美国俄勒冈州希尔斯波罗市 2012年2月15日莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布将参加于2月27日–3月1日在西班牙巴塞罗那举办的世界移动通信大会。莱迪思的展台位于2.1号厅2.1A56号,并将展出公司的mobileFPGA™平台,包括新的iCE40™和MachXO2™ FPGA以及ispMACH® 4000ZE CPLD。
届时将展出20多个移动通信产品,从中可以看到,设计师们能够通过使用莱迪思mobileFPGA器件迅速为他们的产品添加差异化功能。莱迪思还将演示包括摄像机与LVDS显示的桥接,使用低成本的mobileFPGA器件支持1366 x 768像素和525 Mb/s的传输速率。“在过去的两年,莱迪思已经证明了mobileFPGA器件的必要性及其适用性,”莱迪思半导体公司市场部总监Gordon Hands说道,“全球移动大会提供了一个很好的机会,使我们能够结合设计工具来进一步演示如何实现快速、低成本的创新。”
结合小尺寸(小至2.5 x 2.5mm)、低功耗(低至18uW的待机功耗)和大批量售价(起价每片低于1.00美金),莱迪思可编程器件使客户能够很容易地设计具有差异化功能的产品,同时大大缩短移动设备的产品上市时间,满足需要长时间电池寿命和便携性的要求。莱迪思mobileFPGA器件的产品应用包括:智能手机、平板电脑、电子阅读器、数码相机和个人导航设备。在系统可编程功能使这些产品的制造商能够在无需对电路板进行重大更改的情况下修改设计。
莱迪思拥有超过40个IP核,包括多存储器控制器、显示器、连接和传感器管理IP核,加上开发套件、参考设计,还有先进的开发工具,帮助设计师们减少开发时间,支持快速创新。
关键字:LATTICE 移动通信 FPGA
引用地址:
LATTICE展出最新的移动通信FPGA平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:37
【自适应计算在机器人领域的应用】连载二:工业类比CPU/GPU,ASIC和FPGA,谁更适合机器人计算
: Víctor Mayoral-Vilches 和 Giulio Corradi,公司
连载二:工业类比/,和,谁更适合机器人计算
CPU 和通用 GPU (GPGPU) 是两种广泛使用的商业计算平台,因为它们可用性高且具有通用性。这些计算技术的通用性,是机器人专家对其特别感兴趣的原因。但是通用性的代价是:
1. 通用平台的固定架构难以适应新的机器人场景。追加功能往往需要追加硬件,这也往往意味着要花时间对新的硬件进行新的系统集成度。
2. 通用性必然导致其在时效上的缺陷,从而影响确定性形成(难以满足严格的实时性要求)。
3. 其功耗通常比专用计算架构(如 FPGA 或 ASIC)高一到两个数量级 (1)。
[机器人]
用TMS320LF2407和FPGA实现电能质量监测
摘要:提出用TMS320LF2407和FPGA实现电能监测的一种方案,阐述各模块的设计和实现方法,本方案中,FPGA用于采样16路交流信号并进行64次谐波分析;DSP和于电力参数的计算。为了提高其通用性,还用FPGA设计了与外界通信的并口、串口模块,并实现了同TMS320LF2407的并行和串行通信。
关键词:电能质量 DSP FPGA FFT UART
随着人们对电能质量要求的日益提高,如何保证电能质量就成为一个热门话题。电能质量监测的一项主要内容是谐波检测,即对多路模拟信号进行采集并进行谐波分析。本系统对16路50Hz模块信号进行采样并进行64次谐波分析。如果仅仅依靠一个MCU(单片机或控制型DSP)来进行处理,往往达不到
[嵌入式]
罗德与施瓦茨公司支持未来移动通信网络5G测试解决方案
