TD-LTE规模试验网全面测试 第一阶段9月结束
发布者:WhisperingWave最新更新时间:2011-08-09 来源: 新浪科技关键字:TD-LTE  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
8月9日上午消息,中国移动透露了正在进行的TD-LTE规模技术试验的进展,据悉,目前六个城市的大部分基站已安装并开通,预计9月完成第一阶段的试验目标。
  此前,在我国,工业和信息化部于2010年12月批复同意TD-LTE规模试验总体方案,由中国移动承担上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门六城市TD-LTE规模技术试验网和北京演示网建设。
  目前,这6个城市的TD-LTE核心网和无线网已基本建成,拟建基站规模超过1000个,大部分基站设备已安装并开通。同时,第一阶段(即针对单模终端)测试工作进展顺利,6月已完成核心网、传输、承载和安全方面的测试,并开始无线网络性能测试,9月底有望完成工业和信息化部确定的第一阶段试验目标。在深圳,2011年8月即将到来的大运会上,基于TD-LTE网络的即摄即传系统和移动媒体采访车将运用于大运会电视直播。
  据介绍,华为、中兴、大唐、上海贝尔、诺基亚西门子、爱立信、摩托罗拉、普天、新邮通、三星等系统设备厂商开发TD-LTE系统设备,但仍不是所有的系统设备商已经进场。
  但TD-LTE芯片厂商已经繁荣,海思、创毅视讯、高通、意法爱立信、以色列Altair公司、法国Sequans公司、三星、中兴微电子、联芯、重邮信科、展讯、广晟、国民技术等芯片厂商都正在开发TD-LTE基带芯片和射频芯片。
  目前,已有24家国际运营商加入“TD-LTE全球发展倡议”,5家运营商启动商用网络建设,10家国际运营商明确商用计划,32家国际运营商建立了试验网
关键字:TD-LTE  测试 引用地址:TD-LTE规模试验网全面测试 第一阶段9月结束
上一篇:北京移动面向校园用户预存话费送iPad 2
下一篇:中兴上半年终端出货6000万部 手机销量逼近LG
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:36
高压绝缘电阻测试仪注意事项
  高压绝缘电阻测试仪使用时需要注意的事项:   1、在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。   2、如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。   3、电池指示器批示电能耗尽时,不要使用高压绝缘电阻测试仪。若长时间不使用高压绝缘电阻测试仪,请将电池取出后存放。   4、不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用高压绝缘电阻测试仪。   5、请使用湿布或者清洁剂来清洗高压绝缘电阻测试仪外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。   6、高压绝缘电阻测试仪潮湿时,请先干燥后存放。
[测试测量]
平衡矢量网络分析仪测试的技巧分析
传统的矢量网络分析仪 VNA(vector network analyzer)在测量平衡/差分器件时,通常采用所谓的 虚拟 方法:网络分析仪用单边(single-ended)信号激励被测件,测出其不平衡(unbalanced)参数,然后网络分析仪通过数学计算,把不平衡参数转换成平衡参数。该方法对于分析小信号(线性)状态下的有源/无源器件已经够用。但是当器件处于大信号(非线性)工作状态时,该方法测试结果的精度就受限了。尽管人们想出了很多方法克服这个问题:例如采用 理想的 宽带功分器或耦合器,但是这些方法都无法进行全系统校准。幸运的是罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)的多端口网络分析仪ZVA和ZVT,通过添加新的选件,就
[测试测量]
平衡矢量网络分析仪<font color='red'>测试</font>的技巧分析
延时校准、脉冲测试一定要做的事儿!
进行双脉冲测试的主要目的是获得功率半导体的开关特性,可以说它伴随着功率器件从研发制造到应用的整个生命周期。基于双脉冲测试获得的器件开关波形可以做很多事情,包括:通过对开关过程的分析验证器件设计方案并提出改进方向、提取开关特征参数制作器件规格书、计算开关损耗和反向恢复损耗为电源热设计提供数据支撑、不同厂商器件开关特性的对比等。 测量延时的影响 被测信号在测量过程中会经历两次延时,不同信号所经历延时的差别会对测量结果造成一定的影响。一次延时是示波器模拟前端的延时,索性示波器不同通道间延时差别在 ps 级别,对于 ns 级别的 ns、us 级别的功率器件开关过程可以忽略不计。另一次是探头的延时,不同的探头直接的延时差别在 ns
[测试测量]
延时校准、脉冲<font color='red'>测试</font>一定要做的事儿!
