Avago Technologies新光学模块
发布者:SparklingRiver最新更新时间:2012-03-01 来源: EEWORLD关键字:Avago  Technologies 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)是一家为通信、工业和消费应用领域提供模拟接口零部件的领先级供应商,今天宣布推出可以提高数据中心交换效率和带宽的光纤模块方案。新推出的可插拔平行光学QSFP+ eSR4收发器为业内第一个可以解决40G和10G以太网应用问题的模块产品,连接距离经证实可达400米,为数据中心运营业者提供利用现有10G连线基础设施升级到40G的高灵活度,大幅度节省成本性支出。Avago的QSFP+ eSR4模块在每向集成4个10G通道提升单一线路卡带宽超过三倍以上,功耗则只有单一通道SFP+模块的一半以下。
随着服务器虚拟化和云计算的发展,加上网络集成的趋势,带来了速度更快且效率更高数据中心网络的更大需求,目前10G交换器由每片线路卡48个10G通道组成,主要受限于SFP+外型规格。要满足更高带宽需求,客户可以使用Avago的QSFP+ eSR4模块开发出每片线路卡高达44个QSFP+连接端口的柜顶(Top-of-Rack)、刀锋和模块交换器,带来采用QSFP+高达176个10G通道的产品,大幅度超越现有的48个SFP+通道。QSFP+ eSR4模块可以应用在高密度10G和40G聚合以太网应用,提供连接不同层级交换器的更高灵活度,缩短延时,并通过每通道更低的功耗带来更高的连接端口密度。
Avago今天也同时宣布提供10G SFP+连接互操作性的QSFP+ iSR4模块产品进入批量生产,使用OM3多模光纤(MultiMode Fiber, MMF)时连接距离可以达到100米,使用OM4 MMF时更可达150米。新推出的QSFP+ eSR4版本则进一步延伸OM3 MMF到300米,OM4 MMF到400米。Avago预计在今年夏天开始提供QSFP+ eSR4模块样品。
Avago光纤产品事业部副总裁兼总经理Philip Gadd表示:“拥有长期与客户以及合作伙伴共同开发解决设计挑战并满足更高带宽需求技术方案的经验,Avago已经成为数据中心光纤通信应用的领先厂商。”继去年推出业内第一款40G以太网SR4模块产品,我们的新QSFP+ iSR4和eSR4模块为数据中心提供10G升级到40G以太网,并带来更长连接距离的简单升级途径。”
康宁光缆系统(Corning Cable System)公司技术和标准经理Doug Coleman指出:“我们与Avago密切合作测试各种康宁光缆系统公司的光纤产品,其中包含Corning® ClearCurve® OM3以及OM4多模光纤和Avago平行光学收发器间的搭配,为设计工程师带来开发创新数据中心应用的高灵活度。双方合作证实了Avago的QSFP+ eSR4模块符合10G和40G以太网应用规格的连接距离要求。”
传统10G以太网交换器基于10GBASE-SR规格,并使用包括SFP+、XFP和X2等外型规格,无法可靠地与标准QSFP+模块40GBASE-SR规格互通操作。Avago的QSFP+ iSR4和eSR4模块可以和以上各种不同型式的标准外型互通操作。另外,这些模块也采用了可以提供最高可靠度的Avago特有850nm VCSEL 技术以及PIN检测器技术,带来每机架高达176个有效10G连接端口数。
Avago将在3月6日到8日于美国洛杉几会展中心举行的2012 OFC/NFOEC展览会中展出QSFP+ iSR4和eSR4模块以及多样化的高速光纤方案产品,展位为Corporate Village 1357号,欢迎厂商和Avago各地销售办公室联系安排会面。另外,Avago光纤产品先进技术方案总监Mitchell Fields将参加两场研讨会,分别为:
• 先进集成光子 -- 市场展望第四组,3月8日10:15am到12:15pm
• 光纤于数据中心的应用:如何高效率移动和控制海量数据 -- 3月5日8:00am到11:00am
产品供货情形
Avago的AFBR-79EIDZ QSFP+ iSR4模块以10个采购时参考单价$800美元,如需样品和产量,请洽询Avago直接销售渠道或全球分销合作伙伴。
关键字:Avago  Technologies 引用地址:Avago Technologies新光学模块
上一篇:富士通推出下一代多模多频单芯片收发IC
下一篇:博通巴展展示全球最完整小型移动回程传输交换解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:38
Avago为蜂窝基础设施市场新推两款低噪声放大器
    Avago Technologies日前于2011国际微波研讨会上宣布推出两个新的 低噪声放大器 (LNA)系列,它们是蜂窝基础设施应用中射频和微波部件的高性能产品组合的一个扩展。新的MGA-63xP8 LNA和ALM-11x36自动防故障旁路LNA模块系列具有一流的低噪声和高线性,提高了 基站收发器 (BTS)和塔顶放大器(TMA)应用中的接收器灵敏度。     MGA-63xP8和ALM-11x36模块扩展了Avago在BTS应用中的市场领先的LNA产品组合,它利用公司专有的0.25μm GaAs增强模式pHEMT工艺实现了低噪声系数和高线性。与宽带化正相反,Avago提供多个系列的LNA,每个器件都最优化地适用于
