Vicor面向工业与通信等各类应用最新推出两款模块
发布者:数字航海家最新更新时间:2017-02-09 关键字:转换器  DCM  电源系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:
采用 VIA 封装的 DCM 是增强型模块化 DC-DC 转换器,可通过宽范围的未稳压输入生成稳压的隔离式高效率输出,功率密度远远高于同类竞争产品。新款 DCM 可为电源系统工程师提供具有更高 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制以及二级参考控制接口功能性的更好砖型解决方案,可充分满足微调、启用以及远程感测应用的需求。针对板载安装和底盘安装提供两种配置。
Vicor 面向包括工业与通信在内的各种应用新增两款模块:采用 3414 VIA 封装(3.38 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 28V/320W 输出且额定输入电压为 48V 的模块(电压范围为 36-75V);采用 3714 VIA 封装(3.75 x 1.40 x 0.37 英吋)并支持 28V/500W 输出且额定输入为 300 的模块(范围为 200-420),可实现的功率密度高达 257W/in3。
关键字:转换器  DCM  电源系统 引用地址:Vicor面向工业与通信等各类应用最新推出两款模块
上一篇:Ixia率先利用8条PAM4链路成功演示400GbE技术
下一篇:Molex发布 BiPass™ I/O 和背板线缆组件
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:17
总容量2MW/1.2MWh 榆树泉煤矿储能应急电源系统正式投运
  在榆树泉煤矿所处的戈壁滩上,一抹风光蓝,与阿克苏的天空交相辉映。   新风光为榆树泉煤矿提供的储能应急电源系统正式投运,总容量为2MW/1.2MWh,实现了煤矿风机主电源与备用电源的无缝切换,且无人值守。   新风光储能应急电源系统采用能量管理一体机BAMS,实现BMS与EMS一体化,降低了系统成本;区分防孤岛保护和离网检测算法,精准识别供电系统状态;以上技术特点及功能已通过现场的反复充分验证测试,得到了客户的认可。   该套设备的投运能够保证矿井的风机系统在电力中断时正常运转,避免了因断电导致的事故风险和生产停顿,为矿井的事故应急提供了强有力的支持,确保作业人员的安全以及生产的连续性。
[新能源]
Diodes Incorporated 推出适用于汽车的同步降压转换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出两款高集成度的同步 降压转换器 ,透过 电源 稳定 (Power Good) 输出及为噪音敏感产品应用而开发的创新 EMI 减缓噪音技术,简化汽车电源系统的电路设计。 AP63356Q 及 AP63357Q 皆为 3.5A 降压转换器,输入电压范围为 3.8V 至 32V 间。利用峰值电流控制模式及高端与低端电源的晶载金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET),降压转换器将所需的外部零件降至最低,以减少材料清单 (BOM) 成本及电路板体积。 以上两产品皆配有电源稳定指标,内含 5MΩ 上拉电阻,有助电源排序。为更有效帮助电源排序,降压转换器的使能引脚具精确的临界电
[汽车电子]
Diodes Incorporated 推出适用于汽车的同步降压<font color='red'>转换器</font>
防雷器在电源系统中的应用
摘要: 叙述防雷器的原理、选用及安装方法。 关键词: 雷电防护 防雷器 选用 安装 1 雷电防护基本原理 雷电及其它强干扰对电子信息系统的致损及由此引起的后果是严重的,雷电防护将成为必需。事实上,雷电防护是除雷电之外,也是其它诸如开关操作脉冲、静电放电等电磁强干扰防护的共同要求。雷电与雷电电磁脉冲作为一种功率巨大的强干扰源,其破坏作用极其明显,需作为主要的防护对象。   雷电是一种破坏性极大的强干扰源,由高能的低频成分与极具渗透性的高频成分组成。其主要通过两种形式:一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以电阻性、电容性、电感性及电磁场等耦合方式感应到金属管线或
[电源管理]
精确的温度至比特转换器解决了温度传感器测量难题
