富士通最新低功耗蓝牙模块及解决方案
发布者:WhisperingWind最新更新时间:2018-04-28 来源: 富士通电子关键字:富士通  低功耗  智能蓝牙 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
富士通利用 FRAM 的低功耗,高速写入,放射线耐性等特点研发的独具特色的 FRAM RFID 的芯片,可广泛应用于面向 FA,生化,医疗电子设备等领域提供创新的应用解决方案。
在 2018 第十届国际物联网博览会(春季展)的富士通展台上,您看到的是 FRAM RFID 的无线无源应用——
薄型二氧化锰锂一次性电池
薄型二氧化锰锂一次性电池,就像纸一样又薄又轻,可做到不受电池厚度限制的应用薄型设计。
Mesh-Beacon模块/智能网络模块
Mesh Beacon,仅用 Beacon 就能够组建 Mesh 网络。利用富士通智能网络所擅长的网络自动修复属性属性,可以自动修复因单个节点故障而导致的通信中中断,自动重新构筑通信路径。
GNSS Module
GNSS Module 是富士通和 Ambiq 合作开发的小型低功耗全球导航卫星系统模块。
来自 NDK的晶体谐振器 / 晶体振荡器
日本电波工业株式会社(NDK)作为晶体元器件的专业生产厂家,现在作为提供电子业必不可少的、在丰富用途被广泛使用的晶体元器件产品以及应用水晶技术的传感器等新的高附加价值产品的频率综合生产厂家。
来自 Rubycon 的超级电容
与普通的品牌相比,日本红宝石 Rubycon的电容具有更低的阻抗和更高的纹波,同时使用寿命也较更长。具有上述特性的电气二重层电容(超级电容)系列产品就非常实用于大输入输出、极速充放电、自然能源发电等应用。
低功耗蓝牙模块及解决方案
最后呈上的是富士通的低功耗蓝牙模块及解决方案,可应用于移动打印机和各种无线设备中,以提高用户的便利性。
篇幅有限,展台上的产品就不一一详细介绍了,欲了富士通产品的特性以及应用领域等。
关键字:富士通  低功耗  智能蓝牙 引用地址:富士通最新低功耗蓝牙模块及解决方案
上一篇:MCU或MPU上生成AI算法,进行对嵌入式设备操控
下一篇:坚守中国芯片业十四年,中国芯纵有挫折,但从不停顿
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 18:00
低功耗微处理系统温度监视器-ADM1021
ADM1021温度测控芯片采用最新的测量技术避免了常规方法中的预先校准过程,且具有设定温度限定值方便、AD转换率可选等优点,作为低功耗的温度监视器表现出良好的性能,在台式电脑、笔记本式电脑等领域应用广泛,是理想的温度测量仪器。 概述   ADM1021芯片由两通道数字温度计和温度报警器组成,可用于个人计算机或其他需要温度监控和管理的系统。该器件使用二极管连接的PNP型三极管测量诸如PenitumⅡ或类似的微处理器的芯片温度,也可以使用低功耗的非连接NPN/PNP型器件(如2N3904/2N3906)测量温度。由于采用了一种新颖的测量技术,抵消了基极和发射极间的电压,避免了所需的校准过程。第二测量通道接收外部温度传感器的
[电源管理]
<font color='red'>低功耗</font>微处理系统温度监视器-ADM1021
μC/O-SII内核扩展接口的低功耗模式
引 言 随着消费类电子产品的功能日益复杂,在其中移植或固化实时操作系统已不是新鲜事了,如手机、PDA等等。对于该类产品,低功耗特性往往占有举足轻重的地位。如何在操作系统层面上,尽量降低系统功耗,是一个值得探讨的问题。一般来说,嵌入式CPU都具有低功耗的工作模式,如果在任务调度的空闲时间,使CPU进入这种模式,就能大幅度降低系统功耗。 本文以嵌入式实时操作系统μC/OS-II在飞思卡尔8位单片机HCS08GT60上的移植为例,详细讨论如何利用μC/OS-II给出的内核扩展接口,实现一个低功耗的嵌入式实时系统;进一步分析如何选择一种合适的低功耗模式。μC/OS-II是一种可移植、可固化、可裁剪的可剥夺型多任务内核。由于其源码公开、
[嵌入式]
STM32低功耗总结
本文主要解读STM32低功耗模式的机制,并不侧重STM32低功耗的程序实现,而且借助STM32固件库实现STM32低功耗会变的非常简单。 一、STM32芯片性能 使用芯片型号:stm32,CORTEX -M0.封装TSSOP20. 运行模式:内部时钟(HSI),系统时钟频率采用48MHZ。 工作电压:3.3V 芯片具体参数如下: 二、芯片功耗 功耗: 芯片工作模式: 工作模式:外设正常运行,内核CPU及SRAM供电,未使用外设的时钟默认关闭。 睡眠模式:只有CPU停止工作,各个外设正常工作,依靠任何中断/事件唤醒。 停机模式:1.8V供电区域时钟被停止,内部HSI,PLL,外部时钟HSE均关闭,同时电压检测