[手机便携]
Avago的FBAR双工器面向PCS和UMTS频段手机应用
Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,在美国PCS(个人通信服务)和UMTS(全球移动通信系统)频段上工作的手机、PC数据卡和其它无线产品推出两款新型FBAR(薄膜腔声谐振器)双工器。这两款新型双工器采用业内最小的超薄封装,厚度仅为1.3mm,面积为3.8mm×3.8mm。这种体积优势使得在其它便携式消费电子产品中嵌入具有更多功能的微型射频模块成为可能。 据介绍,Avago的FBAR技术实现了更小的尺寸和更高的性能,远胜于与其竞争的SAW(声表面波)和陶瓷双工器。这款新型FBAR双工器采用了Avago创新的Microcap接合晶片(Microcap bonded-wafer clip)封装技术,实现了极小的
[新品]
安华高+博通=专利新强权,在半导体业排名第九
藉由价值370亿美元的合并案,博通(Broadcom)将明显强化安华高(Avago)在移动设备、数据中心以及物联网等领域的技术专利阵容。 安华高本身的专利阵容规模较小,约有5,000件专利与申请案,但在加入最近所收购的LSI、PLX、Emulex、CyOptics,与英飞凌(Infineon)光学部门等之专利与申请案后,其专利总数变成2万304件,但该仍低于博通高达2万689件的专利与申请案数量。 根据专利分析与顾问机构LexInnova 的统计,安华高与博通合并之后的新公司,将会成为全球专利数量排名第九大的半导体业者,领先台积电(TSMC,专利数量3万4,184件)、德州仪器(TI,专利数量3万2,9
[半导体设计/制造]
安华高固态照明应用推出ASMT-Ax00 LED
Avago Technologies( 安华高 科技)日前宣布,推出一款高性价比的1W高功率 LED 产品,非常适合 固态照明 应用。Avago的高能源效率 ASMT-Ax00 LED采薄型化封装设计,具备宽广视角以及高温和高电流处理能力,并提供有多种不同色彩输出选择,非常适合建筑、外观、零售显示、装饰和庭园照明等应用。 固态照明设备制造商随时都需要更明亮、更可靠的高功率LED封装产品,Avago的ASMT-Ax00是一款在设计上具备高温和高驱动电流处理能力的高性能产品,可以通过350mA驱动电流提供高达76流明(lm)的高光度输出,这款LED可以忍受高达125oC的接面温度以及16kV的高 ESD ,并兼容标准的SMT表面贴
[工业控制]
<font color='red'>安华高</font>固态照明应用推出ASMT-Ax00 LED
安华高科技推出高增益GPS LNA放大器
  Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS、不需执照工业、科学和医疗(ISM, Industrial, Scientific and Medical)用频段以及WiMax应用,具备可变电流和关机功能的高增益低噪声放大器。Avago紧凑的MGA-231T6提供有超低噪声指数和高线性,有助于大幅度改善GPS接收器的灵敏度,这款低噪声放大器的目标市场为带GPS功能移动电话、娱乐和导航用GPS接收器和GPS天线产品。   采用2.0mm x 1.3mm x 0.4mm紧凑型封装供货,Avago的MGA-231T6只需
[模拟电子]
Excelitas宣布 SiPM技术取得突破性性能成果
马萨诸塞州沃尔瑟姆-- Excelitas Technologies公司今天宣布,该公司在对固态硅光电倍增管(SiPM)技术进行开发和实用化过程中,取得了破纪录的世界级高光子探测效率(PDE)与低暗计数的性能成果。固态硅光电倍增管是Excelitas针对医疗与分析仪器市场的微光探测(L3D)技术与产品套件的一大重要组成部分。 该测试成果已经在“CERN Industry-Academia Matching Event on SiPM and Related Technologies”(欧洲核电子中心固态硅光电倍增管及相关技术产学研对接活动)上发表并公布。此项活动于2011年2月16日至17日在瑞士日内瓦举行,共有120名
[传感器]
Imagination Technologies助力恩智浦机顶盒平台
Imagination Technologies公司和恩智浦半导体(NXP Semiconductors)在美国内华达州拉斯维加斯的2010年国际消费电子展(CES)上展示近日发布的恩智浦PNX847x/8x/9x SoC产品系列。恩智浦PNX847x/8x/9x是全球首个使用多频道广播接收器的全集成45纳米机顶盒SoC平台。该平台集成了Imagination Technologies公司的POWERVR SGX531 3D图形处理器,为先进的用户界面、游戏和其他3D内容提供了高效节能、超低成本的SoC解决方案。 随着对付费电视服务新旧用户的争夺愈演愈烈以及机顶盒视频服务的逐步普及,运营商渴望能通过3D图形技术实现一
[家用电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
