磁存储是已被使用数十年的存储技术,但它的一个问题是速度较低。瑞士研究人员报告说,找到了极大提高磁存储速度的方法,有望让计算机在不久的将来用上高速的磁内存,从而大大减少计算机启动时间。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
据新华社9月11日消息,自从国际商用机器公司(IBM)于1956年推出第一个磁盘存储器以来,磁存储器因其长寿命和低成本的优势,一直被用来存储信息,比如作为计算机的硬盘。传统磁存储器通过带电线圈产生的磁场变化来改变存储介质的磁性,从而实现存储信息,但其速度跟不上越来越快的计算机处理器,难以用作对速度要求高的内存。
瑞士苏黎世联邦理工大学材料系教授彼得罗·甘巴尔代拉领导的团队在新一期英国《自然·纳米技术》杂志上发表报告说,利用被称为“自旋轨道转矩”的物理现象,可以不用通电线圈,仅用通电的特殊半导体薄膜材料就能改变存储介质的磁性,从而实现磁存储。
该团队用新方法改变了一个直径约500纳米的钴金属点的磁性,发现在给其附近的导线通电后,在不到1纳秒的时间内,钴金属点的磁性就发生了改变。并且钴金属点可如此反复经历上万亿次的磁性变化,说明它可成为高速且耐用的存储介质。与传统线圈方式的磁存储器相比,新方法不仅速度快,还不会因为线圈的电阻而消耗能量,能效更高。
研究人员说,这一新技术有望让计算机的内存用上磁存储器。目前许多计算机的内存采用电存储器,关机断电后内存中的信息就会被清空,因此重新开机时需要较长时间。而磁存储可以在断电后仍然保留数据,因此如果计算机用上磁内存,有望大大减少开机启动的时间。
以上是关于网络通信中-新技术望带来计算机高速磁内存的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
上一篇:一文帮你get到苹果秋季发布会全程亮点
下一篇:迎接5G初期里程碑 英特尔平台将支持非独立标准
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:37
- 深评:能否一步到位?自动驾驶路径解析
- Karamba Security推出ThreatHive服务 利用蜜罐技术洞察黑客攻击
- 卡内基梅隆大学研发虚拟交通灯技术 可节省60%的通勤时间
- Synaptics演示生物辨识技术 可利用指纹起动车辆
- 欧司朗发布新款环境光传感器 可提供高灵敏性和测量精度
- 大众透露三版电池及充电技术明细 续航分别达到330 km、450 km和600 km
- 新款千瓦级石墨烯基铝空气电池可攻克热逃逸难题
- 里卡多合作多机构研发固态锂电池 实现超快速充电
- StoreDot研发自动驾驶电动车电池 充电仅需5分钟
- Vayyar Imaging发布新款车用评估套件 点云技术提升3D成像效果
