凌力尔特公司推出超宽带宽直接转换 I/Q 解调器LTC5584
发布者:mancozc最新更新时间:2012-05-17 来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  解调器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超宽带宽直接转换 I/Q 解调器 LTC5584,该器件具卓越的 31dBm IIP3 和 70dBm IIP2 线性度。LTC5584 提供了同类最佳的解调带宽 (超过 530MHz),因而可支持最新一代的 LTE 多模式、LTE 高级接收器、以及数字预失真 (DPD) 接收器。该 I/Q 解调器在 30MHz 至 1.4GHz 的宽频率范围内工作,覆盖了很宽的 VHF 和 UHF 无线电以及 450MHz/700MHz LTE 频段范围。LTC5584 的独特之处是具有两种内置的校准功能。一个是能使系统设计师优化接收器 IIP2 性能的高级电路,可将接收器 IIP2 性能从标称的 70dBm 提高至无与伦比的 80dBm 或更高。另一个是在 I 及 Q 输出中消除 DC 偏移电压的内置电路。这些功能与 9.9dB 噪声指数相结合,提高了接收器的动态范围性能。此外,该器件要求 12.6dBm 的 P1dB,加之在 0dBm 带内阻塞信号时 13.6dB 的噪声指数,因此在存在干扰时可确保可靠的接收器性能。
为了提高灵活性以用于低 IF 接收器应用,LTC5584 提供了非常低的 I/Q 幅度和相位失配。幅度失配通常为 0.02dB,而相位误差的典型值为 0.25 度 (两者均规格在 450MHz)。这种特性组合可产生 52dB 的接收器镜频抑制。
LTC5584 能提供很宽的带宽,非常适用于多模式 LTE 和 CDMA DPD 接收器、以及其他宽带接收器应用。该器件尤其适用于 DPD,这类最新一代基站将解调带宽推进到超过 300MHz。LTC5584 超过了这些带宽要求,同时提供好于 ±0.5dB 的转换增益平坦度。除了无线基础设施应用,LTC5584 还适用于军用接收器、宽带通信、点到点微波数据链路、镜频抑制接收器和长距离 RFID 阅读器。
LTC5584 采用 24 引线 4mm x 4mm QFN 封装。该器件规定为 -40°C 至 105°C 的外壳工作温度范围。LTC5584 由单一 5V 电源供电,吸取 200mA 的总电源电流。该器件提供数字输入以启动或停用该芯片。该 IC 停用时吸取 11µA (典型值) 漏电流。该解调器的 200ns 快速接通时间和 800ns 的关断时间使其能用在突发模式接收器中。
关键字:凌力尔特  解调器 引用地址:凌力尔特公司推出超宽带宽直接转换 I/Q 解调器LTC5584
上一篇:3G入网门槛再降引爆资费战
下一篇:中国移动李正茂:女性员工比例超60%
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:45
基于TC35T调制解调器和P87LPC767单片机实现短消息监控系统的设计
1 引言 近年来,随着移动通信事业的迅速发展,作为移动网的延伸和完善设备--直放站得到了迅速应用,直放站的位置常常处于偏僻的农村和山区,因此,维护很不方便,为了及时了解直放站的工作状态,开发了直放站监控系统。该系统的主要功能包括对直放站供电电源及射频输出功率等进行无线监控,以实现直放站系统无人值守时的故障告警以及控制等功能。直放站监控系统的基本原理是利用GSM无线蜂窝网络的广阔覆盖范围,借助于GSM网络的SMS(短消息)服务功能,将直放站工作状态及有关信息以SMS的形式通过GSM网络传送到指定的监控中心或维护人的手机上,从而使系统故障得到及时处理;平时也可以通过监控中心或手机查询指定地点直放站的工作状态,以保证通信网络的正常运行。
[单片机]
基于TC35T调制<font color='red'>解调器</font>和P87LPC767单片机实现短消息监控系统的设计
凌力尔特推出适用于负至负或负至正转换的同步PWM 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 1 月 22 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于负至负或负至正 DC/DC 转换的同步 PWM 控制器 LT8709。该器件无需复杂的电平转换电路,就能够独特地解决相对于系统地的负电压的调节问题。LT8709 的同步工作意味着,一个高效率 P 沟道 MOSFET 取代了输出二极管,因此提高了效率,允许更大的输出电流 (高达 20A),而且无需中到大功率应用通常所需的散热器。LT8709 可配置为降压、升压、降压-升压和负输出拓扑,从而使该器件高度通用以适用于多种电源设计。 LT8709 在
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出适用于负至负或负至正转换的同步PWM 控制器
凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3612
