DVB-T工程实现中的高/中比特率固定接收
发布者:annye_cheng最新更新时间:2007-07-31 来源: 电视技术关键字:频谱  发射  带宽  波段 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
1996年秋批准的DVB-T标准,于1998年秋在英国率先启动市场。它总共有280种可能的技术组合。但8年多来,其工程实现组合仅有10种,占技术组合总数的3.6%。DVB-T与ATSC的重要区别是:它具有多种可能的技术组合,可以“因地制宜”灵活适应各国各地区DT-TB固定接收的具体需求;而ATSC则是单一的技术组合。DVB-T着重SDTV业务,其应用国家总数和家庭用户总数都超过ATSC(北美和中南美)或ISDB-T(日本)。而后两者则着重HDTV业务。因此,DVB-T在各国各地区的工程实现将为我国DTTB发展,提供多种学习和借鉴的实例。
本文讨论DVB-T的10种工程实现组合中前9种,即5种高比特率(20~27 Mbit/s)和4种中比特率(14~18 Mbit/s)的两类固定接收(一般指室外的屋顶天线接收)的有关参数(有效比特率、频谱利用率、载噪比门限值、发射功率的峰值与平均值和组建单频网)及其特点,并把它同ATSC标准和中国DTTB传输国家标准(以下简称“地面国标”)的样机测试结果作对比。初步分析表明:中国标准优于DVB-T。
2 DVB-T工程实现中高比特率固定接收
2.1 有关说明
DVB-T标准的频道带宽有6,7,8 MHz 3种可选项。本文仅讨论8 MHz频道带宽,因为我国也采用此值。采用6 MHz的有中国台湾;而采用7 MHz的则有澳大利亚、德国VHF波段和意大利VHF波段。
其次,DVB-T固定接收的9种工程实现组合基本采用8K子载波可选项,仅英国采用2K模式。因为,英国当时启动DVB-T固定接收时,只有2K解调器芯片。但此后各国和中国台湾启动DVB-T固定接收时,都采用8K模式。而英国政府机构OFCOM已决定:在2012年全面关闭地面模拟电视广播前,把2K模式改为8K模式。8K子载波可选项同2K相比的优点是:它更有利于组建单频网(在第4节讨论);而2K模式则更有利于移动接收。但由于技术的进步,8K模式也可用于移动接收。
此外,为了方便把DVB-T标准同ATSC标准和中国“地面国标”作粗略对比,在以下讨论中略去一些次要的因素。
2.2 获尽可能高的有效比特率受限于峰值发射功率
DTTB的社会效益(公共服务)和经济效益(主要是广告费收入)都随着有效比特率的增加而上升。因此,DTTB追求尽可能高的有效比特率。但对每个电视发射台而言,其原有模拟电视广播的覆盖范围是多年来已形成的(一般基于行政区域和地理因素),并在原来的频率规划和指派下实现的,即其覆盖范围早已确定多年。
现在要发送地面数字电视信号,其首要任务是在既定覆盖范围内实现“同播”,即播出原有的模拟电视节目内容,同时以数字方式播出,为关闭地面模拟电视广播和腾出大量地面无线电频谱作好准备。而且,在既定的覆盖范围内,收看数字标清电视的图像和声音质量,不仅不能下降,还必须有所提高,且SDTV节目的套数可增加4~10倍,有条件的话,在黄金时段则播出数字高清晰度电视。
在既定覆盖范围的前提下,尽量采用峰值和平均值功率较低的发射系统,以降低成本,减少对环境的电磁污染,因峰值发射功率过大,将干扰现存的地面模拟电视广播业务(或未来的地面数字电视广播业务),而这在频率规划中是不能允许的。这就是说:峰值发射功率受到对“邻近频道”和“同频道”干扰的限制。而发射功率平均值的确定除了考虑工作频道、天线高度和方向性、地形等因素以外,从传输标准角度而言,主要考虑AWGN载噪比(C/N)门限值(以下简称门限值)。而平均值设计确定后,再由发射功率峰均比(PAR)(一般由样机的试验室测试获得)确定其峰值设计。这样,就可以核实:它是否符合对“邻近频道”和“同频道”干扰的要求(过渡期内和结束后)。
