随着存储器平均售价(ASP)扬升,再加上以PC为主的整体个人运算系统(personal computing systems)出货表现仍欠理想,调研机构IC Insights预估,2017年全球手机用IC销售额将会超越个人运算系统用IC销售额,跃升为规模最大的IC终端运用系统范畴。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
预估2017年全球配备于手机产品中的IC销售额将年增16%,达844亿美元。配备于标准PC中的IC销售额年增11%,达675亿美元。至于包括桌上型电脑(DT)、笔记型电脑(NB)、平板电脑,以及基于网路/云端的精简型电脑等在内的整体个人运算系统IC销售额则会年增9%,达801亿美元。
相较而言,2015与2016年手机用IC销售额仅分别年增1%与2%;标准PC用IC销售额分别年减4%与年增4%;个人运算系统用则是分别年减6%与年增1%。
IC Insights表示,2017年配备于手机、标准PC、整体个人运算系统中的IC销售额会呈现大幅成长的主要原因,是受到存储器ASP扬升的推动。预计2017年全球DRAM ASP将会扬升53%,NAND flash ASP也会上扬28%。
除存储器ASP扬升外,2017年全球智能手机出货量预估将会成长5%,也对整体手机用IC销售额的提升有所助益。不过当年全球标准PC与平板电脑出货量预估将会继续下滑3%与3%。
IC Insights表示,先前由于DT与NB出货量下滑,使得手机用IC销售额于2013年超越标准PC用IC销售额。而随着手机出货量,尤其是智能手机,持续成长,2015与2016年手机用IC销售额,已近逼整体个人运算系统用IC销售额。预计2017年手机用IC销售额,就会超越个人运算系统用IC销售额,并且预估未来几年两者销售额间的差距,还会继续拉大。
预估2015~2020年手机用IC销售额年复合成长率(CAGR)为5.3%;个人运算系统用IC销售额CAGR为2.9%;标准PC用CAGR为4.1%。
此外,2016年全球平板电脑用IC销售额年减11%,达121亿美元。预计2017年该类IC销售额还会再年减2%,达118亿美元。合计2015~2020年销售额CAGR为-3.9%。
至于如Chromebook等基于网路/云端的运算装置,以及精简型电脑用IC销售额在2016年成长21%,达7.28亿美元。预计2017年该类IC销售额还会再年增15%,达8.38亿美元。IC Insights预估,2015~2020年基于网路/云端运算装置的IC销售额CAGR为13.8%。
以上是关于网络通信中-IC Insights:2017年手机用IC销售额将超越个人运算系统用IC的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Flash UFS
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:28
STM8S_ 007_片内FLASH和EEPROM编程
我们都知道FLASH和EEPROM这两种存储器,但是大部分人了解的都是专门的FLASH和EEPROM芯片,如:W25Q16和ATAT24C08(外部)储存芯片。 外部存储芯片和本文说的内部FLASH和EEPROM最大的区别就是在于:内部FLASH和EEPROM是不需要SPI、I2C等进行操作,也就是说同等情况下,内部FLASH和EEPROM的读写要快一点。 STM8的FLASH除了储存程序代码之外,就是用于用户编程(存储数据),不像之前的51芯片不能利用内部储存代码的FLASH。 为方便大家阅读,本文内容已经整理成PDF文件: http://pan.baidu.com/s/1i5uWhJR 片内FLASH和EEPROM
[单片机]
如何从keil编译结果看程序占用STM32的flash和SRAM
Program Size: Code=114956 RO-data=20528 RW-data=808 ZI-data=702360 FromELF: creating hex file... ..\OBJ\MALLOC.axf - 0 Error(s), 0 Warning(s). Build Time Elapsed: 00:00:05 从上面的编译信息可以看出,我们的代码占用 FLASH 大小为: 135484字节( 114956 +20528 ),所用的 SRAM 大小为: 703168个字节(808 +702360 )。 这里我们解释一下,编译结果里面的几个数据的意义: Code:表示程序所占用 FLASH 的
[单片机]
51单片机的内存映射(二)
