摘要
本文主要讲述GC5322 在CDMA EVDO 中的应用,主要以四载波为例讲述了如何配置GC5322 DUC 参数,以及如何设计PFIR,CFIR 以及CFR滤波器,最终使其指标符合CDMA 的规范要求
1.CDMA系统概况
1.1 CDMA关键指标需求
- 载波带宽:1.23M,1.24M,1.25M,不同的频段对应不同的带宽,900M 频段对应的是1.23M 带宽
- 码片速率:1.2288M
- 解调码域需求:MaxIT<=-29db; RHO>=0.97
- 发射频谱杂散模板需求
表1
1.2 系统框图及时钟频率规划
GC5322 内有DUC、CFR、DPD 三大模块(见图1),提供单芯片发射机解决方案,最大可支持20M 信号处理带宽。GC5322 有两种工作模式:单天线模式和双天线模式: 当用户选择单天线模式时,其DUC工作在窄带模式,最多可同时处理12 载波,总带宽为20M,如CDMA, TD-SCDMA;当用户选择双天线模式时,每天线最多可同时处理6 载波窄带信号,总带宽为10M,可校准5 阶非线性。本文主要讲述在单天线模式的CDMA 的应用。
整个系统以GC5322 为核心,以其接口DAC 为DAC5682, ADC 为ADS5517(见图2), CDMA码片速率为1.2288,但输入到GC5322 的速率为2.4576M,这是因为在CDMA 应用中,通常用户会在DUC 之前用2 倍内插进行滤波,满足CDMA 系统基带处理的需求。下表是数据在整个链路的内插倍数分配。
Fin |
PFIR |
CFIR |
CIC |
Farrow RS |
BUC |
DAC |
1.2288x2 |
x1 |
x2.5 |
x10 |
x1.5 |
x2 |
x4 |
表2
通过下表可以计算出CIC 的数据输出速率,也就是DUC的数据速率为61.44M, DPD的数据速率是92.16M,GC5322 的数据输出速率是184.32M,DAC 的采样率是737.28M,对应的时钟分配见下表:
BBCLK |
DPDCLK |
ADS5517 |
DAC5682
61.44 |
184.32 |
184.32 |
737.28
表3
对于中频的选择,一般保证为(2n+1)/4*Fs(Fs 为反馈ADC 的采样率), 如果选择3/4*Fs,则中频为138.24M,在整个发射链路中,GC5322 的DUC,Farrow 重采样器,BUC 都有数字NCO 可供调频,这里我们选择在DAC 中调整Fs/4,BUC 中调整-46.08M,最终DAC输出为138.24 的复中频。
Figure 1 GC5322 系统框图
Figure 2 CDMA 系统框图
2.GC5322 关键参数计算及设置
2.1 GC5322 接口
GC5322 输入接口共有18 位数据线(一般用16 位)、1 个时钟线(BBCLK)和1 个帧同步信BBFSR,其对应的时序关系如下图:
Figure 3 BBDATA 输入时序
本应用中BBCLK 是61.44M,输入的码片速率是2.4576M,最多可复用25 个I,Q 数据,此应用中为4 载波,因此还需要在补入17 个0,BBFSR 的频率为码片速率,其长度一般为一个BBCLK的周期。
在CDMA EVDO 系统中,同步对整个系统是非常重要的,GC5322 有硬件同步和软件同步等多种同步方式,其内部各个功能模块可通过设置寄存器选择需要的同步方式。GC5322 共有4 个硬件同步输入管脚:SyncA,SyncB,SyncC,SyncD,本系统中用到了SyncA,SynCB 作为GC5322 的同步,其NCO 用SyncB 同步,其余的模块都用SyncA 同步,单独把NCO 分离出来用一个同步是因为EVDO 系统对NCO 的相位比较敏感,当载波连续时,是存在一组相位值使得每个通道的MaxIT 都较好。SyncA 是一个周期为26.6666ms 的周期信号(帧周期),SyncB 是用户可配的单周期信号,两者应具备如下关系:
Figure 4 SyncA 和SyncB
图中PP2s 是EVDO 整个系统的同步
2.2 DUC滤波器的设计
GC5322 的DUC主要由PFIR, CFIR,CIC 和NCO 组成,完成对信号的滤波,内插,搬移功能可以支持1 通道,2 通道以及6 通道模式。PFIR 主要对信号完成成形滤波,有1 倍内插和2倍内插两种模式,这里我们用1 倍内插模式,最大滤波器长度为127(对于不同的标准最大滤波器长度不一样),一般PFIR 的设计方法有低通和RRC 两种,对于CDMA 多数采用低通滤波器。下图5 是一个PFIR 的频谱响应,其为低通滤波器,通带波动为0.05db,阻带衰减为80db,长度为61。
CFIR 的主要目的是用来补偿CIC 引起的通带不平坦,可以完成1.5,2,2.5 或3 倍的内插,最大长度取决于输入数据速率和内插倍数,其设计方法同时用一低通滤波器与一段反sinc 卷积得到,在设计低通滤波器时,其通带和阻带一般要比PFIR 的通带阻带略宽,这是为了保证其不影响PFIR 的性能。下图6 是CFIR 和CIC 卷积后的频谱。
Figure 5 PFIR 频谱响应