尽管温度是我们生活的基本方面,但是温度难以准确测量。在现代电子产品时代到来之前,伽利略 (Galileo) 发明了能够检测温度变化的基本温度计。两百年后,席贝克 (Seebeck) 发现了热电偶,这种器件能够产生以不同金属的温度变化率为函数的电压。如今,常常利用热电偶以及受温度影响的电阻元件 (RTD 和热敏电阻器) 和半导体元件 (二极管) 以电子方式测量温度。尽管从这些组件获取温度的方法已为大家熟知,但是以好于 0.5 C 或 0.1 C 的准确度测量温度依然富有挑战性 (参见图 1)。 图 1:LTC2983 的温度准确度 要数字化这些基本传感器元件,就需要专门的模拟电路设计、数字电路设计和固件开发技术。LTC298
[电源管理]
精确的温度至比特<font color='red'>转换器</font>解决了温度传感器测量难题
基于压力传感器和A/D转换器实现轴载质量测定仪的设计
1、引言 随着我国经济的迅猛发展,公路运输业成为国民经济中的支柱产业之一,运输车辆的数量也在成几何基数增长。虽然国家明令禁止运输车辆严禁超载,但在利益的驱动下,超载现象屡禁不止,并有愈演愈烈的之势,由此带来的交通事故也是大幅度增长;同时超载对公路的破坏也是越来越严重,国家和人民的生命和财产安全受到极大的威胁。据报道,在山西由于超载造成的路桥损坏一年带来7个多亿的损失;在河北,政府每年需拿出40亿修补超载破坏的公路;在山东、天津等地,超载在给国家带来的损失也是数以亿计;去年一年,死亡十人以上的交通事故58起,超载造成的事故28 起,占50%。血的事实告诉我们,一定要采取一定的措施杜绝超载现象的发生。交通稽查部门对超载车辆的检查一般是
[单片机]
基于压力传感器和A/D<font color='red'>转换器</font>实现轴载质量测定仪的设计
正弦波敏感度测试之A→D转换器的保真度测试
引言 对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 A→D 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 A→D 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。 概要 图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 A→D。A→D 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。 图 1:A→D 频谱纯度测试系统方框图。假设采用了一个无失真的振荡器,由计算机负责显示因放大器和 A→D 失真产生的富里
[测试测量]
正弦波敏感度测试之A→D<font color='red'>转换器</font>的保真度测试
串行输入电压输出的14位DAC数模转换器芯片AD5551/AD5552
    摘要: 美国ADI公司生产的数模转换器AD5551/AD5552是一种串行输入电压输出的DAC,具有14位分辨率,并具有施密触发输入和快速稳定时间等特点。可用于自动控制、数据获取和工业过程控制系统中。     关键词: DAC 3线串行接口 施密特触发 AD5551/AD5552 1 概述 AD5551/AD5552是单极电源、14位分辨率、串行输入、电压输出的数模转换器,它们采用了多功能3线接口技术,能与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口兼容。该DAC的无缓冲输出减少了输出缓冲所引起的功耗和偏离误差。AD5552有一个外部运算放大器,能够在双极模式下工作,具有±VREF的输出电压摆
[应用]
利用TI NFC转换器轻松实现汽车信息娱乐系统的开发与配对
为了帮助设计人员轻松将NFC集成至汽车娱乐信息系统中,德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)日前宣布推出业内首款符合Q100汽车认证标准的动态双接口NFC转换器。 RF430CL330H-Q1转换器可以利用带外 (OOB) 关联模型在支持NFC的智能手机或平板与汽车信息娱乐系统之间实现Bluetooth 、Bluetooth Smart以及Wi-Fi 的简易安全配对 (SSP) 。当驾驶员进入汽车时,仅需要通过简单的一触式操作,即可配对、连接或执行支持NFC的Wi-Fi保密设置(WPS),从而配置特定的驾驶员设置,避免了复杂的手动操作流程。 经高度优化的NFC接口还可用作针对诊断数据的安全配置和服务接口
[汽车电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
