无线光纤(FSO):安全可靠的桥接技术
发布者:真诚相伴最新更新时间:2008-04-16 来源: 慧聪网通信行业关键字:FSO  光纤技术  大气衰减  自动功率控制  近红外光谱  桥接  无线运营商  光纤网络  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:
  当今的信息产业依赖于数据、语音和多媒体通过电信网络的传输。虽然一系列新技术使传统的铜芯电话线能够更有效地负载信息,但光网络仍然是高带宽通信的最理想的媒体。 有些时候,由于地理环境、实际情况的限制而不能敷设光缆的话,便可使用无线光纤技术组网。
  目前,光纤网络正在以稳定的步伐进行部署,但它的成本通常都非常高,铺设过程耗时,而且投资不可撤回。相反,无线光纤技术 (FSO)由于成本低,能快速部署,所以能在城域网和局域网中为光纤网络提供有益的补充。
  1. 简介
  目前,无线光纤技术在中国以及全世界的电信行业已被广泛地采用。原因很简单,:无线光纤技术(FSO)可以在城域光网之外提供高带宽连接,而其成本只有地下埋设光缆的五分之一,而且不需要等6个月才能拿到施工许可证。此外,FSO设备的重新部署非常简单,因此有线运营商可避免光缆的安装资金滞留在某一个建筑上的风险。对于无线运营商,在昂贵的E1/T1租用线路和带宽较低的微波解决方案之外,FSO在流量回输方面提供了一个经济的替代选择。在目前这个竞争激烈的环境中,FSO无疑为电信运营商以较低的成本加速网络部署,提高"服务速度",并降低网络操作费用提供了可能。
  可是目前在中国,无线光纤技术在广大的企业及事业单位用户中还没有被广泛应用。主要原因是一般的行业用户对 FSO 技术了解不多,很多人甚至没有听说过。另外一些对 FSO 技术的使用存在着一定的误解和疑虑;其中包括:
  FSO 的可用性和网络在线时间比较差。
  FSO技术对于天气比较依赖:大气的分子吸引、折射率会造成的射束偏转
  因为大气分子和悬浮颗粒而发生的散射(雾、雨、雪)
  由于飞鸟、吊塔或者其他高空障碍物而造成的射束中断
  2. 无线光纤 (FSO) 技术的可靠性
  近年,FSO技术已被广泛采用,技术方面也有较大的突破。对于大气衰减,稳定性等问题可通过以下几点解决:
  选用适合的波长-对于基于FSO的系统来说,最常用的光学波长是近红外光谱中的850纳米(nm)。在这个频率上,有足够的能量将电流信号高效地转换成光信号。除了具有快速调制能力,高能量密度对获得高指向性同样有帮助。接收器负责将高容量的调制光信号高效率地转换成电子信号。
  除此之外,还有一些基于FSO的系统使用1500纳米的波长,可以支持更大的系统功率,但只有在通信距离超过1000米的情况下,才能显示出优势。
  如今,人们倾向于开发能在近红外光谱之外工作的FSO系统,例如2.2微米左右的中红外光谱,甚至包括量子级联激光(约10微米)。然而,不管使用的是什么波长,在雨雪等天气中(具有较大的悬浮物颗粒),所有基于FSO的系统都具有类似的表现。在大雾天气,长波系统更有优势,因为它受大气衰减的影响较小。
  使用自动功率控制和定位跟踪技术提高稳定性-为了开发未来的基于FSO的系统,使其具有更高的可用性和在线时间,需要采取全新的方式。例如,LightPointe是为其无线光纤系统配备一个自动功率控制(automatic power control,APC)和自动跟踪特性的首批公司之一。APC允许产品的发射功率能自动调节,使接收器永远不会出现过度调变的情况。其优点在于,用户可以使用功率更高的发射器,保证无线光纤系统能在雾天使用。
  其中,系统A的发射功率是1mW,且不具备自动功率控制特性。系统B则集成了自动功率控制特性。在这种情况下,系统B的优势是显而易见的。由于系统A只能在1 mW的功率下工作,所以在天气晴朗的时候可能出现过度调变的情况。相反,系统B能控制功率,一旦因为天气原因造成能见度低,在这个例子中,它有附加的超过15 dB附加功率可供利用。
