手持产品结构的空间限制越来越多,扬声器越来越小,要求的声音越来越大,抑制各种各样的噪声和回声(视频免提通话时的线性、非线性回声),在噪声环境下实现清晰的语音通信,是一个面临解决的问题。
美国富迪科技(ForteMedia)公司推出的FM2010芯片是基于迷你阵列麦克风(SAM)专利技术的,采用空间滤波技术、远/近距离定向拾取声音信号、抑制声学噪声、消除声学回声的低功耗低成本的单芯片。本文将介绍迷你阵列麦克风技术在手持通信产品中的设计要点、FM2010芯片主要功能,及其在GSM手机中的典型应用。图1是手持模式的抗噪声示意图;图2是免提模式的抗噪声示意图。
图1 SAM手持模式的抗噪声示意图
图2 SAM免提模式的抗噪声示意图
迷你阵列麦克风技术设计要点
SAM技术可以采用Uni-MIC(主麦克风)和Omni-MIC(参考麦克风)两个麦克风组成迷你阵列麦克风,采用背对背摆放或者边对边摆放,如图3所示。利用两种麦克风物理特性的差异,通过FM2010芯片处理以后,形成锥形的拾音束,形成空间的滤波器,用以抑制非稳态噪声。麦克风的特性、结构设计和FM2010的参数调整决定了锥形拾音束的方向、角度和抑制非稳态噪声的效果。
图3 麦克风的摆放[page]
1 麦克风的选择
建议使用4mm的Uni、Omni麦克风。Uni-MIC的灵敏度为-40dB ±3dB;频谱在300Hz跌落小于8.5dB,3.4kHz提升小于3.5dB;指向性为心形,方向性0°和90°灵敏度差别大于4dB,0°和 180°灵敏度差别大于10dB。Omni-MIC的灵敏度为-40dB±1.5dB;频谱在300Hz~3.4kHz平坦。推荐使用山东潍坊怡力达(IEA)的Uni麦克风B4015UL403和Omni麦克风B4015AL-398。
2 结构设计
结构设计的关键问题在于Uni麦克风的特性保持、锥形拾音束的方向,如果有免提通话功能,还需要更多考虑喇叭、麦克风减振和麦克风气密性问题。锥形的拾音束的方向决定了抑制非稳态噪声的方向,所以应该保证有用信号在拾音束内,否则会被当作噪声而被抑制。因此在产品外形设计时,应该充分考虑 Uni麦克风的方向。结构设计应该保证Uni麦克风在装入麦克风套筒和整个机壳以后,0°和180°灵敏度差别大于6dB,灵敏度和频率特性基本不变。麦克风减振可以减小非线性回声,气密性可以减小线性回声,提高系统的信号回声比。
3 经过FM2010处理后的信号
迷你阵列麦克风拾取的信号和经过FM2010处理以后输出的信号比较如图4所示。声源距离迷你阵列麦克风0.3m,声强为83dB (SPL)。测试信号分别为Uni麦克风0°和180°、Omni麦克风0°和180°、线路输出(Lout)迷你阵列麦克风0°和180°拾取的信号经过FM2010处理以后输出的信号。从图4中可以看出,同样大小的信号,在拾音束内(0°)和拾音束外(180°)最终输出的信号可以相差20dB。也就是说,只要非稳态噪声在拾音束外,相对于有用信号,将被抑制20dB。锥形的拾音束有效作用范围为2m。SAM锥形的拾音束的角度取决于Uni麦克风的指向特性和FM2010的参数调整,图5为实际测试SAM的锥形的拾音束方向图。
图4 SAM的锥形拾音束抑制噪声效果
图5 SAM的锥形拾音束方向图声效果[page]
FM2010在GSM手机中的应用
FM2010采用低功耗小尺寸设计,功耗不到25mW,片内集成
以TI的手机平台为例,如图6所示,FM2010和
图6 FM2010在TI手机平台的应用框图
Uni麦克风和Omni麦克风拾取的信号经可编程增益
图7 FM2010典型应用原理图
FM2010在GSM手机中的工作模式可以根据需要来设置,主要有测试模式、手持消噪模式、免提会议模式、免提个人专用模式。测试模式主要用于手机音频测试(Acoustics),此时设置FM2010进入到直通模式(IRQ_ANA),FM2010只将Uni麦克风信号放大,不做其他任何处理,从线路输出引脚输出;手持消噪模式FM2010工作在Uni和Omni麦克风两个麦克风SAM模式,用来消除通话环境下的稳态和非稳态噪声;免提会议模式用在小型多人会议模式,此时FM2010工作在麦克风反转模式,FM2010放大处理Omni麦克风的信号,消除通话环境下的稳态回声,从线路输出引脚输出,麦克风可以拾取全方向的信号;免提个人用模式可以针对一个人使用的会议场合或视频通话。[page]
OMAP733/750对FM2010的控制流程:通过SHI接口、PWD、RESET、ANA_IRQ控制引脚实现对FM2010的操作。整机上电以后,首先将PWD置高,ANA_IRQ置低,复位以后,送参数给FM2010,主要是时钟源、时钟频率、
图8 通话模式控制流程
图9 测试模式控制流程
FM2010 SHI接口控制时序:SHI接口工作在从模式,由外部提供时钟信号,最大时钟频率400kHz,在对FM2010进行模式和参数设置时,首先是发一个传送开始状态,接着送1字节SHI设备地址 C0,2字节同步字 FCF3,然后是控制命令字 3B,2字节参数地址,2字节参数数据, 重复然后是控制命令字 3B,2字节参数地址,2字节参数数据,最后启动命令控制命令字 3B,2字节参数地址1E 3A,2字节参数数据00 00结束,让FM2010正常运行。
上一篇:揭秘iPhone 4内部芯片,苹果工程师如何解决噪音干扰?
下一篇:基于Android的VoIP系统的设计与实现
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
