Molex发布 BiPass™ I/O 和背板线缆组件
发布者:760802csy最新更新时间:2017-02-13 关键字:I  背板线缆  背板组件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 Molex首次推出新型的 BiPass™ I/O 和背板线缆组件。BiPass I/O 和背板组件将 QSFP+、Impel 或接近 ASIC 规格的连接器与双股线缆结合到一起,为印刷电路板的布线提供一种低插入损耗的替代方法,能够满足 112 Gbps 速率的脉冲调幅(PAM-4)协议的要求。
为了满足当今行业中不断提高的要求,数据中心以及从事 TOR 交换机、路由器和服务器设计的其他客户,需要 I/O 和背板连接能够具备较高的带宽速度与效率,同时确保在紧密封装的电路中提供适宜的热管理功能而不会牺牲信号的完整性。BiPass 组件提供端接的 I/O 端口,通过双股线缆可以连接到高密度、高性能的接近 ASIC 规格的连接器,从而在从 ASCI 到 I/O 的范围内保持最高水平的信号完整性。BiPass 组件还采用堆叠高度较低的、接近 ASCI 规格的连接器来减小在托架和面板中的体积,良好克服空间上的约束。
Molex 新产品开发经理 Brent Hatfield 表示:“BiPass 组件为我们的客户提供了全套的解决方案,通过大幅降低从 ASCI 到 I/O 的信噪比,可以实施 56 Gbps 和 112 Gbps 的 PAM-4。集成的一体式设计采用电路板安装的连接器,还可以确保在 CM 上简便的安装效果。”
BiPass I/O 和背板线缆组件可理想用于包括数据通信以及电信和网络在内的众多市场的应用。该组件经完全测试,客户无需再自己进行测试,并且可以根据具体应用的需求,方便的针对独立的前面板配置来进行定制。
关键字:I  背板线缆  背板组件 引用地址:Molex发布 BiPass™ I/O 和背板线缆组件
上一篇:Vicor面向工业与通信等各类应用最新推出两款模块
下一篇:Qorvo®作为首家RF前端供应商加入中国移动5G联合创新中心
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:17
I2C从机挂死分析和解决方法
I2C几乎是嵌入系统中最为通用串行总线,MCU周边的各种器件只要对速度要求不高都可以使用。优点是兼容性好(几乎所有MCU都有I2C主机控制器,没有也可以用IO模拟),管脚占用少,芯片实现简单。I2C协议虽然简单,实际使用过程中小毛病还不少。今天先来看一个平日最为常见的问题:I2C从机挂死。 很多事情不难而且经常碰到,每次自认为懂了但最终让你站出来说清楚的时候却总是不能自圆其说,很难受。所以我决定写博客的时候就想尽量把内容写清楚详细甚至是透彻,希望让每一个阅读博文的同学都能看得明明白白,学会一点小知识。如果还有不清楚的可以留言交流. I2C规范与特性 I2C是什么,我相信99%的同学能点到这篇博文对I2C也有了一定的了解,这里
[单片机]
<font color='red'>I</font>2C从机挂死分析和解决方法
丰田部分2015款车型将具备V2I功能
    日前,丰田汽车公司对外宣布其未来部分2015款车型将配备车辆-设施(V2I)的通信功能。该车辆-设施通信功能采用的是无线通信方式,其中该无线通信频段采用的是专为车载智能交通运输系统设立的通信频段。此外,以上车辆-设施通信功能还将作为“丰田安全传感器P”安全套件的选装功能,该选装功能将主要适用于在日本本土出售的部分2015款丰田车型。     以上车辆-设施通信功能具体将采用车载智能交通运输系统的760MHz频段,使用该频段可以在不影响车载传感器的情况下实现道路与车辆之间以及车辆与车辆之间的相互通信功能,从而获取得到必要的关键信息。在交叉路口能见度较差时,以上车辆-设施通信系统就可以探测得到关于迎面而来的车辆和
[汽车电子]
LCD背光、I/O端口及电源保护电路设计
随着LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们需要更多的工作电压和更大的工作电流,对更稳定和更可靠 电路 保护技术的需求也更加迫切。 有很多种电路保护器件都可以被用来帮助保护LCD led /' target='_blank' 显示屏 免受过高电流或过高电压瞬变引起的损坏。过流保护可采取保险丝或可复位PPTC(聚合物正温度系数)器件。选择哪种方案,取决于LCD的设计,该产品可能接触到的危险类别以及相关的安全要求偶。 PPTC器件一般适用于在启动时会经受大浪涌电流的电路。PPTC器件可经受浪涌电流的冲击,并省去了更换被烧毁保险丝的麻烦。保险丝适合于不要求自恢复能力的电路设计,或仅在系统发生错误的情况下才引起过流冲击的电路。当软启动电路被
