IDT推出16通道PCI Express3.0信号调理重定时器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-09-26 来源: EEWORLD关键字:IDT  信号调理重定时器  重定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,正式推出业界首个 16 通道的 PCI Express® 3.0 信号调理重定时器。IDT 全新的 EyeBoost™ 重定时器针对计算、存储和通信应用中的长距离或嘈杂连接来恢复信号质量,从而提高 PCIe® 的性能和可靠性。新器件进一步拓展了 IDT 行业领先的分组交换和时钟产品器件系列,从而提供完整的 PCIe 3.0 系统互连解决方案。
    IDT 89HT0832P 是一个 32 路 (16 通道) 重定时器,可以实现每通道 8 Gbps 的传输,为数据密集型应用提供总共 256 Gbps 的通信带宽。IDT 89HT0832P对接收器和发射器进行配置完全符合 PCIe 3.0 的协议,这可以减轻系统设计的复杂性,并确保同任一 PCI Express 3.0 器件、扩展卡或主机总线适配器 (HBA) 运行都有可靠的低比特误码率 (BER)。该重定时器的接收器包括了一个高性能的连续时间线性均衡器 (CTLE) 模拟前端,另外还有一个五抽头判决反馈均衡器 (DFE) 和时钟数据恢复 (CDR) 电路。该动态优化的高性能输入可以恢复质量差的输入信号,修正随机和确定性抖动,并提高传输振幅,从而实现长电缆、长踪迹或系统背板中的通信。
    IDT 副总裁兼接口连接部门总经理范贤志 (Sean Fan) 表示:“IDT 通过提供客户所需的最先进的系统连接产品,继续引领着企业连接解决方案市场。可供选择的解决方案局限不符合 PCIe 3.0 标准的类似中继器的器件,或者就是大量费电的昂贵分组交换器件。我们最新的 EyeBoost PCIe 重定时器是一个针对 16 通道的完全兼容的高性能解决方案,对 8 至 4 通道 PCIe 3.0 重定时器产品进行了补充,从而形成了业界最完整的产品系列。”
    IDT 89HT0832P 与 8-Gbps PCIe 3.0 和 5-Gbps PCIe 2.1 相兼容,支持完整的 PCIe 3.0 发射器系数矩阵,包括提供可选择高摆幅的升压和前激水平。它还可对关键工作参数实现自动装置校准,例如终端阻抗和时滞。这就允许装置可针对生产 (晶圆) 或工作环境 (电压和温度) 变化来进行自身调整,从而在每一部分的基础上提供最佳性能。另外,该装置还包含用于信号生成和信号捕捉的内部模式发生器及示波器。这就使系统设计者能够为简单信号分析设计出眼图和比特误差等值线图,帮助原型系统调试和远程线程修复。
供货
    IDT 89HT0832P 目前向合格客户提供样品,采用 345 触点 FCBGA 封装,可选择 13x20mm 大小和 0.8mm 颗粒间隔,或 15.5x24mm 大小和 1.0mm 颗粒间隔。更多 IDT 信号完整性产品信息,请登录 www.idt.com/go/SIP
关键字:IDT  信号调理重定时器  重定时器 引用地址:IDT推出16通道PCI Express3.0信号调理重定时器
上一篇:JMP严雪林:大数据如何贡献大价值
下一篇:风河以SDN优化加速数据中心交换机开发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:06
IDT72V3680芯片的内部结构介绍
IDT72V3680属于IDT公司的高密度supersyncTMⅡ36位系列存储器IDT72V3640~3690中的一种,其存储结构为16,384×36。这一系列CMOS工艺的FIFO(先入先出)芯片具有极大的深度。 其基本功能特点如下:   对读/写口都可进行灵活的总线宽度设置,可选择不同的输入/输出数据线宽度(可在36 in 36 out;36 in 18 out;36in 9 out;18 in 36 out;9in 36 out中选择);   重传操作延时很低且固定;   首字的写入到读出的延时很低且固定;   数据密度高达1Mbit;   操作时钟可达166MHz;   可选大/小字节排列格式;
[单片机]
IDT 推出新的数字步进衰减器(DSA)
IDT 扩大无线通信产品线,新增无毛刺 DSA 产品,以简化软件接口、提高可靠性并防止损坏昂贵的子组件 拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天发布一款新的数字步进衰减器(DSA),在多种标准的 4G、3G 和 2G 蜂窝基站以及工业应用中,该产品在最高有效位(MSB)转换时,可将瞬态毛刺降低多达95%。IDT 的无毛刺(Glitch-Free™)DSA 使客户能简化软件接口、提高可靠性并防止损坏昂贵的子组件,例如功率放大器。 IDT F1950 和 F1951数字
[模拟电子]
IDT推出具有多相位控制器和电感耦合技术的创新计时产品组合
IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT创新计时产品组合,帮助客户降低整体系统功率损耗。这一新的解决方案旨在改善计算应用的系统性能和功耗,如 台式电脑 、 笔记本电脑 、 游戏系统 、 服务器 和 工作站 。 最近收购IKOR之后,IDT现在可提供采用电感耦合技术和VR控制器的全面电源管理解决方案。IDT这款独特的解决方案可最大限度地降低功率损耗,进一步降低系统的总体物料成本。此外,IDT已成为目前唯一一家可提供稳压模块(Voltage Regulator Module,VRM)和降压稳压(Volt
[工业控制]
IDT推出16通道PCI Express3.0信号调理定时器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,正式推出业界首个 16 通道的 PCI Express® 3.0 信号调理重定时器。IDT 全新的 EyeBoost™ 重定时器针对计算、存储和通信应用中的长距离或嘈杂连接来恢复信号质量,从而提高 PCIe® 的性能和可靠性。新器件进一步拓展了 IDT 行业领先的分组交换和时钟产品器件系列,从而提供完整的 PCIe 3.0 系统互连解决方案。 IDT 89HT0832P 是一个 32 路 (16 通道) 重定时器,可以实现每通
[网络通信]
IDT 收购矽玛特(SigmaTel)个人电脑与笔记本音频产品线
IDT 计算产品系列又添领先的高质量音频技术 领先的关键半导体解决方案提供商 IDT 公司( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI )宣布与矽玛特( SigmaTel )公司达成协议收购其 SigmaTel AC-97 和高清晰度音频( HD-Audio )个人电脑和笔记本电脑使用的音频编解码器产品线。根据交易条款, IDT 公司将一次性支付现金 7,200 万美元,收购上述产品线及相关软件。此外, IDT 也将获得继续执行現有产品所必需的矽玛特的知识产权和必要人员,以继续巩固该产品已有的领先地位
[焦点新闻]
IDT将采用DisplayPort 标准,投入数字平板显示器市场
IDT宣布其对数字平板显示器市场的投入,以支持专注于这一新兴市场领域的客户和合作伙伴。IDT 将采用 DisplayPort 的标准,努力集中开发用于下一代数字显示设备的接口和控制器解决方案。 作为对 DisplayPort 投入决心的一部分,IDT 一直是视频电子标准协会(VESA)的重要成员之一,支持该组织推动开放显示和显示接口标准的开发和推广。IDT还与其客户和伙伴紧密合作,帮助他们充分认识 DisplayPort 标准的真正潜力。IDT 将参加 VESA 于 2007 年 12 月 6 日至 7 日在美国加州旧金山市举行的测试和互操作性检测“Plugfest”。 DisplayPort 是由视频电子标准协会(VESA)定义
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
