噪声恒虚警处理电路的计算机仿真
发布者:TranquilMind88最新更新时间:2007-10-29 来源: 电子工程师关键字:门限  频率  扫描  输入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
雷达系统的信号检测是在各种噪声和杂波干扰的环境中进行的。视频的回波信号与噪声、杂波一起送到检测器,并在检测器对视频信号进行分级,即设置一个检测门限。如果信号超过该门限,就判决目标存在。显然,门限电平的选择是至关重要的。如图1所示。如果门限设置太高,本来可以检测的弱小目标将被丢失;如果门限设置太低,则虚警太多。由于噪声和杂波干扰具有不确定性,如果采用固定门限,虚警率将随噪声和杂波强度的变化而变化。由计算可知,噪声或杂波的平均电平提高1倍,虚警率将增大4个数量级。这将严重影响检测器的性能和计算机的工作。因此,必须采用自适应门限检测电路,进行恒虚警检测。采用恒虚警处理技术,能够连续地监视噪声或杂波平均电平的变化,及时调整检测门限电平,使其始终保持在最佳检测门限电平上,保持虚警率恒定。
检测器的工作环境中只有杂波时的恒虚警处理称为杂波恒虚警处理;检测器的工作环境中只有噪声时的恒虚警处理称为噪声恒虚警处理。多普勒雷达工作在高重复频率时,俯仰角大于0o,波束在自由空间扫描,没有杂波,只有噪声,属于噪声恒虚警处理。本文利用计算机仿真对单、双门限的噪声恒虚警处理进行了研究。
1 目标检测判决准则及恒虚警检测原理
雷达信号的检测都是以接收机的输出与某个门限电平相比较为基础,因此,可能会出现虚警和漏警两类错误。假设H0是接收机只有噪声的输入事件,H1是信号加噪声的输入事件。D1是认定H1为真的判决,D0是认定H0为真的判决。则虚警概率Pfa和漏警概率Pla为:
判决门限的确定与选择的最佳准则有关。在雷达信号检测中,因预先不知道目标出现的概率,也很难确定一次漏检所造成的损失,所以,通常选择的准则是保持某一规定的虚警概率下使漏警概率达到最小,或使正确检测概率达到最大。这就是纽曼一皮尔逊准则。
其决策可以写为:
式中:l (x)为似然比;λ实际上就是检测门限。
检测门限的选择一般是根据系统所要求的虚警概率来确定。雷达接收机视频输入的噪声主要由机内热噪声和潜在的人为干扰等组成,可以假设阻塞(噪声)干扰的带宽完全覆盖了被干扰雷达系统的带宽,这样就能按照对待热噪声的方法来处理。热噪声的特点是具有白色功率谱密度和高斯幅度概率密度,可以推导出它加到包络检波器输出的电压振幅| X(K)|服从瑞利分布,其概率密度函数为:
式中:σ为检波前高斯热噪声的均方值;r为检波器输出端噪声包络的振幅值。
由式(1),计算瑞利分布的期望为E(r)=
假设门限为VT,则超过门限VT的虚警概率为:
可见,虚警概率将随噪声的功率而变化。如果保持一定的虚警率Pfa,门限VT可表示为:
由式(4)可知,当噪声功率σ增大时,E(r)= 成比例增大,VT相应增大;同样,
当噪声功率σ减小时,VT相应减小。检测门限电平VT总是根据噪声电平的变化自动调整,即实现了雷达恒虚警。
2 恒虚警电路的计算机仿真
2.1 单门限噪声恒虚警处理
图2是采用MATLAB/simulink软件建立的单门限噪声恒虚警电路的仿真模型图。电路首先对噪声进行采样,然后计算噪声均值,再由噪声均值求出检测门限电平,最后检测电路根据该门限电平对信号进行判决检测。由于门限电平与噪声均值成正比,当噪声电平提高时,门限电平上升,从而保持虚警恒定。
噪声采样模块的作用是提取纯噪声,这里由乘法器完成该功能,乘法器的一端接躁声+信号,另一端接雷达休止区脉冲,保证选通的信号只有噪声而没有回波。均值计算模块用来计算噪声的均值,在simulink的DSP工具箱中有做好的模块。门限产生模块由噪声均值和给定的虚警概率按式(4)计算门限电平VT,门限检测模块完成判决功能,当信号电平超过VT时,输出目标标志。
图3是当噪声均方值为10、噪声采样间隔为10-5s、检测的虚警率设为10-5时,单门限恒虚警处理噪声与门限的关系图。图3表明,噪声电平除了在0.75 s时产生虚警,其余时问都没有超过门限电平,显然符合虚警率为10-5的要求。
2.2 双门限恒虚警处理
双门限噪声恒虚警电路的Simulink仿真模型见图4。与单门限恒虚警电路相比,多了1级门限判决,所以电路实现时增加了1级比较器和1级计数器。
经噪声采样后的纯噪声信号送到比较器,比较器的门限为一固定值V0,V0远低于噪声的平均电平,使较多的噪声信号能够通过比较器。过第1门限V0的噪声样本数由计数器计数,设为N0。此计数值与原采样噪声总样本个数Ⅳ相比的值N0/N代表虚警概率Pfa。根据瑞利噪声的概率分布可求得超过第1门限 V0时的概率PV0为:
