据国外媒体报道,韩国电信运营商SK电信日前宣布一项新计划,将在江南站和教保大厦十字路口之间的地区采用800 MHz和1.8 GHz频段进行LTE服务试验。此外,该公司还透露了将在2012年7月推出商用服务的计划。
该移动网络公司表示,使用多载波(MC)能够确保两倍的频率带宽,从而提高移动宽带的速度。
该公司开发多载波技术的目的是利用其现有的800MHz频段以及在去年下半年新收购的1.8GHz频段。外加额外20MHz的上行/下行频谱,该公司将为其LTE服务投入40MHz的频谱。
多载波技术的最大优势在于,允许使用额外的频段,并能够充分使用频率。由于选择了两个LTE通信频段中较快的一个,因此,每个频段的移动数据流量都被优化,从而避免了网络超载。
多载波技术的商品化有望于2012年7月开始,预计2012年内将覆盖整个首尔地区,并与2013年初覆盖其他23个主要城市。
1800MHz频段的使用意味着,SK电信能够支持LTE服务在其他网络上漫游。
SK电信执行副总裁及网络部负责人KwonHyuk-Sang表示:“SK电信将成为世界上最先采用创新多载波技术的运营商,通过使用两倍于其他韩国竞争对手的带宽为旗下用户提供速度最快、最可靠LTE服务。”
关键字:SK电信 多载波技术 LTE 频谱
引用地址:
SK电信测试多载波技术能力:LTE带宽翻番
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:46
从半导体产业看LTE趋势下的无线网络变革
----访LSI亚太区总经理 张卫 在下一代网络演进途中,如何保障现有网络的高性能、高利用率、低功耗以及流量与管理的优化,正是当下运营商的紧迫任务。 抛开表层,细观技术,我们不难发现低调的半导体产业正以其扎实稳健又保持创新活力的技术实力,为网络的完善提供了有力的支撑。 下一代移动技术带来的机遇 《通信世界周刊》:今年是是3G发展的井喷、LTE的开局年,又逢LSI成立30周年,数据业务的激增、下一代移动技术的部署,这些对积累了30年经验的LSI带来了哪些市场、技术方面的机遇? 张卫:3G、LTE正在全国范围内迅速向前推进,LSI看到了下一代高性能无线网络巨大的增长机会,并且这也是LSI未来重点发展的领域之
[网络通信]
频谱分析仪的那些事---之分辨率带宽
1、分辨率带宽与形状因子 分辨率带宽RBW(Resolution Bandwidth)是频谱分析仪最重要的指标之一,它代表了频谱分析仪将两个不同频率的信号分辨出来的能力。如果两个不同频率的信号的距离低于频谱分析仪的分辨率带宽,那么显示在频谱仪上的两个信号就会重叠在一起无法分辨。 分辨率带宽定义在距离载波峰值衰减3dB的地方,但它只约束了3dB这一个点。在相同RBW下,又引入了 形状因子 这个参数,它定义为衰减60dB时的带宽和衰减3dB时的带宽的比值,这个值越小越好, 形状 越细长越能够将邻近的信号分辨出来。分辨率带宽和形状因子基本上决定了一个频谱分析仪的频率分辨能力。 2、分辨率带宽与幅度底噪 不同分辨率带宽下,幅度
[测试测量]
诺基亚西门子与Sprint携手备战LTE
诺基亚公司最近数月在美国快速丧失手机市场占有率之后,打算通过其诺基亚西门子网络公司采取新举措。公司在周一宣布与Sprin联手,并推出基础设施产品来帮助移动电话服务提供商推出第四代LTE技术。 诺基亚和Sprint表示,诺基亚最近兼并了Apertio One公司,其网络目录服务将由美国运营商用来提供单一实时公共订户数据库。诺基亚的服务将为Sprint公司的WiMax网络推出,这一网络已在芝加哥和巴尔的摩-华盛顿地区进行测试。LTE——或3GPP长期演进,是面向GSM网络的第四代技术。 “为客户提供个人体验是我们头等优先的事情,”Sprint公司的XOHM WiMax业务单位的客户管理副总裁John Daley在一次发
[焦点新闻]
SpecMini手持频谱分析仪的性能特性及功能应用
