赛普拉斯推出的全新“西桥”外设控制器
发布者:数字之舞最新更新时间:2011-07-11 来源: eeworld关键字:赛普拉斯  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出业界首款可大幅提升移动手持设备性能的USB3.0(SuperSpeedUSB)解决方案。新“西桥”(WestBridge®Benicia™)(CYWB0263)外设控制器是一款高度优化的数据传输卸载引擎(DtOE),不仅能将移动设备的IOPS(每秒输入/输出运算次数)吞吐量翻番,支持高清视频流,每秒多媒体内容的“侧载”速率高达200MB,而且还能将充电电流提升至高达900mA,从而实现电池充电时间减半。此外,Benicia还可提供其它性能优势,确保实现最精彩的用户体验。 目前,新器件可以支持USB 2.0 OTG标准,但尚未实现3.0 OTG功能。
    该技术可大幅提高器件在引导、页面加载、应用转换以及其它频繁需要存储器存取任务等方面的性能。其采用赛普拉斯的第二代SimultaneousLinktoIndependentMultimedia™(SLIM™II)架构,能够管理外设、存储器和处理器之间的多个非阻塞通路,从而实现最高数据吞吐量。
    新一代WestBridge控制器可支持SD3.0(具有UHS-I的SDXC)和e-MMC4.4x等最新海量存储标准,从而能够实现更快的数据存取以及更大的存储容量。此外,它还具有赛普拉斯的全新EZ-Dtect™特性,无需任何外部电源管理器件即能进行充电器和配件检测。
    此外,赛普拉斯还面向移动设备推出了一款全新的USB OTG和USB2.0解决方案——WestBridgeBay™控制器。与Benicia一样,WestBridgeBay也同样具备如下众多优势,如支持SD3.0和e-MMC4.4x、提供EZ-Dtect功能、采用SLIM™II架构等,非常适用于不具备USB3.0功能的设备。由于USB3.0产品尚属新兴市场应用,USB3.0 OTG产品应用尚未出现,因此该西桥产品不包含USB3.0 OTG规格。
    新型WestBridge外设控制器可作为手持设备中嵌入式应用处理器的数据传输协处理器,能将处理器从数据密集型运算中解放出来。其采用可配置的ARM9™处理器内核,可让器件充当低功耗音频协处理器。
    赛普拉斯是USB控制器领域的市场领先者,自1996年以来其器件出货量已经超过10亿。包括全新EZ-USB®FX3USB3.0控制器等在内的赛普拉斯USB产品不仅拥有高度的设计灵活性,符合USB标准,而且还可提供涵盖软件工具、开发套件以及参考设计等的整体产品支持。
    USB堪称业界最成功的外设连接标准,已广泛应用于数十亿部设备中,尤其在消费类电子产品、PC外设以及便携式设备中被普遍采用。USB3.0是有线连接USB市场中的下一个发展趋势,其不仅保持了用户所期望的高度易用性和灵活性,同时还大幅提高了数据速率,可达5Gbps。相对于USB2.0而言,USB3.0还可提供更出色的电源管理(USB2.0的20%)以及更快速的电池充电(充电时间缩短50%)功能。
    供货情况
    WestBridgeBenicia和Bay外设控制器现已开始面向主要客户提供样片。上述器件预计将于2011年9月全面投入量产。
关键字:赛普拉斯  USB 引用地址:赛普拉斯推出的全新“西桥”外设控制器
上一篇:奥地利微电子迷你摇杆被谷歌Arduino原型平台采用
下一篇:幻侠小说网为便携产品提供真正免费小说
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:34
USB无线上网卡电源技术及解决方案
随着3G网络的普及,一些新款笔记本电脑已内置了3G无线网卡,即G3笔记本。对于大多数相对旧款电脑用户来说,如果拥有一款3G无线上网卡,同样可以享受3G网络带来的便利与乐趣。 3G无线上网卡内部通常需要3.75V 电源 。由3.75V 电压 给 电源管理芯片 供电,一般产生1.5V/1.8V/2.8V/3.3V等电压分别给处理器内核、IO接口、存储器、SIM卡、音频处理等单元供电,同时3.75V也直接给射频功放模块供电。 USB接口的3G无线上网卡,供电来源于USB提供的5V电压。主机USB通常可提供500mA 电流 ,USB设备消耗的电流最高值是有一定限度的,即所消耗电流不能超出主机可提供的电流量。 无线网卡插入USB接口,
[电源管理]
PI Cypress联合推出兼容USB-PD标准的快速充电器参考设计
日前,Power Integrations公司与Cypress Semiconductor Corp.联合推出一款适合智能移动设备充电器应用的兼容USB-PD协议的20瓦AC-DC电源转换器参考设计。该设计同时采用了Cypress的EZ-PD CCG2 C型USB端口控制器与Power Integrations的InnoSwitch -CP的离线式恒压/恒流反激式开关IC。可使设计师实现快速、紧凑和高能效且符合各项标准的电源适配器设计。 InnoSwitch-CP通过提供恒功率输出特性,使得电池供电的设备在任何既定输出电压条件下均可从充电器获取最大功率,从而节省充电时间并降低成本。Power Integration高级应用工
[电源管理]