均值计算模块由式(6)求出噪声平均电平σ。门限产生模块由求得的σ按VT=Kσ计算第2门限值,K为一常数,根据虚警多少可自行设置,即可进行人工干预:虚警太多时,提高K值;反之,减小K值。
图5是当第1门限V0=O.4 V、噪声均方值σ为10、噪声采样间隔为10-5s时,双门限恒虚警处理电路噪声与门限的关系图。图中分别绘出了K=5和K=6的检测门限曲线,当K=5时门限值约为5 V,此时在0.75 s有一虚警,而K=6时门限也相应提高到6,虚警消除。与图3相比,图5可以通过调整常数K值更加灵活地控制检测门限和虚警率大小。
图5 双门限噪声恒虚瞀处理门限与噪声的关系
由于第2门限(目标检测门限)VT与噪声电平均值成正比,也就是说,当噪声功率增大时,过门限V0的噪声样本个数增多,噪声平均电平升高,VT成比例增大;同样,当噪声功率减小时,VT相应减小。检测门限电平VT总是根据噪声电平的变化自动调整,使雷达输
出的虚警概率恒定。
3 结束语
采用单门限或双门限的噪声恒虚警处理方案,可使雷达在恒虚警率下进行目标检测。通过对检测门限的人工干预,可使超过门限的尖头噪声个数大大减少,改善雷达显示画面的噪声背景。由于检测门限能够跟随噪声电平自动调整,如果遇到敌方干扰机的噪声干扰,检测门限自动提高,要使干扰有效,就必须大大提高干扰机的输出功率,因此,恒虚警处理具有抗积极噪声干扰的作用。
关键字:门限  频率  扫描  输入 引用地址:噪声恒虚警处理电路的计算机仿真
上一篇:天线方向图自动测试系统的设计
下一篇:使用单片机实现GPRS通信小系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
麦克雷尔推出新型宽输入集成开关升压稳压器
麦克雷尔公司(Micrel, Inc.)日前推出了新型宽输入电压范围集成开关升压稳压器系列产品MIC2601和MIC2602。MIC2601的工作频率为1.2MHz,MIC2602的工作频率为2MHz。这两款产品均可以提供达1.2A的开关电流。MIC2601/2主要应用于多媒体机顶盒/天线/调谐器、宽带通信、TFT-LCD偏压电源、偏压电源、正向输出稳压器、SEPIC转换器、DSL应用以及本地升压稳压器。这些IC产品现在已经批量销售,1000件产品起批的单价为1.14美元。 麦克雷尔公司首次推出的这些产品输入电压范围宽(4.5V~20V),输出电压可以升至40V。这些易用的稳压器内置了一个1.2A的开关,从而减少了外
[电源管理]
STM32——GPIO输入模式下上拉和下拉的设置
GPIO处于输入模式下,下拉输入和上拉输入的相关配置如下图所示。需要注意的是,下拉输入和上拉输入是通过端口输出寄存器GPIOx_ODR来区分的。因此,在进行上拉/下拉输入配置时候,虽然对GPIO进行的关于输入的操作,但是仍要对和输出相关的寄存器ODR进行配置。 上述注意事项在实际代码编写时表现为: (1)库函数 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PA0 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 下拉输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GP
[单片机]
STM32——GPIO<font color='red'>输入</font>模式下上拉和下拉的设置
基于S3C6410的ARM11学习(十二) 代码拷贝及led测试输入日志
之前已经将ddr进行初始化了,这样就可以使用ddr了。首先就要将代码从stepping stone拷贝到ddr中。最后在ddr中运行程序。如果外部nandflash还有剩余的程序,还要将剩下程序拷贝到ddr中。 Stepping stone的起始地址是0x0c000000,DDR的起始地址是0x50000000。在上电的时候,CPU会自动把NANDFLASH的前8K代码拷贝到stepping stone中。但是现在写的代码是比较小的,还没有超过4K。所以这里就设定拷贝的代码是前4K代码。 这样,代码就比较好写了。 R0保存的是stepping stone的起始地址,r1保存的是要拷贝的ddr的地址,这里地址是0x
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(十二) 代码拷贝及led测试<font color='red'>输入</font>日志
基于MCU+CPLD的相位差和频率的测量方法研究及实现