2.3 以64-QAM为特征的高比特率固定接收
DVB-T工程实现组合中的前5种是高比特率固定接收,如表1#1~#5所示。其有效比特率为20~27 Mbit/s;计算机仿真门限值分别为18.0 dB和16.5 dB(相应的样机门限估计值分别为20.5 dB和19.0 dB,因为通常考虑:在计算机仿真门限值上加2.5 dB作为样机测试门限估计值)。在这5种工程实现组合中,如果考虑电视家庭用户数较多,则编号#3成为其中的典型接收。
2.4 DVB-T与ATSC在高比特率时的对比
表1中,编号#3与编号(1)对比:前者的频谱利用率要低7.0%,而样机门限值则要高3.8 dB。因此,DVB-T编号#3不如ATSC编号(1)。
2.5 DVB-T与中国标准在高比特率时的对比
表1中,中国“地面国标”编号(2)~(5)按有效比特率大小顺序排列,其样机门限测试值也同时列出,可看出:
1) 编号#3与编号(2),(3)对比:后者的有效比特率分别高出7.6%或1.0%,而样机门限值则降低约3.5 dR或3.7 dB。可见,中国“地面国标”编号(2),(3)优于DVB-T编号#3。
2) 编号#3与编号(4),(5)对比:后者的有效比特率,频谱利用率虽然分别减少10.3%或13.9%,但样机门限值则降低较多(分别约7.7 dB或7.6 dB)(请参阅第3节的讨论!)。
3) 此外,编号(2)与编号(1)对比:在门限值接近情况下,前者的频谱利用率增加5%。其性能在表1中最优。
但由于编号(2)的595/3 780=1/6.353,大于编号#3的保护间隔 1/32,更大于编号(1)的 1/207,即其头部“开销”稍大。如果希望提高有效比特率,则可对595/3 780增加(595/3 780)×(1/2,1/4或1/8)3个可选项,把有效比特率由25.989 Mbit/s,提高到27.89 Mbit/s(+7.30%),28.94 Mbit/s(+11.36%)或29.50 Mbit/s(+13.51%)。
总之,从表1整体来看,中国“地面国标”编号(2)和(3),都优于DVB-T编号#3,且编号(2)的性能最优(并有改善的余地!)。
3 DVB-T工程实现的中比特率固定接收
3.1 以16-QAM为特征的中比特率固定接收
DVB-T工程实现组合的4种是中比特率固定接收,(见表2),其有效比特率为14~18 Mbit/s;而样机门限值与ATSC接近(#6,#7,#8)或稍低(#9约低1.6 dB)。在这4种组合中,如果考虑电视家庭用户数较多,则编号#6和#9是4种中的2个典型。因其门限值比编号#3低4 dB或更多,更易在既定覆盖范围内实现“同播”和提高覆盖率,但会以降低频谱利用率为代价。
3.2 英国改用16QAM调制提高覆盖率
英国1998年秋启动地面数字电视广播时,采用64QAM调制(编号#3)(目前少数业务中仍采用)。但OnDigital的“付费收看”业务启动一年半后宣布失败,而且覆盖率不足(见表3)。因此,当BBC和Castle获得OFCOM授权合作而重新启动免费收看业务Freeview时,大部分地区改为16QAM调制(编号#6),它可使既定覆盖范围的覆盖率由66%上升到83%(见表3)。
这可能是:1)在过渡期内数字发射功率峰值受到对现存地面模拟电视广播邻近频道或同频道的干扰之限制而采取的补救措施;2)降低门限值16.5-12.5=4.0(dB)以增加在既定覆盖范围内的覆盖率(见表3);3)付出的代价是:原来8 MHz频道内有效比特率由24 Mbit/s下降为18 Mbit/s(由5套SDTV减少为4套)。
