ARM今天宣布收购Prolific, Inc。该公司位于美国加州纽瓦克,主要开发IC设计优化软件工具,可显著缩短芯片设计的开发时间、提升性能。
ARM表示,20nm及更先进工艺的复杂性大幅增加,半导体厂商迫切需要自动化布局优化方案。通过收购已经合作多年的Prolific,ARM将进一步强化其提供创新物理IP产品的战略,让合作伙伴继续实现领先的高度集成、低功耗SoC方案,加速整个生态系统向20nm和更新工艺的转换。
被收购之后,Prolific公司员工将被整合进入位于加州圣何塞的ARM物理IP业务团队。
关键字:ARM Prolific
引用地址:ARM收购Prolific 着眼20nm芯片设计
上一篇:中国移动邀请苹果支持TD以失败告终
下一篇:雷军:小米目标是走向世界,财富500强
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:40
ARM开发步步深入之NandFlash 4KB突围
实验目的:突破4KB的Steppingstone存储空间限制,读取NandFlash中4KB后的代码实现“点灯大法”,借此掌握NandFlash的操作。 实验环境及说明:恒颐S3C2410开发板H2410。H2410核心板的NandFlash选用的是三星片上(SOP)K9F1208U0M,该NandFlash容量为64MB。 实验思路:开发板上电启动后,自动将NandFlash开始的4K数据复制到SRAM中,然后跳转到0地址开始执行。然后初始化存储控制器SDRAM,调用NandFlash读函数操作把4KB后的点灯代码复制到SDRAM中,跳到点灯代码的入口点实现点灯操作。 知识掌握:NandFlash内部结构、命令字及存储控制器 一
[单片机]
ARM9系列嵌入式处理器S3C2410系统中LCD驱动开发
本文以三星公司ARM9内核芯片S3C2410的LCD接口为基础,介绍了在Linux平台上开发嵌入式LCD驱动程序的一般方法。 本文硬件采用三星公司的S3C2410芯片的开发板,软件采用Linux 2.4.19平台,编译器为arm-linux-gcc的交叉编译器,使用640×480分辨率的TFT彩色LCD,通过对其Linux驱动程序进行改写和调试,成功地实现了对该种屏的驱动和显示。 嵌入式驱动的概念 设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口,设备驱动程序为应用程序屏蔽了硬件的细节,这样在应用程序看来,硬件设备只是一个设备文件,应用程序可以像操作普通文件一样对硬件设备进行操作。设备驱动程序是内核的一部分,
[单片机]
欧盟推出首台ExaFlop超级计算机 采用ARM与NVIDIA的架构
官方消息,欧盟的首台 ExaFLOP 超级计算机将分别采用 ARM 和英伟达的架构,这标志着该地区在人工智能发展方面取得了突破性进展。欧盟开发首台 ExaFLOP 超级计算机表明其致力于实现完全的 技术独立 。 超级计算机 Jupiter 的总预算为 2.73 亿欧元。开发工作由欧洲高性能计算联合企业(European High-Performance Computing Joint Undertaking)以及由 Eviden 和 ParTec 组成的科技公司集团负责。ARM 超级计算机在业界的存在感一直很低,前十大超级计算机中只有一台采用了该架构。Jupiter 超级计算机将加入这一行列,因为据说它将采用 SiPearl 的
[网络通信]
arm 裸板编程的总结(下)
day03 实验一:GPIO ============================================================== 一、用户手册导读 RAM ROM--可以执行程序 硬盘 nand flash --不能执行程序,必须被加载到内存中,才能执行 1.资源特性: CPUS3c2440400MHz 内存(sdram)2个32M并联 = 64MB NorFlash2M NandFlash2Gb = 256MB 2.内存布局 sdram起始地址:0x30000000 ~ 0x34000000nGCS6 二、原理图 三、s3c2440 主芯片手册 1.Product Overview
[单片机]
用FIFO实现超声测厚系统A/D与ARM接口设计
在高频超声波数据采集系统中,很多高速A/D转换器往往不能直接与处理器相连接,这时就需要使用FIFO在处理器与A/D转换器之间架一座桥梁,FIFO的先入先出特性可以方便缓存大量的数据块。在基于ARM的超声波测厚系统中,所用为1 MHz以上的高频超声波探头,测量数据经A/D转换后频率与ARM处理器的数据接收能力不匹配,因此需在A/D与ARM处理之间连接一个FIFO来解决以上问题。该设计选用AD公司的A/D芯片AD9283,FIFO选用Cyperss公司的CY7C4261,两者的最大采样频率都是100 MHz。ARM采用Samsung公司的S3C2410处理器。三者都具有很强的外部接口能力,方便构成无缝连接,硬件接口电路简单,调试方便
[单片机]
ARM 汇编若干问题(一般中断问题与软中断SWI分析)
一般中断问题分析 ARM CPU 在上电启动之后会自动进入SVC模式,也是ARM上电后的默认工作模式,如果发生了中断,ARM会自动切换到外部中断模式(IRQ为例),如果是FIQ那么就切换到FIQ模式下面进行处理。 在每一个模式下面都有一组可以访问的寄存器,SVC和IRQ模式下的R0~R12是共用的,这就涉及到寄存器Rx内容的保存:压栈,恢复:出栈操作。在IRQ处理中用到了哪些Rx就要进行相应的保护与恢复,否则当处理退出IRQ时就会出错误。 发生中断时候,ARM是要首先完成当前正在执行的指令,然后再进行为IRQ的必要处理。具体的内容如下: 将当前CPSR,保存到IRQ模式下的的SPSR_i
[单片机]
ARM7 LPC2378 远程升级----IAP函数
对于在应用编程( IAP) 来说,应当通过寄存器 r0 中的字指针指向包含命令代码和参数的存储器(RAM)来调用 IAP 程序。 IAP 命令的结果返回到寄存器 r1 所指向的结果表( resulttable)。用户可通过传递寄存器 r0 和 r1 中的相同指针来重新使用命令表以获取结果。参数表应当大到足够存放所有的结果以防结果的数目大于参数的数目。参数传递的过程如下图所示。 参数和结果的数目根据 IAP 命令而有所不同。参数的最大数目为 5, 被传递给“将RAM 内容复制到 Flash”命令。结果的最大数目为 2,由“扇区查空”命令返回。命令处理程序在接收到一个未定义的命令时发送状态代码 INVA
[单片机]
基于ARM处理器的嵌入式脑血氧参数监测仪
引言 氧是人体新陈代谢的重要物质,脑组织新陈代谢率高,耗氧量占全身总量的20%左右。在心脑血管疾病及脑外伤病人的临床抢救与治疗中,如果缺乏对脑组织供氧的监护手段,就有可能造成脑组织神经功能的丧失或损害。因此,提供一种连续监测大脑供氧状况的临床设备,对提高心脑血管和脑外伤等多种疾病的诊断和治疗具有重大意义。在健康监护和临床诊断中,对脑组织血氧参数的监测是不可缺少的。 本文即应用ARM微处理器开发了一种带有网络通信功能的嵌入式脑组织血氧参数监测设备。 系统硬件设计 整个硬件系统由脑血氧检测探头脉冲驱动电路、滤波放大电路、LPC2210系统及接口电路组成。由LPC2210产生PWM脉宽调制信号,经探头脉冲驱
[医疗电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
