【ROHM半导体(上海)有限公司3月1日上海讯】
关键字:稳定 寿命 简单
引用地址:ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出Sub-GHz频段无线通信LSI“ML7345C”
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(蓝碧石半导体)开发出Sub-GHz频段(频率1GHz以下)无线通信LSI“ML7345C”,并已开始量产销售。本产品非常适用于智能仪表、住宅/楼宇安全、火灾报警器、烟雾报警器、云农业等需要长距离无线通信和低功耗的应用。
ML7345C是一款将在全球智能仪表中应用日益广泛的蓝碧石半导体无线通信LSI按照中国的无线标准定制特定频段、传输功率及接收灵敏度,从而可以发挥出最高特性的产品。支持在中国国内可用的频段433~510MHz和发射功率100mW高输出。另外,通过改善高频放大器,实现了业界顶级的无线性能与环境稳定性(发射功率的耐温性:达一般产品的3倍以上),因此,非常有助于简化智能仪表等复杂的无线网络(减少中继器)并提高可靠性。不仅如此,通过短时间启动接收的高速电波检测功能以及大幅减少休眠电流,占通信时间大半的待机工作过程中,平均电流与本公司以往产品相比降低了48%,还有助于系统实现更低低功耗,并延长电池的使用寿命。
本产品已于2015年12月开始量产销售,未来计划通过与中国企业进行合作,推出搭载本产品的无线模块。同时,为了减轻客户的设计负担,还提供推荐应用电路图、外围部件清单、推荐小型模块用PCB布线参考设计数据。
今后,蓝碧石半导体将继续致力于使无线设备开发更加简单轻松,为社会的智能化贡献力量。
<背景>
近年来,为了减缓地球温室化进程,有效利用能源已成为全社会的紧迫课题。
在中国,随着IoT、M2M的发展,已开始引进使用无线通信的智能仪表。另外,不仅在办公室和楼宇整体的照明、空调的最佳控制、防犯、防灾安防领域,而且在农业等第一产业的收成量提升和生产优化等领域,使用无线网络采集、控制数据的趋势也已愈演愈烈。
蓝碧石半导体的Sub-GHz频段无线通信LSI,可通过低功耗实现高性能的无线通信,因此拥有以海外智能仪表市场为核心的丰硕应用业绩,正在为打造全球的无线网络贡献力量。
<新产品特点>
1. 业界顶级的环境稳定性
在中国的Sub-GHz主要频段433MHz~510MHz中,发射功率和接收灵敏度均实现了无与伦比的环境稳定性(耐温度变化、耐电源电压变化)。通过这些稳定的无线性能,在采用处理多跳中继的智能仪表等复杂无线网络的应用中,进行网络设计时可无需考虑对环境变化的余量,因此,有助于简化网络(减少中继器)并降低成本。另外,在采用比较简单的无线网络的防犯、防灾安防领域等应用中,也可不受环境变化影响而提供高可靠性的通信环境。
(1)支持中国市场的100mW高输出
天线端输出可高达100mW。另外,接收频段的设置可编程,除水表、电表、燃气表、热量表之外,还可支持防犯、防灾安防领域等各种规格。
(2)发射功率的温度依赖性仅±1dB以下
通过改善高频放大器,在整个工作保证温度范围内,发射功率变动仅±1dB以下,实现了一般产品3倍以上的高稳定性。非常有助于无线网络的简化、低成本化、高可靠化。
2. 通过高速电波检测功能和减少休眠电流,使平均电流更低
利用蓝碧石半导体多年积累的低消耗电流设计技术,在占通信大半的待机工作中,使平均电流比本公司以往产品降低了48%(10秒间隔待机工作时)。这是通过独有的高速电波检测功能,缩短接收启动时间,将检测出接收强度的整体时间最短化(约1msec),而且使仅内置定时器ON的休眠电流降低至.9µA(与本公司以往产品比减少58%)来实现的。由此,减少了网络内的无线节点消耗的大部分电力,有助于系统实现更低功耗并延长电池寿命。