Figure 6 CFIR 频谱响应
2.3 CFR参数的设定
与CFR 有关的参数包括削峰门限、滤波器、削峰脉冲的分配等,其中最关键的是滤波器和削峰门限的确定,如果系统有多个载波,削峰滤波器与载波的位置有关系,即与NCO 的频点值有关系。以4 载波CDMA 为例,如果载波位置发生变化,则CFR 滤波器要作相应的更新,我们通常与设计PFIR 的方法类似,设计一个CDMA 单载波的低通滤波器,只是其阻带抑制一般比PFIR略低,然后将这个单载波低通滤波器搬移到各个载波位置上然后合成。滤波器的阻带抑制一般影响信号的ACPR,如果这个值设置得过高过低,都会引起ACPR 的恶化。GC5322 最大的CFR tap数为256,通常CFR 的运行速率和DUC 的输出速率一样,对于CDMA 来说,都为61.44M。下图是一个用ScopeFIR 设计的CDMA CFR 滤波器的例子,实际应用中要根据需要调整阻带抑制以得到最好的ACPR,其原则是削峰前后信号的ACPR 要基本一致。
Figure 7 CFR 滤波器
CFR另一个重要参数就是门限,门限的确定主要根据信号的输入功率而定,在GC5322 应用中,我们通常固定门限,用户可以通过调整增益而获得合适的PAR输出,增益越高,PAR输出越小,EVM(CDMA对应的是RHO和MaxIT)就会越大,反之PAR输出越大,EVM越小,根据系统的需求在一定EVM(RHO)内获得尽可能低的PAR输出。对于CDMA EVDO系统而言,门限的设置非常关键,以4 载波EVDO系统为例,其原始PAR很高,一般在13db@0.01%,如果门限设置的过高,意味着如果要想获得尽可能低的PAR,必须设置很高的增益,这可能会引起sumchain益处,在频谱上会看到很多毛刺,如果门限设置的过低,会造成DA低信号输出,因此模拟链路需要更多的增益,这会带来大的噪声,不利于整个系统。
一般CDMA EVDO 系统中,首先根据信号的PEAK 值(可以通过GC5322 的功率检测得到)确定CFR 计算门限所需的RMS 值,然后根据削峰量来确定门限。
GC5322 多处可以调整信号的增益,主要有3 处,DUC通道增益,合波后的增益,以及LONGDPD里的增益,其中影响CFR 的是前2 处,合理分配这两处的增益以及合理的门限设置非常关键,尤其要注意sumchain 的益处,否则会影响信号输出的质量,而带来小的毛刺,从而影响杂散模板的测试。
3.总结
本文虽然描述的是GC5322 在CDMA 中的应用,但各标准之间的差异主要是在带宽和码片速率,对于GC5322 而言只是duc 的应用稍有不同,其设计方法和思路都是一样的。下图是采用GC5322 后实测的DPD 对功放的线性改善结果,信号是CDMA6 载波,总带宽为7.38M,黄线是DPD 前,蓝线是DPD 后,其近端有21db 的改善。
Figure 8 GC5322 实测效果图
DPD 系统是一个很复杂的系统,GC5322 的参数设置是保证系统正常运行的前提,其中较为复杂的是DUC 和CFR 参数的设置,DPD 主要完成非线性的校准功能,只要设置正确的速率和合适的中频,DPD 就能正常的运行,但是要发挥出DPD 的最优的性能,需要和射频、DUC 和CFR的参数结合起来,尤其射频的增益分配,噪声系数都会以及链路的毛刺等因素都会影响DPD 的性能,因此如果要发挥GC5322 的最大的性能,需要认真仔细设计系统中的任何部分,尤其是射频链路。
上一篇:RFID在养老院管理系统中的应用
下一篇:赛普拉斯推出极低功耗 2.4GHz WirelessUSB NL 收发器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:31
基于DSP+ARM的并联有源电力滤波器控制器
1 引言 近年来,随着电力电子设备及非线性、冲击性设备的广泛应用。在电网中产生的谐波对电网系统造成了严重的污染,因此消除电网中的谐波污染已成为电能质量研究的一个重要课题。目前普遍采用的并联型无源滤波器存在着滤波效果差,对电网参数敏感。元件体积庞大。严重时会导致串并联谐振事故等缺陷。采用现代电力电子技术、数字信号处理(DSP)技术和先进控制理论的有源电力滤波器(APF)技术㈣对电网谐波进行动态实时补偿。是目前解决谐波污染问题最有效和最具潜力的途径。 传统的并联型APF的控制方法大都基于瞬时无功理论、自适应理论等计算测量方法,首先计算出负载电流中的谐波成分,然后根据计算出的谐波电流值。分别进行补偿电流和直流侧电容电压的控制
[嵌入式]
半导体:转变经营模式 迎接后硅时代
全球半导体业自2008年秋遭受金融风暴步入衰退,所幸2009年初迅即触底,此后明显出现复苏迹象,市场反弹,公司业绩纷纷飘红。在辞旧迎新之际,业界一致看好新的一年市场可望有两位数增长,厂商信心大增。那么,业界应该如何迎接2010年,争取最优良的业绩呢? 诀别百货店经营模式 在市场复苏倾向明朗后,日本半导体公司做出转变经营模弍的决策,系统芯片行业尤为积极。瑞萨科技和NEC电子整合而成的瑞萨电子公司将于2010年4月l日正式运营。东芝系统芯片部门和富士通微电子公司也正在着手于全面的结构改革。 结构改革的本质是彻底告别百货店经营模式,撤出竞争力较低的产品领域,而把更具竞争力的产品领域作为重点业务。富士通
