2016年6月1日,Silicon Labs(芯科科技有限公司)推出了旨在降低基于USB Type-C™规范开发线缆和线缆适配器的成本和复杂度的完整参考设计。Silicon Labs新型USB Type-C参考设计采用具有低成本、超低功耗的EFM8微控制器(MCU)、USB开发者论坛(USB-IF)认证的USB电力传输(PD)协议栈,以及USB Billboard设备源代码。
关键字:Silicon Labs USB Type-C 参考设计
引用地址:Silicon Labs USB Type-C参考设计使开发人员快速上手
USB Type-C(USB-C™)正被迅速应用在笔记本电脑和显示器,并推动采用Dongle和适配器以连接传统产品和现有产品的需求。Silicon Labs参考设计为USB-C转DisplayPort(DP)适配器提供了完整解决方案,以便与不支持USB Type-C的传统设备进行通信。认证的开发人员可以免费获取该参考设计,其中包括原理图、协议栈库、源代码、示例代码和Simplicity Studio™开发工具授权,进而能够以最小化的成本快速轻松的设计USB-C线缆和适配器。
Silicon Labs公司于5月31日至6月3日在台北国际电脑展(COMPUTEX2016)期间展示USB Type-C解决方案,展出地点位于台北国际会议中心2楼201F会议室。
USB Type-C是USB技术的又一次飞跃,它实现了比前几代USB连接器具有更高的数据传输速率(最大10Gbps)、更快的充电速度(通过USB电力传输规范,最大100瓦)、更大的灵活性以及更小的尺寸。终端用户能够使用单一的“全功能”USB-C线缆代替多种混乱繁杂的传统线缆,同时实现电池充电、音视频和数据传输。超薄的USB-C连接器具有可正反插的插头和可反转的电缆方向,使得开发人员能够设计出更薄、更时尚的产品。USB-C通过USB替代模式可容纳其它的接口规范。出于这些原因,USB-C有望成为移动设备、PC、扩展坞、监视器和其他消费电子产品首选的连接标准,据IHS预测,到2019年将会部署大约20亿USB-C设备。
USB Type-C通过减少线缆数量并使能设备间互操作,为终端用户带来更加轻松的体验。USB-C也支持多种协议,并且向后兼容USB 3.0和2.0协议。然而USB-C技术的简明和通用性也为开发人员带来了设计挑战,曾经简单的USB线缆、端口、Dongle和Hub的工作现在必须由更复杂的嵌入式元器件完成。Silicon Labs通过提供直接简单、易于实现的具有USB-IF认证的USB电力传输硅芯片的解决方案克服了这些设计挑战,同时加速USB-C系统上市时间。
USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示:“USB Type-C技术的发展需要具有丰富软硬件生态系统资源的供应商提供可加速开发USB-C兼容产品的解决方案。我们很高兴见到Silicon Labs的新型USB-C参考设计凭借USB-IF认证的USB PD硅芯片支持这成长中的解决方案生态系统。其兼容性确保终端产品实现与其他认证产品的互操作性,为终端用户带来无缝连接体验。”
Silicon Labs公司MCU产品市场总监Tom Pannell表示:“USB Type-C是未来的接口标准,Silicon Labs正在通过提供新型参考设计推进USB革新。带有USB-C接口的智能手机、平板电脑和笔记本电脑已经上市,而这些先驱产品仅仅是个开端。我们新型参考设计通过为开发人员提供开启新型USB设计所需的一切资源,极大降低了在这些应用中添加USB-C的复杂度。”
Silicon Labs是USB连接解决方案和智能接口IC的领先供应商,开发人员能够轻松添加USB到嵌入式设计,而无需担心固件开发的成本和复杂度。Silicon Labs还提供支持USB转串口协议的多种单芯片桥接器解决方案,以及用于人机接口设备(HID)类和电容触摸应用的专用桥接器芯片。此外,Silicon Labs的EFM8 8位MCU产品系列和EFM32 Gecko32位MCU产品系列也支持USB连接。
Silicon Labs USB Type-C解决方案特点:
基于Silicon Labs超低功耗EFM8的8位MCU的完整软硬件参考设计。