本篇主要讲述单片机的FLASH内存映射,首先来看一下FLASH的内存映射表: 上图中启动地址是0x0000,也就是单片机上电后PC指向的这个位置,我们把需要执行的程序的首地址放在其中,对应的汇编语言如下图所示: 0地址去执行内部RAM的初始化工作,后面的代码控制寄存器指挥PC去取地址,以此来决定程序的运行! 在这里大家有没有觉得很奇怪:51单片机里面为什么没有时钟的初始化和中断向量表的初始化呢?其实原因很简单, 51单片机对12M晶振的时钟进行12分频,它就是固定的1M,因此就不需要设置时钟了。而STM32就不一样了,用户可以随意配置单片机的工作时钟。另外还有一个问题,单片机为什么不去中断向量表的注册呢?这是因
[单片机]
STM32学习笔记-Flash作为存储器储存数据
说到STM32的FLSAH,我们的第一反应是用来装程序的,实际上,STM32的片内FLASH不仅用来装程序,还用来装芯片配置、芯片ID、自举程序等等。当然, FLASH还可以用来装数据。 自己收集了一些资料,现将这些资料总结了一下,不想看的可以直接调到后面看怎么操作就可以了。 FLASH分类 根据用途,STM32片内的FLASH分成两部分:主存储块、信息块。 主存储块用于存储程序,我们写的程序一般存储在这里。 信息块又分成两部分:系统存储器、选项字节。 系统存储器存储用于存放在系统存储器自举模式下的启动程序(BootLoader),当使用ISP方式加载程序时,就是由这个程序执行。这个区域由芯片厂写入Boot
[单片机]
MSP430F149嵌入式系统中FLASH K9F1G08U0M的应用
NAND Flash是采用NAND结构技术的非易失存储器,具有ROM存储器的特点,存储在该芯片中的数据可在断电情况下维持10年不丢失,而芯片的引脚与访问又具有类似于RAM的特点。NAND FLASH 存储器将数据线与地址线复用为8条线,另外还分别提供了命令控制信号线,因此,NAND FLASH 存储器不会因为存储容量的增加而增加引脚数目。从而极大方便了系统设计和产品升级。 1 元件介绍 1.1 MSP430芯片 MSP430系列单片机是TI公司推出的16位RISC系列单片机,该系列是一组超低功耗微控制器,供电电压范围为1.8V―3.6V。考虑到本系统有微体积、低功耗的要求,在此选用MSP430F149,它具有60KB Flas
[单片机]
基于FPGA和FLASH ROM的图像信号发生器设计
摘要:以XC2V1500-FPGA为硬件架构,设计了一种图像信号发生器,作为自适应光学系统波前处理机的信号源,为波前处理机的调试和算法验证提供支持。系统采用大容量的NAND型FLASH存储数据,存储容量为1 GB。图像数据通过USB总线预存入FLASH ROM,在FPGA控制逻辑作用下循环读出,并通过Camera Link接口输出。该Camera Link接口支持base,medium,full三种模式,输出像素时钟频率可以达到70 MHz。 关键词:FPGA;FLASH ROM;图像信号发生器;USB;Camera Link 0 引言 在自适应光学系统中,哈特曼波前传感器检测到的波前信息通过高速CCD相机采集输出
[嵌入式]
STM32F0xx_SPI读写(Flash) 配置详细过程
Ⅰ、概述 关于SPI(Serial Peripheral Interface)串行外设接口可以说是单片机或者嵌入式软件开发人员必须掌握的一项通信方式,就是你在面试相关工作的时候都可能会问及这个问题。在这里问一个简单的问题:硬件SPI和软件模拟SPI的区别是有哪些?估计这个问题会问倒很多人。 SPI通信中分为SPI主机和从机,在实际应用中作为主机是比较常见的一种,因为SPI的通信速度远比I2C的通信速度大,所以现在市面上有很多SPI从设备。 Ⅱ、下载 文章提供的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘,请放心下载测试,如有问题请检查一下你的板子是否有问题。 ST标准外设库和参考手册、数据手
[单片机]
windows下用J-link J-Flash下载STM32程序
打开“Option”—》“Project settings…”,进行烧写前的必要设置,如下图: 在“General”页,选择“USB”,如下图: 在“Target Interface”页,选择“JTAG”,JTAG速度设置为“Auto selection”,如下图 在“CPU”页,选择 开发板 的CPU型号:ST STM32F103VB,如下图: “FLASH”页不用设置,默认设置就可以了。 在“Production”页,我们把“Start application”选上,则在下载成功之后,程序会自动运行。 在设置完成后,我们点击“应用”和“确定”退出。在JLINK软件界面左边,将显示烧写
[单片机]
