多功能SFA04-W800 E-Band天线可完美适用于Small Cell、前传及传统短距回程。
基础设施专家安弗施无线射频系统(RFS)日前宣布为其lnvisLine™微型天线(SFA)产品系列再添新丁,推出能完美融合于城市环境、减少视觉冲击的天线新产品。最新SFA04-W800 E-Band天线是目前应用于E-band(80 GHz)频段中最小也最为先进的微波天线。其自重轻、设计小巧、支持多波段的能力,以及充分融于环境的美学设计,使SFA04-W800可完美适用于small cell、前传及传统的回程系统。
RFS的SFA04-W800微型天线反射面的尺寸为122毫米,天线罩直径为166毫米,是现今市面上最小的E-band天线。小巧玲珑的“身材“让这款天线能够和环境完美融合,同时可简化安装区域且便于安装。SFA04-W800重量只有5公斤,相比1英尺或者2英尺(1英尺等于304.8毫米)的天线更容易安装及调整。凭借其坚固的支架系统和超宽的波瓣宽度,该款天线的稳定性要强于大天线两倍之多。经RFS严格的风力实验证明,SFA04-W800能承受高达320km/h的风力。
RFS全球产品经理Emmanuel Saint-Dizier表示:“此次InvisiLine微天线系列再添新品,为应对small cell回传挑战提供了全新的理想解决方案,同时也可满足前传及传统短距传输的多样性需求。该产品的优越性能和外观设计,在使其与周围环境更好地融为一体的同时,还可帮助运营商解决面临的诸多问题。”
全新的InvisiLine SFA产品拥有杰出的电气性能,可以兼容全球已部署的50%的E-band设备。SFA04-W800天线工作频率为71-86Ghz,符合ETSI第3类标准,满足最严格的工业需求。
上一篇:Molex推出全新的高速低损耗柔性电路组件
下一篇:再见,Windows Server 2003 – 黑客你好
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:13
技术文章—5G带给手机天线设计的挑战
正如我们之前所说,汹涌而至的5G大潮将会给射频前端带来了重要的挑战,我们也在早前也谈了很多关于功率放大器和滤波器方面的碰到的问题和应对之策,但其实手机的天线,在5G到来之后,也会面临前所未有的考验。 Qorvo产品行销经理 Steve Hsieh 日前在中国台湾举办的“2019 IATE 5G/B5G夏季技术论坛”上,全球领先的射频解决方案提供商Qorvo公司的产品行销经理Steve Hsieh带来了关于5G时代手机天线设计的一些思考,现在我们分享如下,以飨读者。 全球主要地区的5G频段应用现状 在谈具体的挑战之前,Steve Hsieh先给我们科普了5G时代的频谱分布: 首
[网络通信]
车载双通道远端天线LDO/开关的外部元件选择
引言 MAX16948是一款双通道、高电压、低压差线性稳压器(LDO)/开关,带有输出电流检测功能。器件通过同轴电缆为汽车系统中的远端射频(RF)低噪声放大器(LNA)提供幻象电源,每通道的最大电流达300mA。MAX16948设计工作在4.5V至28V的输入电压范围(45V抛负载容限)。 器件提供8.5V固定稳压输出电压或1V至12V可调稳压输出电压(LDO模式)。器件也可以配置为开关(SW模式)。 MAX16948监测每通道的负载电流,提供两路与检测输出电流成比例的模拟输出电流(从SENSE_1引脚源出)。高精度内部可调电流限值保护输入电源不受过流和短路条件的损害。 器件具有电池短路保护、反向电流检测、输入过压和热过载关
[嵌入式]
中兴业界首推LTE Beam Hop有源天线解决方案
2012年6月亚洲移动通信博览会(MobileAsiaExpo),中兴通讯在业界首次推出BeamHop整体解决方案,同时发布基于该方案的商用LTEA8808有源天线产品。该产品的推出将成为中兴进军欧美高端无线市场的又一利器。 基于中兴LTEBeamHop解决方案的A8808产品包含无源和有源两个部分,无源部分可用于替换运营商原2G/3G站点天线,如网络需向LTE演进,则新增的LTE网络可以通过A8808有源部分实现,并且LTE射频部分集成到天线内部,实现了在传统2G/3G网络上不用新增天面空间即可再叠加一张LTE网络,使得现有天线站址空间得到充分利用,减少了工程施工难度。对于欧美发达市场高昂的站址租赁费用,该产品拥有极强的