   1 引言   相位检测是电力系统自动控制和谐波分析与控制的关键技术。传统的相位测量是利用过零电路把输入的两路信号(电压或电流)转换为方波信号,再利用逻辑电路和单片机技术对信号某一特殊区段计数和数学变换,求得相位差。随着可编程器件(FPGA,CPLD)的快速发展,目前采用以MCU+FPGA/CPLD为核心的设计理念。这种混合设汁方案利用CPLD在线修改的特点,实现各种复杂数字逻辑设计,结合单片机的控制功能。简化数字电路系统设计,大大缩短系统研制开发周期。本文采用MCU+CPLD设计方法,测量两路信号的相对宽度,充分利用CPLD速度快,单片机控制和数据处理能力强的优势,完成频率和相位差的测量和显示,大大简化了硬件电路,并提高了
[测试测量]
基于MCU+CPLD的相位差和<font color='red'>频率</font>的测量方法研究及实现
EZ-USB单片机“高精度、高频率、高稳定度”有保障
一、引言 近年来,随着通信系统的发展,人们对信号源的要求越来越高,直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesis简称DDS或DDFS)正是在这样的背景下进一步得到了发展。它具有相对带宽、频率分辨率高、频率转换时间短、控制灵活和全数字化的优点,并且成本低,功耗小。它的优越性能使其在跳频通信、雷达系统、电子测量等领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片AD9851和 EZ-USB 单片机 CY7C68013实现的正弦信号发生器,通过上位机控制AD9851可以调节输出信号,使输出信号具有高精度、高频率、高稳定度的特点。 二、信号发生器系统硬件构成 1.单片机系统 本文采用CYPRESS公司的
[电源管理]
EZ-USB单片机“高精度、高<font color='red'>频率</font>、高稳定度”有保障
STM32CubeMX系列 | 输入捕获
1. 输入捕获简介 输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率,下图以测量脉宽为例来说明输入捕获的原理 假定定时器工作在向上计数模式,图中t1-t2的时间就是我们需要测量的低电平时间。测量方法为:首先设置定时器通道x为下降沿捕获,在t1时刻就会捕获到当前的CNT值,然后立即清零CNT,并设置通道x为上升沿捕获,到t2时刻又会发送捕获事件,得到此时的CNT值(记为CCRx2)。在t1-t2之间可能产生N次定时器溢出,因此需要对定时器溢出做处理,防止低电平太长导致数据不准确。 t1-t2之间计数的次数为:N * ARR + CCRx2,再乘以CNT计数周期即可得到低电平持续时间 2. 硬件设计 本实验通过TIM5的通道1输入
[单片机]
STM8S 定时器1 输入捕获
输入捕捉的引脚要实现设定,使用stvp + stlink 就可以设置,否则无法进入中断。 然后下面是代码: C语言: Codee#11818 /*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 实验平台: STM8S103F2P6 FM 接收实验核心板 + 硬件 : STM8S103F2P6 + 开发平台: IAR For STM8 1.10 + 仿真器 : ST-Link + 日期 : 2010-6-28 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[单片机]
STM8S 定时器1 <font color='red'>输入</font>捕获
富士通A4 高速图像扫描仪全新发布 – 6 款机型
富士通A4 高速图像扫描仪全新发布 – 6 款机型(fi-8190、fi-8290、fi-8170、fi-8270、fi-8150 和 fi-8250) 凭借先进的进纸技术和全新光学技术,提供稳定可靠的图像质量和流畅的扫描体验 中国深圳,2022年6月20日 - 全球扫描仪龙头企业(1)富士通旗下子公司株式会社 PFU 今春同时发布了 6 款 fi 系列商用图像扫描仪新机型 ,于近日推向 中国市场 。6 款新机型包括 3 款 ADF(2) 机型:“fi-8190”、“fi-8170”和“fi-8150”,以及 3 款搭配平板机型:“fi-8290”、“fi-8270” 和 “fi-8250”。 作为深受欢迎的“fi-7
[传感器]
富士通A4 高速图像<font color='red'>扫描</font>仪全新发布 – 6 款机型
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