英国改用16QAM已经生效。据称,到2006年第3季度,英国数字电视家庭共1853.8万户(占电视家庭总数74.8%)。其中:地面37.8%;有线15.8%;卫星46.4%(包括同时拥有两者的)。这样,英国在全球已经成为DTTB家庭比例和数字电视比例最高的国家。
3.3 德国着重发展中比特率固定接收,以兼顾室内接收(含便携式接收)和移动接收
德国从2003年春起,采用16QAM调制(编号#9)启动DTTB。由于其门限值较低(编号#3和#9相比,有5.4dB的差距),更有利于在既定覆盖范围内实现“同播”和提高覆盖率。德国电视收看的基本国情是(2005年7月的数据):电视家庭总数3 390万户,其中:有线51.7%;卫星43.1%;而地面仅9.7%(包括同时拥有两者的)。
而据DVB网站资料的排序,德国DTTB业务的定位是:室内接收(含便携式接收)、移动接收和固定接收(一般指室外的屋顶天线接收)。
2004年8月,柏林和勃兰登堡地区用9个月时间,完成地面模拟电视广播向数字电视广播的过渡。目前正在全国各地区大规模推广。据报道,到2007年1月中旬,德国已有700万地面数字电视接收机(含机顶盒)在运行(此数与电视家庭总数的直接比例为20.6%)。而2005年7月数字电视家庭的统计是:地面4.0%;有线5.0%;卫星16.7%。可见一年半来德国的DTTB业务进展也较快。
3.4 DVB-T与中国标准在中比特率时对比
1) 表2编号#6与表1编号(4),(5)对比:后两者的有效比特率(频谱利用率)至少提高15%,而门限值则至少降低2.6 dB,也即中国“地面国标”编号(4),(5)的高比特率模式显著优于DVB-T的#6中比特率模式。
2) 编号#7与编号(6)对比:后者的有效比特率接近前者,但门限值则低约5 dB。可见,中国“地面国标”编号(6)也优于DVB-T的#7。
3) 此外,编号(7)更适应中比特率固定接收、兼顾室内接收(含便携式接收)和移动接收。因为其样机门限值5.8 dB较低,而且它与新加坡的移动接收(2K模式,GI=1/4,FEC=1/4,QPSK调制)的估计值5.6 dB非常接近(计算机仿真值3.1 dB加2.5 dB);而其有效比特率则翻一番有余(10.396 Mbit/s与4.98 Mbit/s对比)!可见,中国“地面国标”编号(7)的中比特率固定接收兼顾移动接收的模式,显著优于DVB-T的低比特率移动接收模式。
4 对DVB-T工程实现中其他参数的讨论
4.1 发射功率的平均值和峰值
对于确定的覆盖范围,由于载噪比门限值和发射功率峰均比(PAR)的差别,采用不同的工程实现组合进行地面数字电视广播时,所需发射机的平均值和峰值是不同的(见表4,对于某既定覆盖范围,假设DVB-T编号#3所需的发射功率平均值为1 kW)。
说明:方拮号内的数值供参考。
从表4可以看出:
1) 编号#3和编号(1)对比:前者的门限值要高约3.8 dB;而发射功率峰均比(PAR)要高3.7 dB。因此,对于相同的覆盖范围,前者发射功率平均值和峰值分别是后者的3.4倍和7.9倍!可见,ATSC编号(1)优于DVB-T编号#3。
2) 编号#3与编号(2),(3)对比:前者的门限值至少要高约3.5 dB;PAR则要高2.76 dB或接近。因此,前者发射功率平均值是后者的2倍多,而前者的发射功率峰值则是后者的4倍多或2倍多。可见,中国“地面国标”编号(2),(3)优于DVB-T编号#3,而且编号(2)的优势更大。
4.2 组建单频网(SFN)时的有关参数
