Molex 与 Innovium 展示用于 QSFP-DD的新解决方案
发布者:PositiveVibes最新更新时间:2018-04-09 关键字:QSFP-DD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(新加坡  – 2018 年4月9日) Molex 与行业领导者 Innovium 合作,为向 QSFP-DD 400G 迁移的客户推出突破性的解决方案。Molex 近期推出了 QSFP-DD(四分之一小形状系数 – 双密度)互连系统与线缆组件 – 其设计可满足或超出高速的企业、电信及数据网络设备对以太网、光纤信道和 InfiniBand 端口密度的要求 – 进而满足对 100 Gbps、200 Gbps 和 400 Gbps 网络解决方案不断提高的需求。与这一系统一起推出的还包括 Innovium 的 TERALYNXTM 交换芯片,这意味着可以为数据中心的客户带来更高的性能及运作效率。
Molex 集团产品经理 Scott Sommers 表示:“通过充分利用 Innovium 的 TERALYNX 12.8 Tbps 交换芯片以及 Molex 的 QSFP-DD 互连技术的强大功能,我们可以实现顶尖的下一代数据中心拓扑结构。”
Molex 的 QSFP-DD 是业界尺寸最小的 400 Gbps 以太网模块,其端口带宽密度最高,采用了 8 通道的电气接口,可以传输高达 28 Gbps NRZ 或 56 Gbps PAM-4 的速率,达到 200 Gbps NRZ 或 400 Gbps PAM-4 的聚合带宽,其升级路径则可通过 112 Gbps PAM-4 达到 800 Gbps PAM-4 的速率。Molex 的 QSFP-DD 可插拔模块与连接器、屏蔽笼及线缆向下兼容现有的 QSFP+ 互连系统,为多种原有的及下一代的技术与应用提供极高的功能性。
Innovium 产品管理与市场营销副总裁 Amit Sanyal 表示:“Innovium 的 TERALYNX 采用创新的设计技术开发而成,基于一种彻底从头开始的架构,为数据中心的客户提供最高性能的网络交换机硅产品,具有出色的缓冲能力、延时速度与可编程能力。我们非常激动能够与 Molex 合作,为当前及下一代的数据中心提供高度可扩展的网络解决方案。”
Innovium 的 TERALYNX 产品线可以提供速度最快、可扩展性最高的以太网交换机硅产品族,具有领先的分析功能、可编程性以及功率效率。TERALYNX 是业界第一种在单芯片上即可达到每秒 12.8 兆兆位 (Tbps) 速度的交换机,同时可以提供稳健的隧道效应、缓冲极大,具有线路速率的编程能力、业界一流的低延时,以及突破性的遥测技术,与替代产品相比优势为后者的 6 倍。TERALYNX 包含了对 10/25/40/50/100/200/400GbE 以太网标准的广泛支持,经过灵活的配置可以通过一台设备提供 128 端口的 100GbE 的速度、64 端口的 200GbE 的速度,或者 32 端口的 400GbE 的速度。
关键字:QSFP-DD 引用地址:Molex 与 Innovium 展示用于 QSFP-DD的新解决方案
上一篇:亚信电子推出全新2/3端口EtherCAT从站控制器
下一篇:爱立信将Fraunhofer MPEG-H集成到旗下传输分配编/解码器方案
热门放大器推荐
    系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