ZigBee系统结构与射频性能分析及射频测试方法
  1 引言   ZigBee 作为将对21 世纪产生巨大影响的新技术之一,与传统网络相比,无线传感器网络是一种以数据为中心的自组织无线网络,具有可快速临时组网、网络拓扑结构可动态变化、抗毁性强、无需架设网络基础设施等特点。基于这些特点,ZigBee 被广泛应用于军事、环境监测、智能家居、建筑物状态监控、复杂机械监控、城市交通、空间探索,以及机场、大型工业园区的安全检测等领域。环境监测是无线传感器网络应用的一个方面,传感器网络在环境监测领域具有非常明显的优势,可以为实现更加准确、数据量更大、对环境影响更小的环境监测提供一个全新的手段。   ZigBee 技术以其低成本、低功耗、网络容量大、传输时延短和可靠性高等特点,在环境监测、智
[测试测量]
ZigBee系统结构与射频性能分析及射频<font color='red'>测试</font>方法
AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
    摘要: 利用一代AVR单片机(AT90S8515)实现蓄电池剩余电量在线测量。该方法通过实时测量蓄电池内阻,推算出剩余电量。最后给出了实验结果。     关键词: 单片机 在线测量 蓄电池 剩余电量 蓄电池作为备用电源,已在计算机网络、通主、电力等领域得到了广泛的应用。蓄电沁的荷电量与整个供电系统的可靠性密切相关,蓄电池剩余电量睦高,系统可靠性越高,否则反之。对于一些重要的用电领域,例如信息处理中心,如果能在既不消耗蓄电池的能量,又不影响用电设备正常工作的条件下,实现蓄电池剩余电量的在线监测,将有重要的实际意义。近几年随着IT产业的迅速发展,电池的重要性越来越突出,对剩余电量精确预测的需求越来越迫切。
[应用]
多功能电阻测试仪校准系统设计
1. 引言 回路电阻测试仪和直阻仪是电力设备设施检测的常用设备。回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备,其测试电流为 100 A 或更大的直流电流,也被称为 接触电阻测试仪 。直阻仪是用于测量变压器、互感器、电机绕组等感性被测对象的直流电阻的专用测试设备,也被称为 直流电阻快速测试仪 。 接地导通电阻测试仪是用于测量交流电网供电的电器设备(如家用电器、电动电热器具、医用电气设备及测量、控制和实验室用电气设备等)的可触及金属壳体与该设备引出的安全接地端(线)之间导通电阻的仪器。 回路电阻测试仪、直阻仪和接地导通电阻测试仪都是测量电阻的仪器 ,采用典型的四线制测量法,通过输出一个直流或交
[测试测量]
多功能电阻<font color='red'>测试</font>仪校准系统设计
使用2790型数字源表开关系统测试双安全气囊充气机模块(2)
2790型数字信号源-测量仪用开关系统以及7751插件模块能够进行本指南中所有的测量。图1到图3展示了前文中各种测试的测试电路。 图1. 测试桥线和分流条的电路配置(=闭合继电器触点;多个触点表示双刀继电器) 图1展示了用于测试桥线或分流器的电路。让继电器22通道开路,闭合1、2和21通道来选择电流源,将它连接到桥线A或分流器A(如果有的话)。22通道是一个C型继电器,它常开时选中电流源。通过闭合继电器1、2、17和18通道可以让数字万用表跨接到桥线或分流器两端。测试桥线B和分流器B时,闭合4和5通道而不是1和2通道。这是四线电阻测量配置,可以确保桥线或分流器电阻的测量值中不包含导线电阻。图中所示的阻值计算可以通过选择
[测试测量]
使用2790型数字源表开关系统<font color='red'>测试</font>双安全气囊充气机模块(2)
Fraunhofer IIS发布5G测试平台 用于汽车应用
据外媒报道,弗劳恩霍夫集成电路研究所(Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS,简称Fraunhofer IIS)正式开放其5G巴伐利亚汽车测试台。在位于巴伐利亚州罗森海姆市(Rosenheim)南部边缘的一个5公里测试区,汽车制造商有机会将5G功能应用于现实环境中,从而逐步实现互联驾驶。 图片来源:Fraunhofer IIS 在新应用投放市场前需要经过一系列详尽的测试,其中一些是在真实条件下进行的。而现在,该5G巴伐利亚汽车测试台可为公司提供真实的环境,可以在其中测试专为互联驾驶设计的5G移动通信应用。该测试台位于罗森海姆南郊,拥有一个5公里的测试区,且覆
[汽车电子]
Fraunhofer IIS发布5G<font color='red'>测试</font>平台 用于汽车应用
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
