OLED 显示器技术及功能:电源供应是否会影响显示器画质
发布者:剑戟辉煌最新更新时间:2011-04-13 来源: eepw关键字:OLED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    有机发光二极管 (OLED) 显示器越来越普遍,在手机、媒体播放器及小型入门级电视等产品中最为显著。不同于标准的液晶显示器,OLED 像素是由电流源所驱动。若要了解 OLED 电源供应如何及为何会影响显示器画质,必须先了解 OLED 显示器技术及电源供应需求。
  市场环境
  各大手机公司现在都推出一款或多款采用 OLED 显示器的机型,Sony 则率先量产 OLED 电视,其他多家公司也推出首款样品机种。OLED 显示器具有广色域、高对比度、宽视角及快速反应时间等特性,相当适用于多媒体应用。自体发光的 OLED 技术不需要采用背光,而且耗电量视显示内容而定,其耗电量远低于使用背光的 LCD。面板尺寸加大之后,OLED 的高画质特性更为明显,而未来的应用层面仍将以电视面板为大宗。另一个 OLED 显示器市场是软性显示器。目前 OLED 及电泳显示器技术的前景相当看好,应用于电子阅读器的电泳或双稳态显示器需要提升色彩质量。另一方面,在使用完全软性材质的情况下,OLED 显示器目前仍不适合量产,这主要取决于背板技术的发展。
  背板技术造就软性显示器
  高分辨率彩色主动式矩阵有机发光二极管 (AMOLED) 显示器需要采用主动式矩阵背板,此背板使用主动式开关进行各像素的开关。目前液晶 (LC) 显示器非晶硅制程已臻成熟,可供应低成本的主动式矩阵背板,并且可用于 OLED。许多公司目前正针对软性显示器开发有机薄膜晶体管 (OTFT) 背板制程,此一制程也可用于 OLED 显示器,以实现全彩软性显示器的推出。不论是标准或软性 OLED,都需要运用相同的电源供应及驱动技术。若要了解 OLED 技术、功能及其与电源供应之间的互动,必须深入剖析这项技术本身。OLED 显示器是一种自体发光显示器技术,完全不需要任何背光。OLED 采用的材质属于化学结构适用的有机材质。
  OLED 技术需要电流控制驱动方法
  图1是仅显示一个像素的简易电路示意图。OLED 具有与标准有机发光二极管 (LED) 相当类似的电气特性,亮度均取决于 LED 电流。若要开启和关闭 OLED 并控制 OLED 电流,需要使用薄膜晶体管 (TFT)的控制电路。
  在图 1 中,晶体管 T2 是开启和关闭像素的像素控制晶体管,这类似于其他任何主动式矩阵液晶显示器技术。T1 被当作电流来源,电流就是由此闸极电压源所驱动。储存电容为 Cs,它用来维持稳定的 T1 闸极电压,并锁定供应电流的大小,一直到像素被重新配置。在图 1 中,简易的单一晶体管电流源具有重大的成本优点,因为只需要两个晶体管。这类简易电路的缺点是电流会产生变化,变化的因素包括过程变化及 Vdd 电压变化。OLED 电源供应电路通常提供 Vdd 和 Vss 两种电压电源轨。电压轨 Vdd 必须达到极严格的调节效用,才能发挥最佳画质并避免影像闪烁。Vss 通常是负电压,其电压调节准确度可降低,因为此电压较不会影响 LED 电流。图 2 显示 Vdd 对于 OLED 显示器所产生的电压波动效应。
         当电压供应的 Vdd 变动时,OLED 亮度也会随之变动。Vdd 上的迭加电压链波(superimposed voltage ripple)会让影像出现水平条纹,这是因为亮度不同所致。视显示器而定,大于 20mV 的电压链波就可能会造成这种现象。水平条纹的显现程度与迭加电压链波的振幅及频率有关。一旦频率干扰讯框频率,就会出现条纹。在一般的实验环境下,Vdd 上的迭加电压链波通常小于 20mV。将显示器与电源供应整合成为系统时,这个问题就会出现。一旦系统中任何的子电路从系统电源供应器汲取脉动电流(pulsating current),就会出现电压链波,所有连接系统电源供应器的电路都是如此。一般汲取脉动电流的子电路包括手机中的GSM 功率放大器、马达驱动器、音讯功率放大器等等。在这些系统中,系统供应电源轨都会出现迭加电压链波。如果 AMOLED 电源供应不抑制这种链波,链波便会出现在输出端,并造成前述的影像失真。为避免这类问题的发生,AMOLED 的电源供应需要有极高的电源抑制比及线路瞬时响应。
  对于 AMOLED 的电源供应而言,正电压电源轨Vdd 需要升压转换器,负电压电源轨 Vss 需要升降压转换器或反相器。这对于提供适用电源供应的 IC 制造商而言是一大挑战,因为制造商需要提供相当准确的正电压电源轨 Vdd 与负电压电源轨 Vss,以达到最低的组件高度与最小的解决方案尺寸。
  为了符合所有这些要求,需要选择全新的电源供应拓朴架构,以便在仅使用单一电感的情况下从锂离子电池提供正输出及负输出的电压电源轨。
  SIMO 稳压器技术可达到同级产品中最佳的画质