PI <font color='red'>Cypress</font>联合推出兼容<font color='red'>USB</font>-PD标准的快速充电器参考设计
USB接口电磁兼容(EMC)解决方案
  usb接口具有传输速度快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类计算机、消费类产品中广泛应用。   一、 usb接口面临电磁兼容问题   由于usb接口其运行速率较高,容易通过usb连接线缆对外高频辐射超标,同时由于带电热插拔,容易受到瞬间电压冲击和静电干扰。因此我们在产品接口设计时,需要着重从接口滤波设计,防护设计, PCB设计 、结构电缆多个方面考虑电磁兼容设计。   本文电磁兼容解决方案主要结合usb2.0接口电路特点,从产品原理图的接口电路出发,提供符合产品实际设计要求的具体的emc设计方案,从而使产品能够满足电磁兼容标准与规格要求,获得良好的emc品质,提升产品的可靠性。   二、 usb接口标准要求
[嵌入式]
赛普拉斯推出PD系列最新产品EZ-PD PAG1电源适配器解决方案
赛普拉斯半导体公司 (Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)今日发布了其USB-C协议供电(PD)系列最新产品 EZ-PD PAG1电源适配器 解决方案。PAG1是一个完整的AC-DC供电解决方案,集成了USB协议供电(PD)控制器,使OEM厂商能够为不断增长的USB-C充电器市场打造可靠、高效且极具成本效益的电源适配器。 赛普拉斯是USB-C技术的市场领导者。EZ-PD PAG1为双芯片USB-C供电解决方案,将主要的一级、二级及USB PD控制器元件集成在一起,再次领先市场。凭借其先进功能,PAG1能够为OEM厂商提供业界最佳的效率、更高的可靠性及更少的物料成本。PAG1具备完全的可
[电源管理]
基于PIC单片机的USB接口设计
  引言   USB是一种快速的、双向同步传输的、廉价并可以进行热插拔的串行接口。利用USB总线技术,开发适用于科学研究和工业牛产的各种仪器仪表设备,借以取代传统计算机测控系统中采用串行RS232或并行接口的仪器仪表设备,使计算机测控系统更加高效实时,方便灵活。   利用USB总线的数据采集方案有两种,一种是采用普通单片机加上专用的USB通信芯片。该方案可充分利用开发人员原有的硬件资源和软件知识,开发成本较低,但系统的设计和调试较为麻烦,且电磁兼容性差,容易造成主机不能识别USB设备。另一种是利用具有USB接口功能的单片机。使用这些专用芯片构成的数据采集系统电路设计简单,调试方便,电磁兼容性好。然而,目前大部分具有USB功能的
[单片机]
基于PIC单片机的<font color='red'>USB</font>接口设计
赛普拉斯 Spansion将合并,新公司市值40亿
12月1日,赛普拉斯和Spansion共同宣布两家公司将合并成为新公司,采用股票交换的方式,总价值约40亿美元(每股Spansion股票可置换2.457股Cypress股票),两家公司各占新公司的50%,CEO为Cypress CEO TJ Rodgers,8名董事会成员各有四名来自两家公司,预计交易在2015年2季度完成。 新公司仍将致力于嵌入式系统,年销售额将达20亿美元左右。其中十亿美元为嵌入式解决方案(包括赛普拉斯PSoC、USB控制器以及Spansion的MCU及模拟产品),另外十亿则为存储产品(赛普拉斯SRAM及Spansion的Flash)。 新公司将拥有多项具有竞争力的技术,包括基于ARM和PSoC
[半导体设计/制造]
<font color='red'>赛普拉斯</font> Spansion将合并,新公司市值40亿
基于DSP的USB语音传输接口设计
引 言 USB把所有的输入和输出外设都置于机箱之外,而不用任何扩展槽。他是快速、双向、同步、动态连接且价格低廉的串行接口,可以满足PC机发展的现在和未来的需要。本设计就是充分发挥了USB这些优点,利用当今先进的电子技术研制出来的一种新型的高性能的语音传输接口装置。 本设计选用TI公司的TMS320VC5402(以下简称DSP,Digital Signal Processor)作为本设计的主控制器芯片,NS公司的USBN9603(以下简称USB,Universal Serial Bus)作为USB控制器芯片,NEWAVE公司的NWl034(以下简称CODEC)作为语音编解码器芯片,MITEI。公司的MH88634(以下简称COI
[嵌入式]
Cyan发布集成了USB 2.0和以太网MAC的微控制器
Cyan Technology公司发布了eCOG系列新款微控制器(MCU),该产品拥有片上闪存和USB 2.0 OTG及10/100Mbps以太网媒体访问控制器(MAC)等新外设。这种16位75MHz eCOG1X产品的处理性能达到45MIPS,是目前eCOG系列产品中最高的一款。 这种产品CyanIDE 开发工具的新特性在于其“交换芯片”功能,这种功能使设计人员只需敲击按钮就能够在Cyan系列各种MCU切换应用。Cyan公司称这种功能能够最大化设计重复使用率,并使器件选择所需的时间降至最少。 由于具有128KB到512KB闪存,且具有连接能力,这种eCOG1X产品还具有一个新的模拟部分,包括两个设置时间4μs 的12位DAC
[新品]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