3. 完善的开发支持体制
蓝碧石为客户提供完善的支持体制。配备了搭载本LSI的评估套件。评估套件中包括示例程序(简易MAC)、各种测试场景、小型模块用的参考设计数据(电路图、外围部件清单、推荐PCB布线数据)。
4. 与中国制造商的合作关系
将ML7345C的参考设计数据提供给在中国的合作企业,这样,可由中国制造商提供搭载ML7345C的中国制造通信模块,并提供技术支持。
【ML7345C 规格】
【应用】
中国智能仪表、传感器网络、各种计量设备、其他需要无线通信的所有工业设备
上一篇:Ixia推出Vision ONE,实现端到端网络可视化
下一篇:低消耗Bluetooth® Smart通信LSI“ML7125-002”诞生
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:15
勾股定理等简单公式即可做到
当卫星与手机发生联络时,相互之间的空间长及时间长便可得出。但仅靠一颗卫星并不能得出全部四个未知量,四颗卫星同时联动,便可得到四组数据,此时方程可解。这位老师总结表示,如果想要通过卫星定位,最少要与四颗卫星进行联动。今日,一位老师通过一段视频向我们科普了手机定位实现的原理,简单明了,通过勾股定理、光速定理、长方体对角线计算等简单数学公式即可做到。 ▲图片来自视频截图,下同 这位老师表示,目前的卫星定位系统主要提供授时、定位及导航三项功能。具体实现原理则是,手机有三个空间坐标x、y、z,除此之外还有一个时间坐标t,这四个量均为未知。而与之联络的卫星A因为搭载了新历及原子钟,能够知道自己准确的位置x1、y1
[手机便携]
单相电机应该怎么做简单的测试?
单相电机通常只有两组线圈,分别为主绕组、副绕组。副绕组启动,主绕组运行。在电机内部,主绕组与副绕组为串联关系,连接处引出一根线,单相电机一般引出三根线,可以用①②③三个线头表示。 使用万用表的200欧姆档,当电机功率较小时,可以提高万用表欧姆档位。 使用万用表测量单相电机的①②③三个线头,可以选择两两相测,①②、②③、③①进行测量出三组阻值,测量出的阻值正常为1大2小。 当测量出2组小的阻值相加不等于最大的阻值时证明电机损坏,或者测量电阻无限大时,证明电机绕组断路损坏,单相电机主绕组与副绕组是相互缠绕的,短路时是主绕组与副绕组短路在一起,一组绕组出现的短路现象很少。 2组小的阻值相加和为最大的阻值时,证明电机线圈绕
[测试测量]
敦泰胡正大:弃台积稳定工作开启创业路
敦泰董事长胡正大(右二)。(钜亨网记者蔡宗宪摄) 触控IC大厂F-敦泰(5280-TW)风光回台挂牌,挂牌首日一度成为IC设计股后,最新缴出的第 3 季财报,获利表现也亮眼,前 3 季EPS达25.16元,成为IC设计最新获利王;而谈到敦泰董事长胡正大的创业动机,他指出,过去曾在IBM与台积电这些令人称羡的公司工作过,但最后决定出来创业,是因自己的个性是喜欢做具挑战性的工作,甚至可以放手一搏,在这股动机牵引下,开启了他的创业路。 胡正大过去任职过IBM、工研院,之后又转任台积电担任研发与行销副总等职务,这些工作到现在来看都令人称羡,也能有稳定的职业生涯及收入待遇,不过胡正大认为,这些工作确实很不错,可是稳定的状态下,也可预
[手机便携]
传东芝新技术将NAND闪存寿命提高百倍
