推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:48
博通新推万兆以太网交换机方案 带宽提升至160G
博通公司新增一款10G多端口以太网交换机芯片,扩充其StrataConnect交换机芯片系列。新型SOC系列集成了1G、2.5G和10G端口性能和多样性,支持灵活的输入输出,大大降低功耗,可满足当前和未来的网络控制平面和数据平面的流量需求。 随着不断增长的带宽需求,网络设备管理人员和服务提供商迫切需要更高速的网络技术和产品,以降低企业成本,提供更高的灵活性和敏捷性,例如为4G LTE连接,存储、服务器和SMB市场提供更快的二层网络连接。 BCM534xx系列的StrataConnect家族具有更高的性能和更低的延迟,提供160G的总带宽,以及可为不同的应用提供灵活配置的10GbE i/o组合。借助新型的SoC
[网络通信]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新1MHz带宽集成式霍效应电流传感器
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC宣布推出首个1MHz带宽霍尔效应电流传感器IC ACS730,具有极快的210ns响应时间。这款器件可为交流或直流电流传感提供经济而精确的解决方案。ACS730主要面向工业、商业和通信系统,典型应用包括电机控制、负载探测和管理、开关模式电源、以及过流故障保护等等。 新器件ACS730包含有一个精确的、低偏移线性霍尔传感器电路,并在硅片表面附近有一个铜电导路径。在铜电导路径施加电流时能够产生一个磁场,该磁场可以被集成式霍尔IC感测,并转化为成比例的电压。通过使磁场与霍尔传感器尽量靠近而优化器件的测量精确度。在封装后对IC再进行编程以提高精度,从而能
[传感器]
总投10亿元,山西宇皓新型光学材料项目签约落户江苏南通
7月12日,山西宇皓新型光学材料项目成功签约落户江苏南通苏锡通园区。 据悉,该项目总投资约10亿元,投资方为山西省平遥煤化(集团)有限责任公司。该集团是山西省煤炭企业转型发展战略性新兴产业和非煤产业的典型。 宇皓新型光学材料公司作为平遥煤化集团旗下子公司之一,成立于2012年6月,主要从事PMMA、PE、PP、MS等高分子材料的生产及新材料、新产品的研发,新材料应用,系国家级高新技术企业,拥有33项国家专利,是国内光学导光板、扩散板产能最大的厂商。
[手机便携]
EPON建网成本降低 带来接入网新动力
截至目前,全球宽带总用户数已突破3亿户。虽然仍以DSL(数字用户线路)技术为主,但据Point-Topic公司统计,到2006年底FTTx(光纤接入)用户已经达到2200万户,占全部宽带用户数的9%,并且根据HeavyReading公司预测,到2011年全球FTTH(光纤到户)用户数将达到8600万户。由此可见,随着近年来FTTH成本的不断下降,光纤接入已经将电信接入网的发展带入了一个历史转折点,宽带化、IP化以及业务融合化的趋势已不可阻挡,而FTTH作为整个电信网接入部分的终极发展目标,已经不再是遥不可及了。目前全球各主要固网运营商都已经逐步开始规模部署FTTx网络,其中大部分商用网络都采用了EPON(以太无源光网络)技术来实
[焦点新闻]
什么是示波器带宽限制(BW Limit)功能?各型号之间有何差异?
是德科技不同系列的 Infiniium示波器提供了不同的带宽限制滤波器。通过从输入波形中滤除不希望的噪声,及降低测量系统的噪声带宽,这些滤波器可以提供不同的带宽限制滤波器。 两种常见的带宽限制滤波器类型是硬件滤波器和软件滤波器。用户可以决定启动或取消所有带宽限制滤波器。注意,可以对各条信道启动硬件带宽限制功能,而软件带宽限制设置则适用于所有信道。 可以在 Setup | Channel x 下找到硬件带宽限制控制功能。在Setup | Acquisition下找到软件带宽限制控制功能。
[测试测量]
示波器多通道高带宽同步采集系统
一.应用背景 示波器作为基础性的通用时域仪器,广泛应用于电子相关领域的测量。一般示波器最多配备4个通道。而一些应用需要测试的通道数可能大于4个。例如多通道的高速串行总线(PCI Express x8,x16,x32)、DP-QPSK、天线阵列、相控阵雷达、卫星导航装置等等。这些应用有时需要在时域上采集多个信号,这就需要多通道且高带宽、高采样率的时域仪器。 为了实现更多采集通道,传统的做法是将多台示波器同步起来使用。所谓示波器同步,就是每台示波器的参考时钟同源(相参)、触发时刻一致(采集时刻一致)。多台示波器同步方法如图 1,一个外部的时钟源输出到每台示波器,并且每台示波器由同一个信号进行触发。 图 1同步多台示波器连接示
[测试测量]
农村光伏系统对逆变器有何要求?
由于光伏电站项目多在农村地区,实际情况复杂多变,对逆变器有着严格要求。 【户用光伏特点】 1、产品质量要非常稳定,由于安装地点不一样,逆变器可能面临高温,严寒,潮湿,沙尘等恶劣环境,所以要求逆变器厂家有足够的应用经验来设计。 2、有些农村偏远地区,白天用电大可能不大,但白天太阳能又很好,如果用户消化不了,就要送到电网,这就会造成电网电压升高,过高的电压有可能造成逆变器停机或者用户设备损坏。这就要求逆变器厂家有相应的解决办法,既可以发电,又不能损坏用电设备。 3、电量是光伏电量唯一的收入,所以逆变器要尽量多发电,一方面要性能可靠不停机,另一方面光伏追踪MPPT技术要好,再就是发电功率范围宽,时
[新能源]
ST Unicorn-II USB ADSL调制解调器芯片组获得微软的Windows Vista驱动程序认证
经过现场证明的设计,10欧元以内的价格,在新兴的宽带市场上实现低成本的DSL服务 中国,2007年3月7日 — 意法半导体(纽约证券交易所:STM) 宣布其高度集成的Unicorn II USB (通用串行总线) ADSL (异步数字用户线路)芯片组是同类产品中第一个驱动程序支持32位和64位两个版本的Windows Vista的通过微软WHQL(硬件质量实验室)认证的产品,调制解调器厂商利用这个芯片组能够生产价格低于10欧元的ADSL USB调制解调器。 因为价位极低,这种CPE(客户终端设备)特别适合新兴的宽带市场,例如,拉美、东欧、中东和非洲等地区,那里的运营商通过这个设备可以为新的互联网用户提供价格低廉的入门级的DSL
[新品]