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3612,该器件采用恒定频率、电流模式架构。它采用 3mm x 4mm QFN 封装或耐热增强型 TSSOP-20 封装,在输出电压低至 0.6V 时可提供高达 3A 的连续输出电流。LTC3612 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 或 5V 中间总线系统。其开关频率从 300kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。   LTC3612 采用 RDS(ON) 仅为 45mΩ 和 70mΩ 的内部开关,以
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出同步降压型稳压器 LTC3612
Icera与微捷码协作开发28纳米高性能低功耗流程 缩短下一代软调制解调器芯片组的设计周期
芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,与智能手机和移动宽带设备软调制解调器芯片组领域先驱者Icera公司联合开发Icera面向下一代芯片组的28纳米高性能低功耗片上系统(SoC)设计流程。Icera器件被全球原始设备制造商(OEM)广泛用于为智能手机以及USB存储器、平板设备和上网本等移动宽带设备提供超小型、完全基于软件的多模4G LTE/3G/2G蜂窝调制解调器。Icera选择微捷码Talus平台是因为它所提供的高度集成化流程让Icera能够在缩短设计周期的同时解决28纳米设计复杂性、改善面积效率并降低功耗。 “为了保持在蜂窝调制解调器业务领域的技术领导者
[半导体设计/制造]
如何为智能电表选择适合的PLC调制解调器方案
      近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。如欧盟委员会强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国也在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划经历当前的试点和2011年开始的全面建设等阶段后,到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。     表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比。       在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规
[电源管理]
如何为智能电表选择适合的PLC调制<font color='red'>解调器</font>方案
6A N沟道 MOSFET 栅极驱动器【凌力尔特
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 6 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC4441 新的高可靠性 (MP 级) 版本,该器件是一款 6A N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,在 -55°C 至 125°C 的工作节温范围内工作。该高功率驱动器设计用于增加 DC/DC 控制器的输出功率及效率,从而使其能够驱动高功率 N 沟道 MOSFET 或多个并联的 MOSFET。其栅极驱动电压从 5V 至 8V 是可调的,从而允许设计师选择标准门限或逻辑电平 MOSFET。 LTC4441 在 5V 至 25V 的宽输入电源电压范
[电源管理]
6A N沟道 MOSFET 栅极驱动器【<font color='red'>凌力尔特</font>】
当设计物理层调制解调器时,如何满足AISG v3.0标准要求
引言 过去十年来,蜂窝网络和手机的普及导致对支持移动通信基础设施的电子产品需求呈指数级增长。同时对更高带宽的需求也在推动网络提供商不断扩大覆盖范围,同时增加蜂窝密度;反过来,这也促进了对基础设施硬件的需求。 15年前,制造商开始对蜂窝无线电设备的互操作性进行标准化,允许在装配带有天线装置、放大器等器件的蜂窝基站时有更多变化。 该通信标准由天线接口标准组织(AISG)于2003年和2004年首次制定。 目前AISG标准随着市场的扩大而不断发展。下面ADI将列举可满足当今和未来互操作通信需求的若干项功能特点。 AISG v2.0和物理层调制器 集成调制器-解调器(调制解调器)于2009年推出,旨在为无处不在的RS-4
[模拟电子]
当设计物理层调制<font color='red'>解调器</font>时,如何满足AISG v3.0标准要求
ST针对低价有线数字电视机顶盒市场推出解调器和解码器二合一芯片
单封装集成数字信号解调器和MPEG解码器,降低机顶盒厂商的制造成本 中国,2007年4月2日 – 世界第一大机顶盒(STB)芯片供应商*意法半导体 (纽约证券交易所代码:STM)今天发布了新一代有线数字电视机顶盒单片解决方案。该公司OMEGA系列产品的最新成员QAMi5107是一个标清数字电视解调器和MPEG解码器的二合一产品。这个新器件有助于制造商降低组件总成本,简化电路板设计和组装,同时还能提高性能和安全功能。 在推进电视从模拟向数字转换的进程中,价格是影响网络服务提供商为新的有线数字电视服务定义机顶盒的一个重要因素。通过在一个封装内整合机顶盒前端的数字信号解调器和后端的MPEG解码器功能,ST为消费电子产品厂商降低了机
[新品]
小广播
最新网络通信文章
