首先,让我们回顾一下:2009 年发展至今,几乎所有智能手机都已经搭载了 ARM 处理器,性能提升达100倍。想想看,短短七年的时间,100 倍,多么惊人的数字!得益于性能的大幅提升,全新的功能、超高速的用户界面响应、以及沉浸式用户体验已成为现实,而功耗却依旧保持不变,移动设备设计领域的种种难题都得以攻克。毋庸置疑,这是工程技术史上一次空前的壮举。
关键字:ARM Cortex-A73 处理器 智能手机 设计 能效 性能
引用地址:搭载全新ARM Cortex-A73处理器智能手机设计能效及性能再获优化
高性能、全新功能以及优化的用户体验不断推动市场的快速成长,据预测,2016 年全球智能手机销量将突破15亿部。
伴随消费趋势的推动,智能手机设计已在诸多方面成为未来创新的重要平台。增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、超高清视觉化、基于对象的音频处理技术和计算机视觉,都对系统性能提出了更高的要求;无独有偶,智能手机近几年来不断追求更为纤薄的机身设计,一定程度上牺牲了散热性能,同时也对电源管理提出了更高要求。此外,因为智能手机尺寸已经达到可以便捷操作的极限,意味着无法通过机身体积增大来提高电池容量。为了延续过去十年智能手机行业的辉煌,进一步优化沉浸式用户体验,引领未来创新,我们必须要继续优化性能,提高能效。
截至目前,ARM 已发布其全新高性能处理器,Cortex-A73。继去年 Cortex-A72 处理器面市至今,ARM 持续加快创新步伐,于今年推出全新 Cortex-A73 处理器;该处理器将于 2017 年初全面应用于高端智能手机。
得益于专属设计和优化,Cortex-A73 处理器为移动设备及其他消费电子设备量身打造。Cortex-A73 针对设备性能及能耗所做的优化让人感到尤为兴奋:
•移动功率电路性能极佳,频率最高可达 2.8GHz
•功耗效率提升 30%,保证最佳用户体验
•内置于迄今为止体积最小的 ARMv8-A 架构
在产品开发初期,Cortex-A73的目标就已经十分明确:打造能效最高、性能最强的 ARM 处理器。
Cortex-A73:ARMv8-A高性能处理器
Cortex-A73 处理器全面支持 ARMv8-A 架构,其功能集可以完美契合智能手机及其它消费电子设备。ARMv8-A 架构采用 ARM TrustZone 技术、NEON 技术、视觉化及密码学设计,无论系统是 32 位还是 64 位, Cortex-A73 都能够支持最广泛的移动应用与中间件生态系统(移动软件的开发和优化默认基于 ARM 架构)。
Cortex-A73处理器配有128位AMBA 4 ACE接口,无论是用于高端设计的高能效 Cortex-A53,还是用于中端及成本压力更大设计的全新超高能效 Cortex-A35,ARM big.LITTLE 系统都可以实现完美兼容。
最佳性能
Cortex-A73 处理器针对新一代高端智能手机量身打造。在 10 纳米工艺制程下,Cortex-A73 较前代 Cortex-A72 高性能 CPU 的持续性能提高了 30%。频率达到 2.8GHz 时,Cortex-A73 依旧性能强劲,与持续能效完美匹配。如下图所示,Cortex-A73 在接近峰值频率时,仍能保证正常运行。尽管实际使用频率会受到限制,极少满频运行,但这一测试依旧可以证实 Cortex-A73 的强大性能。
针对移动设备的性能优化
Cortex-A73 处理器支持 64kB指令缓存(基于最先进算法的分支预测)以及高性能指令预取。最主要的性能优化是数据存储系统,使用高级L1和L2数据预取,并支持复杂模式检测。此外,它也为连续资料写入流优化了存储缓冲区,并将数据缓存提高至 64kB,且不产生任何时序影响。
较 Cortext-A72,得益于上述优化及提升,以相同频率运行于 Cortex-A73 的移动应用性能最高提升达 10%。基于 Cortex-A73 的芯片设计比前几代产品更进一步推动频率优化,这是一次在提高效能前提下的大胆尝试;此外,对比 Cortex-A72,全新 Cortex-A73 处理器在全部存储工作负载应用环境下,性能皆提高至少15%,包括多应用、操作系统运行及 NEON 复杂计算执行。
功耗优化
