如何保证CAN网络中通讯的可靠性和节点数
发布者:剑戟辉煌最新更新时间:2017-08-09 来源: ZLG致远电子关键字:收发器  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。这里我们谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证CAN网络中的通讯的可靠性和节点数量。
1. 影响CAN总线节点数的因素
影响总线节点数的因素有多种,本文我们从满足接收节点的差分电压幅值方面来讨论,只有满足了这个前提条件,我们才能考虑总线的其他因素如寄生电容、寄生电感对信号的影响。
1) 发送节点的CAN接口负载
为何考虑CAN接口负载?
CAN接口负载即为CANH、CANL之间的有效电阻值大小,该电阻会影响发送节点输出的差分电压的幅值,组网后网络中各个节点的负载电阻 RL接近,如图 1我们测试了CTM1051M小体积CAN隔离模块在不同负载下的输出差分电压幅值。
图 1  不同负载下的差分电压
在负载电阻由45Ω不断增大到66Ω时,节点的输出差分电压也随着由1.84V增大到2.16V,两者近似线性关系。为了使发送节点的输出差分电压不至于过低,实际组网时负载电阻应在图 1测试的范围内波动。我们分析RL的组成有3个:终端电阻、总线节点的差分输入电阻、总线本身的有效电阻。
终端电阻:总线两端均需要增加终端电阻,当总线距离长时,总线有效电阻大,损耗大,可以适当增加终端电阻值以减小总线有效电阻的损耗,如150Ω~300Ω。
差分输入电阻:ISO 11898中规定的收发器差分输入电阻范围为10kΩ~100kΩ之间,CTM1051M系列收发器的差分输入电阻为19kΩ~52kΩ,其典型值为30 kΩ,如果我们以最多节点组网,按典型值考虑,则整个总线的差分输入电阻会达到30 kΩ/110=273Ω,与终端电阻并联时会显著增加节点的负载。
总线有效电阻:使用较小截面积的双绞线,其有效电阻达到几十欧姆,长距离通信,总线对差分信号的影响会很大,如常用的RVS非屏蔽双绞线的电阻从8.0Ω/km到39.0Ω/km不等。严重时会使接收点的电平达不到识别范围。
差分电压除负载电阻的影响外,还会受到供电电压的影响,如图 2我们测试了CTM1051M模块在不同电压,不同负载下的差分电压幅值,可以看到电源电压升高0.5V,差分电压幅值会升高约0.3V。
图 2  不同供电电压下的差分电压
2) 接收节点的识别电平
接收节点有一定的电平识别范围,CTM1051M的CAN接口典型参数如表 1所示。节点输入显性电平应大于0.9V。ISO 11898中,总线上的任意点的最小电平应大于1.2V,组网时我们应使差分电压大于此值。
表 1  CAN接口典型参数
2. 实际组网分析
目前收发器的最大组网节点数为110个,组网时我们考虑以上的电阻参数,确保总线上的差分电压在合理的范围内即可。
图 3为CTM1051M推荐的组网拓扑,我们要考虑总线电阻,终端电阻,发送点,接收点电压参数。画出其等效电路如图 4所示。
图 3  CTM1051M推荐组网
图 4  CTM1051M组网等效电路
根据等效电路,我们可以调整的参数有终端电阻RT、发送节点电压VOUT、总线有效电阻RW。
图 4中,各节点的RW、RIN难以准确确定,组网时以公式计算较为繁琐,简便的方法便是测量总线两端的节点电压。如网络的总线电阻过大时,节点1到节点n总线对信号的损耗会很大,当节点n接收的差分电压低于1.2V时,需要增大终端电阻。
