如何用负载开关来节约能耗
发布者:Meshulun最新更新时间:2015-05-13 来源: EEWORLD关键字:负载开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    由于物联网的革命性突破,越来越多的器件可通过Wi-Fi®和Bluetooth®连接至云端。负载开关的用途通常是在智能手机处于待机模式时禁用无线,或是应用在其它高能耗子系统中来节约能耗,使器件的总功耗降低,从而使电池能够更长时间的供电。
负载开关的工作方式
    可以将负载开关想象成一个电子灯开关,用途是打开和关闭负载。基本负载开关只有四个引脚:VIN,VOUT,ON和GND。图1显示的是更加复杂负载开关中的功能。把负载开关接通,即通过将ON置为高电平会使电流从VIN流向VOUT。但断开开关时,没有从VIN流向VOUT的电流,并且所有下游器件也被关闭。负载开关的待机功耗有效地取代了VOUT上负载的待机功耗。
图1:普通负载开关方框图
你到底节省了多少电能?
    一个真实使用环境中的示例:我们假定有一个睡眠模式时的流耗为5µA的WiFi或Bluetooth射频电路。我将使用TPS22915负载开关来比较使用负载开关和不使用负载开关时的省电情况。在没有负载开关时,射频处于待机或睡眠模式时的功耗大约为5µA,与上文提到的一样。在TPS22915的数据表中,I SD(关断电流)的典型值为0.5µA。不要将它与额定值为7.7µA的IQ或静态电流相混淆,IQ 是负载开关的有源功耗。通过增加TPS22915(图2),耗电量减少了10倍!
图2:使用和不使用负载开关时待机功耗的比较
    现在我们假定我们的Wi-Fi芯片性能有所降低,并且在待机或睡眠模式时流耗接近250µA。那么添加TPS22915现在可以将能耗降低500倍!通过节约能耗,用户可以通过使用更小的电池来缩小终端设备的尺寸,或者延长两次充电间的待机时间。
哪一款负载开关适合你?
    选择负载开关时,需要确保它具有针对你的应用的正确额定值。尤其要注意最大电压、最大电流以及导通电阻 (RON)。在确认负载开关具有正确的电压和电流额定值后,需要决定可接受的功率损耗(V = IR压降)。TI提供多种负载开关可供选择;此系列产品中最新的一款器件是TPS22915。TPS22915具有38mΩ的RON典型值。对于1.5A负载,负载开关上的压降为57mV (V=1.5A * 38mΩ)。将3.3V,1.5A施加在VIN上,VOUT的值为大约3.24V。
    随着负载电流增加,负载开关的RON变得越来越重要,这是因为压降与电流成比例。这也是TPS22915在电压为3.3V时的RON 比相似的负载开关低31%的重要性所在。在不使用TPS22915时,VOUT 的值将大约为3.21V,而不是3.24V。图3中比较了VIN上的RON。
图3:技术处于领先的5.5V WCSP-4负载开关VIN上的RON比较
    阅读负载开关操作说明书的基本知识,了解更多与负载开关相关的内容,加入德州仪器在线技术支持社区负载开关论坛,搜索解决方案,了解专家们的观点。
关键字:负载开关 引用地址:如何用负载开关来节约能耗
上一篇:再见,Windows Server 2003 – 黑客你好
下一篇:MAXLINEAR成为 MoCA® 董事会成员公司
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:13
飞兆半导体推出业界首款2.8V至36V集成负载开关系列
      消费、工业和计算应用的设计、系统和平台工程师需要一款提供功率负载开关和先进保护功能,同时能够节省电路板空间并降低总体成本的置入型(drop in)集成式解决方案。有见于此,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出业界首个输入电压范围为2.8V 至36V的集成负载开关产品AccuPower™系列负载开关,以满足设计人员在中等电压方面的需求。       AccuPower系列负载开关包括FPF2700、FPF2701和FPF2702三款器件,它们与需要分立MOSFET加外部保护电路的现有解决方案不同,具有内置保护功能,可以省去多达四个附加器件,节省超过70%的电路板空间。
[电源管理]
飞兆半导体推出业界首款2.8V至36V集成<font color='red'>负载开关</font>系列
负载开关理念的革新:飞兆半导体IntelliMAX系列
近日,在深圳举办的便携产品展上,飞兆携其移动产品系列解决方案亮相展馆。其中最醒目的橱窗位置摆放的是其新推出的IntelliMAX智能负载开关系列。 IntelliMAX系列智能负载开关全家福 飞兆一向最注重的是产品进入市场的速度和差异化设计,一直力求从概念变成芯片时间最短化、地区性工程技术支持和出色的批量交付记录。在移动市场,飞兆拥有强大的IP、有地域性的工程师针对客户解决问题,同时还拥有一个位于上海的全球移动资源中心,能够让技术人员联系飞兆的技术专家,获取兼容性测试资源和多样化的技术解决方案,从而缩短上市时间,增加竞争优势。 “随着如今的智能手机等电子设备的应用对电池的容量的需求越来越大,而有限的电池容量越来越
[电源管理]
<font color='red'>负载开关</font>理念的革新:飞兆半导体IntelliMAX系列
飞兆半导体推出Intelli系列负载开关产品
飞兆半导体(Fairchild)为设计人员提供IntelliMAX系列先进的负载开关产品,具有很好的限流精度以实现准确的电路保护。这一负载开关系列具有很小的容差,在确保充分的系统保护和提供高性能之间取得最佳的设计平衡,这项保护功能在附件和外设数量呈指数级增长的USB应用中尤为重要,使电路设计具备稳健的保护功能。 FPF22xx系列的保护功能包括欠压锁定 (UNLO)、热关断和限流,如果输入电压下降到低于欠压锁定阈值,欠压锁定功能就会关断开关,防止电路损坏 。热关断功能可以防止由于过热产生的任何损害,并不需要外部电路。限流功能则确保通过开关的电流不会超过最大值,同时不会限制电流低于所需的数值,以便在合适的时间提供适量的电流。所
[电源管理]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
