怎么破解信号屏蔽器_信号屏蔽器的破解之法
发布者:eta17最新更新时间:2017-12-24 来源: 互联网关键字:信号屏蔽器  信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手机信号屏蔽仪是采用目前以色列最新的干扰技术,产生持定的电磁信号,覆盖移动通信GSM、CDMA、GPRS、市话通、小灵通频段,使手机在某些特定的场所不能使用,从而解决一些现在生活中由于手机信号而产生的负面影响。 市面上常见的手机信号屏蔽器,其作用频率为:869~894MHz;925~960MHz;1805~1880MHz及1900~1990MHz等。作用频段为CDMA800、GSM900、DCS1800、PCS1900。可控制直径40米左右的范围,使用DC-DC变换器输入电压,5V输出电压。3G信号上市后,现在市面上的手机信号屏蔽器的工作频段也由以前的四个频段升级成五个频段。在之前的四频段的基础上,又多了2100至2200这个频段。用于屏蔽和干扰3G频段。它针对手机系统的上下行通道,采用倍频、分频、跳频滤波等技术,分析出需要的屏蔽频率;根据屏蔽器功率大小定制一个球形屏蔽空间,在指定的范围内自动形成屏蔽磁场,使移动电话(包括PHS-中国电信 小灵通GSM-中国联通 、中国移动、CDMA-中国联通)在这一空间内的手机失效。屏蔽器处于工作状态时,能使指定范围内的移动电话收发信号功能失效,无法拨出和拨入,从而达到强制性禁用的目的。
那么如何破解信号屏蔽器呢?下面为大家带来三个信号屏蔽器的破解之法。
破解信号屏蔽器方法一
进入你的手机设置,点开“网络设置”,把网络模式改为“手动模式”,然后进入“网络搜索”,等到出现“中国移动”或“中国联通”的字样,就立即退出。手机就会有信号了,不过反屏蔽时间的长短要看手机的质量。本方法对大多数手机都适用。原理:手机的工作原是在一定的频率范围内,手机和基站通过无线电波联接起来,以一定的波特率和调制方式完成数据和声音的传输。则屏蔽器在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端频率向高端扫描。该扫描速度可以在手机接收报文信号中形成乱码干扰,手机不能检测出从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立联接。手机表现为搜索网络、无信号、无服务系统等现象。
破解信号屏蔽器方法二
因为屏蔽器的工作原理是通过干扰指定波段的手机信号屏蔽手机的所以只要修改手机的接受发射频率就可以防止被屏蔽了,屏蔽器只能屏蔽900---1800MHZ的手机信号,而手机的接受发射频率是850——1900MHZ远大于屏蔽器的屏蔽范围,所以只要在手机设置里把手机的接受发 射频率调整至最大就可以正常接受到手机信号了。
破解信号屏蔽器方法三
这个方法对手机和环境要求比较高,但效果也最好最隐蔽,前提是手机必须具备wifi无线上网功能周围必须有可用的无线网络。用手机搜索到并成功连接上一个可用的无线网络以后就算手机没有信号也能照样上网并且不走流量。
关键字:信号屏蔽器  信号 引用地址:怎么破解信号屏蔽器_信号屏蔽器的破解之法
上一篇:中国联通在雄安新区完成1.2Gbps下载速率验证
下一篇:手机信号屏蔽器工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:47
安捷伦科技推出业界最高性能的毫米波信号分析仪:PXA
 安捷伦科技有限公司日前宣布旗下 PXA 信号分析仪成为业界最高性能的毫米波信号分析仪,频率覆盖范围高达 50 GHz。配备外部混频器后,PXA 的频率范围可以达到 325 GHz 或者更高,能够更轻松、更精确地进行毫米波信号测量。 PXA 能够提供其他解决方案无法匹敌的毫米波频率性能,以及业内最高的精度和灵敏度及频率稳定的信号分析;PXA 具有卓越的小信号测量能力(在大信号并存的情况下),可支持用户开发最先进的雷达、监测和无线通信系统;将频率范围扩展至 325 GHz 或更高的能力可以让用户开发用于先进射电天文学研究的技术以及用于医疗和空运行业的新型成像技术。 安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“
[测试测量]
芯原图像信号处理器IP获得IEC 61508工业功能安全认证
公司首个获得国际功能安全标准双认证的IP,面向汽车和工业领域对功能安全要求严苛的应用 2022年6月1日,中国上海 - 领先的芯片设计平台即服务(Silicon Platform as a Service,SiPaaS®)企业芯原股份 今日宣布其图像信号处理器IP(ISP IP)ISP8000L-FS V5.0.0作为独立安全单元(Safety Element out of Context;SEooC),已获得IEC 61508:2011 SIL 2级工业功能安全认证。认证证书由领先的功能安全咨询公司ResilTech颁发。该图像信号处理器IP此前已通过ISO 26262 ASIL B认证,是芯原首个通过国际工业及汽车功
[传感器]
