院管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、概述
        RFID(射频识别)在养老院管理系统中的应用能够帮助养老院工作人员通过RFID的现代化信息管理系统能够有效的实施工作,提高工作效率,对养老院的老人可以实时的跟踪定位,可以及时的处理应急情况,方便老人的生活,为养老院的老人的生命健康安全和舒心的生活提供有效的保障。
  二、系统背景
  面对日益庞大的老年群体,老年人口增长引发的对其衣、食、住、行、医疗、精神消费等方面的需求,养老院的安全管理体制改革势在必行。养老院主要是为老年人提供集体居住,并具有花园,健身场所,娱乐场所,休闲场所等完整的配套服务设施。因为场所的面积比较宽阔,服务人员无法顾及到的每个位置的老人,老人的安全问题给管理者带来了不少的难度。因为老年人不像年轻人那样行动方便,存在很多的安全隐患。子女也会为老人在养老院的生活担心不已。而应用RFID养老院管理系统,可以有效的解决和改善出现各种问题。
  三、方案设计
  整个RFID在养老院管理系统的应用流程图如上图所示,当然一个优化的方案的设计都是针对具体的用户需求,由丰富经验的专业人员精心策划和设计的,在此不便多陈述。
  四、系统功能及优势
  1快速准确的反应
  对老人的身份和信息随时进行有快速准确的识别,从老人入住开始,就开始分发给老人腕带标签,标签中记录了老人的健康病例信息等,以后在养老院的生活中会不断的实时的记录一些生活状况,提供及时位置和状态等资讯。腕带标签操作简单,老人可以完全方便的使用。
  2人员定位,追踪功能
  管理人员随时可以掌握老人们的活动信息,及时避免各种安全隐患。提高管理人员的工作效率,保证了养老院的老人们的安全。腕带可以间歇的向所在区域的读写器发送信息,向其计算机系统管理中心发送及时情况,一旦老人的信息没有上传到计算机管理系统中心,会发出警报提醒,工作人员可以查看老人在先前阶段的活动轨迹,及时的处理突发情况。使老人时时刻刻在任何地方都能受到工作人员的关怀。
  3 后台人员管理,查询功能
  后台管理软件里可以添加,修改,操作简单,使用方便。可以随时查询老人们的活动位置,统计运动规律表,方便了管理者安排合适的娱乐活动。也可以按老人的名字和性别等特点进行查询,为探望者快速的找到老人的位置,给探望者带来了便利。可以方便的打印报表。
  4. 紧急呼叫SOS功能
  老人需要帮助时,只要按下腕带上的紧急呼叫按钮,护理人员可以根据信息准确的定位,快速响应,及时准确的找到老人,并给老人进行帮助。如果是老人出现病发状态,系统可以根据情况很快的调出老人的病例和健康记录,和生活记录等等,能够及时的对这种突发情况准确的提供信息。
  5 视频监控联动功能
  当出现突发情况的时候,准确的定位情况发生地点,启动SOS报警功能,然后系统可以激活视频监控系统,控制相应区域的摄像头切换到指定的定点,监控现场画面,为管理人员提供准确可视的信息。
  6 对特殊的需求做相应的设置功能
  因为养老院可能有针对具体的情况,有老人需要特殊的照顾,后台管理人员用系统软件可以对其进行单独的设置,限制老人的活动范围和生活的情况,更加体贴、无微不至的为老人服务。
  7 设备安全耐用:
  设备故障率小,抗干扰性强,操作方便简单,加密的权限管理,而且对人体无辐射作用。
  8实现了科学管理,提升了管理水平:
  通过RFID和在管理中的应用,可以取代原来人工管理的方式,提供高效、准确、丰富的信息化智能管理,提高了工作人员的效率。大大提升了养老院的管理水平,提高养老院的形象,降低了拥有成本,实现了科学完善的现代化管理。
  9 .为老人提供整体的保障和服务
  养老院智能管理的应用,为老人的生命健康安全提供了有效的保障,为老人在养老院的生活提供方便有保障的服务。让老人住的舒心,让家人对老人的安全和健康完全放心。
  五、产品介绍
  1 RFID标签腕带
  腕带外形电子表的形状,用的特殊材质,佩戴在在手上,不会刺激皮肤而产生不适应的感觉,腕带的表头内置芯片,真正的用“芯”制造,芯片可以分配唯一的ID,可以储存老人的从入住进来后和先前的所有信息,有安全提醒、SOS报警模块等应用。能实现远距离的传输,能够根据具体情况,结合软件系统调整。