由表5可看出:DVB-T编号#3(8K模式,不含英国)和编号#9(8K模式)在组建SFN时,其覆盖半径分别是8.4 km或33.6 km;而编号#6(2K模式)只有2.1 km(过小)。这个结果说明:8K与2K模式相比,更有利于组建SFN。
说明:DVB-T的数据来自其标准文件文献[7];而中国“地面国标”的数据则来自文献[5]。
中国“地面国标”编号(2),(5),(7)和(3),(4),(6)的覆盖半径分别是23.6 km和16.7 km,也都有利于组建SFN。
此外,DVB-T是多载波系统,对工作时钟精度的要求约10-12;而ATSC或中国“地面国标”C=1可选项都是单载波系统,对工作时钟精度的要求约10-9。两者相差3个数量级。因为,相位噪声对两者造成的不良后果有3个数量级的差别:2K模式是单载波系统的2 048倍;4K模式为4 096倍;8K模式为8 192倍。
5 小结
1) DVB-T的64QAM高比特率固定接收(编号#3为例),可在既定覆盖范围内实现“同播”而峰值发射功率受限时,可获得较高的有效比特率。
2) DVB-T的16QAM中比特率固定接收,有利于在既定覆盖范围内实现“同播”(编号#6为例)并增加覆盖率;或同时兼顾室内接收、便携式接收、移动接收和组建SFN(编号#9为例)。
3) 各国各地区采用DVB-T标准“因地制宜”开展DTTB的高比特率或中比特率固定接收工程实现的各种事例,可供我们学习和借鉴。
4) 中国“地面国标”优于DVB-T标准。这可能由于采用LDPC编码而获得的改善。
关键字:频谱  发射  带宽  波段 引用地址:DVB-T工程实现中的高/中比特率固定接收
上一篇:一种新的H.264编码帧间预测模式选择算法
下一篇:无线通信系统频率干扰原理及其解决之道
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:58
安捷伦宣布率先应用开关矩阵实现对 MIPI M-PHY 接收机和发射机的自动化测试
2013 年 6 月 27日,北京——安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布在业内率先应用开关矩阵完成对 MIPITM M-PHY 物理层接收机和发射机的自动化测试。自动化测试旨在加快 MIPI M-PHY 系统的启动和调试速度,并为设计工程师们构建高效的方法来确保 M-PHY 设备与应用处理器的互操作。 安捷伦同解决方案合作伙伴 BitifEye 开发的新产品能够提供高效的多链路设备测试手段。工程师们可以借助新产品方便地解决信号完整性问题,执行深入的一致性测试以及产品验证和表征,包括裕量测试。 这是业内第一次在第二级高速(HS Gear2) 速度运行的真实M-PHY/UniPro 器件上完成完整的接收机和发射机测试:从初始
[测试测量]
Triarchy usb频谱仪的特点
USB微型频谱分析仪(USB mini Spectrum Analyzer) 是一种基于PC的超小型频谱分析仪。它外观极小——只有一个U盘大小,重量极轻——只有20g ,但是只要通过USB接口与计算机相连,立刻就 变成 了一台真正的频谱分析仪。 目前公司产品有TSA4G1,TSA6G1,TSA12G5,频率可达到12.5GHz 输入平:-110dBm~+30dBm 1,外形小巧,重量不到 1 磅,占用很少桌面空间,方便拿在手中以及放在包、口袋或工具带里。 2、它与功能全面的 SignalVu-PC 信号分析软件(现可免费下载)配合使用。 功能强大 – 实时分析功能,频率覆盖范围为 9 kHz 至 6.2 GHz 经济实惠
[测试测量]
会唱歌的频谱分析仪你见过吗?
频谱仪的另类玩法 电子工程师日常使用的频谱分析仪居然还可以当收音机使用?
