无线通信系统频率干扰原理及其解决之道
发布者:极地征服者最新更新时间:2007-08-06 来源: 数据通信关键字:电磁  兼容  谐波  滤波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着计算机和通信技术的迅猛发展,全球信息网络正在快速向以ip为基础的下一代网络(ngn)演进。未来全球个人多媒体通信的宽带化、移动化的技术趋势,加之灵活性、便利性的市场要求,使得无缝覆盖、无线连接的目标正在日益变为现实。当前,各种无线技术呈现出百花齐放、百技争鸣的局面,这在加速无线应用普及的同时,也因无线技术所固有的频率干扰而面临不可忽视的问题。
1、频率干扰原理分析
无线干扰的产生是多种多样的,原有的专用无线电系统占用现有频率资源、不同运营商网络配置不当、发信机自身设置问题、小区重叠、环境、电磁兼容(emc)等,都是无线通信网络射频干扰产生的原因。工作于不同频率的系统间的共存干扰,本质上都是由于发射机和接收机的非完美性造成的。通常,有源设备在发射有用信号的同时,由于器件本身的原因和滤波器带外抑制的限制,在它的工作频带外还会产生杂散、谐波、互调等无用信号,这些信号落到其他无线系统的工作频带内,就会对其形成干扰。
对于无线系统而言,发射机在发射有用信号时会产生带外辐射,它包括由于调制引起的邻频辐射和带外杂散辐射。接收机在接收有用信号的同时,落入信道内的干扰信 号可能会引起接收机灵敏度的损失,落入接收带宽内的干扰信号可能会引起带内阻塞;同时接收机也存在非线性带来的非完美性,带外信号(发射机有用信号)会引起接收机的带外阻塞。
有源设备产生的带外杂散、谐波、互调等无用信号的强度除了与设备本身的质量有关以外,还与两个因素有关:自身的输出功率越大,无用信号的输出越大;偏离工作带宽的程度,离工作带宽越远,无用信号越小。系统对外来干扰的承受能力也与两个因素有关:本身信号的强度,信号越强受干扰的机会越少;干扰信号的大小,干扰信号电平越小,信号受干扰程度越低。此外,发射机和接收机间的干扰还取决于两个系统工作频段的间隔和收发信机空间隔离等因素。
无线和移动通信系统的干扰主要有同频干扰、邻频干扰、带外干扰、互调干扰和阻塞干扰。
2、无线通信系统频率干扰情形
从我国的实际情况看,主要的无线通信技术将有:属于第二代蜂窝移动通信技术的gsm和窄带cdma、定位为固定电话补充的phs(小灵通)和scdma (大灵通)、同属第三代蜂窝移动通信体系的tdd系统td-scdma和fdd系统wcdma/dma2000、应用于宽带无线接入的 wlan/wimax、立足于短距离通信的uwb以及将应用于无线识别的frid等。这些技术的应用领域虽然有所重合,但其特定的市场需求,将在较长时期内共存,因而必须考虑其干扰情形。
2.1 现有无线通信频谱方案
我国现有的无线与移动通信频谱具体分配情况如图1所示,此外,wlan使用无需许可的ism频段,uwb使用3.5/5.8g频段,而wimax和rfid尚未最终确定频段,其中wimax有可能分配在2.5g、3.5g或5.8g频段。
2.2 无线干扰基本情形
由图1可以看出,gsm1800、phs、scdma、td-scdma、cdma2000、wcdma等无线系统的频段直接相邻或重合,难以避免之间的相互干扰,而uwb的超宽带的特点也会造成干扰,如图2所示。
图1 我国无线通信技术现有频谱分配
图2 无线干扰示意图
2.3 移动通信系统干扰
移动通信系统中的各种干扰一般可以分为小区内的干扰、小区间的干扰、不同通信制式之间的干扰、不同运营商之间的干扰、系统设备造成的干扰等。
小区内的干扰主要有多径干扰、远近效应和多址干扰等。这些干扰的产生是由无线信道的时变性和电磁波传播过程中的时延与衰落等特点决定的,当相邻小区采用同一频率时产生的干扰,对于tdd系统来说尤为严重。tdd系统与fdd系统之间的干扰,主要是tdd信道(包括上行信道和下行信道)与fdd上行信道之间的干扰。除了上面的干扰之外,不同运营商之间的干扰、系统设备造成的干扰等也是需要加以考虑的问题。
3、干扰解决方案
无线通信系统中的干扰虽然普遍存在,但根据干扰的产生根源和干扰情况的分析,结合计算机仿真和大范围的现场试验,也找到了一些降低和消除干扰的有效办法。这些方法主要分为两大类:基本技术类和工程建设类。
3.1 基本技术类方法
从具体技术角度分析,小区内干扰可以采用设计正交性好的多址码、上下行链路同步、纠错编码、功率控制、分集接收/发送、联合检测、智能天线、空时处理等信号处理技术加以改善或解决。而小区间的干扰以及tdd与fdd系统间的干扰,可以从物理层技术方面考虑,也可以从高层的无线资源管理技术着手。从物理层来看,同步技术和智能天线技术是很好的措施,从无线资源管理角度分析,动态信道分配是十分有效的方案。此外,还需要考虑不同运营商统一协调网络规划等。