SpecMini手持频谱分析仪产品介绍: SpecMini系列手持式频谱分析仪将高性能、高便携性与可操控性完美的结合,卓越的工程化设计,使其具有单手操作的体积和重量,同时具有业内罕见的高灵敏度性能,配合5小时以上工作时长,满足全天各种复杂外场环境信号测试。 SpecMini手持频谱分析仪关键特性: 基于Android系统的手持式频谱分析仪,操作仪表原来可以如此简单。 便携性优越,一代产品重量1.25kg,二代产品重量0.9kg,单手即可操控。 超长续航,大于5小时连续使用。 频率测量范围9kHz~6000MHz。 业内领先的测量灵敏度-168dBm/Hz。 提供Android下的API接口,支持二次开发。
[测试测量]
祖冲之算法LTE国际标准产业化启动
本报讯 11月23日,工业和信息化部和国家密码管理局共同在北京举行祖冲之算法LTE国际标准研发和产业化启动会,研究部署祖冲之算法在移动 通信 领域的产业化推进工作。工业和信息化部杨学山副部长、国家密码管理局魏允韬局长出席会议并致辞。 杨学山指出,祖冲之算法成为LTE国际标准是通信行业和密码行业企事业单位共同努力、密切合作的成果,充分体现了我国商用密码应用的开放性和密码设计的水平,对保障移动 通信网 络信息安全和推动我国商用密码走向世界具有重要意义。杨学山要求,要提高认识,深刻领会在移动通信领域推广应用祖冲之算法的重要意义;要抓好落实,加快推进祖冲之算法产业化工作;要突出重点,着力加强标准制定、核心产品研制和试验验证等工作。
[网络通信]
如何使用频谱分析仪
频谱分析仪操作指南 1 一、前面板 这部分包括前面控制板详细的视图、按键解释和显示在那些图片上的连接器,这可从频谱仪的前部面板看到,共分为九个部分,如下所述: 1、显示部分 控制 描述 1 液晶显示(LCD) 显示轨迹和测试数据 2 活动区域 显示输入数据和测试数据 3 软菜单显示 显示每个软按键的功能(同时一直到7) 4 对比度控制 校准显示亮度 5 AC TI VE OFF键 关掉活动区域移开任何显示的信息 6 软按键 七个键相应于显示在左边的软菜单;按一个软按键选择相应的菜单项目 7 RETURN键 用于返回屏幕显示到分级软菜单结构的上一级菜单 2、电源开关/连接器部份 控制 描述 1 POWER 开
[测试测量]
泰克RSA6100A实时频谱分析仪荣膺2006年“编辑选择奖”
《便携式设备设计》的编辑们对RSA6100A的价值给予充分认可: 将无可比拟的实时性能、捕获带宽和动态范围结合在一起,为数字RF应用提供理想的解决方案 俄勒冈州毕佛顿, 2007年1月24日 –全球领先的测试、测量和监测解决方案供应商泰克公司(NYSE:TEK)宣布,RSA6100A系列实时频谱分析仪荣膺《便携式设备设计》杂志授予的2006年度编辑选择奖。这一奖项旨在表彰在2006年度令便携式电子设备设计人员更轻松高效工作的最佳产品。 “《便携式设备设计》每年都会评估几百种新产品,这些新产品推出的目的都是为了使便携式电子设备设计人员的工作变得更为轻松。而2006年度编辑选择奖仅被授予这些精品之中的最
[焦点新闻]
从LTE到LTE-A的产业变局
3G时代已近尾声,从最初的WCDMA,而后进入HSDPA、HSUPA、HSPA+,如同2G时代的GSM、GPRS、EDGE般,已没有后续延伸的规格标准,取而代之的是LTE(Long Term Evolution)与LTE-A(LTE-Advanced)。 附图 : Samsung的Galaxy S4已率先支援LTE-A,而南韩SK Telecom则已开始提供服务(图:Samsung) LTE与LTE-A一般被泛称为4G,但实际上ITU对4G的定义是固定传输率为1Gbps,行动传输率100Mbps,严格而论并非只要LTE标准就一定能达到这个速率,恐怕要LTE Cat. 4以上(含Cat. 4)才能达要求,至于LTE-A则肯
[手机便携]