完整的软件解决方案:USB PD协议栈库、Billboard设备源代码和USB-C转DP应用示例代码,Simplicity Studio库格式均有支持。
USB-IF认证的USB电力传输硅芯片。
完整的USB Type-C转DisplayPort适配器参考设计方案。
支持USB-C视频适配器Dongle和USB PD控制器功能,包括连接/拔除检测、电力协议协商以及替代模式检测/选择。
Billboard设备支持传输替代模式失效时显示信息到主机。
价格和供货
Silicon Labs的USB Type-C参考设计(包括原理图、PD协议栈库、Billboard 设备源代码和示例代码)已经可以免费提供给认证的开发人员。
上一篇:使用MHL®提高生产力(上): MHL工作站和蓝牙设备
下一篇:谁来保护USB Type-C的野心?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:36
L-com 新品推荐 | USB 3.0 Keystone型耦合器已备货在库
USB连接中需要搭配合适的耦合器方便快速连接,为了更好提升客户的USB连接体验,L-com诺通推出了新型USB 3.0 Keystone型耦合器。 这一系列新品使用标准卡入式开口法兰,ABS主体外壳,外部包裹不锈钢屏蔽壳,能够有效穿过接线板、墙板或外壳,在紧凑型安装环境中带来高性能应用。 产品特征: USB耦合器前后部连接器可选A型或B型 允许USB 3.0线缆穿过面板、外壳和墙板 金属外壳提供更大保护免受EMI/RFI干扰 30微英寸镀金触点提供可靠连接 能与普通墙板、机架面板上的标准keystone类型开口适配 L-com诺通一系列新型USB 3.0 Keystone型耦合器已备货在库,可
[工业控制]
爱特梅尔SAM3U评测工具套件加速应用开发
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出SAM3U-EK评测工具套件,可为业界首款带有高速480 Mbps USB + Phy之基于ARM® Cortex® -M3闪存微控制器实现快速应用开发。该工具套件除了备有用于高速USB设备的即插即用接口外,还配有一个高速SDIO/SDCard/MMC插槽、两个UART连接器、一个ZigBee®无线报头、两个模拟输入、音频输入和输出,以及一个JTAG-ICE调试端口。针对应用开发,SAM3U-EK电路板配置了一个带电阻性触控板和背光照明的240 x 320 TFT彩色LCD显示器、3D加速器和温度传感器、电位计、板上512K x 16-bit PSRAM和2G-bi
[单片机]
位填充导致USB数据传输紊乱的一种解决方案
在USB数据传输中,为了保证数据的可靠性,需要对所传输的数据进行NRZI编解码、添加/去除位填充和串并/并串转换。NRZI编码可以保证有足够的跳变沿在接收端进行时钟恢复;位填充是为了保证信号具有足够的变化量;串并转换可以降低后端数据处理模块的工作频率。 以USB 2.0设备控制器为例。在向主机发送数据时,其收发器模块先要将协议层传来的8位(或16位)并行数据转换成串行数据,然后添加位填充(每6个连续的1后要加入一个0),最后进行NRZI编码。反之,在接收主机发来的数据时,收发器模块要先对数据进行NRZI解码,再去除位填充,最后转换成8位(或16位)并行数据传给协议层。 USB 2.0设备控制器的收发器和后端协
[嵌入式]
Maxim Integrated推出首款四端口IO-Link®主机参考设计
MAXREFDES79#原理图 Maxim Integrated的MAXREFDES79# IO-Link主机提供易于使用的开发平台,包含四路端口和完备的软件堆栈。 Maxim Integrated Products推出MAXREFDES79#参考设计,为设计人员提供了一个开发IO-Link主机与多传感器分布的工业平台,帮助制造商将IO-Link工厂自动化设计快速推向市场。 作为首款IO-Link主机参考设计,MAXREFDES79#可有效降低IO-Link主机和IO-Link传感器系统开发、评估所需的成本和时间。相比目前只具备一个端口的IO-Link主机开发单元,Maxim的MAXRE
[嵌入式]
致远电子发布USB-PD快充测试方案