  2 RFID读写器
  可以实现远距离的传输和读取,获得成功实现 RFID 企业部署所需的强大功能。提供了简易的集成和丰富的应用程序支持,同时可以可靠且高效地读取标签。它提供了全面的应用灵活性,包括支持直接应用程序托管,支持标准的后端平台,基于开放标准的架构,支持与其他设备兼容使用。坚固耐用的结构,可确保最大限度地正常使用并减少维护和维修成本。高级数据采集功能过滤、调解、用户定义的关联性以及选择性监控及其他功能有助于为用户提供细化的实时信息,快速采集并提供有用的数据。
  3 定位器
  对进入定位区域的标签发送地址码,标签被读卡器读取,腕式标签通过阅读器把自身的ID信息和定位器的位置信息准确反溃到电脑系统中, 多增益可调设计,无线激活方式,可以在各种距离激活所在范围内的标签。通过固定的读写器对标签进行实时定位并在PC上进行实时动态显示。
关键字:RFID  养老院管理 引用地址:RFID在养老院管理系统中的应用
上一篇:采用RFID防伪技术的门票系统适用型方案
下一篇:TI GC5322 在CDMA中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:31
Polyfilld将超高频RFID技术应用于道路维护
该解决方案由奥地利一家名为Polyfilld的公司开发。该公司建于2012年,提供安装在路基和沥青之间的无纺布合成材料RFID标签。RFID标签通过安装RFID读写器的检测车进行,车辆行驶速度可达每小时40公里。   Polyfilld公司正在测试由Schreiner LogiData专门为该解决方案的设计的超高频标签和读写器。已经在美国安装使用的第一版本RFID解决方案采用高频13.56MHZ无源RFID标签,符合ISO 15693标准。由于,高频技术的读取范围有限,应用在车辆读取过程中的读取率并不高。新开发的第二版解决方案采用超高频技术,并在北奥地利进行测试。   通过该解决方案,道路维修、检测人员可实现与道路的“良好沟
[模拟电子]
基于RFID的新型交互式生命搜救仪器
    引言     目前国内外投入使用的生命探测仪主要有四种:光学型、音频型、红外型和雷达型。它们各具特色,下面给出简要的介绍。     光学生命探测仪类似于医用光学纤维内窥镜,它利用可以任意弯曲的金属蛇皮管使前端的镜头通过建筑废墟的缝隙,照明并观察废墟下的情况,并通过蛇皮管中的光学纤维束将图像传回,借以发现被掩埋在废墟下面的人。这种生命探测仪体积小、使用方便,但探测距离短,而且在废墟无缝隙的情形下无法使用。     音频生命探测仪的主要原理是采用几个高灵敏度拾音器加上高倍信号放大、特殊滤波等技术侦听废墟瓦砾下是否有幸存者的呼吸声、呻吟声或敲击刻划声等音频和振动信息,以发现被掩埋在废墟下面的人。但这种仪器要求在比较安
[网络通信]
基于MSP430F2012和nRF24L01低功耗RFID定位设计
  射频识别(RFID)技术是采用无线射频的方式实现双向数据交换并识别身份,RFID定位正是利用了这一识别特性,利用阅读器和标签之间的通信信号强度等参数进行空间的定位。   RFID标签按供电方式分为有源和无源2种 ,无源标签通过捕获阅读器发射的电磁波获取能量,具有成本低、尺寸小的优势;有源标签通常采用电池供电,具有通信距离远、读取速度快、可靠性好等优点 ,但为了满足煤矿井下定位,需要考虑低功耗设计以增强电池的续航能力。本文从有源标签的设计理念出发,针对小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计,并阐述了其硬件组成、软件流程和防冲突能力。   2.系统硬件设计   2.1 系统结构   有
[单片机]
基于MSP430F2012和nRF24L01低功耗<font color='red'>RFID</font>定位设计
远望谷RFID读写器常见问题解析