[单片机]
STM32<font color='red'>低功耗</font>总结
2-基于51单片机的蓝牙智能台灯设计
具体实现功能 系统由单片机最小系统+光敏电阻及AD模块+蓝牙模块+红外模块+LED灯+蜂鸣器+电源构成 具体功能: (1)当人靠近的时候灯亮,太靠近的时候,蜂鸣器鸣叫发出警报,如果在一定时间内人没有离开,灯会自动灭; (2)当人离开的时候,灯灭; (3)手机蓝牙可以控制灯的亮灭和亮度,轮番发送“1”、“2”灯会在“较亮”、“很亮”切换;发送指令“C”,灯灭。 设计背景 智能台灯可分成自动和手动两种模式。在自动模式下,台灯能根据环境光的亮暗与人是否被台灯所检测到(人是否在)来自动开启台灯。当人被微机检测到,环境光又达到某个程度的时候(可以设定与调节),台灯就会开启。如果环境光没有达到这个程度,台灯不会开启。
[单片机]
2-基于51单片机的<font color='red'>蓝牙</font><font color='red'>智能</font>台灯设计
Atmel推出树立业界新标杆的低功耗蓝牙智能平台
拓展面向物联网和可穿戴市场的超低功耗Atmel | Smart MCU产品组合 全新蓝牙智能解决方案树立低功耗新标杆,与市场现有的解决方案在动态模式下相比,至少节约功耗30% 极小巧的2.1mm x 2.1mm WLCSP封装,为各类设备提供了充分的设计灵活性 此方案可结合任一Atmel MCU构建完整的物联网平台 全球微控制器(MCU)和触控方案领域的领导者 Atmel 公司(NASDAQ:ATML)近日发布了一款超低功耗蓝牙智能解决方案,其待机模式下功耗可降至1 A,同时提供了业界最出色的动态功耗,针对部分应用可将电池使用寿命延长1年之久。 最新研究结果表明, 69%的美国消费者计划于2019年之前为家庭
[网络通信]
MSP430单片机硬件知识-5种低功耗模式
5种低功耗模式分别为LPM0~LPM4(LOW POWER MODE),CPU的活动状态称为AM(ACTVE MODE)模式。其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为.1uA。另外工作电压对功耗的影响:电压越低功耗也越低。 系统PUC复位后,MSP430进入AM状态。在AM状态,程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的条件下,由外围模块的中断使CPU退出低功耗模式,返回AM模式,再由AM模式选择进入相应的低功耗模式,如此类推。 作模式的选择由状态寄存器SR中的SCG1、SCG0、OSCOFF、CPUOFF位控制。由于在CPU的头文件中对CPU内的各寄存器和模块的各种工作模式都作了详尽的定义,所以编程时尽可能的利用就
[单片机]
传感技术趋势:高集成低功耗小型化
传感器与敏感元件属于电子信息装备制造业中的基础类产品,是重点发展的新型电子元器件中的特种元器件。近年来,随着其在消费电子、医疗电子、汽车电子等市场中的应用不断扩展,国家推出一系列政策推动传感器行业的发展,使我国传感器在技术创新、自主研发、成果转化等方面取得了长足进展,形成了一定的产业基础。目前传感技术仍处于市场爆发的初始阶段,市场需求不断调整,技术不断更新。中国企业应抓住这一难得的市场机遇,促进传感器技术的研发,跟上技术变革的脚步,加速新型传感器的产业化进程,尽快缩小与发达国家间的差距。    家庭物联扩大传感器需求   目前有越来越多的家用电器产品开始集成传感器,以增加其智能感知功能,给传感器市场带来了新的商机。   传感器作
[模拟电子]
传感技术趋势:高集成<font color='red'>低功耗</font>小型化
低功耗待机的高电压电流模式降压型转换器
电池供电型系统通常都伴随着低功耗待机要求。例如汽车系统往往要求电源即使在无负载条件下也能够保持输出电压调节,并消耗极小的静态电流,以延长电池的使用寿命。然而,不断上涨的能源成本增加了人们对交流供电型系统(比如用于家庭和企业的小型插入式电器)实现低电流待机操作的需求。 在那些需要高输入电压和巨大负载电流的系统中,设计一个可在轻负载条件下具有高效率的电源尤其困难。在此类高功率系统中,一种常用的方法是增设一条用于低电流操作的辅助电源路径,这种做法有可能显著地增加电源的成本、板级空间和复杂性。 采用LT3800作为单电源同步DC/DC转换器的核心是一种更加优越的解决方案。由此形成的电源简单而高效。基于LT3800的转换器所需的外部组件极
[电源管理]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
