Qorvo日前宣布推出适合宽带通信系统的新型高性能绝缘硅片(SOI)器件。这种高集成度器件可显着减少无线基础设施、测试与测量设备、国防与航空航天应用中的外部器件,降低成本和功耗,并减轻其重量。
关键字:宣布 推出 适合 宽带
引用地址:Qorvo宣布推出适合宽带通信系统的新型高性能绝缘硅片
Qorvo无线基础设施业务部总经理Sumit Tomar表示:“这些新型SOI器件拥有我们客户所期望的Qorvo产品宽带性能。出色的线性度、稳健的功率处理能力以及无需外部器件的特点,使该系列产品在样片申请阶段便非常抢手。”
Qorvo现可提供如下RF开关、温度补偿衰减器(TCA)、数字步进衰减器(DSA)和可编程电容阵列(PAC)。
·RFSW60x2系列5-6,000 MHz多掷开关具有业界领先的插入损耗、线性度和隔离特性组合。提供3到6掷,采用超小型2x2mm QFN封装。Qorvo还推出了一款高隔离度(60 dB) SOI开关RFSW6024,其已被多家蜂窝基站制造商的重要设计所采用。这些宽带开关不需要外部阻塞电容。
·RFSA4033是一款新型5-6,000 MHz模拟TCA,在其整个增益控制范围内都具有出色的线性度。该TCA可补偿RF产品的增益随温度降低,而无需闭环反馈。25°C下的8个可选比例式衰减斜率和8个可选衰减值产生总计64种可能的温度系数组合,从而为RF产品提供灵活的解决方案。
·数款新型5-6000MHz高性能DSA RFSA3xxx提供4位到7位控制以及新颖的无过冲开关架构。这种设计消除了在不同衰减状态之间切换时令人棘手的瞬变毛刺问题。这些DSA支持单个控制器最多控制8个器件。
·RFAC3612是一款用于可调谐RF应用的6位、64状态PAC,提供高功率处理能力、高Q和出色的线性度,非常适合可调谐RF移相器、滤波器、放大器匹配网络和天线调谐网络。RFAC3612采用超小型2x2.5mm、10引脚封装。
这些器件还有ESD保护和低直流电源特性,非常适合宽带高性能通信系统。生产样片可通过Qorvo当地销售渠道获得。
上一篇:MAXLINEAR成为 MoCA® 董事会成员公司
下一篇:雅特生最新推出的 SharpStreamer Pro 加速卡可提升系统性能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:13
Micron宣布在台成立DRAM卓越制造中心
Micron 宣布于本月14日成功标得达鸿先进科技的拍卖资产,并将以此建立 Micron 在台之后段生产基地。 Micron 现已取得这新生产基地之所有权。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 经由此收购案, Micron取得与其台中厂相邻的无尘室和设备,并将使Micron 的晶圆制造与后段封测得以集中于同一据点,并专注于建立集中式的后段封测营运。 全球制造副总裁Wayne Allan指出:“此举为Micron在台建立 DRAM 卓越制造中心的重要一步。将晶圆制造和后段封测结合在同一地点,构建一个完整连贯的高效制造支援组织,提供更快的生产周期,将有利于我们的业务和客户。” 新的后端封测生产基地预计将于
[嵌入式]
MACOM推出28Gbps TIA扩展5G光学连接产品组合
日前, MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)宣布推出新型28Gbps互阻抗放大器(TIA)的样品和产前样品,其中包括MATA-03003和MATA-03006。这种高性能TIA解决方案支持8.5 Gbps至28 Gbps数据速率,适用于25G CPRI、25G以太网和32G光纤通道应用,同时具有低功耗、高灵敏度/过载特性,还减小了裸片尺寸并为光学组件(OSA)带来了灵活性,适用于SFP28光学模块。 在5G连接的推动下,无线接入、企业网和云数据中心应用对数据流量的需求迅速增长。光学模块客户不断探索能够提供更低功耗、更小尺寸和更低成本的解决方案。MACOM的全新TIA器件降低了20%的
[半导体设计/制造]
安捷伦推出HDMI2.0发射机和接收机一致性测试软件
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前发布了两款一致性测试软件套件,它们适用于对使用最新高清晰度多媒体接口(HDMI)2.0规范的器件进行物理层测试。发射机一致性测试软件使工程师可以使用AgilentInfiniium 示波器测试其 HDMI 2.0 发射机。安捷伦接收机一致性测试软件既支持安捷伦的ParBERT E4887A 也支持 Agilent的 M8190A 任意波形发生器,也就是说无论用户是使用任意波发生器M8190A还是并行误码仪E4887A,都可完成对 HDMI 2.0 接收机的测试。