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的供电标准,最大功率可达100W。虽然USB-PD快充越来越热,但行业内并没有针对快充的测试工具,ZLG致远电子正式发布USB-PD测试方案,并提供免费上门测试!下面就随测试测量聊吧一起来了解一下相关内容吧。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 1、USB Type-C简介 Type-C是USB接口的一种形式,不分正反两面均可插入,支持USB标准的充电、数据传输、视频传输、音频传输、显示输出等功能。支持USB-PD后则可实现高达100W的电源供电。本文涉及的USB-PD就是通过Type-C的“配置通道引脚CC”(图1)进行通讯的。 图1 Ty
[测试测量]
Diodes USB BC 1.2 规格电池充电检测器支持双重用途
Diodes 公司推出双重用途 PI3USB9201 USB BC 1.2 检测器,结合主机和客户端电路,让设计人员能优化 BoM 尺寸和成本,将 USB Type-C® 接口电路新增至装置中,例如笔记本电脑、平板计算机、智能型手机、无人机和家电用品。 目前市面上的解决方案需要的是主机或客户端模式专用的装置,而 PI3USB9201 不同的地方在于,开发人员能用单一芯片,完全支持 USB Type-C 接口的可逆式双向弹性。 PI3USB9201 透过 1MHz I2C 接口向系统报告侦测结果。四接脚可选从属地址有助于避免总线冲突。 PI3USB9201 设定为主机时,可透过 USB D+/D- 接脚将装置状态广
[测试测量]
博主晒AirPods 3“有线”版本:半入耳设计、Type-C的接口
今年10月份,苹果召开了一场新品发布会,除了堪称性能怪兽的14英寸、16英寸MacBook Pro等产品之外,也终于对耳机产品线更新,推出了AirPods 3。 新品采用贴合耳部轮廓的设计和更短的耳机柄,可将声音巧妙地送入用户耳中,整体外观与AirPods Pro类似。 外观上的改动被认为是AirPods 3最大的亮点,而这个升级却直接被国产配件商复制了。 近日,有数码博主晒出了一款AirPods 3“有线”版本的真机,其耳机柄的外观与苹果原版AirPods 3几乎完全一致,但是底部且连接着线材。 而最大的亮点,还是在耳机的接口部分,可以明显看出这并不是采用苹果Lightning接口,而是如今已经在安
[手机便携]
Silicon Laboratories任命Chee-Keong Tan为亚洲营运管理总监
亚洲是Silicon Laboratories非常重要的地区,占公司产品销售的大部份。Tan先生拥有超过18年的技术和营运管理经验,这些专业让公司继续为此地区提供最好的营运支持。 Tan先生加入Silicon Laboratories前曾在United Test and Assembly Center Ltd. (UTAC) 担任各种领导职务,包括全球策略测试、工程/开发和供应管理事业群的资深副总裁。他在这些职位上曾为公司拟定多项重要成长计划,并且推动扩大UTAC混合讯号营运事业群的业务。 Tan先生加入UTAC前是ST Assembly & Test Services的策略测试开发副总裁,负责开发及推动测试业务策
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 借助 TI 工业应用参考设计,加快产品上市时间
- 上演你的“ADI实验室电路”DIY,赢取E金币 !
- TI Simplelink 狂欢正嗨,热门产品 9 折特惠!更有分享好礼任性送!
- Fluke 总有一款适合你需求的红外热像仪!参与赢好礼
- Digi-Key KOL视频来袭~资深算法工程师畅聊图像处理秘诀
- 身临其境不足以窥全貌,《TI嵌入式产品研讨会》比现场更有料的小小书
- 下载《TI MCU与无线连接技术研讨会讲座实录》抽奖赢好礼!
- EEWorld邀你来拆解第9期——电机驱动专场,拆旧物 赢电机等好礼
- 【ST直播】MEMS传感器开发套件简介、了解内嵌“有限状态机和机器学习内核”的传感器
- 拆招有礼:洞悉电子产品中的大数据,招招解决测量难题!Keysight DAQ970系列活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