在使用浪涌抑制器的场合,比如在图 4的节点1和节点2之间增加SP00S12信号浪涌抑制器,其直流等效电阻为9.5Ω,可以将其等效为总线的有效电阻,当节点1收到的电压过低时可通过减小总线有效电阻,提高节点1处的终端电阻来弥补浪涌抑制器带来的损耗。
3. 总结
无论总线网络长短,网络两端都需要加终端电阻;
通讯距离长时,适当增加终端电阻值,减少总线电阻对信号的衰减,如150Ω~300Ω;
有强烈干扰的场合使用屏蔽双绞线,屏蔽层单点接大地;
收发器CAN接口输出的差分电平会随着供电电压的变化而变化,应确保供电电压在手册规定范围内。
4. 新一代高可靠性CAN-bus隔离收发器模块
在户外或其他复杂的工业现场环境,除了要使用CAN总线隔离收发器进行信号隔离传输,还需要考虑如何避免雷击、浪涌、过压等有害信号对信号传输系统的影响。针对这类恶劣的应用环境,致远电子推出新一代高防护等级隔离CAN收发器CTM1051HP,在普通的隔离收发器基础上集合了总线保护器的功能,可有效避免雷击、浪涌、过压对CAN总线产生的影响,大大加强总线的可靠性。且CTM1051HP与常规CAN隔离收发器相比体积不变,可广泛应用于各类高体积要求或紧凑型产品中,亦可作为现有CAN隔离收发电路的优化方案。
关键字:收发器  电阻 引用地址:如何保证CAN网络中通讯的可靠性和节点数
上一篇:IPC标准委员会把AMQP定为互联工厂的通信传输协议
下一篇:NVIDIA 携领先专业图像解决方案亮相BIRTV 2017
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:33
更方便、更便宜—ST推出高度灵活的RS485网络收发器
意法半导体的3.3V RS485 收发器 STR485LV 提供了一个可选择20Mbps或250kbps通信速率的外部引脚,并可以直连最低1.8V的低压逻辑器件,从而提高了设计灵活性。 用户可选数据速率引脚使得设计人员可以根据电缆的性能,将同一收发器用于连接高速/短距离或最长距离(4000英尺)的RS485网络,简化RS485器件的库存管理。新产品适用于各种应用场景,包括电信基础设施、高速数据链路或低压微控制器通信。 新产品为设计人员提供灵活的连接选择,利用1.65V-3.6V的数据和使能信号电源,无需外部电平转换元件就可以直连1.8V-3.3V的低压逻辑器件。 芯片内部驱动器输出电阻保持在96Ω以上,最高工
[网络通信]
更方便、更便宜—ST推出高度灵活的RS485网络<font color='red'>收发器</font>
Vishay推出E/H系列薄膜电阻实现“T”级失效率
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 2 月3 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,增强其通过MIL-PRF-55342认证的E/H系列精密薄膜表面贴装电阻芯片,为重要的航天应用提供 T 级失效率。这些QPL器件经认定具有TCR特性E、H、K、L和M,有12种外形尺寸。 为保证Vishay Dale Thin Film电阻具有确定的可靠性,这些器件进行了100%的筛选和广泛的环境测试,包括100%的A组功率调节和B组抽样测试,通过这些测试对器件进行分级,认可达到 T 级失效率。另外,这些薄膜电阻满足ASTM-E595对真空环境里的出气
[电源管理]
Vishay推出E/H系列薄膜<font color='red'>电阻</font>实现“T”级失效率
如何使用直流电阻测试仪测试,方法样的?
