美国开发纳米设备充电装置
发布者:CelestialMagic最新更新时间:2011-08-27 来源: 电子元件技术关键字:纳米  MEMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     据美国物理学家组织网近日报道,美国莱斯大学在储能设备微型化研究方面取得新进展,开发出两款微型的充电装置,一种是薄膜式超级电容器,另一种是可充放电的纳米线,有望为将来的微型电子产品和纳米设备提供电源。这两项研究分别发表在近期《自然-纳米技术》网站和《纳米快报》上。
       “虽然我们还很难推测这些供电器能给什么样的设备供电,随着纳米电子设备的发展,要求使用越来越小的电源,比如一些MEMS(微型机电系统)。中等设备有时也需要这些材料来供电,这种小型充电装置很有前景。”莱斯大学朴利克-阿加延说。
       “很多人多年来一直在研究氧化石墨(GO),我们发现了氧化石墨能形成离子传导膜这一根本机制,而这在我们的薄膜电容器中非常关键。”阿加延解释说,当氧化石墨与水结合时能形成一种离子导体,容纳离子并作为一种固态的电解质和电绝缘层。氧化石墨能像海绵一样吸水,可容纳自身重量16%的水。“由此我们能把一薄层氧化石墨变成超级电容而无需添加任何东西,所要做的只是给电池制作图案和添加电极,而且这种装置还能用于外加电解液。”
        激光产生的热量能将氧化石墨表面的氧吸出,使其变成可导电的还原氧化石墨(RGO),因此通过激光刻写技术,能把一薄层还原氧化石墨覆盖在氧化石墨上,并用绝缘的氧化石墨把导电的还原氧化石墨隔开,将其变成独立式超级电容器,能循环充放电数千次。经测试,这种薄膜电容展现了良好的电化性能,且不会产生化学副产物。
         而可充放电的纳米线是一种混合型的电化装置,阳极是镍—锡(Ni-Sn),阴极是聚苯胺(PANI),结合了高能电池和超级电容器的优点。“它把阳极、阴极和电解质等关键组件都整合在一根纳米线上,这种充电设备代表了微型化的终极形式。”阿加延说,“随着纳米技术和制造技术的进步,各种功能性纳米线将成为未来纳米技术应用领域的基本建材。”
        这些纳米线还能排成阵列提高供电能力。研究人员制作了一种模板,模板上有许多直径约200纳米的小孔,并给这些孔镀上一层铜膜;然后把镍—锡阳极嵌进去一半深度,再用化学方法将小孔扩大,给镍—锡涂上一薄层氧化聚乙烯(PEO)作为隔离层;最后用渗滤工艺将聚苯胺阴极接入小孔另一半。纳米线只有几微米长,整个设备加起来不过0.5平方厘米大小。多个这种装置还可以并联,经过反复充放电测试,证明其性能良好,是一种很有前景的纳米电源设备。
        研究人员还指出,在一根纳米线上制造功能完备的供电设备,有助于研究纳米尺度下的电化作用,提高电池性能,最终开发出的单根纳米线电池将能给一些纳米线半导体设备供电。
关键字:纳米  MEMS 引用地址:美国开发纳米设备充电装置
上一篇:iPhone、iPad推动无线设备芯片销量
下一篇:石墨烯在室温和普通光照下可产生电流
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:37
微导纳米科创板IPO获受理,募资5亿投建集成电路高端装备
6月22日,上交所正式受理了江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称为“微导纳米”)科创板上市申请。 据招股书显示,微导纳米以原子层沉积(Atomic Layer Deposition,以下简称“ALD”)技术为核心,致力于先进微、纳米级薄膜沉积技术和设备的研究与产业化应用,为光伏、集成电路、柔性电子等半导体与泛半导体行业提供高端装备与技术解决方案。 目前,微导纳米已经在光伏领域验证了其核心技术对ALD设备产能的提升作用,并以期将相关技术特点推广至设备结构具备一定共通性的集成电路领域,在保证成膜质量符合客户工艺要求的同时,为客户提供低成本、高产能的解决方案,形成标志性的竞争优势。 与此同时,微导纳米集成电路领域设备样机已开发完成
[手机便携]
微导<font color='red'>纳米</font>科创板IPO获受理,募资5亿投建集成电路高端装备
美国研究人员研制出微型纳米管刷,比人发细数千倍
Rensselaer工艺学院(RPI)和夏威夷大学的研究人员日前研制出比人发细数千倍的微纳米管刷。夏威夷大学的科学家包括Mehrdad Ghasemi-Nejhad教授、Anyuan Cao和Vinod Veedu。RPI的研究小组由纳米技术专家Pulickel Ajayan博士领导。 这些刷可被用于清扫纳米灰尘,作为电子微开关涂毛细管,甚至水中的污染物。这种刚毛集成了仅有30nm长的碳纳米管,从边上推时可灵活弯曲。 科学家在比婴儿头发还细的碳化硅丝上由充满碳的热气生长刚毛。研究人员展示了刷子如何能清扫纳米灰尘堆。 常规的由动物毛发、合成聚合纤维和金属线做成的刚毛刷,在纳米级易于折断。为了能在纳米级工作,研究人员认识到需要一
[焦点新闻]
MEMS市场爆发,艾迈斯半导体发力3D传感器