[测试测量]
X波段频率合成器设计
  1 引言   随着现代通信技术的不断发展,对频率源的要求越来越高。一方面,由于通信容量的迅速扩大,使得通信频谱不断向高端扩展;另一方面,由于频谱资源的相对匮乏,必须提高频谱利用率,进而对频率源的频谱纯度和频率稳定度都提出了更高的要求。   在无线通信领域中,为了提高频谱利用率,现代通信系统对频率合成器的精度、频率分辨率、转换时间和频谱纯度等指标提出了越来越高的要求。频率合成的方法主要有直接频率合成(DS)、间接频率合成(PLL)和直接数字频率合成(DDS)等方案。直接频率合成体积大、成本高, 有较多的杂散输出,这些因素限制了它的使用。间接频率合成PLL虽然体积小、成本低,但是其相位噪声、分辨率、转换速度等指标之间的矛盾也限
[电源管理]
X<font color='red'>波段</font>频率合成器设计
罗德与施瓦茨两款新的信号和频谱分析仪 具有多种频率型号
射频元器件、发射机和模组的制造商正面临着复杂的宽带射频信号测量任务和严苛的上市时间要求。特别是随着5G NR技术的进步,工程师在研发和生产中需要使用支持5G带宽和RF需求的测试解决方案分析无线通信信号。罗德与施瓦茨的新型中档信号和频谱分析仪R&S®FSV3000和R&S®FSVA3000正是为这些用户量身定制。 罗德与施瓦茨公司推出了两款新的信号和频谱分析仪系列,并具有多种频率型号覆盖至44 GHz载波。 R&S®FSV3000旨在帮助用户以尽可能简单和快速的方式进行复杂的测量。该仪器易用性高、测量速度快,是实验室和生产线上的理想之选。它提供高达200 MHz的分析带宽,足以同时捕获和分析例如两个5G NR载波。 R&
[测试测量]
罗德与施瓦茨两款新的信号和<font color='red'>频谱</font>分析仪 具有多种频率型号
示波器底噪声和带宽的关系--示波器的射频指标连载(1)
从前面介绍的一些示波器在射频测试里的典型应用可以看出:由于技术的发展,使得示波器高带宽、多通道的优势非常适合于各种复杂的超宽带应用,同时其时域、频域的综合分析能力也提高了测量的直观性。 但是在使用示波器做射频信号测试时,我们不能不对其精度和性能有一定的顾虑。因为实时示波器虽然采样率很高,但是由于普遍采用8bit的ADC,所以其量化误差和底噪声较大。而且传统示波器只会给出其带宽、采样率、存储深度等指标,可供参考的频域方面的性能指标较少。因此,下面我们将通过一些实际的测试和分析,来认识一下示波器的射频性能指标。 底噪声(Noise Floor) 底噪声是测量仪器非常重要的一个指标,它会影响到测量结果的信噪比
[测试测量]
示波器底噪声和<font color='red'>带宽</font>的关系--示波器的射频指标连载(1)
如何利用MATLAB语言编程控制实时频谱分析仪
目前,信号分析主要从时域、频域、调制域三个方面进行。 时域分析是观察并分析信号随时间的变化情况。例如,信号的幅度、周期、频率等。时域分析常用仪器是示波器。 如果要观察并分析信号的幅度(电压或功率)与频率的关系,获取时域测量中所得不到的独特信息。例如谐波分量、寄生信号、交调、噪声边带测试、调制测试,失真和噪声测试等,通常需要利用频谱分析仪进行分析和测试。 频谱分析仪广泛应用于射频领域测试,是射频微波设计和测试工作中的常用仪器。频谱分析仪可以帮助电子工程师验证和分析信号的频谱、功率、幅度、调制或边带等,还能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等。通过分析和验证你的设计,确定器件或系统的性能,判别故障点
[测试测量]
如何利用MATLAB语言编程控制实时<font color='red'>频谱</font>分析仪
N9020B-RT2实时频谱分析仪,是德频谱分析仪
主要特性和功能: 对持续时间最短 3.57 µs 的信号达到 100% 截获概率,并提供全套高级触发功能,能够观察、捕获和理解难以捕捉的信号 通过综合实时显示观察信号动态 保护您的投资——为您的仪器添加实时频谱分析(RTSA)功能,费用仅为专用解决方案的零头 把 89600 软件轻松集成到系统中,可让您全面地分析复杂信号。 N9020B-RT2实时频谱分析仪 N9020B-RT2实时频谱分析仪 N9020B-RT2实时频谱分析仪 产品技术参数: 频率 10 Hz 至 26.5 GHz 频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz 最大分析带宽 160 MHz 带宽选件 25
[测试测量]
N9020B-RT2实时<font color='red'>频谱</font>分析仪,是德<font color='red'>频谱</font>分析仪
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