  图 3 显示使用 TPS65136 的一般应用电路,此装置采用单一电感多重输出 (SIMO) 稳压器技术,并且以四开关的降压升压转换器拓朴进行运作。SIMO 技术可达到同级产品中最佳的线路瞬时调节、两个输出的降压升压模式,以及整体负载电流范围的最高效率。
        进阶节能模式可达到最高效率
  和任何电池供电的设备一样,只有在转换器以整体负载电流范围的最高效率进行运作时,才能达到较长的电池待机时间,这对于 OLED 显示器尤其重要。OLED 显示器呈现全白时会耗用最大的电源,对于其它任何显示色彩则电流相对较小,这是因为只有白色需要所有红、绿、蓝子像素都全亮。举例来说,2.7 英寸显示器需要 80mA 电流来呈现全白影像,但只需要 5mA 电流显示其他图标或图形。因此,OLED 电源供应需要针对所有负载电流达到高转换器效率。为了达到如此的效率,需要运用进阶的节能模式技术来减少负载电流,以降低转换器切换频率。由于这是透过电压控制震荡器 (VCO) 完成,因此能够将可能的 EMI 问题降至最低,并且能够将最低切换频率控制在一般 40kHz 的音讯范围以外,这可避免陶瓷输入或输出电容产生噪音。在手机应用中使用这类装置时,这特别重要,而且可简化设计流程。
  结论
  由于 OLED 显示器技术尚在起步阶段,对于节能、提升 OLED 效率以及将整体解决方案尺寸降至最低等方面仍有许多改善空间,由于 OLED 日益成熟,因此可将 OLED 应用于建筑照明或 液晶显示器背光的用途。相较于传统的照明解决方案,OLED为这两种用途提供更低的耗电量及较高的设计弹性,因此很有商机。对于 OLED 技术而言,未来必然是一片光明。
关键字:OLED 引用地址:OLED 显示器技术及功能:电源供应是否会影响显示器画质
上一篇:下一代高性能多点全屏触摸系列垂青宏基
下一篇:赛普拉斯单芯片TrueTouch改变大尺寸触摸屏的市场格局
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:28
性能规格远超OLED,Micro LED在车用显示领域大有作为?
集邦咨询LED研究中心最新报告《 4Q17  Micro LED  次世代显示技术 - Micro/Mini LED应用于车用 显示器 市场研究分析》表示,2017年乘用车显示器总量约2.41亿之整机数量,预估2025年乘用车全球车用面板总量约成长至6.24亿之整机数量,2017~2025年复合成长率 (CAGR)13%,成长的动力来自于智慧车联网、新能源车及自动驾驶车的普及率提升,大幅增加车内显示器使用量。   综观Micro LED的规格,将有机会切入低分辨率(PPI)的应用。主要原因是Micro LED的制程转移良率低,尚无法进入高阶的分辨率(PPI)领域,若切入低分辨率(PPI)的指示显示功能之仪表板,将会是优先应用之车用
[嵌入式]
分析:三星为何窃取LG OLED核心技术
    日前有韩国媒体报道,三星窃取LG Display OLED核心技术经警方调查属实。据韩国警方分析,三星一直控制着小型OLED市场,但是在大型OLED电视生产上的核心技术incap(防止水分渗透)方面较为落后,故此企图通过LG的供应商窃取该项技术。而就在不久之前LG、三星已先后于中国推出曲面OLED电视。 OLED电视走向主流或再铺路三年解决面板良品率是关键     OLED到来的速度似乎远超过人们想象的速度,进入2013年LG在中国市场首发55英寸曲面OLED电视,而后三星也向中国市场推出了同类产品,一时间针对OLED技术以及发展的探讨之声不绝于耳。     据LG方面介绍,OLED技术最大的技术优势在于OLE
[家用电子]
LG 4K曲面OLED电视中国正式首发
    2014年9月16日,结合了当前最顶尖OLED技术和4K超高清分辨率的全球首款4K曲面OLED电视LG EC9700正式登陆中国。EC9700为65吋规格产品,上市价格59999元。     OLED技术摆脱了传统液晶电视对背光源的依赖,实现了像素的有机自发光,在无限对比度、色彩表现力、屏幕响应速度和观看视角上都有着液晶电视不可比拟的优势。此前市场上的OLED电视均为1080P分辨率,虽然部分用户希望购买OLED电视,但是出去对4K技术的考虑也会在一定程度上选择观望。
[家用电子]
分析师质疑iPhone 8:仅OLED屏幕吸引不了消费者
    新浪手机 7月17日消息,据外媒报道,此前很多分析师曾预测,iPhone 8会迎来“超级周期”。但最近一些传闻称,由于无线充电、3D传感器等原因,苹果公司可能会推迟其上市时间。巴克莱银行发布的最新报告显示,如果苹果公司不为iPhone 8配备无线充电、3D技术以及屏下指纹识别,iPhone 8仅靠无边框OLED显示屏,将很难打动消费者。 iPhone 8 谍照   这样一来,OLED屏幕将成为iPhone 8上最重要的新特性。据悉,iPhone 8的OLED屏幕可以提供业内最高的屏占比。但Mark Moskowitz等巴克莱银行分析师质疑,OLED屏幕能否吸引大量消费者升级到号称将是“史上虽贵的”iPhone 8。报告里写
[手机便携]
从技术到功能,彩电市场未来该如何走?