  在无线光纤系统中,发射器和接收器的镜头设计必须在以下几个方面取得平衡:大光圈(接收器大光圈有助于获得较大的光线入射)、较短的焦距(由设备的体积决定)以及更容易的调节功能。相应地,在商业应用中,人们采取各种不同的方式来取得这种平衡。一方面,有些基于FSO的系统使用的是Fresnel(菲涅尔)镜头,它的特点是具有一个较大的接收角和镜面,但缺点在于直射光的高入射(会显著影响接收器的敏感性)。另一方面,有些基于FSO的系统采用多镜头设计,它们的累积光学信号能显著增强发射质量。但是,这种系统的低发射和接收角(1-5 mrad)对调节和系统稳定性提出了更高的要求,尤其是用于超出2000米的远距离通信时。考虑到这个原因,FSO产品的领先厂商LightPointe进行了一项意义深远的技术革新,即"自动跟踪"。采用可以在x和y轴上移动的万向支架,可以主动调整接收器,在任何情况下都能处在一个理想的位置上。对FSO系统进行控制的软件能够补偿1-10 ms内的大气波动,并能在极短的1 - 10 s内完成补偿。
  3. 无线光纤(FSO)在一般行业用户的应用
  一般来说,凡是需要高带宽连接而又无法敷设光缆/电缆的情况下均可使用 FSO。它的优点包括:
  4. 小 结
  只有网络连接得到充分的扩展,延伸到一个广泛的客户群体,信息产业令人激动的各种可能才会成为现实。虽然电话线能提供这种连接,但它们不具有真正的高带宽通信所需的容量。光纤骨干网络或者"核心"具有这种带宽,但尚未连接到大多数潜在的用户。
  建设光学网络时,一种新思维是为昂贵和耗时的纯光纤城域网提供一种替代方案。通常,结合无线光纤与光纤技术,网络能迅速地建立起来,并为渴望带宽的最终用户提供价格合理的、易于扩展的连接。
关键字:FSO  光纤技术  大气衰减  自动功率控制  近红外光谱  桥接  无线运营商  光纤网络  带宽 引用地址:无线光纤(FSO):安全可靠的桥接技术
上一篇:低压差线性稳压器在开关电源中的应用
下一篇:无线光纤(FSO):安全可靠的桥接技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:25
如何用函数信号发生器产生低占空比的信号
  引言   如果您要表征数字器件特性,通常会用脉冲发生 器产生所需要的信号。但对于像微控制器这样的低频 应用,您可使用较便宜的通用函数发生器产生低占空 比信号。   今天的通用函数发生器是有众多功能的信号源,它 们采用直接合成的数字信号产生方案,可产生带有内置 扫描和调制的多种类型的波形和频率。有些发生器更具有产生任意波形的能力。虽然一般都具有极稳定的频率和很低的失真,但并不完全适合产生低占空比的信号。   当您用通用函数发生器产生可变占空比方波时,占 空比通常限制为 20% 至 80%,并以 1% 步进。另一项限 制是函数发生器的带宽;典型函数发生器可产生达15MHz 的方波。有限带宽造成上升和下降时间约为20ns--因此最
[测试测量]
示波器的两个最重要的参数
本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽和采样率。 1、示波器带宽 示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果输入一个固定振幅的波形,增加信号频率,-3dB的位置即是示波器的电压幅值为实际幅值的0.707倍。 当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约为30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带宽的0.3倍)。实际应用中我们很可能需要测量的是方波(例如数字系统)或者是比正弦波复杂的多的信号,使用示波器测量信号的通用经验法则是:示波器的带宽是被测信号的频率的5倍。例如,一
[测试测量]
示波器的两个最重要的参数
示波器测量基础知识
通常,在进行示波器测量时,需要考虑的重要指标有: 1、带宽 2、采样率 3、波形捕获率 4、存储深度 5、触发 6、通道数 7、探头 除以上之外,还有其他一些指标需要考虑: 串行总线分析 测量与分析 显示质量 连接和文档 价格与趋势 等等...... 当前示波器的主要类型有: (1)手持型 最大的便携性;电池供电;通道隔离 (2)PC-based 成本最低;易与其他分析设备连接;性能有限 (3)嵌入式操作系统便携式工作台 应用最广泛;最好的调试工具;极高的易用性;有限的分析能力 (4)基于Windows架构 最高的性能;最强的分析能力;价格昂贵;Windows only 在具体测量过程中,可把握以下的
