通光在2012年全国室内光纤及应用技术研讨会上作OPLC创新技术报告
发布者:Yuexiang666最新更新时间:2012-05-21 来源: CCTIME飞象网 关键字:通光  光纤  OPLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 5月11日至12日,由中国通信企业协会通信电缆光缆专业委员会、中国电器工业协会电线电缆分会主办的“2012’全国室内光纤及应用技术研讨会”在吴江隆重举行。本次研讨会的主题是“光电缆行业创新与发展”,来自全国近百位光纤光缆知名企业的领导和资深专家、技术人员及业内人士参加了本次会议。
    通光集团黄俊华副总经理应邀作了题为《OPLC结构和应用的探讨及光纤后安装方案》的专题报告。
    报告回顾了OPLC的发展历程和应用前景,认为:是光纤到户(FTTH)和智能电网的发展催生了OPLC,简称为OPLC的光纤复合低压电缆产品同时具有光缆的光信号传输和电缆传输功能,从技术上可实现多网融合,具有广阔的应用前景。
    报告分析了OPLC的设计和应用中的相关问题,指出:OPLC低压电缆和光缆的复合,但并不是这两者的简单相加,现有的某些OPLC结构中光纤余长是不够的;因电单元和光单元在分离时长度不一致,往往导致在安装时铜资源的浪费。
    报告介绍了通光创新的“光纤后安装的OPLC”技术,该技术已获国家专利授权,具有自主知识产权,克服了现有OPLC技术的某些不足,节约资源并有安全可靠的光性能。
    专题报告引起了与会领导、专家和同行的关注,在会中和会后进行了深入广泛的交流。
    通光是国内最早研发OPLC的骨干单位之一,率先与国网信息通信有限公司的代表企业北京中电飞华通信股份有限公司签订了《光纤复合低压电缆(OPLC)战略合作协议》,为河北、山西、南京等试点项目提供了OPLC。
关键字:通光  光纤  OPLC 引用地址:通光在2012年全国室内光纤及应用技术研讨会上作OPLC创新技术报告
上一篇:中天科技借力“产学研”合作平台加强创新体系建设
下一篇:上海电信遭遇光纤入户四大难 总工谈破解之道
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:45
光纤光谱仪原理_光纤光谱仪的用途
  光纤光谱仪原理   光纤光谱仪属于光谱仪一种常用类型,具有灵敏度高、操作简便、使用灵活、稳定性好、度高等优点。   光纤光谱仪结构紧凑,包括入射狭缝、准直物镜、光栅、成像反射镜、滤色片和阵列探测器,还包括数据采集系统和数据处理系统。光信号经入射狭缝投射到准直物镜上,将发散光变成准平行光反射到光栅上,色散后经成像反射镜将光谱呈在阵列接收器的接收面上,形成光谱谱面。光谱谱面既是单色光的序列排布(有次光谱影响),让整个光谱中任一个微小谱带照射到相对应探测器的像元上,在此将光信号转换成电子信号后,经模拟数字转换,A/D放大,zui后由电器系统控制终端显示输出。从而完成各种光谱信号测量分析。   光纤光谱仪特点   (1)光纤光
[测试测量]
一种光纤Bragg光栅传感智能周界围栏报警系统
传统的周界安防或围栏报警系统:如主动红外对射、微波对射、泄漏电缆、振动电缆、电子围栏、电网等,虽为安全技术防范做出了一定的贡献,但受一些客观技术条件等因素所限,还存在着一定的缺陷。而利用光电技术中的新型光纤传感技术做成的周界围栏报警系统具有非常明显的技术优势。本文介绍传统周界围栏报警系统的缺陷及光纤传感的优势,光纤Bragg光栅传感器的原理、优点,基于光纤Bragg光栅传感智能周界围栏报警系统的组成及工作原理,系统多处侵入定位报警的解决法及其应用与市场前景等。 一、光纤传感技术与周界围栏报警系统比较    多年来,传统的周界安防或围栏报警系统:如主动红外对射、微波对射、泄漏电缆、振动电缆、电子围栏、电网等,为安全技
[安防电子]
一种<font color='red'>光纤</font>Bragg光栅传感智能周界围栏报警系统
无线光纤(FSO):安全可靠的桥接技术
  摘要:   当今的信息产业依赖于数据、语音和多媒体通过电信网络的传输。虽然一系列新技术使传统的铜芯电话线能够更有效地负载信息,但光网络仍然是高带宽通信的最理想的媒体。 有些时候,由于地理环境、实际情况的限制而不能敷设光缆的话,便可使用无线光纤技术组网。   目前,光纤网络正在以稳定的步伐进行部署,但它的成本通常都非常高,铺设过程耗时,而且投资不可撤回。相反,无线光纤技术 (FSO)由于成本低,能快速部署,所以能在城域网和局域网中为光纤网络提供有益的补充。   1. 简介   目前,无线光纤技术在中国以及全世界的电信行业已被广泛地采用。原因很简单,:无线光纤技术(FSO)可以在城域光网之外提供高带宽连接,而其成本只有地下
