属于非挥发性存储器的快闪存储器(flash memory)过去在智能手机、平板电脑等市场需求的带动下,快闪存储器产业快速成长,然随着快闪存储器技术逐渐濒临尺寸与性能极限,各式新存储器技术陆续浮上台面,导电桥式随机存取存储器(conductive- bridging RAM;CBRAM)就是相当被看好的接班技术之一。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
The Daily Reckoning网站报导,过去几10年来,半导体技术的重大进展多是来自于微缩,然随着每次的微缩,快闪存储器都会变得更不可靠,且这种以电荷储存为基础的存储器技术也会变得更加耗电,对于正在起飞的物联网(IoT)应用而言,恐怕还得仰赖新一代的存储器技术来满足其超低功耗之需求。
在各种新存储器技术当中,由美国亚历桑纳州立大学(Arizona State University)所开发出的导电桥式随机存取存储器也开始崭露头角,该技术属于电阻式存储器,主要是利用记忆元件电阻之大小作为资讯储存状态判读之依据,不同的电阻代表不同的储存状态,其在存取速度及能耗表现上都优于快取存储器,被视为最有潜力成为下一世代的非挥发性存储器元件之一。
在应用上,导电桥式随机存取存储器的资料写入速度是快闪存储器的20倍,且执行该任务时的耗电量也比快闪存储器低10~100倍,对于极度要求低功耗的IoT应用而言,可说是非常重要的特性。
目前多种不同的产业中的大厂产品已可见到导电桥式随机存取存储器的踪迹,包括汽车零组件之Delphi Automotive、消费性电子产品之Garmin、Roku、通讯之三星电子(Samsung Electronics)、博通(Broadcom)、医疗装置之娇生(Johnson & Johnson)及GE(General Electric)、个人电脑之戴尔(Dell)、惠普(HP)及联想等。
由于CBRAM属于通用的存储器技术,举凡穿戴式装置、感应器节点、智能电表(smart meter)、相机等皆可采用此技术,应用的范围非常广,能为市场上提供速度更快、能源效率更好的存储器解决方案,并可望为IoT发展带来新动力。
以上是关于网络通信中-超低功耗CBRAM存储器技术 或能加速IoT应用发展的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:CBRAM 存储器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:38
汇编代码、机器码和存储器的关系以及数据的表示
即使使用C/C++或者其他高级语言编程,最后也会被编译工具转换为汇编代码,并最终作为机器码存储在内存、硬盘或者其他存储器上。在调试程序时,经常需要阅读它的汇编代码,以下面的汇编代码为例: 2023404: e5901000 ldr r1, 2023408: e3c110ff bic r1, r1, #255 ; 0xff 202340c: e3c11cff bic r1, r1, #65280 ; 0xff00 2023404、2023408、202340c是这些代码的运行地址,就是说运行前,这些指令必须位于内存中的这些地址上; e5901000、e3c110ff、e3c11
[单片机]
基于增强型SPI接口的大容量Flash扩展实现
1 引言 随着信息时代的到来,各种信息的集成和交互越来越频繁。运动控制系统中需要处理和存储的信息量也与日俱增,大部分运动控制系统的核心器件MCU自身已经集成了较大容量的存储器(与以前MCU相比),但仅仅依靠MCU自身的存储器一般很难满足系统对大容量存储的要求,因此必须找到高效的方法实现对系统存储容量的扩展。 SPI是一个高效、数据位数可编程设置的高速输入/输出串行接口,几乎所有MCU生产厂商都提供对SPI接口的支持,目前高速SPI接口的时钟频率已达到60MHz甚至更高,SPI接口一般只用4根连接线即可完成所有的数据通讯和控制操作,因此不占用MCU的数据总线和地址总线,极大的节约了系统的硬件资源,是一种经济实用的扩展系统
[应用]
清华大学携手兆易创新于IEDM发表阻变存储器论文
集微网消息,12月2-6日,第63届国际电子器件大会(International Electron Devices Meeting, IEDM)在美国加州旧金山举行,清华大学微纳电子系吴华强课题组的2篇文章入选其列,分别题为“类脑计算中阻变存储器的氧空位分布无序效应模型(Modeling disorder effect of the oxygen vacancy distribution in filamentary analog RRAM for neuromorphic computing)”和“用于类脑计算的阻变存储器数据保持特性研究(Investigation of statistical retention of fil