尽管 Cortex-A73 功耗低于 Cortex-A72,但在性能上却大幅提升。Cortex-A73 在时钟闸控、功耗优化 RAM 架构以及 AArch32/AArch64 优化资源共享执行等方面大幅升级,进一步降低功耗。
对比 Cortex-A72,Cortex-A73 整数工作负载至少节省 20% 功耗;浮点运算和存储器访问等工作负载的优化甚至更加明显。功耗的降低显著提升了用户体验,并大幅延长电池寿命;与此同时,功耗优化也为 SoC 保存更多动态余量,提升系统和图形处理器性能,实现更佳的视觉效果,提高帧速率,为新功能的添加奠定基础。
迄今为止体积最小的 ARM 高端 CPU
除了实现极高的持续和峰值性能,Cortex-A73 最受关注的特性在于其以最小的面积发挥了ARMv8-A 架构高端处理器的卓越性能,为日益崛起的中端智能手机市场保驾护航;并以中低成本实现最佳用户体验。得益于技术革新,相较于采用ARMv7-A架构的Cortex-A15,全新Cortex-A73处理器面积更小。具体来说,相比Cortex-A57和Cortex-A72,Cortex-A73的面积分别缩小70% 和 42%。参照国际标准,Cortex-A73核心尺寸比Cortex-72最高减小25%。除了在16纳米和10纳米工艺等先进技术节点应用中发挥作用,Cortex-A73 处理器在大众市场28纳米工艺技术节点上也大放异彩,大幅提高中端移动设备的性能。占用面积减少允许设备搭载更多芯片,集成更多功能或提升其它系统IP的性能,也可以减少中端移动设备的SoC及设备成本。
全面提升中端智能手机的性能
采用 big.LITTLE 技术与 CoreLink CCI,ARM 为合作伙伴提供优异的可扩展性,实现系统优化,打造差异化产品。这意味着什么?SoC 设计可以采用 1 或 2 个大核以及 2 个或 4 个 小核,其性能和用户体验甚至可以与高端设计相媲美。独有的 L2 缓存减至 1MB,但依然保证足够的缓存,支持大核在实际高性能工作负荷下的正常运行。基于能效模型,big.LITTLE 软件可以灵活配置,满足不同应用环境的需求。
目前,big.LITTLE 技术已经在移动设备市场得到广泛部署。Cortex-A73 与 Cortex-A53 将共同服务新一代智能手机,最常见的方式是集成在八核处理器中。此外,Cortex-A73 也为提升中端用户体验奠定了基础。例如,六核big.LITTLE 配置,双核 Cortex-A73 处理器和四核 Cortex-A53 或 Cortex-A35 处理器可以在同等或更小面积下实现比八核Cortex-A53更佳的性能。该拓扑已经十分普遍,并已经成功应用于入门级和中端设备。由于浏览网页和滚动界面等应用的响应时间缩短,所以与八核Cortex-A53相比,Cortex-A73六核在性能上提升30%,单线程峰值性能提高了一倍,大幅提升用户体验。
ARM设计团队不断提升用户体验,充分发挥基于 ARM 架构移动设备的专属特性:搭载Cortex-A73处理器,以更少的功耗和更小的空间实现更佳的性能与更长的电池寿命。今年晚些时候到2017年,Cortex-A73处理器将会逐渐覆盖到我们合作伙伴的高端智能手机、平板电脑、翻盖式移动设备、数字电视等一系列消费电子设备。让我们拭目以待,共同见证这些产品的问世!
上一篇:戴尔中国或面临爽约挑战
下一篇:智能机芯片增长停滞,英飞凌上季特别惨
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:46
OK6410A 开发板 (七) 4 arm 的交叉编译链厂商
ARM 随IDE发布,也独立提供 开发商为ARM 支持 Windows、Linux 配套 IDE Keil MDK、ARM Development Studio 5、ADS 编译链名称: Arm Compiler 6 Arm Compiler 5 下载地址 https://www.keil.com/ 编译链接限制,只能链接小于2KB的代码 // 付费即可畅享 编译器位置: D:ProgramFilesForDevKeil_v5ARMARMCCbin gcc-for-arm Arm Toolchain ARM 除了有自己的专用编译器之外,还维护了一套基于GCC的交叉编译工具链。估计
[单片机]
触控产业遇瓶颈,机遇到底何处寻?