[工业控制]
巩固光纤领导地位,VIAVI推出一系列高速网络测试解决方案
VIAVI Solutions公司近日推出一系列产品和服务,致力于在产品设计、确认和制造、光纤监测和检验的生产生命周期中的所有阶段,简化并加速高速网络测试。 通过推出这些新产品,VIAVI进一步壮大了自身堪称业界最完整的测试测量解决方案产品组合。借助此,可在如今的实验室、生产和制造环境中,对未来的网络展开测试,包括800G传输和下一代协议测试。 VIAVI ONT 800G FLEX DCO 模块——业界首款完全集成型测试产品,可用于400G CFP2-DCO和400GE QSFP-DD转发器(包括400ZR)的可插拔数字相干模块开发、确认和集成。VIAVI 800G Flex DCO模块提供诸多关键的测试测量功能,可助力
[网络通信]
亚太区不是2011年光纤网络市场的成长动力
墨尔本,2011年6月23日。OVUM 欧文最新的预测报告*表示,2016年亚太区光纤网络市场只有64亿美金的规模,因为这个过热的市场正在历经冷却期。 然而独立电信分析师警告,虽然2010年到2016年之间亚太区市场有4%的年复合增长率 (CAGR) ,这还是无法与2005年到2010年之间达成的25%惊人增长率相提并论。 OVUM 欧文的数据显示亚太区市场去年萎缩了2.2%,而且2011年还会进一步萎缩3.2%,虽然原因不一样。欧文首席分析师 Ian Redpath 表示:「2010年的萎缩是由于日本市场衰退和印度政府导致市场冻结,但中国市场是成长的。至于2011年,我们预测日本和印度会再度成长,但是中国会放慢脚步,因为
[网络通信]
华为成功测试现网2T波分系统 推动超100G技术发展
    11月13日消息,全球领先的电信运营商土耳其电信和全球领先的信息与通信解决方案供应商 华为 今日联合宣布,双方已携手完成单通道2T波分系统的现网测试,是当前业界最高容量的现网波分测试。该系统突破性地实现单根 光纤 C波段40Tb/s的容量,可同时支持高达10,000,000路高清视频的传送。   本次现网测试基于土耳其电信现有的G.652光纤网络,采用领先的32QAM调制技术,从土耳其首都安卡拉传到昌克勒,传输距离达307公里,净频谱效率达8bit/s/Hz,等效C波段40T容量,为当前主流100G商用系统容量的4倍以上,是当前业界最高容量和频谱效率的现网测试。同时,现场还测试了20T容量的长距离方案,从安卡拉到伊斯坦布尔,
[手机便携]
微型光纤压力传感器在医疗领域的优点
FISO是将 光纤传感器 技术引入医疗领域的行业先锋。公司为医疗设备提供最全面的 光纤温度传感器 以及 光纤压力传感器 系列。 微型光纤压力 传感器 相比传统的固体导管技术,FISO传感器优势显著: 工作长度段的直径可以低至0.5Fr 传感器尖端尺寸低至0.8Fr 灵活的玻璃纤维能够提供绝佳的传输能力,不会发生和电线一样的扭结现象 传感器尖端的前视配备避免测量时出现侧向/血管壁弹跳伪影 无金属部件,完全不受射频(RF)、微波(MW)和核磁共振(MRI)系统的干扰 专业能力 光纤温度探头、压力传感器和信号调节器的设计 工程团队具备丰富经验,曾开发数十种产品,适用于经FDA(美国食品和药物管理局)批准的医疗设备 配备电子
[医疗电子]
微型<font color='red'>光纤</font>压力传感器在医疗领域的优点
偏振模耦合效应型分布式光纤温度传感器
偏振模耦合效应型分布式光纤温度传感器 模耦合效应型分布式光纤温度传感器是利用保偏光纤在受到外界的压力时,产生两正交偏振模间的耦合效应传感。 其系统框图如图3所示,SLD发出的准单色光沿保偏光纤的一个偏振方向注入,设光源发出的 光信号在保偏光纤中激起HE11模,并且输入光功率谱函数为高斯分布, 由部分相干光理论,在探测器上得到与传感信息有关的光功率表达式为 图3 耦合模分布式温度传感器的系统框图 实验中,可以把外界温度的变化转化为光纤所受压力的变化。其具体做法是把光纤与一个膨胀系数大的金属圆柱棒并排放在石英管中,当温度升高时,金属棒热膨胀挤压光纤,从而对光纤产生一个横向压力,光纤在这一点产生一个耦合效应,
[模拟电子]
偏振模耦合效应型分布式<font color='red'>光纤</font>温度传感器
小广播
最新网络通信文章