1、多读写器之间干扰   当有两台或两台以上的读写器同时工作时,为了使相邻读写器之间相互不干扰,读写器在安装调试时确保满足以下两点要求:   1) 相邻两台读写器的天线之间的中心间距大于3米;   2) 相邻两台读写器的工作频点分别设置为920MHz-925MHz的跳频,跳频间隔建议1MHz。    2、上电后上面板“PWR”指示灯不亮   1) 供电系统故障:检查电源适配器供电是否正常,交流电源电压是否满足100V~240V之间;   2) 如果其他指示灯亮,则内部的MCU 故障,一旦MCU故障,用户只能联系远望谷公司洽谈维修事宜;    3、网口不能连接   读写器出厂时设置的缺省IP地址为:192.168.0
[模拟电子]
一种基于ARM11和RFID技术的智能物流管理系统设计
简介:本设计选择ARM11当下主流的MCU,结合RFID技术,采用固定式RFID的读卡器来采集信息,由串口发送至ARM11为核心的数据处理终端进行处理,以简便的方式实现了物流系统中对货品的出入库操作。 摘要:企业信息化建设的成败,取决于完备和真实的数据自动识别技术,就是利用计算机系统,进行信息化数据自动采集的一种信息技术。无线射频识别技术,RFID是自动识别技术的一种高级形式具有独特的技术优势。近年来RFID成为业界关注的焦点,RFID在物流和供应链管理中的应用得到空前,应用效果日益彰显,成为物流和供应链管理发展的巨大推动力。本设计选择ARM11当下主流的MCU,结合RFID技术,采用固定式RFID的读卡器来采集信息,由串口发
[单片机]
一种基于ARM11和<font color='red'>RFID</font>技术的智能物流<font color='red'>管理</font>系统设计
现在越狱比登天难,这款RFID手环让罪犯死心
RFID 点名管理系统是国安创展技术基于多年室内型人员定位技术的研究与应用实践开发出的一套适用于监所人员动态化管理的智能化解决方案。系统以RFID射频技术为基础,通过给在押人员佩带特制的电子身份标签,使每个人能够被系统自动识别并接受系统的精确辅助管理。    一、建设背景 监管单位为了防止在押人员脱逃,一般都采用区域进出报告和工间点名管理。即当在押人员需要跨区域流动时需要将流动人数、去向、带队干警等信息向监所指挥中心报告并在获得指挥中心同意后方可流动。在劳动过程中还需要定时对厂房内的在押人员进行人数清点并报告给指挥中心。而传统管理模式下的人数清点、报告、统计等工作均由人工完成,造成了管理流程长、干警工作负担重、管理效率低、
[嵌入式]
迅为4412开发板 WIFI模块和CAN/RFID模块同时使用的方法
硬件平台:iTOP-4412精英版 ; iTOP-4412全能版 软件版本: Android4.4.4源码 iTOP-4412精英版 iTOP-4412全能版 硬件修改: ①精英版,将R27去掉(这是一个0欧姆电阻),在R28上焊上0欧姆电阻; ②全能版,将R97去掉(这是一个0欧姆电阻),在R98上焊上0欧姆电阻; 软件修改: 在内核源码中打开 arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c文件 1. rst = EXYNOS4_GPC1(1),//RK30SDK_WIFI_GPIO_RESET_N,//RK30_PIN3_PD0, //MUST set to pin num in ta
[单片机]
迅为4412开发板 WIFI模块和CAN/<font color='red'>RFID</font>模块同时使用的方法
800MHz 至2.7GHz 直接转换I/Q解调器为3G、WiMAX基站和RFID阅读器提供高性能
2007 年 2 月 26 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的高线性度直接转换 I/Q 解调器 LT5575 ,该器件极大地降低了 3G 和 WiMAX 基站接收器的成本。 LT5575 具有 800MHz 至 2.7GHz 的宽工作频率范围,因此用一个器件就覆盖了所有蜂窝和 3G 基础设施、 WiMAX 和 RFID 系统的频带。该器件能够将射频信号直接转换成 DC 或低频基带信号,从而简化了接收器设计、减少了组件数并允许使用较低成本的低频组件。
[新品]
小广播
最新网络通信文章
