CHERRY正式独立后 推出了和此前不太一样的几款产品
发布者:虚拟现实迷最新更新时间:2016-10-18 来源: 新浪手机关键字:CHERRY  键盘  机械键盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    新浪手机讯 10月18日下午消息,作为键盘行业的特殊存在,CHERRY一直是业内玩家的心中的“根正苗红”。就在刚刚cherry正式召开新品发布会,推出包括MX BOARD 9.0、MX BOARD 8.0在内的多款产品。
  拥有RGB灯的MX BOARD 9.0
  新的机械键盘被命名为MX BOARD 9.0,拥有包括时下比较流行的RGB彩灯,以及宏按键操作快捷键,从视觉以及功能两个方面都更适合游戏玩家。其中,MX BOARD 9.0搭载樱桃自家的MX RGB开关。每一颗MX RGB开关均由德国奥尔巴赫工厂制造,,色值理论达1670万色,单轴使用寿命实验室理论值达5000万次。背光效果有彩虹波浪、呼吸、单点亮、跑马灯、FPS游戏模式以及单色背光的固件模式。
  另一方面,新品还采用螺旋式支撑脚,可调节用户想要的键盘弧度。发售方面,新品最终售价1399元,首批采用原厂黑轴;未来会有其他新配置和售价版本推出。
  百分之八十布局的CHERRY MX BOARD 8.0
  一直以来CHERRY出厂的键盘均为全键,今天推出的MX BOARD 8.0同样是一个新尝试。总体方面,这款新品拥有三大特点:百分之八十精简布局,省掉了小键盘;全键盘铝制机身,CNC阳极氧化处理;铝制银色军火箱。此外,侧边CD纹理,卷轴旋转式支架,悬浮式上盖,全键无冲,白色背光,细腻的二色透光键帽,宏按键和驱动软件等功能也均支持。发售上这款键盘拥有CHERRY MX黑、青、茶、红四种轴体可选,零售价为1499元。
  除了两款键盘外,樱桃发布了一款游戏性能键帽配件包CHERRY PERFORMANCE KEY KIT,为FPS射击类游戏用户准备,内置8个新模具透光游戏性能键帽,两侧有固定卡扣式手臂,固定在轴上,可致触发行程从2mm缩短至1.6mm,表面采用轮胎纹理,增强了摩擦力,边缘采用了堤坝高度设计,防止手指滑落。钢丝拔键器1个,方便用户更换键帽,并提供40个轴和键帽之间的垫片,每个垫片可缩短0.125mm的键程,每个轴推荐至多使用4个,这样如果使用了垫片并使用游戏性能键帽,触发行程至多可缩短至1.1mm,最多的操作从键盘改变。
  CHERRY并不是那种更新速度特别快的厂商,但这一次的调整似乎并不小。RGB、80%布局都是此前不曾涉猎的。独立以后CHERRY会以怎样的姿态发展,我们也可以从这次发布会上窥探一番。
关键字:CHERRY  键盘  机械键盘 引用地址:CHERRY正式独立后 推出了和此前不太一样的几款产品
上一篇:荣耀畅玩6X手机发布:千元机继承了P9的摄像头
下一篇:国行爆炸Note7检测报告出炉 是电池自燃
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:54
C51---6.1 矩阵键盘+6.2 矩阵密码锁
矩阵键盘 原理图 代码 按下的按键会在LCD上显示按下了哪一个按键 mian函数 #include REGX52.H #include Delay.h //包含Delay头文件 #include LCD1602.h //包含LCD1602头文件 #include MatrixKey.h //包含矩阵键盘头文件 unsigned char KeyNum; void main() { LCD_Init(); //LCD初始化 LCD_ShowString(1,1, MatrixKey: ); //LCD显示字符串 while(1) { KeyNum=MatrixKe
[单片机]
C51---6.1 矩阵<font color='red'>键盘</font>+6.2 矩阵密码锁
苹果表示新12.9寸iPad Pro支持一代妙控键盘
在苹果今天发布的新支持文档中,苹果说明了第一代妙控键盘与新的12.9英寸iPad Pro的兼容性问题。苹果表示,第一代妙控键盘与新的12.9英寸iPad Pro“在功能上兼容”,但“在关闭时可能无法完全契合”。 由于采用了新型的mini-LED显示屏技术,新款iPad Pro的厚度比以前的iPad Pro厚0.5mm。正如苹果所解释的那样,厚度上的差异是12.9英寸iPad Pro不能完全适合上代妙控键盘的原因。苹果同时提醒,屏幕保护膜可能会进一步影响其合身性。 尽管尺寸略有不同,苹果仍在支持文档中写道,上代妙控键盘将与新的12.9英寸iPad Pro“功能兼容”。 之前的报告中曾提到第一代12.9英寸的妙控键盘,型号
[手机便携]
Nordic低功耗蓝牙SOC赋能游戏键盘,提供更优质体验
