几乎以假乱真 Sensation翻新机大破解
发布者:清新生活最新更新时间:2012-05-24 来源: 手机中国关键字:以假乱真  Sensation  翻新机  大破解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为HTC旗下首款双核Android智能机,Sensation一直深受消费者青睐,随着上市时间的延长以及升级版新机的推 出,Sensation的价格已经降至低谷,很多朋友都把它列为首选机型。可从市场现状来看,Sensation在年初时翻新情况就已经十分严重,目前的 翻新机占有率更是高达60%,其泛滥程度可想而知,如果不注意的话很容易就会上当受骗。
  之前小宇(微博)曾出过不少翻新机的鉴别破解文章,也教过大家一些简单的方法,可是随着奸商技术手段的提高,现在已经很难直观地判断自己所买手 机是否为翻新机。而Sensation也是如此,其翻新机都达到了以假乱真的地步,对于经验不足的新手和小白来说,鉴别难度极大。可我还是那句老话,假的 终究是假的,与真品仍旧存在很多区别,只要细心观察还是能看出问题的,再高超的翻新机也会留下破绽。针对这个情况,今天小宇(微博)就通过实例来为大家讲 解一下如何鉴别Sensation翻新机,避免各位在购买时上当受骗。
  从包装开始入手
  众所周知,为了保证顺利进入国内市场,水货的包装、配件和机器本身是分开入境的,到了国内渠道商手里再进行组合搭配。由于数量庞大,渠道商不可 能每台对应装配,大多数情况下都是机器与包装盒混装。只要是全新水货,即使不配套,包装也应该都是原装的。可翻新机却不同,它们并没有相应的包装,多数情 况下都会采用高仿包装盒,而且这样也会相应降低成本,所以有些时候它也可以成为鉴别翻新机的一个切入点。
HTC Sensation包装盒
  从正面来看,两台机器的包装并没有太大区别,唯一的不同也就是新旧程度,可这并不能作为鉴别的依据,所以从这方面来看翻新机的外包装已经可以做到以假乱真的水平。
HTC Sensation包装盒
  如果粗略地看,其实二者的背面也没有什么不同,可是一些细节还是暴露出了问题。如图所示,全新机红框圈住的封贴位置 端正、粘贴整齐,材料质地极佳,而且还有清晰可见的白边。再看翻新机的包装盒,封贴做工粗糙,右侧并没有白边。而且这两个包装盒所用材料和质量也不同,全 新机的包装盒较重,整体严丝合缝,而翻新机的包装盒较轻,整体则是松松垮垮。当然,这也仅仅是一个参考,毕竟最终的主角还是手机。[page]
后盖文字的差别
  包装盒毕竟是外在的东西,我们鉴别的最主要依据还是手机本身。不过,现在翻新机的外观做工已有了很大提升,从外壳来看与全新机基本一致,但细心的我还是从手机后盖底部的文字上看出了问题。
HTC Sensation后盖底部文字
  从图中可以看出,左侧全新机后盖底部的文字笔迹略粗,印刷更为清晰,墨迹较重。而翻新机后盖底部的文字笔迹略细,印刷相对模糊,墨迹较轻。
HTC Sensation后盖底部文字
HTC Sensation后盖底部文字
  除了笔迹、印刷和墨迹的区别外,两者的颜色也大有不同。全新机后盖底部文字颜色偏银白色,质感较强,而翻新机后盖底部文字颜色偏浅灰色,质感较差。
近乎完美的USB接口
  在之前的I9100翻新机鉴别文章当中,小宇曾教过大家一个通用的方法,由于翻新机多采用二手主板,所以其USB、 耳机等接口必然会留下使用痕迹,例如划痕、污渍、锈迹等。但是这次拿到的Sensation翻新机有了很大“进步”,它的USB接口内部与全新机一样,没 有任何使用痕迹,或许大家会认为这个方法已无用武之地,但既然是二手主板就不可能清除掉所有使用痕迹,最终其破绽还是暴露了。
HTC Sensation USB接口顶部
  打开手机后盖,我们可以看到USB接口顶部还有一块金属片,全新机的这部分没有使用痕迹,整体颜色统一,略微泛铜黄色。
  可翻新机的这部分却不一样,从图中我们可以清晰地看到,USB接口顶部金属片有明显的使用痕迹,侧边已累积了很多胶 状灰黑色污渍。这就是之前长时间使用后手机后盖内的污渍和灰尘沾染造成的,而奸商在翻新时是不会留意这个部分的,他们只照顾比较明显的位置,毕竟一般消费 者也很少会关注这里。[page]
镜头边框痕迹明显
  与上面的USB接口顶部一样,Sensation的摄像头金属框也经常容易被奸商“忽略”,可这里恰恰是最容易积累污渍的地方。
HTC Sensation镜头金属框
  从图中可以看出,全新机的镜头边框十分干净,没有污渍与划痕,而且表面还能看到明显的金属光泽。
HTC Sensation镜头金属框
  由于后盖的镜头孔位缝隙较大,在使用时会有一定的灰尘和污渍进入,可以说它能保护的范围极其有限。从上图来看,翻新机的镜头边框有明显的使用痕迹,四个边角处有一层灰黑色污渍,而且还能看到后盖镜头孔位的形状。
喇叭边框已磨损
  除了镜头边框外,Sensation的喇叭四周还包有一层边框,在使用过程中它很容易与后盖产生磨损。
HTC Sensation喇叭边框
  全新Sensation喇叭的边框略微凸出,整体带有一种磨砂或者皮质的感觉,而且不会有划痕或者污渍。
HTC Sensation喇叭边框
  上图这台翻新机的喇叭边框就有明显的使用痕迹,左上角有一道黑色划痕,上边中部磨损严重,颜色已由黑色变为灰色,四周还可以看到一些沉积的灰尘。[page]
