感应传感技术领域的市场领导厂商美高森美发布LX3302器件;用于严苛的汽车、工业和商业航空应用。
致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布提供其基于感应传感技术的传感器接口集成电路 (IC)系列的全新器件LX3302。该传感器接口集成电路系列是业界首个基于在印刷电路板(PCB)上的线性可变差动变压器(LVDT)架构的感应传感器接口IC产品系列,其中最新的LX3302器件专为在汽车、工业和商用航空市场领域的应用而设计。
美高森美的LX3302器件性能优于LX3301A器件,温度范围扩展至150℃,以及带有更丰富的系统接口集,包括模拟正弦/余弦输出、单边缘渐进传输(Single Edge Nibble Transmission, SENT)和外设传感器接口(PSI5),以及标准模拟输出和脉冲宽度调制(PWM)输出。此外,LX3302的EEPROM容量为LX3301A的两倍,允许进行8点校准,比LX3301A的6点校准提高了1位系统精度,并且允许实现精度较低的较低成本传感器制造。通过充分利用美高森美在感应传感技术领域的专有技术,以及提供定制IC生产的超过5年丰富经验,LX3302新器件采用LVDT原理,带来了出色的抗噪声和抗干扰性能。
美高森美副总裁兼业务部门经理Shafy Eltoukhy表示:“美高森美很高兴通过LX3302器件拓展市场机会,我们这种感应传感技术能够替代现有的霍尔效应(Hall-effect)传感器,后者易受外部磁场和/或金属目标接近的影响。感应技术省去了磁铁,从而提升针对此类干扰的免疫能力。客户能够在广泛的机械运动感测应用中使用这项可以显著提升温度稳定性、可靠性、安全性和系统成本的新兴技术。”
由于传感器实质上是所有闭环系统中反馈回路的主要组件,而LX3302适用于与控制系统和工业自动化相关的各种应用,包括线性位移测量(液位传感、用于传动机构位置的齿轮位置和刹车灯开关/接近检测)和角运动测量(机械臂位置、转轴位置、踏板位置和旋转控制)。这款器件还可以满足严格的汽车应用要求,包括AECQ100认证等级 0,并且提供生产件批准程序 (Production Part Approval Process, PPAP)文档支持。此外,美高森美还提供经验丰富的汽车支持团队,以确保客户能够成功地推出产品。
附加特性包括:
˙通过非接触感测确保高可靠性
˙内部温度传感器
˙-40至150℃运作温度范围/符合AEC-Q100等级 0的要求
˙嵌入式预编程、可配置微控制器
˙集成式振荡器和解调器
˙两个具有13位模数转换器(ADC)的独立传感器输入通道
˙高达 2 kHz的可编程采样率
˙输入电磁干扰(EMI)滤波器
˙32 x 16 字的用户可编程配置EEPROM
˙内置诊断和 ISO26262合规性
˙输出:0 至5V模拟、PWM、模块正弦/余弦、串行接口(SENT和PSI5)
˙8个校正区段 (用于塑形和输出响应)
这类传感器实施方案继续在整个汽车和工业市场领域扩展,例如《MEMS Journal》杂志指出全球范围付运的新轻型汽车(汽车和轻型卡车)的数量将会从2014年的接近8,500万辆增长至2020年的1.1亿万辆。这些车辆目前平均使用60至100个传感器,不过随着汽车快速变得更加智能化,预计每辆汽车的传感器数目将会达到多达200个,这意味着到2020年,汽车行业每年使用大约220亿个传感器。
美高森美的LX3302和LX33xx传感器IC系列中的其它产品可以与其马达驱动参考设计共享,后者使用了公司的SmartFusion™2系统级芯片(SoC)现场可编程门阵列(FPGA)和一个处理传感器输入和马达驱动算法的马达控制IP集。传感器输入可与马达控制评测板连接。
上一篇:超实用的传感器检测中八大抗干扰技术解析
下一篇:TI 2015工业传感器新品爆发,助力工业4.0
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
Microsemi
Microsemi 公司中文名 美高森美 网站 http://www.microsemi.com 总部地址 2381 Morse Avenue Irvine, CA 92614 USA 中国地址 福田区福州路 电话 0755-82028978 传真 0755-82028977 E-Mail 官方介绍 美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 提供业界全面性的高技术产品系列,包括高性能模
[厂商大全]
美高森美推出安全增强型NTP定时和同步平台
致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)发布全新SyncServer S6xx 系列网络时间协议(Network Time Protocol, NTP)服务器,为企业信息技术(IT)应用提供高度安全、精确和灵活的定时和频率平台以实现网络元素和关键任务电子系统的同步,应用涵盖互联网协议 (IP)电话 和 物理安全解决方案,以及卫星通信 和 国防运营基础设施 等政府部门仪表仪器应用中。 用于Windows 的时间同步、管理和审核软件的领先供应商Greyware Automation Product
[网络通信]
美高森美宣布其高安全性FPGA器件获得DPA认证