Nordic Semiconductor宣布总部位于深圳市的莱仕达电子科技有限公司(PXN)选择其nRF52833低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统(SoC)为“PXN-K6游戏键盘中枢”提供核心处理能力和无线连接。 nRF52833 SoC带有浮点单元(FPU)和DSP指令集的64MHz、32位Arm®Cortex®M4处理器,为PXN-K6键盘提供了充足的处理能力以支持多种游戏模式。此外,nRF52833的多协议支持功能使得键盘能够利用专有2.4GHz和低功耗蓝牙无线连接。而且,这款SoC器件的全速(12 Mbps) USB功能允许键盘用作兼容USB的
[家用电子]
Nordic低功耗蓝牙SOC赋能游戏<font color='red'>键盘</font>,提供更优质体验
黑莓Venice真机曝光 滑动式全键盘旗舰
    一直以来,业内就有传闻称,黑莓也将投身Android阵营,并将推出运行Android系统的机型——黑莓Venice。在经历多次曝光之后,黑莓Venice真机终于现身了,渴望全键盘Android机的网友快来看看吧! 黑莓Venice真机照   从图中来看,黑莓Venice采用滑盖式设计,机身乌黑发亮,配备精致的全键盘(可隐藏在屏幕下面),让人眼前一亮。同时,该机似乎采用了弧面屏,内置虚拟键,顶部有SD卡槽和SIM卡槽,支持存储卡扩展,运行Android系统。 黑莓Venice渲染图   据称,黑莓Venice采用5.4英寸2K屏幕,搭载骁龙808处理器,内置3GB内存,前置500万+1800万(奇葩)像素摄像头,运
[手机便携]
黑莓Key2将于6月7日正式发 依然全键盘
前不久,黑莓Key 2正式入网工信部,从当时的证件照信息中得知,黑莓Key 2将采用4.5英寸1080×1620分辨率显示屏,内置6GB内存,配以64GB机身存储,最大支持128GB microSD 扩展。而今天,黑莓正式放出该机发布会的预告图,宣布该机将于6月7日在纽约正式发布。一起来看详情。 黑莓Key2海报       从定位来看,黑莓Key 2是2017年黑莓Keyone的接班人,最大的亮点是,该机在全面屏风靡的时代,仍然保留了实体QWERTY全键盘的设计。   从海报来看,黑莓Key2将于美国东部时间5月12日上午十点,在纽约发布。值得关注的是,黑莓官方Twitter在发布海报的同时,还用了三个表情符号来表现这款黑莓
[手机便携]
用Atmega8实现8路键盘D触发锁存器功能
实现目的: 当管脚设定为输入时,了解如何可以编程设定上拉电阻,以达到简化硬件的目的。 如何使用软件控制取样频率及时间,达到抗干扰目的. 为了让程序运行更稳定,防止跑飞,了解如何使用看门狗. 电路、软件原理描述: 为简化代码及线路图,本实验仅使用两个输入及两个输出 . (Atmega8最大可以扩充到支持11路D触发器,修改软件即可)。Atmega8在看门狗的监护下,定期扫描PB0与PB1的取样电平。如果连续十次取样的结果都相同,视为有效的取样。如果十次取样,有一次或以上不同,视为干扰或临界状态,不予处理。本软件实现D型触发锁存器的功能: 即每按一次SW,相应的输出会翻转一次。 为了增加程序的通用性及方便日
[单片机]
用Atmega8实现8路<font color='red'>键盘</font>D触发锁存器功能
12864显示屏4*4键盘实验
12864显示屏4*4键盘实验输出结果:获得键值通过 发光二极管 显示              #include  reg52.h   unsigned char code  IC _DAT ; sbit RS=P3^6;     //RS="H",表示DB7--DB0为显示数据,                    //RS="L",表示DB7--DB0为显示指令数据  sbit WRD = P2^5;  //R/W="H",E="H",数据被读到DB7--DB0                     //R/W="L",E="H→L", DB7--DB0的数据被写到IR或DR  sbit E = P2^6;    //
[单片机]
独立按键和矩阵键盘驱动原理
No.1 按键分类与输入原理 按键按照结构原理科分为两类,一类是触点式开关按键,如机械式开关、导电橡胶式开关灯;另一类是无触点式开关按键,如电气式按键,磁感应按键等。前者造价低,后者寿命长。目前,微机系统中最常见的是触点式开关按键。 在单片机应用系统中,除了复位按键有专门的复位电路及专一的复位功能外,其他按键都是以开关状态来设置控制功能或输入数据的。当所设置的功能键或数字键按下时,计算机应用系统应完成该按键所设定的功能,键信息输入时与软件结构密切相关的过程。 对于一组键或一个键盘,总有一个接口电路与CPU相连。CPU可以采用查询或中断方式了解有无将按键输入,并检查是哪一个按键按下,将该键号送人累加器,然后通过跳转指令转
[单片机]
独立按键和矩阵<font color='red'>键盘</font>驱动原理
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