主流厂商正在消费类产品(例如电视机、计算机和机顶盒)中使用HDMI技术,因此互操作性变得非常重要。2013年 9 月
[测试测量]
半导体推出新一代内置闪存的汽车微控制器
多核微控制器让汽车系统拥有卓越的加密功能和安全性能,中国,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及汽车半导体领导供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款多核微控制器,旨在大幅提升汽车的安全性。新产品是首批采用意法半导体独有的40nm嵌入式闪存制造工艺的车用微控制器。 新款车用微控制器内置数据安全加密技术,符合最严格的汽车安全标准 ,为保存重要的程序和数据,还进一步提高了片上闪存容量。新产品的问市大幅强化了意法半导体的车用容错(Fault-tolerant)微控制器产品阵容。安全性至关重要的汽车微控制器应用系统包括发动机管理、变速器控制、防
[嵌入式]
Vishay推出新款高可靠性的钽外壳液钽电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器 --- 136D。对于高可靠性应用,136D器件可在-55℃~+85℃温度范围内工作,在电压降额的情况下可在+200℃下工作,在120Hz和+25℃条件下的ESR低至0.44Ω。 商用的136D电容器等同于军用型的CLR90和CLR91器件,军用型器件是按照军标MIL-PRF-39006/30和39006/31的性能要求设计的。另外,今天发布的器件等同于以前Tansitor的EQ和ER型,以及Kemet的T190和T191型器件。
[模拟电子]
东芝推出两款符合Bluetooth® Ver.5.0标准的新IC
高性能 长距离通信 低功耗 东京--东芝电子元件及存储装置株式会社宣布推出两款新IC——搭载内置闪存的“TC35680FSG”以及“TC35681FSG”,这两款产品是东芝符合低功耗蓝牙(Bluetooth®)标准 的IC产品阵容中的最新产品。样品发货将于本月底启动。 这些新IC支持低功耗蓝牙(Bluetooth®)Ver.5.0标准新增的高速功能2M PHY和Coded PHY(500kbps和125kbps)所需的全部数据传输速率。125kbps时的接收器灵敏度为-105dBm,处于行业领先 水平,而发射块中的内置高效率功率放大器实现最高可达+8dBm的发射功率。所有这些特性均有助于以很低的电流消耗实现远距离通信。 这
[物联网]
可在宽范围输入频率上工作的宽带峰值检测器
本设计实例建立在前人的基础上(参考文献1),实现了一个15MHz至30MHz或更高带宽的精密峰值检测器,具体情况要看应用的最大输入信号电平。本设计实例的关键是一个超高速 比较器 ,它提供本应用所需的高转换速率与低传播延迟。设计中采用的比较器是Analog Devices公司的AD8561,这是7ns的器件(参考文献2)。本峰值检测器精度保持在100Hz~14MHz范围内,输入信号电平峰峰值为100mV~6V。在较高频率下,最大可用输入信号电平下降。电路在大多数输入电平范围的精度为±3%。另外,与3pF电容并联时它有约100kΩ的大输入阻抗,在很多应用的测试时,它不会成为电路的大负载;3pF在15MHz时产生3.5kΩ的阻抗。
[测试测量]
Akamai推出Shield NS53,扩展混合DNS基础架构安全防护能力
Akamai Shield NS53 保护本地和混合 DNS 基础架构免受资源耗尽型攻击的侵扰 2024年 4月15日 – 负责支持和保护网络生活的云服务提供商阿卡迈技术公司(Akamai Technologies, Inc.,以下简称:Akamai), 近日宣布推出 Akamai Shield NS53,这款产品可以保护本地域名系统 (DNS) 基础架构免受资源耗尽型攻击的侵扰 。这些攻击会造成服务器不堪重负,以致于无法再响应有效的 DNS 查询。新产品可与 Akamai Edge DNS(一款基于云的综合性 DNS 解决方案)和 Akamai Prolexic(业内知名的第 3 层和第 4 层分布式拒绝服务 (DDoS)
[网络通信]
