美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 30 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款可在低至1.8V电源电压下工作的RS-485收发器---ISL3260x系列。该系列的推出,降低了设计者对3.3V或5V电源的依赖程度。
Intersil的ISL32600E、ISL32601E、ISL32602E和ISL32603E,是为了带噪声抑制的数据通信应用而设计的微功率RS-485收发器产品。ISL32602E和ISL32603E的工作电源电压范围为1.8V-3.6V,在1.8V时只消耗105uA电流,关断时电流消耗为10nA超低水平,有助于延长远程供电节点的电池续航时间。所有版本均提供 ±15kV IEC61000 ESD保护,可在温度高达 125°C的恶劣环境中工作。
ISL32600E和ISL32601E的工作电压Vcc ≥ 2.7V,在发射器和接收器同时启用时电源电流为 80uA。
低电压和低静态电流需求,使ISL3620x产品系列非常适用于流量计或安防领域等应用,这些应用要求电压和功耗都必须为最低,特别是在应用本身必须保证安全的情况下。另外,这些产品也可用于过程控制网络、安防摄像头网络或楼宇环境控制系统的设计。
ISL3260XE系列包括的接收器,具有对称开关阈值和迟滞增强(可改进抗噪性)以及在出现慢速移动输入信号时的占空比失真降低等特点。
特性和规格
• 低总线电流给总线带来不足“1/8单位负载”。这允许网络上有256个以上发射器。
• 在最高达125°C的工作温度下,最大数据传输率范围为128kbps-460kbps,
• 40mV迟滞特性提供卓越的抗噪性
• 带压摆率限制的驱动器有助于降低电磁干扰
• 在大多数应用中,小封装面积可帮助节省多达50%电路板空间
定价与供货
ISL3260x系列现已开始供货,采用8、10和14引线MSOP 以及8和14引线SOIC封装,单价1.26美元,1,000件起订。欲知更多信息请访问:ISL32600E、ISL32601E、ISL32602E和ISL32603E。
关键字:Intersil
引用地址:
Intersil推出业内首款1.8V RS-485收发器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:49
高精度运算放大器产品系列【Intersil】
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 4 月 28 日— Intersil公司今天宣布,推出业内领先的高精度运算放大器产品系列的新成员ISL28208,这是一款高精度、支持负电压信号输入、轨到轨输出、支持3V-40V单电源供电的双通道运算放大器,为工业控制应用提供了无可比拟的解决方案。 ISL28208具有卓越的设计灵活性,它支持低于负电源0.5V的信号输入以及轨到轨输出。其输入级可适应抵抗持续的输入过载。该器件集高精度、省电低功耗、宽电压范围和可靠性等特点于一体,可适应要求最苛刻的应用。其低失调电压(最高230μV)、低温度漂移(0.1μV/°C)、123dB共模抑制比和128dB电源抑制比可保证高端仪器
[模拟电子]
Intersil推出尺寸最小、成本最低的LED Pico投影仪系统解决方案
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 4 月 26 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出全球最低成本微型投影仪系统Pico-qHD™,以及已达到生产就绪阶段的业内最小的基于LED的LCoS微型投影仪解决方案。 Intersil Pico-qHD™ 为低功耗和成本敏感型嵌入式或配套微型投影仪应用而开发,提供了完全集成的参考设计,其中包括高量生产的光引擎、硬件、固件和可定制设计文件。该低成本的系统解决方案,采用美光(Micron)公司的 E330 紧凑型 5.5 立方厘米 qHD 光引擎,可以轻松集成到广泛的应用,包括美光最近推出的便携
[电源管理]
Intersil利用专业强项在电源管理领域勇往直前
上任一周年的公司新CEO使公司经营建立在良好财务状况基础之上并为公司,在价值100亿美元的电源管理市场上实现成长指明道路。