  随着技术的不断进步,传感器也在不停地向着高精尖方向发展,并且在人工智能、大数据以及物联网的进一步发展之下,数据的收集显得尤为重要,信息即财富在这个时代便是真理,而收集数据主要依靠传感器,可以预见,传感器未来的市场将更加广阔。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   近日,在慕尼黑上海电子展上,作为半导体领域中的佼佼者 艾迈斯 半导体(ams)不仅展出了非常多的优秀传感器尖端产品,还展示了传感在行业的应用解决方案。并且ams全球销售和市场执行副总裁Pierre Laboisse也亲临现场,介绍了ams公司近期情况与今后的发展战略。 ams全球销售和市场执行副总裁Pierre Laboisse   Pierre
[网络通信]
ADI公司推出业界最低噪声MEMS麦克风
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了高性能业界最低噪声MEMS麦克风ADMP504。ADMP504具有65 dBA SNR(信噪比)或29 dBA EIN(等效输入噪声),能够提供与两个独立62 dB SNR麦克风所组成的阵列相同的SNR性能。此外,ADMP504还提供高达20 kHz的扩展频率响应和70 dBV的高PSR(电源抑制)。凭借这一性能,ADMP504可以满足许多工业级专业音频与视频会议应用的严苛要求。新款麦克风采用ADI已获专利的MEMS技术和音频信号处理技术,并提供薄型3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm表贴封装。
[模拟电子]
意法半导体推出专业 MEMS 开发工具 实现MEMS 传感可视化
中国, 2018 年 5 月 21 日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体( STMicroelectronics ,简称 ST ;纽约证券交易所代码: STM ) 推出可视化的 Profi MEMS Tool 开发平台,方便工程师 查看MEMS 传感器的工作状态,加快产品上市时间,并最大限度提高新产品设计的性能。 Profi MEMS Tool 主板搭载高性能 STM32F401 微控制器和灵活的电源管理芯片,可为传感器供电,并取得传感器的输出数据,再转发到 PC 主机上的开发者 GUI (图形用户界面)软件。 用户可以使用意法半导体的免费的 UNICO GUI 软件(可自st.com下载)或选用其
[传感器]
苏州敏芯发布硅基MEMS麦克风
  苏州敏芯微电子技术有限公司(MEMSensing Microsystems Co., Ltd.)在中国大陆推出了外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的硅基 MEMS麦克风芯片,并已开始供应样品。   由于传统的驻极体电容麦克风(ECM)不能承受自动表面贴装工艺的高温,所以ECM在手机、电脑等消费电子领域正逐步被新型的硅麦克风所替代。利用微细加工技术制造的硅麦克风有着与ECM相若的声学性能,但是在耐高温、可靠性、均匀性、功耗、尺寸以及设计灵活性方面均有优势。此外,由于硅麦克风能够承受自动表面贴装工艺的高温,所以在一系列的组装工序中,还可与其它元器件一样进行回流焊。可以省去ECM所需要的其它工序,因此有望降低组装成本。
[传感器]
海力士计划明年量产20纳米NAND Flash
  韩国半导体厂海力士(Hynix)计划2011年中以20纳米制程量产NAND Flash。此20纳米制程快闪存储器可应用于手机或平板计算机(Tablet PC)等装置,相较26纳米存储器,晶圆(wafer)产出量提高约25%。   海力士社长权五哲表示,自2010年8月投入量产的26纳米64Gb NAND Flash目前出货相当顺利。2011年中计划量产20纳米制程产品。海力士持续引领DRAM产品制程微缩趋势,然而NAND Flash产品技术方面在过去1、2年落后其它竞争业者,但开始量产26纳米NAND Flash之后,相信技术方面与其它先驱企业间的差距已大幅缩减。   海力士在30纳米制程NAND Flash开发及量产上虽
[半导体设计/制造]
Melexis MLX90830 Triphibian MEMS传感器在贸泽开售,让恶劣环境下的压力检测更可靠
2024年3月26日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Melexis的MLX90830 Triphibian™ MEMS压力传感器。 MLX90830采用悬臂设计,可测量各种环境下的气体和液体压力,精度高,可靠性强。该传感器既可作为独立器件使用,也可嵌入到电动汽车热管理系统的膨胀阀、电子压缩机或泵中,是HVAC-R应用的理想选择。 Melexis MLX90830传感器是率先采用Triphibian技术的一款新品。 这款先进的压力传感器可在各种环境下为电动汽车提供稳定的性能和耐用性。该传感器的工作温度范围为-40°C至1
[传感器]
Melexis MLX90830 Triphibian <font color='red'>MEMS</font>传感器在贸泽开售,让恶劣环境下的压力检测更可靠
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