3.2 工程建设类方法
工程建设方案是在移动网络规划和建设的过程中,从工程的角度采用一些优化办法改善无线干扰。这些方法主要有:增加频率保护带、提高滤波精度、增加站址间距、优化天线安装、限制设备参数等。
增加频率保护带解决方案是通过频率规划,使得干扰系统的发射频段和被干扰系统的接收频段在频域上得到一定的隔离。随着隔离的增大,干扰系统发射机信号落入被干扰接收机接受带宽内的分量减小,同时接收机接受滤波器对干扰系统发射信号的衰落加大,由此系统间干扰减小。
适当地频率保护带可以有效缓解干扰问题。同时,在考虑使用附加滤波器来限制干扰信号时,由于理想线性的滤波器难以实现,因此也需要留有一定的保护带为滤波器提供过渡带。但另一方面,由于频率资源的稀缺,以及发射、接收滤波器频率响应特性的不同,使用保护带时也应综合考虑其他干扰解决方案,尽量减少保护带宽的大小。
提高滤波精度解决方案是在原有设备的无线收发系统基础上,通过使用高精度滤波器或附加滤波器来进一步提高发射机或接收机的滤波特性,达到系统间共存所需的隔离度。提高 滤波精度是有效解决干扰的途径之一,但也意味着成本的增加。
增加站址间距方法可以有效降低干扰,但此方法受到站址资源匮乏和多运营商共存情况等的限制,具体工程实施难度较大。
优化天线安装包括天线倾角、方位角、垂直和水平隔离等,通过采取一些优化措施,提高天线间的耦合损失,降低干扰。
限制设备参数是规定足够的设备指标来保证收发频率相邻的共存问题,主要有严格限制发射功率等。
4、结论
分析不同的无线干扰情形,有针对性的采取相关解决措施,进而在技术演进、设备研发、网络规划、系统建设、运营和优化中,减弱乃至消除干扰是一个重要的研究领域。在3g建设前夜,尤其需要我国的科研和工程技术人员为打造精品网络、构造和谐通信作出更多的努力。
关键字:电磁  兼容  谐波  滤波 引用地址:无线通信系统频率干扰原理及其解决之道
上一篇:DVB-T工程实现中的高/中比特率固定接收
下一篇:一种降低OFDM系统峰均比的新方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:58
开关电容滤波器的“共振”现象及其对策
摘要:分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作抗混滤波器的方案。 关键词:开关电容滤波器 “共振”现象 抗混 编程 在信号处理仪器的硬件系统中抗混滤波器是一重要的部件。根据信号分的的要 求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10Hz~20kHz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如要分析100Hz以内的信号特征,该低通滤波器的带宽最好选为100Hz。设计时,按1、2、4、5倍乘的原则,将20kHz频率范围分成14档不同带宽来处理。若采用一般的模拟低通滤波器必须电路繁复、换档不便、体积太大、不甚实用。用集成开关电容滤波器发展很快
[应用]
IIR数字滤波器的Matlab和FPGA实现
摘要:提出一种通过两个二阶节级联构成四阶IIR数字椭圆滤波器的设计方法,并利用Matlab仿真软件设计了通带内波纹不大于0.1 dB,阻带衰减不小于42 dB的IIR数字滤波器。论述了一种采用可编程逻辑器件,通过VHDL硬件描述语言实现该滤波器的方法。给出了在QuartusⅡ软件下的仿真结果,并在FPGA器件上验证实现。实验证明,这种方法是切实可行的。 关键词:无限长单位脉冲响应滤波器;Matlab;FPGA;VHDL 0 引言 数字滤波器具有比模拟滤波器精度高、稳定、体积小、重量轻、灵活、不要求阻抗匹配,以及能够实现模拟滤波器无法实现的特殊滤波功能等特点,因此数字滤波器被广泛应用于图像处理和识别、语音处理和识别、通信、
[嵌入式]
IIR数字<font color='red'>滤波</font>器的Matlab和FPGA实现
欧拓开发电磁屏蔽技术 可为EV电池提供高效保护
据外媒报道,随着电气化出行稳步推进,欧拓公司(Autoneum)认识到,汽车制造商对汽车电池相关产品的需求在不断增加,并已开始拓展其在铝板成型方面的专业知识,包括电池电磁屏蔽(EMS)。冲压铝组件可防止 电动汽车 内部产生电磁干扰(EMI),受益于设计和简单的制造工艺,为复合电池盖提供了耐用且经济有效的屏蔽解决方案。 (图片来源:autoneum) 目前,车辆性能取决于越来越多的电子系统和设备。日益复杂的技术设备,可以提高驾驶舒适性和车辆安全性,同时也容易受到电磁干扰。为了防止电磁辐射影响汽车的电子电路和电池功能,或者破坏汽车的关键安全控制系统,或损害乘车人员的健康,必须保护相应的电子部件。 在电动汽车中,对有效电磁