Rambus Cryptography Research认可的独立测试实验室评定,业界领先的FPGA器件具有卓越的设计安全性 致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布其SmartFusion 2 系统级芯片(SoC)现场可编程门阵列(FPGA)和IGLOO 2 FPGA已经成功通过Rambus Cryptography Research Division制定的DPA 对策验证程序(Countermeasure Validation Program)并取得差分功率分析(differential pow
[嵌入式]
Microsemi对RT ProASIC3 FPGA产品添加Extended Flow
Microsemi公司近日介绍对RT ProASIC3 FPGA系列产品添加Extended Flow(E Flow)。该产品系列将在很多关键的航空航天应用领域提供额外的筛选选项和所需的更高级别的可靠性保证。
与SRAM FPGA不同,RT ProASIC3 FPGA是首款具有可编程、无需额外程序代码存储且可避免受到辐射引起的破坏性配置干扰的单芯片闪存FPGA。Microsemi的E Flow为超出MIL-STD-883 B级行业标准甄别水平的航空航天应用提供了额外的处理步骤。
该公司会在出厂前对其进行额外工厂测试和筛选。这反过来有效地阻止了进度风险,节省客户的时间和成本。
Microsem
[嵌入式]
利用航天1.0能力支持航天2.0
「重质不重量」原则一直是航天业的基石。自上世纪50年代太空探索以来,传统航天器设计一直强调质量,意味着只能采用通过广泛测试的 抗辐射元件 。过去十年,出现了称为“航天2.0”或“新航天”的新趋势,其战略是部署相对便宜的大量冗余卫星,而不是部署几个稳健但昂贵的卫星。这种方法正快速受到欢迎,并在寻求部署全球通信基础设施或建立极高回访率成像系统的公司和组织中颇有吸引力。在这些情况中,抗辐射(元件和系统抗太空辐射损坏性影响的能力)仍然是工程师必须考虑的重要因素,否则将出现问题。便宜的商业元件通常并未测试或设计用于太空辐射,卫星开发者无法获得所需要的重要辐射数据。 为了降低辐射效应导致卫星运行被广泛破坏的风险,卫星系统设计人员可以与有经
[嵌入式]
Microsemi推出用于有线和无线通信应用的系统管理设计工具
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 推出一套用于高可用性有线和无线通信基础设施设备的系统与功率管理设计工具。新设计工具包括美高森美混合信号功率管理工具(Mixed Signal Power Manager,MPM) 4.0参考设计,支持多达64个电源轨和混合模拟与数字负载点(point-of-loads,POL),以及基于PMBus™的通信。美高森美还提供了可用于Microsemi SmartFusion®可定制系统级芯片(customizable system-on-chip solution,cSoC)
[网络通信]
美高森美推出低抖动性能高集成度任意输出频率的时钟发生器
继续加快开发用于通信市场的时钟和同步产品 美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出六款新型多输出、任意速率时钟合成器和频率转换/抖动衰减产品,新产品的主要优势在于输出时钟的高频率和超低抖动,以及内部集成了时钟驱动器和用户可配置存储区。这些解决方案瞄准企业路由器和交换机、存储区域网(SAN)设备、服务器和通信设备等应用。 随着数据速率和带宽需求增加以支持更快的数据访问,在新的系统中部署高速收发器以满足这些需求。美高森美新型时钟发生器系统适用于高速收发器时钟,包括10G、40G和100G以太网,并且支持包括Fiber Channel、Infiniband、XAUI和PC
[模拟电子]
Microsemi SmartFusion2 创客开发板由 Digi-Key 在全球独家发售
美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市——Microsemi 与全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 合作,为 Digi-Key 的全球客户群独家供应 SmartFusion™2 片上系统 (SoC) 现场可编程门阵列 (FPGA) 创客开发板 。这个低成本的评估平台降低了硬件和固件工程师为 SmartFusion2 器件中的 ARM Cortex™-M3 和 12K 逻辑元件 (LE) FPGA 开发嵌入式应用时的门槛。产品包含全新的 SmartFusion2 开发板、用于供电、编程和通信的 USB 电缆和《快速入门指南》。 这款开发板是一个理想的开发平台,可以使用 Microsemi SmartFusi
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 尼得科精密检测科技将亮相SEMICON Japan 2024
- 浩亭和美德电子(TTI)宣布战略合作伙伴关系现已扩展至亚洲
- Samtec连接器科普 | 链接智能工厂中的人工智能
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- SGMII及其应用
- 贸泽开售用于机器人和机器视觉的 STMicroelectronics B-CAMS-IMX模块
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
