用于手机电视终端的QAM解调器设计
发布者:chenfengy818最新更新时间:2007-10-12 来源: 电子设备关键字:信道  基带  调制  译码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  l 引言
  在实际通信信道上传输数字信号时,由于信道传输特性不理想及加性噪声的影响,接收端所收到的数字信号不可避免地会发生错误。为了在一定的信噪比范围内获得较好的误码率指标,首先要合理设计基带信号,选择调制解调方式,采用时域、频域均衡等技术使误码率尽可能降低。在通信系统中常用的调制方法一般为QPSK和M阶QAM调制(M=4,8,16,32,64,256…)。对QPSK调制来说,调制点的幅度是相同的,只是相位不同,解调时可不考虑信噪比和衰落幅度的影响。对QAM调制来说,调制点的幅度和相位可各不相同,这时要求准确了解信噪比和衰落情况,因此要与信道估计结合起来考虑。在DVB-S,DVB-T,DVB-H,802.16等OFDM系统中,为了传送更多的信息比特,常采用较高的调制方法,如16QAM,2QAM,64QAM等在基带处理中,用于解凋的方法主要分为硬判决和软判决,由于软判决的性能优于硬判决,一般是把解调得到的软信息输入到译码器进行译码。
  广科院、北京泰美世纪科技和中兴通讯等单位提出的sTiMi手机电视标准受到广泛关注,此标准在手机电视物理层、传输层、复用层等方面提出了许多核心专利,完全拥有自主知识产权,此标准已成为广电系统的行业标准,sTiMi手机电视标准…支持16QAM。同时,DVB-H在国外的于机电视标准中发展较为成熟,应用广泛。中兴通讯公司设汁的基带芯片将采用双模设计引,同时支持DVB-H标准和sTiMi标准。手机电视终端基带芯片要求支持16QAM,64QAM等调制方式,设计硬件实现简单、性能优良的解调装置可降低基带芯片的总成本。本文重点讨论QAM解调器的设计。
  2 三星公司方案介绍
  三星公司提出的QAM解调器方案体现在其一项名为"Demodulation apparatus and method in a communieation system employing 16-ary QAM"的专利中。此专利提出了简化的双最小量度方法,使得16QAM解调器可用双最小量度过程简化信道译码输入软信息的获得,而无须通过映射表或其他复杂过程来得到接收信号的最小距离值,硬件实现比较简单。
  该专利提出的16QAM解调器框图如图1所示。
  该方案用于CDMA系统是可行的,因CDMA系统无须支持64QAM解调,且对16QAM解调的硬件复杂度是可接受的。在进行软判决时要对输出比特计算对数似然比(LLR),并用得到的LLR作为信道译码输入软信息值。该专利没有给出64QAM的解调实现,且其解调方法虽是格雷映射,但QAM的映射次序和手机电视系统中的QAM映射次序不同,因此应用于手机电视终端时解调算法要进行相应调整。本文给出适用于手机电视终端的16QAM解调、64QAM解调方案。
  3 QAM解调算法
  4 硬件实现方案
  本文设计的QAM解调器如图2所示,主要包括:
  1)解调控制器模块:主要功能是控制其他模块的工作及数据流向,主要是根据调制类型(16QAM或64QAM)作一个判断,将输入数据透传给相应解调模块。
索,获得解调参数,然后用16QAM解调公式计算并解调输出。
  3)64QAM解调模块。使对64QAM参数存储单元进行检索,获得解调参数,然后用64QAM解调公式计算并解调输出:
  4)16QAM参数存储单元。建议采用2个只读存储器(ROM)进行并行处理该模块存储了解调参数α与β的数值。存储单元大小为4个条目深,2 bit位宽。
  5)64QAM参数存储单元:同样建议采用ROM。该模块存储了共18个解调参数的数值。存储单元人小为16个条目深,18 bit位宽。
  由图2中的解调控制器模块接收到调制数据fec2demod_data,对调制类型fec2demod_type进行分析判断后,把凋制数据demod_data分别送到16QAM解调模块或64QAM解凋模块:进行16QAM解调时,16QAM解调模块把地址addrx送给16QAM参数存储单元,并渎取解调参数qx进行处理,16QAM解调模块将解调后的数据demod_dout0送给解调控制器模块;进行64QAM解凋时与此类似,但解调参数为q,解调后的数据为demod_dout1。解凋完成后解倜控制器模块将解调数据demod2fec_data及调制类型demod2fec_type送给下一级译码模块。
  5 测试与小结
  通过算法仿真,本文采用的算法能够满足手机电视终端的性能要求通过FPGA硬件实现,本文的硬件实现方案仅需要2块ROM(只读存储器)和极少量逻辑电路,一块ROM大小为2×4 bit,另一块ROM大小为18×16 bil,占用的芯片面积较小 而二星的方案仅给出16QAM解调实现方案,采用类似方案实现64QAM解调,则需要大量的复用器,占用的芯片面积较大,通过以上分析可见,本文设计的解调器能够实现16QAM和64QAM解调,能够应用十手机电视终端基带芯片,且硬件实现简单,节省了基带芯片总体成本。
关键字:信道  基带  调制  译码 引用地址:用于手机电视终端的QAM解调器设计
上一篇:单缆实现多星多机接收的系统设计
下一篇:磁悬浮车地通信中频调制器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
内置译码器的步进电机微步进驱动芯片A3977
1 引 言    随着微步进电机应用的日益广泛,其驱动电路的发展也相当迅速,各类控制芯片的功能越来越丰富,操作也越来越简便。A3977是一种新近开发出来、专门用于双极型步进电机的微步进电机驱动集成电路,其内部集成了步进和直接译码接口、正反转控制电路、双H桥驱动,电流输出2.5A,最大输出功率可接近90W。它主要的设计功能包括:自动混合模式电流衰减控制,PWM电流控制,同步整流,低输出阻抗的DMOS电源输出,全、半、1/4及1/8步进操作,HOME输出,休眠模式以及易实现的步进和方向接口等。其应用电路结构简单、使用及控制方便,有着极其广泛的应用价值。 2 A3977工作特点    大多数微步进电机驱动器都需要一些额外的控制线,通过
