旺诠电阻二次调涨25% 芯片电阻涨幅扩大
最新更新时间:2018-03-06来源: 集微网关键字:电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
集微网最新消息,奇力新旗下旺诠昨(5)日针对通路商、EMS客户发出涨价通知,由于库存水位下滑,原材料成本持续攀升,自即日起针对0402~2512的贴片电阻调涨25% ,涨幅超越第一波的15%,旺诠将恢复接单,旺诠业务团队将重提报价。
这是2月21日,奇力新旗下旺诠公告暂停接受厚膜电阻新订单后的最新调价。正如之前市场预期,电阻第2波涨价行情正式开启。
旺诠昨日下午针对客户端正式发出第二波涨价通知,在上月22日宣布暂停接单之后,将重新恢复接单,并且针对0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512等贴片电阻,以及0402、0603排组调涨25%。
与第一波调涨相较,不仅涨幅从15%提升至25%,调涨的品项也从0603以上大尺寸产品,往下延伸至0402尺寸,显示在总体产能未见增加之下,产能排挤效应,导致缺货的规格正朝小尺寸延伸。
芯片电阻的安全库存正在下滑中,国巨、旺诠都在30天附近、甚至低于30天,整个业界平均约50天。但是,过完3月份之后,库存锐减的情况将趋显着。尤其,电阻的阻值、参数以及品项,都超过MLCC,分类的级距小,更容易形成长短料的情况,这都会对EMS厂备料形成重大挑战。
由于芯片电阻上游的油墨、包材、基板价格全数上扬,加上汇率波动因素,电阻厂面临极大的成本上涨压力,尤其电阻上游所需的陶瓷基板目前仍呈现产能短缺情况,因应旺季来临前的备货需求,已有大型电阻厂在外扫货,确保陶瓷基板料源。
被动元件缺货今年蔓延至芯片电阻,目前电阻的测包机设备交期达8个月以上,产能扩不出来之下,日系厂商又加速转往车规领域,在消费性领域的电阻产能相对吃紧。
目前,台湾电阻产业市占高达60~70%,Rohm、Vishay、KOA以及Panasonic合计月产能约当一个国巨,产能规模小,加上三星没有布局电阻,可供提货的产能大户不多,这还不包括还有上游陶瓷基板拿不到货的变数。
此外,国巨今年度已经两次调涨芯片电阻价格;光颉旗下无锡泰铭电子日前也公告厚膜电阻售价调整,部分封装贴片电阻在前售价基础上提升15%。
关键字:电阻 编辑:冀凯 引用地址:旺诠电阻二次调涨25% 芯片电阻涨幅扩大
上一篇:村田宣布MLCC部分产品减产50%且涨价
下一篇:国巨董事长披露被动元件缺货的真正原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
楼宇对讲系统中音频电路的设计
楼宇对讲系统中音频电路的设计:   楼宇对讲中音频电路的结构大体可以分成两种,一种是上行信号和下行信号分开为两线传输,再就是同一线同时传输上下行信号。   上行信号和下行信号分开为两线传输,具有电路简单,传输效果好的特点,缺点一是传输线多,二是连网困难。   同一线同时传输上下行信号,为了使得上行信号下行信号互不干扰,必须有消侧音电路,所以就有电路复杂,设计不好影响效果,甚至引起啸叫。优点正是连线简单,非可视的可以设计成两线连接,不分极行,就象电话机一样。因为就一根信号线和地线,所以连网容易。   独立的直按多线对讲大多使用前者,连网的就使用同线传输方式。   同线传输中的侧消音好坏是音频效果的关键。
[安防电子]
TT Electronics合金电阻器已通过 AEC-Q200认证
英国沃金,2018 年 2 月 20 日—— TT Electronics ——一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布可为市场供应 LRMAP5930 系列,低电阻金属合金电流感测功率电阻器。本系列电阻器的最低参数值为 200mW,基于标准 FR4 PCB 的最大额定功率为 10W,最大可测电流超过 200A。因此,在大多数情况下,产品性能仅受限于印刷电路板走线的容量。安装在热基质(例如:直接键合陶瓷(DBC)或绝缘金属基底(IMS)上的装配体的额订功率可提高 50%,达到 15W,使本系列电阻器成为适用于混合模块的理想产品。 TT Electronics 提供的 LRMAP5930 大功率分流电阻器 是专
[嵌入式]
TT Electronics合金<font color='red'>电阻</font>器已通过 AEC-Q200认证
数字接地电阻测试仪的技术指标
数字接地电阻测试仪用于电力、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置的接地电阻、低阻值的导体电阻、土壤电阻率以及地电压。抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。 BS2571数字接地电阻测试仪技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~ 45℃ 相对湿度:≤85%RH 2、使用电源:交直流两用 3、量程范围:0~200Ω 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA)20~200Ω(1mA) 4、地电压:AC 0~30V 5、测量精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 6、分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω 7、电源及功耗:zui大功率损耗
