Marvell 推出业界首个完全兼容IEEE 802.3by 25G标准的25G PHY 收发器
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2016-11-07 关键字:以太网  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络带宽需求的不断增长是数据中心面临的最大痛点之一,为了满足不断增长的带宽需求,数据中心正在从 10G向 25G 以太网转变。为实现这个目标,IEEE开发了802.3by标准,详细定义25G以太网规格,并于最近通过审批。高性能的Marvell Alaska C 88X5123 以太网收发器,是业内首个完全符合新 IEEE 25G 以太网标准的 PHY收发器。
对于应用广泛、增长迅速的 25G 以太网来说,与标准兼容的设备的可用性至关重要。通过交付业内首个完全符合 IEEE 802.3by 25G 以太网标准的 PHY 器件,我们的客户能够开发出符合新标准的产品和应用,从而在 25G 以太网市场上占有一席之地。
除了能够支持 IEEE 802.3by 25G 以太网标准,88X5123 还兼容 IEEE 802.3bj 100G 以太网标准以及 25/50G  Ethernet Consortium标准。芯片的封装尺寸为17mm x 17mm,可支持 8 个 25G 以太网端口,4 个 50G 以太网端口或 2 个 100G 以太网端口,还可以通过支持gearboxing功能实现高密度 40G 以太网解决方案,以及可以用本地 25G I/O 取代 ASIC 。
88X5123 可支持长距离 SerDes ,并集成了前向纠错能力,能够支持各种各样的媒介类型,包括单模和多模光学模块,无源和有源直连铜缆以及铜背板。该器件具有完全对称的架构,主机侧和线路侧都拥有长距离 SerDes 和前向纠错能力,为客户的系统设计提供灵活性。
关键字:以太网  收发器 引用地址:Marvell 推出业界首个完全兼容IEEE 802.3by 25G标准的25G PHY 收发器
上一篇:博通宣布将以55亿美元收购网络设备厂商博科
下一篇:高通首款5G基带解决方案 展现5G领导地位
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:17
高性能嵌入式工业以太网监控系统设计
1 引 言   自上世纪70年代以来,以网络通信技术、微电子技术为代表的TI产业蓬勃兴起,信息技术的飞速发展,导致了自动化系统结构的深刻变革,以多层次、网络集成自动化系统为基础的企业信息系统逐步形成。将嵌入式系统应用于以太网正逐步走入工业控制领域。本文提出了一种高性能、低成本的嵌入式工业以太网监控系统整体设计方案。 2 嵌入式工业以太网监控系统的总体设计   网络系统结构整体方案的构思和设计关系全局,其地位非常重要。对于工业以太网系统主要需要考虑的问题包括以下几方面:   1) 网络拓扑分析;   2) 数据传输分析;   3) 性能和布线需求分析;   4) 发展需求分析。   根据对工业网络设计要求的基本考虑,结合目前以
[单片机]
高性能嵌入式工业<font color='red'>以太网</font>监控系统设计
Moxa推出最新工业级网管型DSL以太网扩展器
新产品线包括IEX-402-SHDSL及IEX-402-VDSL2系列, 这款以太网扩展器基于G.SHDSL或VDSL2标准下双绞铜线提供点对点距离延伸。能自动进行CO/CPE配置,支持link fault pass-through (LFP),可视化管理以及LED连线品质指示灯,IEX系列产品将有益于工业级网络部署,管理及维护上。      符合成本效益部署的以太网扩展器   “IEX 系列是创新的解决方案,它能通过使用DSL技术进行符合成本效益的长距离网络传输,”Moxa集团产品部经理Eleanor Huang说道。“使用IEX系列,网络通信可以藉由现有铜线的基础设施建设进行扩展,減少大量电缆和安装成本。”IEX-402
[模拟电子]
Moxa推出最新工业级网管型DSL<font color='red'>以太网</font>扩展器
采用MCU、CAN控制器和收发器实现燃料电池汽车空调智能节点
在能源日趋紧张、空气污染日益严重的今天,开发具有自主知识产权的新型燃料电池汽车是我国汽车产业的一个重要飞跃和里程碑,也是国家重点扶持的主要领域之一。燃料电池汽车与传统燃油汽车相比具有环保、节能(氢气为燃料)、运行平稳无噪声等特点。燃料电池汽车系统的核心是它的动力系统,即燃料电池发动机,同时配备高功率锂离子电池,能够回收下坡和制动能量。整个汽车系统由若干控制单元组成,各单元通过汽车总线彼此相连,其中空调控制系统是这种新型能源汽车的一个辅助控制单元,但它也是汽车系统的一个重要组成部分。本文将给出一种采用通用微控制器(MCU)和独立CAN控制器和收发器为核心的智能节点,完成与汽车系统之间的通信和控制由数字信号处理器DSP2407为控制芯