[网络通信]
电调微带贴片天线CAD
微带天线由于其重量轻,制作简单、成本低,易于与载体平台共形以及适合组阵等诸多优点,自20世纪70年代以来越来越受重视并得到广泛应用。它特别适用于各种移动地面设备,如移动通信、无线电话、GPS接收机、车载雷达等,以及飞行载体(如卫星、火箭和飞机等)电子设备。但微带贴片天线的致命缺点是阻抗带宽太窄,只有百分之几,大大限制了它的应用范围。近些年来,已有多种技术成功地用于改善带宽,这些方法中包括使用低介电常数的介质基板、使用水平或垂直方向多层寄生贴片、以及采用匹配结构等。 本文提出微带贴片天线加载变容管来提高有效带宽,用最简单的传输线模型理论设计微带贴片天线,研究变容管加载的探针馈电矩形微带天线电特性,重点考查了变容管加载微带天线后
[模拟电子]
世强携业界著名EMI防护材料和界面导热材料供应商Laird进宫啦
全球先进元件分销商世强(sekorm)日前与业界领先电磁屏蔽产品和界面导热材料供应商Laird正式牵手,世强即日起将成为Laird 旗下导热材料、屏蔽罩和精密金属材料、导电聚合物材料、磁性陶瓷产品在国内的授权分销商。 Laird(莱尔德科技)是世界领先的、导热产品、EMI防护产品和天线产品的供应商。Laird拥有全球领先的产品和服务,专业设计和供应电磁干扰屏蔽产品(EMI)、导热产品、机械驱动系统、信号完整性部件和无线天线解决方案,以及无线电频率(RF)模块和系统。 那么问题来了,laird为何会深受恩宠呢? 1.laird公司先进的设计、研发、制造水平以及专业的材料知识和高标准的工艺流程是其成为业界领先的电磁屏蔽材
[半导体设计/制造]
硕贝德:华为Mate30系列手机天线供应商
华为Mate 30系列自上周发布以来,其供应链的国产化程度也备受关注。可以肯定的是,此次Mate 30系列的全部供应链厂商中,A股上市企业的比例再度提高。 据悉,华为Mate 30系列手机内部集成了21根天线,其中14根天线用于5G连接,并支持8频段5G和双5G SIM卡连接,国产天线厂商硕贝德是供应商之一。 9月23日,硕贝德在互动平台回应,公司与华为在终端天线、基站天线和车载智能天线等领域均有合作,是华为mate30系列手机的天线供应商之一。公司的射频模组业务将根据市场的发展状况和客户的需求状况适时开展。 截止今日收盘,硕贝德涨停,报收22.33元/股,总市值90.83亿元。
[手机便携]
Trimble推出新型GNSS智能天线 可用于自动驾驶汽车
据外媒报道,导航设备供应商Trimble(天宝)推出了两款新的GNSS智能天线AX940和AX940i,可用于自动驾驶汽车。AX940i还内置惯性传感器,与定位和定向引擎紧密集成。 (图片来源:Trimble) 通过对GPS、伽利略、GLONASS、北斗、QZSS和NavIC的多频率、多星座支持,AX940和AX940i可以在各种环境中提供可靠的厘米级精度。此外,上述两款天线使用Trimble RTX校正服务,不受本地基站或蜂窝调制解调器的限制,以提供可靠的、高精度定位。 AX940i中的内置惯性传感器允许与RTK/RTX定位和定向引擎中的GNSS观测数据紧密集成,持续为导航和控制系统提供高速率低延迟输出。AX940
[汽车电子]
基站天线自动测试系统架构方案
一、概述 天线自动测试系统是一种用于天线生产过程中对产品进行主要性能测量的综合型测试系统,主要的测试指标为:方向图和天线的无源互调电平值,以及天线各端口驻波比和隔离度等参数。系统的组成包括:无源互调分析仪、网络分析仪、电脑(内置测试各种产品的软件及GPIB卡等)、射频开关矩阵、开关矩阵控制单元以及射频探头等。 其基本测试原理如下:首先用网络分析仪测量得到被测天线振子单元的相关参数,并与预置软件内该产品的数据进行比较,从而得到该天线的垂直面(E 面)的模拟辐射图形,并以此判断天线阵各单元是否正常和估计评价远场的基本特征,然后利用无源互调分析仪对天线进行互调指标的测量,并定位出天线中互调最差点所处的位置。 图1:天线自动测
[测试测量]