[汽车电子]
欧拓开发<font color='red'>电磁</font>屏蔽技术 可为EV电池提供高效保护
CPU多核的未来如何?设计者众说纷纭
  微处理器的工程师们认同多核设计是未来的潮流,但在如何实现和克服所面临的困难上,他们分歧非常大。这是从ISSCC (International Solid-State Circuits Conference,国际晶体管电路讨论会)2008上一个小组讨论中得到的结论。   这个讨论聚集了来自Intel、IBM、瑞萨、Sun、AMD以及创业公司Tilera的资深工程师。AMD的资深研究员Chuck Moore努力申明由于为各种不同任务而优化而产生的许多异质的核,未来的潮流会转移到一种新的软件模式。   他暗示计算机会像手机一样使用多种专用内核来运行由高级别的应用程序接口安排的模块化软件。“我们预测到一个从基于指令集架构的兼容性向基于A
[焦点新闻]
DAC数模转换后缓冲低通滤波电路
  第一级低通缓冲使用的运放OPA627单运放集成,频率最大可达16MHZ,转换速率可达55V/us,各个参数都相当的不错。第二级使用的是双运放OPA2134,极富胆味。这个电路主要是比较简单,方便初学者制作,只要使用的元件选料好点,都可以让你的CD机脱胎换骨。其中U1的负输入端(即2脚)接在DAC数模解码的输出端即可。这两片IC价格有点贵,经济条件一般的朋友可以选用其他的由场效应管构成输入的运放IC,例如中端的 OP275,低价的可以选用LF353或单运放LF356(注意:LF系列只有NS国半的声音还过得去,其他的不做考虑),TL082或TL072也属于这类,但用在这里就没有摩机的必要了。个人认为最少要用国半的LF353.
[电源管理]
DAC数模转换后缓冲低通<font color='red'>滤波</font>电路
基于AVR单片机的数字滤波器滤除工频干扰的快速算法
工频干扰广泛存在各种工业现场中,其产生的途径主要包括输电馈线、照明设备、发动机以及各种电子仪器设备等。一般可以通过滤波电路消除工频干扰,但这必将增加硬件结构的复杂程度。实际上,还可以采用数字信号处理的相关算法,通过软件滤波器滤除工频干扰。软件滤波算法的采用,无疑会在简化电路结构的同时,使系统的硬件资源得到更加充分的利用,并达到降低产品成本的要求。 AVR 单片机是Atmel 公司生产的8位精简指令集(RISC)单片机。与同类单片机相比,在运算速度、外设资源、灵活性等方面性能均衡,性价比较高。 AVR 单片机适合C语言开发,Mega 系列AVR 单片机还有一个内部硬件乘法器单元。这些特点都为软件滤波器的实现提供了极大的便利。 1
[单片机]
基于AVR单片机的数字<font color='red'>滤波</font>器滤除工频干扰的快速算法
供水企业选择电磁流量计时应该注意哪些问题
电磁流量计的关键之处,就是它不受诸多因素的影响,适用于导电液体流量测量,输出电流与瞬时流量呈线性关系,而且测量的范围比也很宽。所以供水企业会选择这样精度高、稳定性好的流量计。 然而,供水企业选择电磁流量计时应该注意以下几个问题。 电源问题。由于电磁流量计要外接电源,形成室外装置不便当,也限制了电磁流量计在郊区管网的运用。另外,电磁流量计一般不自带电源,一旦断电,将形成用作结算水表的流量计数据缺失,这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题,增加了不少工作量。锂电池版电磁流量计能自带电源,就能从基本上处理这一问题,也将促进其在结算水表中的推行应用。 信号传输问题。用于区域管网的电磁流量计能为城市供水调度提供
[测试测量]
供水企业选择<font color='red'>电磁</font>流量计时应该注意哪些问题
电磁流量计显示屏无流量信号输出的原因及解决办法
仪表本身原因可能有:电源与导线连接发生问题;传感器或转换器的内部元件有机械损坏。 工艺原因有:工艺管道内的流体改变了流动状态,内壁附着层有毛刺或凸出物等。可按如下方法进行检修: (1)仔细观察仪表表盘显示的故障报警代码,对照说明书中的故障报警代码介绍,检修故障。如果没有故障报警,则依次检查仪表电源是否正常,是否闭合了仪表开关,仪表内的保险丝是否烧毁,要判断故障位置可选用万用表的电压档测量各部位的电压。 (2)如果电磁流量计供电没问题,则检测导线的连接,观测信号电缆与励磁电缆之间的连接线是否松开。若松开,需要用螺丝刀拧紧螺钉;如果接线端子腐蚀或氧化,要重新更换接线端子。 (3)用万用表检查端子或励磁线圈的电阻、绝缘电阻是否正常或
[测试测量]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
