设计四层PCB电路板时,叠层一般怎样设计呢?
理论上来,可以有三个方案。
方案一,1个电源层,1个地层和2个信号层,分别是这样排列:TOP(信号层), L2(地层),L3(电源层),BOT(信号层)。
方案二,1个电源层,1个地层和2个信号层,分别是这样排列:TOP(电源层), L2(信号层),L3(信号层),BOT(地层)。
方案三,1个电源层,1个地层和2个信号层,分别是这样排列:TOP(信号层), L2(电源层),L3(地层),BOT(信号层)。
信号层
地层
电源层
信号层
这三种方案都有哪些优缺点呢?
方案 一,此方案四层 PCB 的主叠层设计方案,在元件面下有一地平面,关键信号优选布TOP 层;至于层厚设置,有以下建议:满足阻抗控制芯板(GND 到 POWER)不宜过厚,以降低电源、地平面的分布阻抗;保证电源平面的去藕效果。
方案二,些方案主要为了达到一定的屏蔽效果,把电源、地平面放在 TOP、BOTTOM 层,但是此方案要达到理想的屏蔽效果,至少存在以下缺陷:1,电源、地相距过远,电源平面阻抗较大。2,电源、地平面由于元件焊盘等影响,极不完整。由于参考面不完整,信号阻抗不连续,实际上,由于大量采用表贴器件,对于器件越来越密的情况下,本方案的电源、地几乎无法作为完整的参考平面,预期的屏蔽效果很难实现;方案 二使用范围有限。但在个别单板中,方案 二 不失为最佳层设置方案。方案 三:此方案同方案 1 类似,适用于主要器件在 BOTTOM 布局或关键信号底层布线的情况。
关键字:pcb
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:58
PCB厂购并案效益不彰 容易被唱衰
拜艺人吴宗宪之赐,印刷电路板(PCB)产业成为产业界近日茶余饭后的话题。因其入主PCB翔升电子,成为第1位坐上市柜公司董座位置的艺人。然而吴宗宪入股的动机更令人匪夷所思。综观近年来PCB厂的合作案,效益普遍不彰,除了近年产业成长性减缓,加上双方磨合期长,因此容易被业界唱衰。 在2001年以前PCB产业几乎没有合并案例,最早是欣兴电子打响第1炮,董事长曾子章喊出「4合1」,购并同属联电集团的芯片尺寸封装(CSP)载板厂群策电子、鸿海精密掌控的PCB厂恒业电子及当时全台前10大的球闸封装(BGA)载板、PCB厂耀文电子。后来耀文退出,欣兴仍以3合1的方式,完成购并大业。 欣兴的购并动作不仅止于此,为了抢时效在大陆建立滩
[半导体设计/制造]
PCB设计的核心——解决问题
作者: RS Components全球技术营销总监Mark Cundle 进行印刷电路板(PCB)设计是指通过设计原理图纸,进行线路布局,以尽可能低的成本生产电路板。过去,这通常需要借助于价格昂贵的专用工具才能完成,但是现在,随着免费的高性能软件工具——例如DesignSpark PCB——以及设计模型的日益普及,大大加快了电路板设计人员的设计速度。 尽管工程设计人员知道,一个完美的设计方案是避免问题出现的最佳方式,不过这仍是一种既浪费时间又浪费金钱,同时治标不治本的方法。比如,如果在电磁兼容性(EMC)测试阶段发现问题,将会造成大量的成本投入,甚至需要对最初的设计方案进行调整和重新制作,这将耗费数月的时间。 挑
[嵌入式]
新手向,PCB基础软件及特点介绍
PCB设计软件有很多种,目前市场上主要使用的包括:Cadence Allegro、Mentor EE、Mentor Pads、Altium Designer、Protel等,其中以Cadence Allegro市场占有率最高。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 新手向,PCB基础软件及特点介绍 1、主流PCB设计软件特点: (1)功能集成化:完整的设计平台,兼具原理图设计、PCB设计、电路仿真分析等功能; (2)功能组件化:不同的功能在不同软件模块组件实现,用户可以选择性购买及安装; (3)电路分析功能强大:满足当前PCB高速发展趋势,以仿真确定设计规则,以设计规则驱动PCB设计实现; (4
[手机便携]
台PCB厂精成科马来西亚工厂9名员工染疫确诊全厂停工
新冠变种病毒疫情延烧,马来西亚政府多次实施移动管制措施,以遏制疫情再扩大,并要求企业配合调整厂区人力出勤设限,台湾PCB 厂精成科马来西亚厂因同一部门9 名员工染疫确诊,全厂区全面停工清消防疫,是疫情以来首家遭停工的台PCB 厂。 精成科主管指出,精成科持有马来西亚子公司ELNA PCB(M) SDN. BHD. 股权91.67%,在员工因社区感染扩大到同部门9 名员工确诊后,已隔离治疗并已全厂区全面停工清消防疫,同时此一停工防疫措施,最快7 月8 日才能提出复工申请。 精成科透过海外购并模式,持有日本PCB 厂ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的70% 股权,由于ELNA Printed Circui
[手机便携]
开关电源中PCB板的物理设计技术
在LED开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,可能会导致PCB辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
一、从原理图到PCB板的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。
二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,
[电源管理]
PCB设计之单片机控制板设计原则
设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤:电路原理图的设计,产生网络表,印制电路板的设计。不管是板上的器件布局还是走线等等都有着具体的要求。 例如,输入输出走线应尽量避免平行,以免产生干扰。两信号线平行走线必要是应加地线隔离,两相邻层布线要尽量互相垂直,平行容易产生寄生耦合。电源与地线应尽量分在两层互相垂直。线宽方面,对数字电路PCB可用宽的地线做一回路,即构成一地网(模拟电路不能这样使用),用大面积铺铜。 下面这篇文章就单片机控制板设计需要注意的原则和一些细节问题进行了说明。 1.元器件布局 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它
[电源管理]
美高森美为基于PCB上LVDT架构的传感器接口IC添新器件
感应传感技术领域的市场领导厂商美高森美发布LX3302器件;用于严苛的汽车、工业和商业航空应用。 致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布提供其基于感应传感技术的传感器接口集成电路 (IC)系列的全新器件LX3302。该传感器接口集成电路系列是业界首个基于在印刷电路板(PCB)上的线性可变差动变压器(LVDT)架构的感应传感器接口IC产品系列,其中最新的LX3302器件专为在汽车、工业和商用航空市场领域的应用而设计。 美高森美的LX3302器件性能优于LX3301A器件,温度范围扩
[工业控制]
北美地区PCB行业一片大好
IPC — 国际电子工业联接协会® 近日发布《2018年6月份北美地区PCB行业调研统计报告》。报告显示6月份北美PCB订单量和出货量继续快速增长。 订单出货比达到1.05。 2018年6月份北美PCB总出货量,与去年同期相比,增长了12.6%;年初至今的发货量高于去年同期10.5%。与上个月相比,6月份的出货量增加了18.0%。 2018年6月份,PCB订单量,与去年同期相比,增加了5.6%;年初至今的订单量高于去年12.8%;与上个月相比,6月份的订单量增长了5.4%。 IPC市场调研总监Sharon Starr女士说:“6月份北美地区的PCB行业继续增长,销售增长率已是连续十个月在正向区间;订单增长率在过去13
[半导体设计/制造]