[测试测量]
示波器测量基础知识
德州仪器1.2GHz单核DSP问世
德州仪器(TI)在推介其速度从1GHz到1.2 GHz 的DSP TMS320C6455时,宣称它是目前市场上最快的单核DSP。尽管速度加快了,但芯片价格仍是245美元(仅供参考),所以提升的速度实际上是“免费”的。 TI还新推出了其C6000系列的最新成员TMS320C6452。该器件有720和900 MHz两个版本,瞄准的目标是电信、医疗和新兴的应用。TMS320C6452是TI TMS320C6414/15/16 DSP的升级版。与C6414/15/16相比,C6452有更多的片上存储器、增加的I/O带宽(DDR2总线加倍到32位,PCI时钟翻番达66 MHz),以及C64x+核带来的更高周期效率(C6414/15/16采
[焦点新闻]
英特尔至强CPU Max系列:整合高带宽内存(HBM)和至强处理器内核
加速内存带宽创新:英特尔至强CPU Max系列,率先集成高带宽内存的x86处理器 治疗癌症、减缓全球变暖、保护生态健康——当今世界充满了各种挑战。因此,通过科技紧跟时代发展步伐,并充分利用不断增长的数据至关重要。这不仅涉及数据的处理速度,也涉及能够处理的海量数据,以及数据在内存和处理器之间的传输速度。 英特尔设计工程部首席工程师、英特尔®至强® CPU Max系列(代号Sapphire Rapids HBM)首席架构师Ugonna Echeruo如此描述这一挑战: 究其根本,一颗CPU是从内存获取信息、对其进行处理并更新 。CPU最终可以处理的信息量受限于数据传输“管道”的宽窄。管道越宽,CPU处理的信息就越多,相应地,完
[嵌入式]
英特尔至强CPU Max系列:整合高<font color='red'>带宽</font>内存(HBM)和至强处理器内核
20微秒内锁定电视频道 新型频率综合器创带宽新高
    拿起遥控器,在精彩纷呈的节目中切换,靠的是电视机中一种叫作“频率综合器”的元件。然而人们经常会遇到这样的苦恼,收到的频道数目有限,想看的节目却搜不到。想要解决这个问题,就要增加频率综合器的带宽。近日,复旦大学唐长文副教授的研究团队在此问题上获得突破,将频率综合器产生的频率最高值和最低值的比值纪录从2009年的2提高到如今的2.4,为不同频率在更广阔范围间快速切换提供了条件。相关成果被有“集成电路奥林匹克”之称的国际固态电路学术会议2013年会录用。     那么,带宽幅度的提升除了能带来更多的频道选择外还有什么作用呢?唐长文做了这样一个比喻,就如同高速公路上的道路拓宽,不仅带来了通行容量的提升,同时还有车速的飙升。电子
[家用电子]
PC总线带宽与内存带宽的计算
1.Intel处理器前端总线(FSB)的带宽计算:       处理器前端总线带宽=处理器前端总线频率(MHz,处理器外频X4)X位宽(Bit)/8       其中,处理器前端总线频率为处理器外频的4倍(处理器主频=外频X倍频),目前的主流处理器皆为64位处理器,除以8将Bit换算为Byte。 举例计算:       Intel奔腾双核E6300处理器,前端总线频率为1066MHz(主频2.8GHz=外频266MHz X倍频10.5),为64位处理器,则其前端总线带宽为:1066MHz X64Bit/8=8.528Gb/s。 2.AMD处理器HT总线的带宽计算:       HT总线带宽=处理器外频(MHz
[嵌入式]
示波器相关术语介绍(下)
示波器性能相关术语 接下去要讲的一些术语,可能会当你和朋友们讨论示波器性能的时候用到,理解这些术语可以帮助你评估和比较不同型号示波器的性能。 带宽: 带宽是示波器的首要指标,这个指标可以告诉我们示波器能准确测量信号的频率范围。当信号频率到达一定程度后,随着信号频率的增加,示波器准确测量信号的能力会减弱。 示波器的带宽是指在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。 示波器的带宽越高,实际测量也就越精确,当然价格和成本也会更高,那么我们需要多大带宽的示波器才合
[测试测量]
示波器相关术语介绍(下)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