[电源管理]
I2C总线学习与EEPROM
一。I2C总线简介 二。 I2C总线的初步认识 三。I2C总线时序 I2C通信分为起始信号Start,数据传输部分(可以是多个字节),停止信号Stop I2C总线数据传输一次为9位,8个数据位和一位应答位ACK。数据从高位到低位传输。 起始信号:SCL 为高电平期间,SDA 由高电平向低电平变化产生一个下降沿,表示起始信号。 数据传输:I2C 通信是高位在前,低位在后。 要求当 SCL 在低电平的时候,SDA 允许变化,也就是说,发送方必须先保持 SCL 是低电平,才可以 改变数据线 SDA。8 位数据位后边跟着的是一位应答位。 停止信号:SCL 为高电平期间,SDA 由低电
[单片机]
<font color='red'>I</font>2C总线学习与EEPROM
每个I/O口的读入方法有几种?怎样读锁存指令?
每个I/O口的读入方法有几种? 答:每个I/O口都有两种读入方法:读锁存器和读引脚。每种读入方法都有相应的指令 。 怎样读锁存指令?何为读/改/写指令? 答:读锁存指令,即从锁存器中读取数据,进行处理,并把处理后的数据重新写入锁存器中 。 能够用来读锁存器的指令,就称为读、改、写指令 。
[单片机]
利用单片机I/O口直接驱动LCD
如何将小家电成本降低的同时,又保证其性能,是对应用工程师提出的更高要求。本控制板需要进行温度控制,显示界面要求LCD显示。带专用LCD驱动器,又带A/D转换器的单片机成本太高,因此选用台湾义隆公司带A/D的单片机EM78P259N直接驱动LCD。该款单片机性价比高,性能可靠,很适合在家电控制中应用。 1 LCD简介   目前,市面主流LCD(液晶显示器)分成以下几大类:TN(扭曲阵列型)、STN(超扭曲阵列型)、DSTN(双层超扭曲阵列)、HPA(高性能定址或快速DSTN)、TFT(薄膜场效应晶体管)等。由于成本因素,目前小家电大多数采用的是TN型单色液晶显示器,它的原理是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直
[应用]
realme 9i发布:搭骁龙680,约1210元起
realme 前天在马来西亚正式发布了 realme 9i,这是其 2022 年的第一款入门级智能手机。这款新手机定于本月晚些时候的 1 月 22 日上市,已可通过该品牌在 Shopee 的官方在线商店进行预购。   realme 9i 配备了一个 6.6 英寸的 IPS LCD 显示屏,刷新率 90Hz,分辨率为 1080 x 2412 像素,左上角有一个打孔的摄像头。还配备了侧置指纹扫描仪、立体声扬声器、蓝牙 5.0、用于文件传输和充电的 USB-C 2.0 端口,以及 3.5 毫米耳机插孔。   这款手机搭载的是骁龙 680 芯片组,搭配 6GB 的内存,以及 128GB 的内部存储,可通过 microSD 进一
[手机便携]
面向先进多平台汽车信息娱乐应用,NXP i.MX 8QuadPlus贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供应 NXP Semiconductors的i.MX 8QuadMax和8QuadPlus应用处理器。这两款多核应用处理器适用于汽车信息娱乐、高级工业人机界面 (HMI) 和控制、平视显示器、机器视觉以及跟踪装置等应用。 贸泽电子提供的NXP i.MX 8QuadMax和8QuadPlus应用处理器通过高级全芯片硬件虚拟化和网域保护,可快速部署多操作系统平台。这两款高度可扩展的处理器搭载四个Arm® Cortex®- A53核心、两个Cortex-M4F核心和一个(QuadPlus) 或两个 (QuadMax)
[嵌入式]
面向先进多平台汽车信息娱乐应用,NXP <font color='red'>i</font>.MX 8QuadPlus贸泽开售
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