[嵌入式]
采用MCU、CAN控制器和<font color='red'>收发器</font>实现燃料电池汽车空调智能节点
10M/100M/1000M以太网接口的测量
在PC和数据通信等领域中,以太网的应用非常广泛。以太网的技术从1990年10Base-T标准推出以来,发展非常迅速,目前普及的是基于双绞线介质的10兆/百兆/千兆以太网,同时10G以太网的技术也逐渐开始应用。为了保证不同以太网设备间的互通性,就需要按照规范要求进行相应得一致性测试。测试所依据的标准主要是IEEE802.3和ANSI X3.263- 1995中的相应章节。根据不同的信号速率和上升时间,要求的示波器和探头的带宽也不一样。对于10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T的测试需要1GHz带宽。对于10G以太网的测试,由于其标准非常多,如10GBase-CX、10GBase-T、10GBase-S等,有
[测试测量]
10M/100M/1000M<font color='red'>以太网</font>接口的测量
基于TRF6900单片机射频收发器电路设计
   TRF6900 是TI公司推出的单片 射频收发器 ,内部集成了完整的发射电路和接收电路,因而特别适合ISM频段内数据的双向无线传输。文中介绍了 TRF6900 的结构、原理、特性及应用电路。    TRF6900  是Texas Instruments公司推出的单片 射频收发器 芯片,其内部集成了完整的发射电路和接收电路。它的工作频率范围为850~950MHz,供电电压范围为 2.2~3.6V,射频输出功率高达+5bBm,而待机模式时的电流消耗仅在0.5μA~5μA之间,TRF-6900采用高吞吐率16-bit RISC结构,其最快速率可达8MIPS。另外,这种收发器还具有FM/FSK调制模式并采用三线制串行接口,因而可很方
[电源管理]
瑞萨电子R-IN32M3(RY9012A0)工业以太网模块介绍
近年来,随着工业自动化建设全面提速,工业控制领域对于网络性能的要求越来越高,在这种需求下,工业以太网正在以其优异的特性取代传统的总线(如RS-485),成为连接各主设备和从设备的主要通信网络。 在本篇文章中,瑞萨电子就为您介绍一款带工业以太网模块的工业自动化解决方案。该方案采用瑞萨电子的R-IN32M3模块,支持三大主流行业标准协议栈:PROFINET RT、Ethernet/IPTM和EtherCAT,并集成了RX66T/RA6M4 MCU与多种可用于环境质量监测的传感器模块,可使客户能够轻松开发工业以太网系统。 系统框图 瑞萨电子R-IN32M3(RY9012A0)工业以太网模块是经过认证的多协议双端口以太网模块,其配
[嵌入式]
瑞萨电子R-IN32M3(RY9012A0)工业<font color='red'>以太网</font>模块介绍
泰科电子工业以太网模块化插头 支持免工具现场安装
近日,泰科电子宣布推出一款全新工业以太网模块化插头,该产品在原有可现场安装的工业以太网RJ-45模块化插头的基础上,创新性设计了灵活的45°出线口。全新可现场安装的工业以太网RJ-45模块化45°插头具备快捷稳固的连接技术,无需任何特殊工具即可在现场进行省时、灵活的安装工作。全新IP20级模块化插头可支持自动化及网络环境中的各种紧凑空间应用。 全新可现场安装的工业以太网RJ-45模块化45°插头采用两步锁止机构(插座与支架)——插座提供金属栓锁止并可选提供附加锁止的支架,该插头能够在严苛环境下提供可靠连接,是高速(4 pos.)及千兆(8 pos.)以太网应用的理想选择。 全新45° RJ-45模块化插
[网络通信]
泰科电子工业<font color='red'>以太网</font>模块化插头 支持免工具现场安装
应用现场总线需注意的问题及以太网在现场总线中的应用
1 现场总线的特点 现场总线有以下几个特点 1可互操作性与可互换性; 2开放性; 3全数字化; 4双向通信; 5智能化的现场仪表 2 现场总线有哪些好处 1可以减少1/2-2/3隔离器、端子柜、1/0终端、1/0卡件、1/0文件及1/0柜子;这样就节省了1/0装置及装置室的空间; 2由于免去了D/A及A/D变换,使精度可以从0.5%提高到0.1%; 3减少电缆的用量,费用可以节省66%或更多; 4可以产生先进的、智能化现场仪表,如多变量变送器和执行器等,使维修预报成为可能; 5可以将Pro功能植入到变送器或执行器中去,大大缩短控制周期。可以从DCS的每秒调节2~3次增加到每秒调节10~20次,改善调节性能; 6免除主机入
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
