科学家发明动能驱动发电芯片
发布者:Huayu8888最新更新时间:2011-04-02 来源: eepw关键字:动能驱动  发电芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    也许你再也不会为手机没电而烦恼了。佐治亚理工大学的科学家宣布成功研制出一种用人体动能驱动发电的芯片,这种芯片将来可用于移动电子终端的供电,“只要你的心脏在跳动,你的手机就不会没电”。
  科研人员发现使用“氧化锌纳米线”技术,就能使用人体动能发出供电子产品使用的电能。
  “理论上说,哪怕是手指微微颤动,也能产生电能。”难怪有人说,未来只要是个心脏在跳的人,就能使这种芯片发电。
  “可以想象,这是一次电子技术领域重大的突破。”
  目前,这些科研人员只是用这种技术转换无线电讯号,并给LCD显示屏与二极管供能,但离开电子产品真正使用这种技术还需要不断改进。
关键字:动能驱动  发电芯片 引用地址:科学家发明动能驱动发电芯片
上一篇:IC设计面临三重挑战 EDA工具随需应变
下一篇:安森美半导体180 nm工艺技术嵌入Sidense的1T-OTP存储器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:25
信号链基础知识 RS-485:总线电流要求与收发器驱动能
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。   本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如: 1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流? 2)可以驱动 32 以上单位负载吗?   要回答第一个问题,我们需要研究 图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电流
[嵌入式]
51单片机驱动能
51单片机输出低电平的时候,单个的引脚,向引脚灌入的最大电流为10mA;一个8位的接口(P1、P2以及P3),灌入的总电流最大为15mA,P0允许灌入的最大总电流为26mA;全部的四个接口所允许的灌电流之和,最大为71mA。但是当引脚输出高电平的时候,它们的 拉电流 能力可就差多了,竟然还不到1mA(0.08mA 0.16mA;一般TTL电路高电平输入电流为20uA)。 摘自百度文库做而论道。 可用三极管或驱动芯片如74LS244、ULN2003等来增强其驱动能力。
[单片机]
51系列单片机IO引脚的驱动能力与上拉电阻分析
单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“灌电流”,外部电路称为“灌电流负载”;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为“拉电流”,外部电路称为“拉电流负载”。 这些电流一般是多少?最大限度是多少? 这就是常见的单片机输出 驱动能力 的问题。 早期的 51 系列单片机的带负载能力,是很小的,仅仅用“能带动多少个 TTL 输入端”来说明的。P1、P2 和 P3口,每个引脚可以都带动 3 个 TTL 输入端,只有 P0 口的能力强,它可以带动 8 个! 分析一下 TTL 的输入特性,就可以发现,51 单片机基本上就没有什么驱动能力。它的引脚,甚至不能带动当时的
[单片机]
51系列单片机IO引脚的<font color='red'>驱动能</font>力与上拉电阻分析
动能量收集:把你变成驱动物联网的电源
  记得科幻剧《Black Mirror》中的一个剧情——世界的运行是建立在人类骑单车产生的能量之上。而哥伦比亚大学新近也开展了一项类似的关于人体能量收集的研究。他们的研究内容没有那么恐怖,但是他们发现如果将人类日常活动中(比如走路、开门…)的动能收集起来,转化成的电能足以维持一些可穿戴设备对外部的数据连接。      可穿戴设备和物联网想要得到普及,电池是这其中必须要解决的问题。而现有电池和太阳能转化技术都会受到场景的限制,运动能量收集则是一种灵活、廉价的解决方案。   运动能量收集的方案可以是一个一定重量的小装置连接到弹簧。当人开始运动时,身上佩戴的能量收集器中的弹簧就会带动小装置,在这一过程中压电材料或者微电子机械系统会将动
[电源管理]
运<font color='red'>动能</font>量收集:把你变成<font color='red'>驱动</font>物联网的电源
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