美国加州、MILPITAS--- 2014年4月9日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,计划利用公司的雄厚技术组合和坚实的成功创新纪录来专注于面向从云计算到移动设备的各种应用的电源管理解决方案。在新管理层的领导下,Intersil恢复赢利并成功调整其业务,以瞄准电源管理市场的机遇。公司专注焦点的更新为Intersil将下一波产品带给市场搭建了舞台,这些产品将瞄准当前电子设备系统面临的最具挑战性的电源管理问题,包括效率
[电源管理]
Intersil推出两款低电压、大电流、低压降线性稳压器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL80102和ISL80103。这两款低电压、大电流、低压降线性稳压器(LDO)可分别提供2A和3A输出电流。当市场上大多数LDO还在采用十几年前的陈旧技术时,这些新器件则使用了最先进的BiCOMS技术,使性能达到了全新的水平。这些新款LDO具有业内最快的瞬态响应,可确保在负载电流不断变化时恰当地调节输出电压。这些器件在3A和2A输出电流时还具有120mV和81mV的超低压降。
ISL80102和ISL80103使用2.2V~6V的输入电压,可调整版本能提供0.8V~5V的电源输出电压。可提供能够固
[电源管理]
Intersil推出业内首款带MIPI-CSI2接口的四通道视频解码器
美国加州、MILPITAS--- 2016年9月20日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款带MIPI-CSI2输出接口的四通道模拟视频解码器--ISL79985,可支持汽车全景环视系统应用。 全景环视监视系统(亦称全景环视监视器)负责处理来自四个摄像头的视频,然后将四个图像拼合成一个完整的从上往下的鸟瞰视图,就好比摄像头位于汽车正上方一样。监视器通过视频图像帮助驾驶员确定汽车相对于周围物体的位置,以方便汽车移动和泊车。 根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)估计,后视摄像头可使倒车事故死亡率减少50%以上。市场普遍要求轻型乘用车提供更多安
[汽车电子]
Intersil突破性的飞行时间信号处理IC变革目标物检测方法
新ISL29501信号处理IC的测量距离长达两米 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款创新的飞行时间(Time of Flight,简称ToF)信号处理IC--- ISL29501,可与外部发射器(LED或激光)及光敏二极管一起构成完整的目标物检测和距离测量解决方案。ISL29501提供独一无二的功能,包括超小尺寸、低功耗和出色的性能,是构成物联网(IoT)的联网设备以及消费移动设备和新兴商业无人机应用的理想选择。 ISL29501克服了基于振幅的传统接近传感器和其他ToF解决方案的缺点,这些缺点包括在照度高于2,000勒克斯的照明条件下性能不佳,以及
[电源管理]
Intersil推出业内首款30A全密封式电源模块
Intersil公司今天宣布,推出业内首款30A全密封式电源模块---ISL8225M。ISL8225M提供业内最高功率密度,同时可显著简化高性能板载电源解决方案的设计。
ISL8225M提供100W输出功率,在印刷电路板上的占位面积只有17 mm2。两路15A输出可单独使用,也可结合在一起提供30A的电流。均流和相位交错功能支持多达六个模块并联来提供180A的输出电流。卓越的效率和低热阻特性使其无需散热器或风扇也能全功率工作。
设计高性能板载电源从未像现在这样简单——只需不多几个外置元件即可构建非常密集和可靠的电源解决方案。同时,具有外部引线的QFN封装也有助于探针测量和肉眼焊点检查。
特性和优点
· 两路15A
[电源管理]
Intersil推出超低勒克司感测的高灵敏度数字环境光传感器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 4 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一种可监测超低环境光亮的环境光传感器---ISL29033。ISL29033的线性灵敏度可感应到低至0.0019勒克斯的光亮,非常适用于极低环境光亮度检测的应用,如经深色玻璃衰减后的环境光感测和其他具有类似设计挑战的工业应用(亦即间接光检测应用)---典型光传感器的灵敏度达不到这种应用的要求。 ISL29033包括一项勒克斯检测范围选择功能,允许用户对勒克斯检测范围进行编程,以优化灵敏度;ISL29033的功耗非常低,工作时的典型电流消耗为55uA
[传感器]