罗德与施瓦茨公司已经提供了下一代无线通信5G开创性的测试解决方案。测试专家将会在MWC2016展会上(展馆大厅6,展位C40)展出其中三套解决方案:产生和分析毫米波频段2GHz带宽的宽带信号、产生和分析5G新空中接口信号以及信道特性测量。 尽管5G通信标准还在探索和讨论中,但是可以肯定的是,传输毫米波频段带宽极宽的信号是非常有必要的。罗德与施瓦茨公司支持了很多把这一块频谱用于5G的科研活动。 在巴塞罗那举办的2016年世界移动大会上(MWC2016),电子测量团队会演示产生和分析毫米波频段的宽带信号。R&S SMW200A是业界第一台单表具有产生中心频率高达40GHz、带宽高达2GHz的矢量信号发生器,从而使超宽带信号
[测试测量]
基于ARM和FPGA的开放性计算机数控系统
本文提出了一种基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计方案。详细介绍了ARM系统的软硬件设计,基于FPGA的硬件精插补实现方法以及数控系统的加减速控制策略。该系统将ARM运行速度快、计算精度高的优点和FPGA内部逻辑的在线可重构性等特点相结合,提高了资源利用率和实时性,增强了数控系统的灵活性。仿真和实践结果表明,整个控制系统具有实时性好、低成本、高性能等优点。 现有的数控系统中多采用工控机加运动控制卡的计算机数控系统方案进行运动控制器的设计。随着工控机整体功能日趋复杂,对运动控制系统的体积、成本、功耗等方面的要求越来越苛刻。现有计算机数控系统在运动控制方面逐渐呈现出资源浪费严重、实时性差的劣势。此外,数控系统的开放性、模块化和
[单片机]
一种基于FPGA和DSP的图行显示控制系统设计
随着现代电子信息技术的发展,人机交互、图形图像数据的输出显示在系统设计中越来越重要,一方面要求各种参数的输入,另一方面要求将数据结构显示出来。文中设计的基于DSP和FPGA的系统结构,实现了人机交互和各种图形图像的输出显示,而且可以达到动态显示的效果。在设计上采用了软件填充的图形设计方法,先由DSP生成全局数据缓冲区,填充要绘制的图形,之后通过DSP的EDMA传递给FPGA,FPGA实现显示屏的接口不断扫描,将数据送到显示屏显示。同时FPGA连接键盘接口,通过扫描法扫描键值,之后通过中断方式送到DSP,使DSP对各种输入进行控制。整个系统的结构图如图1所示。 1 系统功能 为实现显示系统的基本功能,系统要求实现人机交互,
[嵌入式]
基于FPGA的简易数字存储示波器设计
0 引言 高速数字化采集技术和FPGA技术的发展已经对传统测试仪器产生了深刻的影响。数字存储示波器(DS0)是模拟示波器技术、数字化测量技术、计算机技术的综合产物,他主要以微处理器、数字存储器、A/D转换器和D/A转换器为核心,输入信号首先经A/D转换器转换成数字信号,然后存储在RAM中,需要时再将RAM中的内容读出,经D/A转换器恢复为模拟信号显示在示波器上,或者通过接口与计算机相连对存储的信号作进一步处理,这样可大大改进显示特性,增强功能,便于控制和智能化。这种DSO中看到的波形是由采集到的数据经过重构后得到的波形,而不是加到输入端上信号的波形。本文采用基于FPGA的方式进行数据采集、数据处理等功能的设计。这种设计方案在高速数
[测试测量]
移动通信系统的DVB-H架构
新型低功耗、小外型尺寸数字视频广播手持设备(DVB-H)解调器和硅调谐器解决方案的出现,使得那些采用小显示屏且电池电量有限的手持设备也能实现数字电视信号接收了。对增强的视频显示功能及支持多媒体应用的需求,使DVB-H成为一种对现有3G解决方案颇具吸引力的补充技术。 完全支持数字电视信号接收的手机的面市现在已经成为现实。到目前为止,支持数字电视接收的可行性已经受到几个关键因素的限制,即功耗、性能和尺寸。大多数针对于手持接收器市场的努力一直是基于使现有的家用机顶盒解决方案适用于移动接收的苛刻环境。经验表明,这不太可能实现,因为接收环境总是不断变化的。 接收信号的质量受到接收器对相邻频道拒斥(ACR)、低信噪比和多普勒补偿的处理能
[应用]