[工业控制]
SA:LTE基带首超总基带出货量50%
    Strategy Analytics手机元件技术服务最新发布的研究报告《2016年Q2基带芯片市场份额追踪:联发科和展讯合占LTE基带芯片出货量份额的三分之一》指出,2016年上半年,全球蜂窝基带处理器市场规模为105亿美元,比去年同期下降2%。 Strategy Analytics发布的报告指出,2016年上半年,高通、联发科、三星LSI、展讯和海思半导体统揽基带收益份额的前五名。尽管竞争激烈,但高通仍以50%的收益份额引领基带芯片市场;联发科以23%的收益份额排名第二;收益份额为12%的三星LSI排名第三。LTE基带芯片市场规模继续呈两位数强劲增长,而3G和2G基带芯片细分市场规模却在2016年上半年大幅缩水。
[手机便携]
Tensilica授权NEC设计移动电话基带SOC
  Tensilica日前宣布,授权日本东京NEC公司Xtensa LX2可定制处理器,用于新一代移动电话基带SOC设计。NEC将使用多款Xtensa处理器配置进行基带SOC研发。   Tensilica公司CEO Jack Guedj表示:“NEC选择了Tensilica,我们深感荣幸。Xtensa LX2处理器将帮助NEC设计团队更快完成创新研发、减少设计风险。Tensilica公司Xtensa系列是基带DSP设计的最好选择,因其通过简单优化便能实现无与伦比的高性能及低功耗。”   Tensilica Xtensa可配置处理器被包括NEC在内的多家公司应用于基带DSP应用,因其根据特殊扩展指令优化后可显著加快对高速、实时
[手机便携]
pwm 调制程序(c)
*pwm 调制程序*/ /*作者: 尹书扬 */ /*时间:05-8-27 */ /*说明: key用来控制 脉宽的高电平时间, 可以在P2.0引脚 接一个led做测试*/ #i nclude reg51.h #define CIRCLE 10 void pwmkey(void); unsigned char count=1,last; sbit led=P2^0; sbit key=P0^0; void main(void) { EA=1; ET0=1; TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; TR0=1; count=1; last=1; while(1
[单片机]
51汇编 等周期脉宽调制pwm 子程序
;等 周期 脉宽 调制 PWM ; 晶振 :12M Hz ;89C51 P_PWM1 EQU P1.0 cycle EQU 1000 ;PWM的周期(单位微秒),则 频率 为1000赫兹 cycle_high EQU 500 ;一个周期内,PWM端口为高 电平 的时间(初始值) DSEG AT 20H ORG 40H PWM_HIGH_L DATA 40H PWM_HIGH_H DATA 41H ;PWM端口为高电平时,定时器寄存器的值 PWM_LOW_L DATA 42H
[单片机]
超高速0.18μm CMOS复接器集成电路设计
0 引 言 光纤通信具有高速、大容量、长距离、低损耗、强抗干扰能力等特点,适合多种综合数据业务,是未来宽带网络的发展方向。我国的信息化建设正处于大发展时期,对光纤、光缆、高速光电器件及光传输设备的需求量很大,市场前景广阔,国内已建的2.5 Gbit/s(STM-16)SDH骨干网已经不能满足爆炸增长的信息需求,10 Gbit/s(STM-64)光传输系统成为我国近期产业化的重点。为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,高速复接器的设计对于高速光纤传输系统的实现至关重要。复接器的速度是影响整个光纤传输系统速度的一个关键因素。在10Gbit/s速率以上,复接电路涉及到一系列高速电路,在电路设计、测试、封装等方面都有
[模拟电子]
苹果烦恼 到底哪些厂商能生产自己的5G基带
自2016年以来,5G的热度便一直攀升。作为下一代移动通信网络,如果用一个关键词来形容5G,那就是“快”,因为5G不仅会极大地改变人们现有的生活和工作方式,提升通信效率,还可以加大很多前沿技术和产品落地的可能性。 而国内对 5G 的关注度也是异常地高。实际上,与 2G、3G、4G 相比,我国在 5G 方面的布局并不晚于其他国家。无论是华为、中兴和联想等民族企业,还是各大电信运营商,都在积极布局5G,而三大运营商在中国5G发展中的扮演的角色至关重要,它们在 5G 上的节奏基本上决定了整个中国 5G 的迈进步伐。 很多人可能会说,现在的4G很好啊,不管是看视频还是看新闻,基本能满足我们的生活需求,那为什么还要发展5
[手机便携]
基带
基带是频率范围非常窄的信号,也就是说幅度谱仅在原点(f=0)附近才是非零的,其他频率几乎可以忽略。 基本信息 在电信与信号处理中,基带信号是无调变传输的,即该信号的频率范围没有任何移位,而且频率很低,包含 频带 从接近 0Hz到更高截止频率或最大带宽。 在当前中文语境中,“基带”这个词也用于俗称手机的通信模块(调制解调器),也用于指称对应的控制软件(固件)。 基带(Baseband)是手机中的一块电路,负责完成移动网络中无线信号的解调、解扰、解扩和解码工作,并将最终解码完成的数字信号传递给上层处理系统进行处理,基带即为俗称的BB,Baseband可以理解为通信模块。 在我们的手机中通常由两大部分电
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