一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V/DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下,测试值是稳定的并且可以抵抗电源频率干扰。 A、直流电阻测试仪交流电源测试:连接220V交流电源,打开相应的指示灯,关闭主开关,打开相应的指示灯,然后按“开始/停止”按钮开始测试。完成测试后,关闭主电源开关(AC220V),关闭相关指示灯,自行放电,更换测试端子,然后再次运行测试。 B、充电:当连接到交流220V电源时,充电指示灯将点亮,表明设备的电池正在充电。该设备已使用交流电源进行了测试,并且还为内部电池充电。(该设备配备了充电保护电路以防止过度充电。) C、直流电源测试:关闭主开关(
[测试测量]
ADM2582E/ADM2587E完全集成式隔离数据收发器
主要简单介绍RS-485 总线 标准,以及比较几种常见的RS-485 电路 ,并重点介绍美国 模拟 器公司(ADI)最新量产的具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器ADM2582E/ADM2587E,一个集成隔离DC/DC 电源 ,适合用于多点传输线路上的高速通信应用的数据收发器。 1.引言 随着现代化社会生活的迅速发展,工业自动化的程度越来越高。在工业 控制 、 电力 通讯 、智能仪表等领域中,也常常使用简便易用的串行 通讯 方式作为数据交换的手段。但是,在工业 控制 等环境中,常会有电气噪声干扰传输线路,使用RS-232通讯时经常因外界的电气干扰而导致信号传输错误;另外,RS-232通讯的最大传输距离在
[模拟电子]
XMEGA128学习笔记8-负温度系数热敏电阻NTC
板上的热电偶原理图如上图所示:使用的型号是NCP18WF104J03RB,PDF见附件所示。 负温度系数热敏电阻器的电阻温度特性可用下式表示: R=Ae(B/T) 式中: R---温度为T时热敏电阻器的电阻值; A---与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数; B---热敏指数; T---热力学温度。 T=273.15+t CVAVR相应地设置如图所示,串口设置前面已经多次叙述过。 说明书上叙述,外界温度为25度时,R=100K,带入原理图电压应该为0.3V 与实际测试效果相符合。
[单片机]
XMEGA128学习笔记8-负温度系数热敏<font color='red'>电阻</font>NTC
旺诠电阻二次调涨25% 芯片电阻涨幅扩大
集微网最新消息,奇力新旗下旺诠昨(5)日针对通路商、EMS客户发出涨价通知,由于库存水位下滑,原材料成本持续攀升,自即日起针对0402~2512的贴片电阻调涨25% ,涨幅超越第一波的15%,旺诠将恢复接单,旺诠业务团队将重提报价。 这是2月21日,奇力新旗下旺诠公告暂停接受厚膜电阻新订单后的最新调价。正如之前市场预期,电阻第2波涨价行情正式开启。 旺诠昨日下午针对客户端正式发出第二波涨价通知,在上月22日宣布暂停接单之后,将重新恢复接单,并且针对0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512等贴片电阻,以及0402、0603排组调涨25%。 与第一波调涨相较,不仅涨幅从15%提升至25%,调涨的品项也从06
[电源管理]
手持式回路电阻测试仪的界面布局
  手持式回路电阻测试仪界面布局   液晶显示内容包括中间的电阻测量值,右上角的电流档位和时间档位,左上角的电池电量与测量状态指示,底部测量信息。   测试按键:在关机状态下,单击显示历史记录,再次单击显示下一个历史记录,长按开机;在开机状态下,如测试时间为1s档时,双击可在自动模式、手动模式间切换,默认为手动模式;单击开始测量,再次单击停止测量。非测量状态下,长按关机;   电流按键:非测量状态下,点击电流按键可以在50A挡和100A挡之间循环切换。   时间按键:非测量状态下,点击时间按键,可以在1s,5s,10s,30s, 60s间循环切换      手持式回路电阻测试仪模式选择   手动模式:按设定电流档位,时
[测试测量]
ADI推出故障检测和保护、低/超平电阻开关系列产品
这些开关可在过程控制和数据采集应用中实时识别和防范故障,提高了系统正常运行时间,并兼具最佳性能。 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)最近推出了故障检测和保护、低/超平电阻开关系列产品: ADG5412F、ADG5413F、ADG5412BF和ADG5413BF。 这种创新型开关技术可在通道发生故障时进行识别,从而无需额外的硬件和软件故障检测方案,提高了系统正常运行时间。 这些新款开关还在小型封装中实现了稳定性和精度性能的最佳结合,使其适用于精密仪器仪表、过程控制和航空电子信号链。 这些开关提供最高至± 55 V的过压保护,并具有5.5 kV HBM ESD,保护
[网络通信]
ADI推出故障检测和保护、低/超平<font color='red'>电阻</font>开关系列产品
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