[半导体设计/制造]
德州仪器推出符合Qi标准的单芯片无线电源发送器IC
数字解调方案减少解决方案组件,缩小尺寸
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代 bqTESLA™无线电源发送器集成电路 (IC),该 bq500210 在单芯片上集成发送器与支持组件,与现有解决方案相比可将发送器材料清单成本锐降 50% 以上。该高智能小型 IC 集成在非接触式充电基站中安全高效控制无线电源传输所需的功能。该发送器采用符合无线电源联盟 (WPC) 标准的感应电源传输技术,可为智能电话、便携式游戏机、数码摄像机与蓝牙 (Bluetooth®) 低能耗系统,以及医疗及工业设备等符合 Qi 标准的便携式设备供电。
bq500210 与已上市的 bq51013 或 bq51011 接收器相结合,可提供完整的
[电源管理]
【维科杯】德州仪器参评“维科杯·OFweek 2023中国机器人行业年度核心零部件创新产品奖”
维科杯· OFweek 2023中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2023),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。 此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创新产品与方案,鼓励更多企业投入技术创新;同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,一同畅想机器人行业的未来。 维科杯· OFweek 2023中国机器人行业年度评选“OFweek Robot Awards 2023
[机器人]
TI助力高速光模块市场,提供高集成度更小封装电源解决方案
TI解决方案助力高速光模块市场,提供高集成度,更小封装电源解决方案 (一)高速光模块的市场概况 近些年,高速光模块市场迎来快速增长。5G基建建设的持续推进和互联网时代数据市场的需求爆发持续刺激着对50G/100G/200G/400G高速光模块的需求。全球100G/200G/400G的光模块在未来3到5年预计会以30%的CAGR持续增长。 图1:高速光模块的市场出货量(Y16-Y22F) 5G基站建设架构从RRU+BBU进化到AAU+CU+DU推动出前传光模块,中传光模块及回传 光模块市场需求: 1.前传光模块主要使用在AAU到DU之间的光信号传输,集中在25G和50G的高速光模块。前传光模块的市场需求量相比于
[网络通信]
德州仪器推业界最高功率密度12-V, 10-A,10-MHz DC/DC转换器
德州仪器 (TI)近日宣布推出业界首款12-V,10-A,10-MHz串联电容降压转换器,电流密度超过50 A/cm3,是任何其它12伏功率管理部件或现有解决方案的电流密度的四倍。TPS54A20 SWIFT同步DC/DC转换器具有独特的拓扑结构,可在每相高达5 MHz的条件下高频运作,而无需特殊磁性元件或复合半导体,设计者可在8 V至14 V的输入和10-A输出应用中使用。通过使用降压转换器和德州仪器的WEBENCH 功率设计工具,工程师可获得空间和高度受限的负载点(POL)电信和联网电源设计,从而加快上市速度。 该TPS54A20具有一个独特的两相、串联电容DC/DC降压拓扑结构,它将开关电容电路和多相降压转换器集为一体。此
[电源管理]
Hie Electronics 选用基于德州仪器数字媒体处理器的产品开发新一代监控存储设备
在 TBYTe 25 与 TBYTe 50 存储设备上采用的海康威视产品 将继续保持中国安全市场领先优势 2006 年 11 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布 Hie Electronics 公司将在其视频监控产品中选用海康威视 (Hikvision) 压缩卡。Hie Electronics 是致力于利用各种数据存储设备开发新一代数字视频监控应用的新兴公司;Hikvision 则是中国领先的视频监控产品供应商,两家合作必将显著地推动中国视频监控产业的发展。Hie Electronics集成Hikvision 压缩卡的高级旗舰产品,更好地采集和存储大量安全与监控应用数据, 将进一
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
- 带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Quobly与意法半导体建立战略合作, 加快量子处理器制造进程,实现大型量子计算解决方
- RTI Connext Drive参展CES 2025,以领先通信框架加速SDV开发
- 黑莓 1.6 亿美元甩卖网络安全业务 Cylance,远低于其 14 亿美元的收购价
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