[测试测量]
数字绝缘电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V时,仪表将禁止测试以保护被测物及人员安全。缘电阻值,测试时间,输出电压同屏显示,同时还具备测量交流电压、直流电压功能。 绝缘电阻表功能 1.整机美观,量程宽,精度高,分辨率高。 2.操作便捷,携带方便,准确可靠、性能稳定,抗干扰能力强。 3.具有防震、防尘、防潮结构。 4.具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。 5.具有测试计时,电压监测功能。 6.具备测量交流电压、直流电压功能。 7.回路电压大于36V时,仪
[测试测量]
高精度直流微电阻测试仪设计小tips(1):误差处理方法
2 微电阻测试的理论研究   本章主要对高精度微电阻测试仪的相关基础理论进行研究。   电阻按其大小可以分为高电阻(100k以上)、中电阻(1到l00k.)和微电阻(1.以下),本课题主要研究微欧姆数量级别电阻的阻值测量。   电阻测量通常采用加电流测电压的方法,微电阻测量的方法也不例外。考虑到微电子阻值非常微小,所以,除了要精确控制测试电流并准确测量出待测电阻上的微弱电压外,同时还要考虑消除导线电阻对测量值的影响,并且将系统误差降低到最小程度,以达到高精度测量微电阻阻值的目的。   2.1 电阻测量基本原理      电阻测量的墓本原理非常简单,即采用伏安法(如图2.1所示),以给定电流I通过
[模拟电子]
高精度直流微<font color='red'>电阻</font>测试仪设计小tips(1):误差处理方法
Vishay推出新系列径向引线PTC热敏电阻
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列采用径向引线的正温度系数 (PTC) 热敏电阻---TFPTL。该系列器件具有镍薄膜芯体和+4110ppm/K正温度系数,响应时间小于2秒,在-55℃~+150℃的宽温范围内具有高稳定性。 今天发布的热敏电阻有两种尺寸,引脚节距为2.5mm和5.0mm,为设计者提供在+25℃(R25)下100欧姆~5K欧姆的各种标准阻值,容差为±1%和±5%。根据客户需求可提供非标准阻值和容差。 凭借优异的长期稳定性(典型漂移 0.1%)和高温性能,TFPTL系列器件可以用于工业和消费应用中的温度测量、检测、补偿和控制。另外,这些器件可以取代基于硅材料的
[电源管理]
Vishay推出新系列径向引线PTC热敏<font color='red'>电阻</font>
直流电阻测试仪的用途和特点
  直流电阻速测仪是一种高精度宽量程、采用高性能微处理器控制的电阻测试仪,具有测量精度高、稳定性好、使用灵活等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。今天小编主要来为大家介绍一下直流电阻测试仪的用途和特点,希望大家可以更加了解直流电阻测试仪使用起来更加便利。   直流电阻速测仪最高测试速度60次/秒,测试速度在15次/秒下,依然可以保证0.05%的准确度,并且读数跳动可控制在3字以下。标配温度补偿功能,可对米电阻进行精确测试。三种电流模式可满足各种苛刻的电阻测试要求。   变压器直流电阻速测仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型 仪器 ,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采
[测试测量]
一种新颖的电子式PS压力传感器
  概述   PS压力传感器是一种利用半导体膜片结构制成的电子式压力传感器,它可将空气压力这一物理量变换成电信号, 并能够高精度、线性地检测出压力的变化。它是松下电工公司近年推出的新产品。   早在1954年美国C.S.Smith首先确认了半导体压电电阻效应,1955年C.Herring指出:这种压电电阻效应是由于应力的作用,引起导体与价电子带能量状态的变化,以及载流子数量与迁移率变化所产生的一种现象。日本从1970年开始研究开发,首先应用在血压计上,之后在过程控制领域及轿车发动机控制部分都获得了广泛的应用。最近几年在家用电器、装配机器人等应用领域普遍采用电子压力传感器作为压力控制、压力监控和判断真空吸附的效果。
[医疗电子]
一种新颖的电子式PS压力传感器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