螺丝与VOID标贴
  除了一些接口和边框,鉴别HTC翻新机最常用的方法就是看螺丝和VOID标贴,毕竟拆机、换壳都要动这些地方。
HTC Sensation螺丝
HTC Sensation VOID标贴
  全新Sensation的螺丝为黑色,没有划痕和损坏迹象,边框也没有丝毫磨损痕迹,VOID标贴无损坏。
HTC Sensation螺丝
  而上图中翻新机的螺丝已出现磨损,并且有轻微掉漆,可以看到几个明显的白色金属点,其外围边框也有诸多凹痕,而VOID标贴也已破损,且损坏部分与原标贴颜色不同。
TF卡槽顶部编号
  HTC Sensation TF卡槽的顶部是一个金属片挡板,上面印有字母与数字组成的编号,而这个编号的印刷水平也是一大判断标准。
HTC Sensation TF卡槽顶部编号
  从图中可以看出,全新Sensation TF卡槽顶部编号的字母与数字印刷清晰,而且间隔大致相同,上下都保持对齐。
  而翻新机这部分文字印刷并不是很清晰,并且伴有漏墨、偏印的现象,M的左侧笔画与右侧粗细不同,与数字1间隔过近。同时,数字5明显要大很多,而字母V中间已完全被涂料填满,编号上下并未保持对齐。[page]
电池仓文字的差异
  除了上述这些之外,电池仓内部的贴纸也是一大参考依据,从材质和印刷水平就能看出很大的区别。
HTC Sensation电池仓标贴
  全新Sensation电池仓标贴上半部分有一种磨砂质感,文字颜色偏银白色,字迹印刷清晰,整体没有划痕和污渍。
HTC Sensation电池仓标贴
  而上图中翻新机的电池仓标贴材质粗糙,文字颜色偏灰色,而且最下面的小字不是很清晰,上半部分划痕严重,左侧还留有污渍。
条形码定真伪
  上面已经向大家展示过Sensation电池仓标贴的上半部分,除此之外其下半部分还会透露更多的信息,其中包括IMEI码、SN码等。不过,我们首先要看的是其做工和印刷,具体编码记下即可,因为下面还需要靠它们来进一步验证真伪。
HTC Sensation电池仓标贴
  全新Sensation标贴上的条形码印刷清晰,而且没有偏墨和漏墨现象,用指甲刮划后并没有留下痕迹,更无掉漆现象。
HTC Sensation电池仓标贴
  而图中翻新Sensation的条形码颜色明显偏淡,字迹不够清晰,而且三行条形码都有不同程度的磨损、掉漆现象,这是全新机不会出现的情况。[page]
出厂日期成有力佐证
  上文中的标贴除了印刷、材质等方面,最主要的还是其自身包含的信息,尤其是IMEI码和SN码,通过它们就可以查询 出手机的出厂日期。一般与购买日期越近越可靠,基本两三个月内生产的手机都是全新机。当然,查询之前我们先要记住这两个编码,然后开机再与设置中的编码比 对,看看是否一致,如果一致的话就可以进入HTC官网查询,方法已在之前的文章中讲过,这里就不多赘述了。
HTC官网查询页面
HTC官网查询页面
  通过上图可以了解到,HTC手机的生产日期在官网查询需要提供IMEI码或者SN码,两者皆可。通过查询得知,这部 全新Sensation是销往新加坡的机器,生产日期为2012年2月29日,也就是一个多月前刚刚生产的。由此可以判断,这台手机为全新机,毕竟这么短 的时间被奸商回收主板的可能性不大。
HTC官网查询页面
HTC官网查询页面
  而这部翻新Sensation的查询结果也在意料之中,它是销往西班牙的机器,生产日期为2011年8月25日,与现在相距将近10个月,一般这么长时间基本就可以确定为翻新机,毕竟HTC手机并不愁卖。
第11页:不要小看配件
  不要小看配件
  既然已经有了结论,那么我们最后来看一下Sensation的配件,其中最为重要的就是电池,毕竟离开它手机也无法正常运转,而且其质量与寿命会影响待机时间及续航能力等方面的表现。
HTC Sensation电池
  鉴别HTC电池真假,最简单的方法就是看背后的条形码,用指甲反复刮几下,看看是否会掉漆。从上图可以看出,全新机所带原装电池的条形码在刮动后并没有什么明显变化。
HTC Sensation电池
  而翻新Sensation电池的条形码在刮划后就出现了明显的掉漆现象,其实这个方法很实用,至少现在高仿电池还很难达到原装电池的工艺,所以大家在购机时务必要自己检查,以免买到假货。
  结束语:
  不得不说,现在Sensation的翻新技术确实很高,对于没有经验的消费者来说很难辨别出真伪。不过,在看过文章 后大家肯定会觉得Sensation的翻新机辨别并不难,可光知道这些方法还不够,最终运用才是关键。这里说的运用并非生搬硬套,而是需要大家活学活用, 并不是所有翻新机都完全具备上面的那些破绽,有的机器会有七八处,而有的只有一两处。所以这些提到的地方都要关注,一处也不能落下。除了方法外,最需要的 依旧是细心和耐心,其实翻新机的破绽还不止上面这些,这也需要因机子而异,如果够细心的话或许会发现新的问题。最后,希望本文能给各位购机提供一些参考和 帮助。
关键字:以假乱真  Sensation  翻新机  大破解 引用地址:几乎以假乱真 Sensation翻新机大破解
上一篇:360特供手机 华为“闪耀”真机美图赏
下一篇:配置4.1寸屏幕 第五代touch部件曝光
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
更多每日新闻