据外电报道,硬盘厂商东芝显然找到了解决固态硬盘最头疼的问题的答案。NAND闪存芯片有写入次数的限制,因此在使用寿命方面明显低于机电硬盘。但是,据nikkei.net网站报道,东芝有一项内部设计能够把NAND闪存的写入覆盖次数提高100倍。 东芝采用的这种设计是把数据写入DRAM内存,而不是直接写入到NAND闪存,特别是对于目前经常写入到硬盘的那些数据。DRAM内存中存储的数据在关机前将被传送到NAND闪存。
[焦点新闻]
业内:仅是短期修正 需求稳定
集微网消息,大摩8月一篇“存储器寒冬说”报告引起业内震动,但随后各大厂商均对此说法予以否定,并且从实际市况来看,虽然因长短料问题出现杂音,但需求仍稳健,与大摩预期有不小出入。 据钜亨网报道,DRAM方面,南亚科总经理李培瑛表示,DRAM市况波动是受长短料干扰,但主要应用需求仍然稳健,供应商的库存也相当低,预计只是短期修正,且修正幅度不会像2017-2018年这么大。 据李培瑛分析,虽仍然有上下循环,但DRAM市况已比过去稳定,在2017-2018年周期下行时,几乎所有DRAM厂商都持续获利,而十年前在类似的情形下,则是几乎所有厂商都亏损,足以证明当前情况与过去已有明显不同。 NOR Flash方面,华邦电早在“寒冬说”发布的第一时
[手机便携]
Microchip CEO强调稳定创新和坚持中国战略
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)CEO Steve Sanghi先生今天在深圳接受媒体采访时表示,无论在经济繁荣、衰退还是复苏时期,拥有稳健的员工队伍、具备前瞻性的研发创新能力,以及坚定不移地贯彻中国战略,是企业突破逆境、推动发展的制胜之道。
2009年以来,当多数半导体企业因为全球经济危机而步履蹒跚的时候,Microchip的表现却令人瞩目,取得不俗的业绩增长。根据最新公布财报数据显示,Microchip在2010财年第三季度(2009年10月至12月)企业净收入达2.501亿美元,比二季度增长了10.3%,去年同比增幅达30.1%。
在过去一年多的经济低迷时
[焦点新闻]
锂硫电池电池迎来革命性进展:容量寿命提升数倍
锂硫电池被誉为电池技术的下一个重大进步,有望在单次充电的情况下,大大延长从手机到 电动汽车 等各种产品的使用时间,同时比目前的 锂离子电池 更具环保可持续性。然而,这些电池的续航时间不及锂离子电池,随着时间的推移会逐渐退化。 4月28日,据外媒报道,得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员找到了一种稳定锂硫电池的方法,通过在锂金属表面电池原位内部制造一层含有碲的人造层,可以使电池寿命延长4倍,使这项技术更接近商业化。 锂硫电池的正负电极的充电容量是现在锂离子电池所用材料的10倍,这意味着它们可以在一次充电中提供更多的使用。硫作为石油和天然气工业的副产品也广泛存在,不仅使得电池的生产成本低廉,而且也比锂离子电池中使用的金属氧化物材料
[汽车电子]
基于DSP和CPLD的宽带信号源的设计
1 引言 信号源是雷达系统的重要组成部分。雷达系统常常要求信号源稳定、可靠、易于实现、具有预失真功能,信号的产生及信号参数的改变简单、灵活。本文采用DSP和CPLD来设计信号源的控制部分,一方面能利用DSP软件控制的灵活性,另一方面又能利用CPLD硬件上的高速、高集成度和可编程性。使用这种方法可以充分利用软件支持来生成和加载任意波形数据,并能方便地实现对信号参数的控制和对波形数据的随意修改,同时又能保证信号产生的高速、灵活可控。 2 系统结构 采用波形存储直读法,即通过对存储的波形采样数据进行数模变换,直接生成模拟信号的一种方法。图1为信号源的系统结构。本信号源可工作于联机和脱机两种方式。联机工作
[应用]
