博通:不积跬步无以至变革
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-09-25 来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在繁忙的网络传输各个端口,都能看见博通小小芯片的身影,这家致力于“connect everything”的网络解决方案芯片公司的产品占据了全球99.98%的数据传输。而在数据流量井喷的今天,博通也在默默致力于网络建设的革新,从整体架构到每一块芯片,从端到底,不积跬步无以至变革。
2016年,移动数据流量将增长18倍,全球的IP流量将超过1.3zettabytes,这意味着每3分钟通过网络的数据流量相当于有史以来所有制作的电影。
如此庞大的数据流量增长对我们日常使用的网络系统提出了新的挑战。网络运营商面临着电路板空间、系统成本等方面的压力,若要提供更多的带宽和功能,就必须打破这些制约。而博通,正是在有线与无线领域不断利用创新打破着这些制约。
10G EPON 三网融合的必经之路
中国是FTTx发展最快的地区,中国2009年FTTx的消费只占全球的20%,而今年就已超过日本和韩国的宽带用户数量,预计到2016年,中国的FTTx数量将达到2.3亿,占全球的50%。
“这么庞大的需求,现有的1G EPON和GPON技术已无法满足带宽需求,发展具有更高带宽的下一代PON技术----10G EPON已成为业界普遍认为的技术演进趋势。”博通公司基础设施与网络集团以太网接入部产品营销高级总监Christopher Moezzi表示。
日前,博通公司推出了一款业界密度最高的双、四和八端口单芯片10G-EPON光线路终端(OLTs),配合博通公司的BCM88350系列单芯片的集成流量管理/数据包处理器,新推出的10G EPON OLT系列可提供一个高性能的芯片组平台,该解决方案可同时支持10 Gbps(10G)对称和非对称数据传输,在同一根光纤上与1Gpbs(1G)-EPON兼容,并且能够在同一个光纤接入网络上提供统一管理的3G/LTE移动回传和企业商业服务,为电信运营商和有线电视运营商(MSO)提供了可扩展和灵活的光纤接入解决方案。
这样,不仅满足了三网融合、高清网络电视、WiiFi以及无线回程等技术对于宽带的要求,同时BCM5553x 1G/10G兼容的特色实现了现有1G EPON网络的平滑演进,通过简单的OLT线卡升级,对网络逐步升级,例如先在局端升级,再在终端升级,逐渐实现每个用户20M带宽的10G-EPON,为用户提供更高带宽的服务,同时保护运营商的网络投资。
同时,这款产品实现 了移动网络和固网的结合,通过光纤的统一融合介入,降低运营商的维护成本,走向“集成光纤-无线网络”,更有力地支持了“三网融合”业务发展。
BCM5553x 系列产品亮点:
• 符合IEEE 802.3av,SIEPON P1904.1/D3.0,中国电信3.0,以及有线实验室®DPoETM 规范
• 10G 对称与非对称模式同时运行,1.25 Gbps/2.5 Gbps共存
• 兼容8x 10G IEEE 803.3av的 MACs ,集成10G 和 1G 突发模式OLT SerDes
• 每个10G端口可支持多达512 个用户,每个用户可使用多达4个种类的服务
• 网络同步通过PON(1588 v2,ToD/1PPS,SyncE)支持移动回程
• 支持远程PON,最远可达 100 公里
• 支持DOCSIS®中介层(DMLTM)中间件,用于有线电视运营商(MSO)应用
无线基站的创新:BCM51030为宏蜂窝无线基站提供业界最高的带宽支持
“无线基站发展挑战之一,大家都想演进到LTE的技术,发展LET技术我们需要支持之前的技术,比如说像3G的技术,那么我们需要灵活的多种协议支持。另外一个挑战每个国家分配每个无线频谱是不一样的,这个技术难点就是在不同的频谱范围内在到自由切换,同时不影响之前的技术应用。” 博通公司基础设施与网络集团处理器和无线基础结构部产品线高级经理Robert Kruger表示。“业界面临最大的挑战是如何有效利用射频功率放大器,这个必须同时满足性能,带宽,效率的要求。”
而当前的功率放大器由于带宽、线性和电源效率方面的滞后,很难跟上LTE带宽的需求。博通近日推出的BCM51030设备利用公司创新性的VersaLineTM数字预失真(DPD)校正技术,可以实时适应无线协议(包括2G,3G和4G信号组合)、功率放大器和频段的任意组合。这种多功能性使无线接入网络(RAN)原始设备制造商能够快速解决全球运营商所要求的分散频谱分配以及不同协议组合问题,同时还能够为宏蜂窝无线基站提供业界最高的带宽支持和最强的功率放大器(PA)效率,降低功耗达80%。
BCM51030系列产品亮点:
• 能自动适应任何制式的信号组合,包括MC-GSM,CDMA,WCDMA,LTE和LTE-A
• 支持任何PA技术(AB,达赫迪功放,包络跟踪),以及晶体管架构(LDMOS,GaS,GaN)
• Tx和Rx处理,包括数字上变频(DUC),振幅因数衰减(CFR),数字预失真校正(DPD)和数字下变频(DDC)
• CFR和DPD发送功能可以最大限度地提高功率放大器(PA)输出,将重发延迟降至最小
• 包括双通道和四通道器件,并可以通过链接形成8-16+通道系统
• 具有用户可编程报警响应的完整模拟及数字监控系统,能够最大限度地提高PA的可靠性
包括JESD204A/B串行接口以连接数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC),以减少对信号的要求,降低功耗。
引用地址:博通:不积跬步无以至变革
上一篇:中移动TD-LTE终端招标开始 含七大类3.47万部
下一篇:中移动TD-LTE启动首批终端招标 友好用户测试紧随其行
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