随着经济的发展,消费者家中的电视也从黑白到彩色,从厚到薄,从模拟信号到数字信号,既是电视技术的发展,也见证了一个个普通家庭的生活变迁。 如今电视更是已经发生了非常明显的变化,从智能电视、4K电视、OLED电视、智慧屏再到8K电视。8K电视对于普通消费者来说,可以简单理解为超高清电视,但又比4K电视的分辨率要高很多。它既有普通智能电视的功能,又有8K等新兴技术。它在提供更高品质影音娱乐功能的基础上,通过8K超高清技术,为用户提供更丰富、更智慧、更细腻的观影使用体验。 据不完全统计,目前已有三星、索尼、夏普、LG、海信、TCL、长虹、康佳、创维、海尔等超过6个主流品牌商推出了8K电视,在售产品型号也变得丰富起来,已经成为电视消
[嵌入式]
从技术到功能,彩电市场未来该如何走?
OLED行业市场空间巨大 柔性OLED成大势所趋
   OLED 即有机发光二极管(OrganicLightEmittingDiode),与传统的液晶显示器(LCD)相比, OLED 可实现柔性、轻薄和透明显示,具有响应速度快、电光转换效率高、发热量低、对比度高、节能等特点,被认为是继CRT、LCD之后,代表未来的第三大平板显示技术。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   据前瞻产业研究院发布的《 OLED 产业市场预测与投资前景分析报告》数据显示,2016年,OLED的主流产品AMOLED面板的全球市场规模已达150亿美元,同比增长27%,出货量达4亿片,同比增长42%。中小尺寸领域,得益于智能手机领域渗透率的提高,2016年AMOLED面板营收达140亿美元,在
[嵌入式]
LED与OLED打响照明普及战 成本是关键
目前,顺应绿色能源产业的倡导,LED与OLED技术已成为成长潜力最好的产业之一,全球LED与OLED市场规模越来愈大。    市场研究机构SBI预估,现今全球LED与OLED市场规模已超过50亿美元,其中美国占据10亿美元。相比于2007年成长幅度大50%。SBI进一步预估,2013年全球LED与OLED市场规模将可达140亿美元,而美国可达30亿美元之市场规模。    LED比起传统的白炽灯在转换能源上还具有效率。一般来说,LED转换效率为80%,而白炽灯只有20%。    长远来看,建立愈多的LED或OLED的应用市场,则全球许多地方将不再需要建太多的发电厂,即使全球人口愈来愈多而对于电力需求也愈高的情况下。因为L
[电源管理]
我国OLED产业发展的深度解读
随着我国新冠疫情逐渐得到控制,各行各业复工复产进程不断加快。多家智能手机企业相继推出新款机型,折叠手机更是其中的重头戏。三星Galaxy Z Flip折叠手机推出随即售罄;华为的升级版折叠手机Mate Xs一机难求,甚至被“黄牛党”戏称为“理财产品”。OLED作为折叠手机最重要的元器件,也得到前所未有的关注和重视。 我国企业近年来在OLED领域不断发力,发展势头稳步向好。已成为继韩国之后,第二个拥有柔性AMOLED面板大规模生产能力的国家。新冠疫情虽然对我国OLED产业的正常发展并未产生较大冲击,但是物流不畅、人员紧缺等问题也对企业带来困扰,尤其是原材料缺失、产业链体系失衡对企业正常生产和建设带来的困难更是不容忽视。总体来看,2
[手机便携]
我国<font color='red'>OLED</font>产业发展的深度解读
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