芯原图像<font color='red'>信号</font>处理器IP获得IEC 61508工业功能安全认证
初探高通 XPAN 技术:灵活切换蓝牙和 Wi-Fi 信号,保障音频稳定播放
1 月 3 日消息,高通今年 10 月召开发布会,推出了第一代高通 S7 和 S7 Pro 音频平台,其亮点在于利用终端侧 AI,打造先进、个性化且快速响应的音频体验。 IT之家注:高通 S7 Pro 是首款支持高通扩展个人局域网(XPAN)技术和超低功耗 Wi-Fi 连接的音频平台,能够在家庭、楼宇或园区扩展音频传输距离,并支持高达 192kHz 的无损音乐品质。 高通官方对于 XPAN 的技术描述很少,国外科技媒体 semiaccurate 在最新文档中通过采访高通的工程师,分享了该技术的更多细节。 XPAN 技术的工作原理就是通过 Wi-Fi 信号来增强蓝牙信号。 例如手机和耳机通过蓝牙连接,在用户超出蓝牙覆盖范围之前,
[网络通信]
微处理器在导航设备模拟信号处理中的应用
摘要:介绍了一种微处理器在某导航设备中模拟信号的处理思路和算法,有效地提高了设备的系统集成度,达到提高设备可靠性的目的。 关键词:微处理器;差动方位;磁方位 机载近程无线电导航设备可以为飞机驾驶员提供飞机所在位置信息以及航向信息,即可以连续地给飞机提供方位和距离数据,数字化的方位和距离信息可直接在数字指示器上显示。为了更直观地反映和观察飞机的位置及航向,需要将数字方位进行调制,变换成模拟的差动方位信号,以提供给飞机的模拟航向位置指示器,指示飞机的航向信息。 在早期第一代导航设备中,采用大量分立元件和同步发送器、感应器、齿轮等机械传动方式完成差动方位的产生。到了第二代导航设备,去掉机械传动部分,采用大量的中、小规模数字及模拟
[工业控制]
微处理器在导航设备模拟<font color='red'>信号</font>处理中的应用
全新频谱分析仪带增强近端载波相位噪声性能
安立公司日前宣布推出其新款信号分析仪MS2840A,以扩大该公司信号和频谱分析仪的产品线。 新发布的MS2840A拥有9 kHz到44.5 GHz的频率范围,内置振荡器具备极大改进的SSB相位噪声性能。此外,它还支持使用外部混音器(谐波混频器)进行毫米波频段频谱测量。出色的近端SSB相位噪声性能可实现大范围的研发和制造应用,包括微波和毫米波无线设备,各种振荡器等。此外,方便的内置信号分析仪功能支持瞬时发射信号的分析,此外带噪声系数(NF)测量功能的各种测量软件和选件支持对发射机调制信号进行详细的分析和评估。 目前许多频谱分析仪型号都有宽带测量功能,可支持LTE和无线局域网测量不断增长的需求。另一方面,微波回传和
[测试测量]
基于单片机的交通灯信号控制器设计
设计一个基于单片机的交通灯信号控制器。已知东、西、南、北四个方向各有红黄绿色三个灯,在东西方向有两个数码管,在南北方向也有两个数码管。要求交通灯按照表1进行显示和定时切换,并要求在数码管上分别倒计时显示东西、南北方向各状态的剩余时间。 表1 交通灯的状态切换表 南北方向 东西方向 序号 状态 序号 状态 1 绿灯亮25秒,红、黄灯灭 1 红灯亮30秒,绿、黄灯灭 2 黄灯亮5秒,红、绿灯灭 3 红灯亮30秒,绿、黄灯灭 2 绿灯亮25秒,红、黄灯灭
[单片机]
基于单片机的交通灯<font color='red'>信号</font>控制器设计
基于AD9481的毫米波雷达信号采样系统设计
引言 对毫米波雷达回波信号的处理一般可以分为数字采样和信号处理两部分,其中数字采样的精度和性能将直接影响到信号处理得输出结果,因此,越来越多的雷达系统需要高带宽、高量化精度的A/D转换,毫米波雷达也不例外,ADC是对雷达回波进行数字化处理得前端,是信号处理与外界信息相连的桥梁,其性能也是影响和制约雷达整体性能的关键因素之一。 由于雷达信号频带宽,动态范围大,数据处理实时性要求高,所以必须选择高速A/D变换器,而AD9481频带宽,噪声低,转换速度快,尤其是差分信号动态性能突出,同时采用A、B两路输出的结构,提供有2个彼此反相的时钟(DCO+和DCO-),以便后续设备锁存数据。因此,其数据输出速率降低了一倍,从而降低了
[网络通信]
日媒:日本研发出舌控轮椅,舌头移动就能传递信号
佐佐木诚展示操控轮椅的硅胶片(美国雅虎新闻网站) 日媒称,日本研究团队开发出一种电动轮椅,使用者可以通过舌头控制附于下巴上的硅胶片来操控轮椅。 据共同社5月6日报道,岩手大学机械工程系助理教授佐佐木诚是该项目的负责人。他说,此次的发明比以前的版本更清洁也更舒适,因为它不需要把装置放到使用者嘴里。 佐佐木说:“有许多人因为脊髓损伤而无法移动手脚,但可以移动舌头。我希望能够把这款轮椅商业化,以便能够帮助严重残疾人士。” 这款轮椅利用了移动舌骨上肌产生的微弱电信号。人张嘴和吞咽食物时能产生这种信号。 报道称,使用者把硅胶片贴在下巴上,硅胶片上有多个电极,能够把信号传递到电脑里。当使用者往某个方向移动舌头时,比如向右或向前,电
[医疗电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