移动 智能设备 市场增速放缓将拖累 触控模组 需求减少:近年,受惠智能设备产品需求上升,触控模组市场规模亦快速成长。2015年,全球 智能手机 出货量按年增长10.5%,全球笔记型电脑出货量按年下降6.3%,全球触控模组出货量按年增长13%,至19.2亿片(图一),当中,手机触控约占70%,笔电触控约占16%。今年,市场研究机构IDC预估,2016年全球智能手机出货量按年增长3.1%,至14.8亿,增幅将远低于前2年。因此,我们估计,随着智能设备出货量下降,全球触控模组出货量增速将放缓。
据统计,全球触控面板制造商主要集中在日本、韩国、台湾及中国。2014年底,台湾仍然是全球最大的触控面板生产商,全球市占率为36.1%,中国
[嵌入式]
瑞萨全新PMIC参考设计加速FPGA和SoC产品问市
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出三款易于使用的电源管理IC(PMIC)参考设计,用于为Xilinx Artix-7、Spartan-7系列FPGA以及Zynq-7000 SoC的多个电源轨供电,并可选配DDR存储器。瑞萨与Xilinx紧密合作,提供低风险且易于开发的电源解决方案,以加速FPGA和SoC设计。该参考设计可加快各种工业及运算类应用的电源研发速度,其中包括电机控制、机器视觉摄像头、可编程逻辑控制器(PLC)、家庭网关与家电、便携式医疗和无线设备等。 瑞萨高效PMIC参考设计提供了用户友好的交钥匙解决方案,使单个设计能够支持不同的Xilinx速度等级和DDR存储器类型,包括DDR3、DDR3
[嵌入式]
Intel:下代Atom手机芯功耗匹敌ARM
Intel首席技术官Justin Rattner日前在接受路透社采访时表示,公司面向智能手机、掌上设备的下一代Atom处理器不仅性能优于现有的ARM架构芯片,在功耗表现上也将赶上ARM的步伐。 Justin Rattner在采访中称:“目前我们的Moorestown处理器在待机功耗上已经和ARM芯片持平,而下一代Medfield则会在工作状态功耗方面赶上竞争对手。我预计,在那之后我们就会和他们拉开差距,因为我们拥有根本性的技术优势。” 根据本月中旬曝光的信息,代号Medifeld的Intel下一代x86智能手机处理器将使用32nm工艺制造,单芯片设计集成处理器、图形核心和芯片组等各种组件。相比目前的Moore
[嵌入式]
远程无钥匙进入系统的方案设计
当今70%的汽车商选用RKE(Remote Keyless Entry,远程无钥匙进入)系统,或将其作为一个标准。RKE系统主要由按键加密发送器和车内内置接收器组成,结构框图如图1所示。它们主要用在汽车门控制、无线传感器、汽车无线胎压监测TPMS(Tire Pressure Monitor System)等方面,使用的频率是315 MHz(美国和日本地区)、433.92 Hz(欧洲地区)。欧洲同时开放了868 MHz频率来适应RKE系统的增长需求。 图1 RKE系统结构框图 RKE系统的用户可以通过钥匙链发送数据来打开和关闭汽车门。图1中,用户可以按下按键开关来发起与接收机的通信,通过一串64~128位长度的数据流进行发送器和接
[嵌入式]
了解LabVIEW FPGA和软件设计射频仪器的优势所在
概览 无线设备的数量、通信标准的多样性,以及调制方案的复杂度,每一年都在不断增加。而随着每一代新技术的诞生,由于使用传统技术测试无线设备,需要大量更复杂的测试设备,其成本也在不断提高。 使用虚拟(软件)仪器与模块化I/O相结合是一种最小化硬件成本并减少测试时间的方法。软件设计仪器的新方法使得射频测试工程师无需凭借自定义或特殊标准的仪器,就能以多个数量级的幅度减少测试时间。 阅读此文可以帮助您了解如何使用NI LabVIEW FPGA来设计和自定义您的射频仪器,以及通过软件设计的仪器能为您的测试系统所带来的好处。 软件设计仪器简介 多年来,测试工程师一直在运用诸如LabVIEW的软件包来实现自定义射频测量系统,并与传统封装仪器
[网络通信]
超低功耗RF设计考量揭密
尽管仍处于起步阶段,但短距离射频的前景看来一片光明。而推动该市场不断扩张的催化剂将会是超低功耗技术。在这个每星期出货量高达数千万颗的短距、低功耗射频市场中,採用2.4GHz ISM频段的技术仍居主流,包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee,当然,这个领域还包括了其他多种尚未成熟的无线技术。未来几年内,我们的生活周遭可能会出现许多令人印象深刻无线连接技术。 短距无线市场的主要趋势之一,是超低功耗(ULP)无线应用的大规模扩展。这种应用的特徵是採用由钮扣型电池供电的微型RF收发器,在需要时被唤醒以便快速地连续发送数据,而后再回到nA等级耗电量的‘休眠’状态。ABI Research统计,2010年无线感测器网路(WSN)晶片市场成长
[模拟电子]
1000W立体声音频放大器电路设计
这是1000W立体声音频放大器的电路设计。这是一个非常好的组装设计,从电路板到获取组件都很容易构建,输出晶体管是相对便宜的 COMPLMENTAR 2SC5200 和 2SA1943,并且效果非常好。电源模块中我们有6个4700uF/80v以上的电容和1个50A桥式整流二极管,这个设计可以是单声道(500瓦)或立体声(1000瓦)版本,如果要安装在立体声版本中最好使用至少 8 安培的变压器,并且两个版本的电压都必须为 50v + 50v,带中央旁路,该变压器可以是环形的或普通的。 立体声音频放大器零件列表 晶体管 10 个晶体管 2SC5200 10 个晶体管 2SA1943 4 个晶体管 C2073 4 个晶体管 A940
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