[手机便携]
I2C总线实现TMS320VC5509A引导装载设计
1 引言 DSP芯片的Bootloader程序用于上电时将用户程序从外部非易失性、慢速存储器或外部控制器中装载到片内高速RAM中,保证用户程序在DSP内部高速运行,TI公司的C55x系列DSP芯片提供多种装载模式,主要包括HPI引导装载、串行E2ROM引导装载、并行引导装载、串行口引导装载、I2C总线E2ROM引导装载等,通常使用的是并行引导装载模式,该方式引导速度快实现简单,但是体积和功耗也较大,随着串行接口存储设备容量的提高,串行引导方式体积小、功耗低的优势便显现出来了,所以使用ARM的串行接口对DSP进行引导装载,不仅能省去存储芯片,而且利用ARM的ISP功能,可以根据需要改变用户程序,有利于系统的维护和升级。
[嵌入式]
美光CEO:中国存储器不具威胁,仍处「非常早期」阶段
集微网消息,美光科技CEO Sanjay Mehrotra日前接受日经新闻访问时直言,想晋身全球主要内存芯片供货商的门坎很高,中国内存芯片制造商对美光、 三星及SK海力士等主要厂商尚不构成威胁。 美光科技CEO指出,中国厂商在开发NAND及DRAM上,仍处在「非常早期」阶段。 美光科技CEO说:「要成为重要的供货商,必须拥有尖端技术、知识产权、大量生产及符合客户应用需求的产品设计与规格,也得拥有高质量;这些都需要大量惊人的实力,因其他厂商花费数十年时间才拥有这样实力。 」 美光科技CEO强调专利等知识产权重要性。 他说:「全球大型客户须想清楚,他们采购使用的产品是在取得合法知识产权后所设计的,但中国厂商在DRAM或NAND的知识产
[手机便携]
上海微系统所三维存储器设计领域取得进展
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所相变存储器课题组在三维存储器设计领域取得进展,研究成果以A Single-Reference Parasitic-Matching Sensing Circuit for 3-D Cross Point PCM为题,发表在IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs上。 相变存储器利用电脉冲诱导存储材料在非晶态与晶态之间切换,具有非挥发性、循环寿命长、写入速度快、稳定性好、功耗低等优点,被业界认为是下一代存储技术的最佳解决方案之一。 三维集成技术通过芯片或器件在垂直方向的堆叠,可显著增加芯片集成度,是延续摩尔定律的
[半导体设计/制造]
内容可寻址存储器CAM在交换机中的应用
摘要:介绍了内容可寻址存储器CAM MCM69C233的特点及使用。通过某交换机应用表明,可大幅度提高数据检索速度,增强系统可靠性。
关键词:CAM 数据检索 嵌入式实时控制系统 MAC RTOS
内容可寻址存储器CAM(Content Addressable Memory是一种特殊的存储阵列。它具有将输入数据与CAM中存储的所有数据项同时进行比较,迅速判断输入数据是否与CAM中存储的数据项相匹配,并给出数据项对应地址和匹配信息的特点,因而被广泛地应用于通信、模式识别等领域。在某型号交换机的设计中,笔者应用MOTOROLA公司的CAM芯片——MCM69C233实现数据检索功能,既提高了系统资源的利用率,又保障了系统性能,大
[应用]
基于AT89C51型单片机的号音自动播放器设计
1 引言 机关、院校日常作息需要计时和号音提示,笔者利用AT89C51型单片机和LM386型音频功率放大器构成了自动计时和号音播放器,成本低,效果好,值得推广。 2 AT89C51的主要特性和引脚功能 AT89C51是带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(EPEROM)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器(俗称单片机)。该单片机与工业标准的MCS-51型机的指令集和输出引脚兼容。AT89C51将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,为很多嵌入式控制提供了灵活性高且价格低廉的方案。 AT89C51的主要特性如下: 寿命达1000写/擦循环; 数据保留时间:10年; 全静态工作:0Hz-24MHz; 三
[单片机]
