存储器厂进入堆叠竞赛 传SK Hynix跳过64开发72层产品
发布者:huanli最新更新时间:2017-03-02 来源: 集微网关键字:存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
集微网消息,据海外媒体报道,随着存储器市场进入超级景气盛况,半导体业者对3D NAND Flash的技术竞争也即将进入高峰,市占排名前几大业者摩拳擦掌,准备在2017年量产64层以上的高容量3D NAND Flash存储器,届时制程良率应是致胜关键。
据朝鲜日报报导,由于智能手机、物联网(IoT)、云端运算、大数据(Big Data)、虚拟实境(VR)等领域对高容量、高传输速度储存装置的需求增加,利用垂直堆叠的3D NAND Flash跃升为热门的高附加价值产品。
2013年8月三星电子(Samsung Electronics)首先量产第一代24层V-NAND存储器后,每年持续增加堆叠层数,2017年即将准备量产第四代64层产品。64层3D NAND Flash上市之后,以TB为单位的高容量时代可望正式展开。
三星的64层3D NAND Flash比48层的堆叠层数增加30%,可放入512Gb容量,几乎1个芯片就可达到智能型手机的储存需求。由于三星在技术上大幅领先其他竞争者,因此以38%的市占率称霸3D NAND Flash市场。
业界认为,这几年三星能在3D NAND Flash市场有如此地位,主要可归功于持续不断的大规模投资,才能技术差距,但近期同业加速技术研发,因此三星无法掉以轻心。
市场排名分列第二、第三的东芝(Toshiba)与西部数据(Western Digital),最近合作研发64层3D NAND Flash,并已启动测试生产,预估2017年下半就能正式量产。这项产品与三星64层V-NAND存储器的容量相同。
虽然东芝因为核能事业失败遭遇公司创立以来的最大危机,但存储器事业仍非常具有威胁性,3D NAND Flash技术紧追三星。因此在传出东芝可能出售半导体事业部后,格外引发业界关注,似乎也预告未来市场版图洗牌的可能性。
市场排名第四的SK海力士(SK Hynix)目前还停留在48层阶段,但SK海力士打算跳过64层,直接开发72层产品,目标2017年上半完成研发,2017年下半进行试产;若一切顺利,2018年上半可望正式量产72层3D NAND Flash。
半导体大厂英特尔(Intel)则准备以自主研发的3D XPoint技术抢攻3D NAND Flash市场,后续会先发表第一款采用3D XPoint技术的商用化产品。但业界认为,由于3D XPoint与目前NAND Flash是完全不同的结构,短期内还不会对市场造成威胁。
韩国半导体相关业者表示,紧追三星之后的各家业者,电路堆叠技术已大幅提升,关键点应是制程良率;2016年其他业者的48层3D NAND Flash良率无法提高,才会将订单拱手让给三星。预估三星在64层3D NAND Flash市场的影响力还会持续维持一段期间。
关键字:存储器 引用地址:存储器厂进入堆叠竞赛 传SK Hynix跳过64开发72层产品
上一篇:10纳米加持没用,联发科X30今年恐不到十支新机采用
下一篇:传魅族今年手机芯片由联发科独家供应
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:11
STM32 系统架构及存储器映射
一、STM32系统架构 STM32系统架构如下图所示: 主系统有以下部分构成: DCode总线 该总线将M3内核的DCode总线与闪存存储器数据接口相连 ICode总线 该总线将M3内核的ICode总线与闪存存储器指令接口相连,指令取指在该总线上完成 系统总线S-bus 此总线连接Cortex™-M3内核的系统总线(外设总线)到总线矩阵,总线矩阵协调着内核和DMA间的访问。 DMA总线 DMA1和DMA2 此总线将DMA的AHB主控接口与总线矩阵相联,总线矩阵协调着CPU的DCode和DMA到SRAM、闪存和外设的访问。 总线矩阵 此总线矩阵协调内核系统总线和DMA主控总线之间的访问仲裁。此仲裁利用轮换算法。此总线矩阵
[单片机]
Intrinsic联合Imec开发新型忆阻器,采用CMOS工艺
Intrinsic表示,它已成功扩展其基于氧化硅的电阻随机存储器 (RRAM),并展示了电气性能特性,使其能够在先进处理节点的逻辑器件中用作高性能、低成本、嵌入式、非易失性存储器。 Intrinsic 与其在比利时的合作伙伴 imec 一起,将 RRAM 器件的尺寸缩小到 50 nm,该公司表示,这些器件已展示出出色的开关行为,这是它们用作下一代非易失性固态存储器的关键。这些器件在物理尺寸(缩放)和电气性能特性方面都与半导体行业使用的先进半导体制造工艺节点兼容,使其适用于边缘人工智能和物联网应用。 Intrinsic 首席执行官 Mark Dickinson 表示:“我们很高兴达到了这一关键里程碑,证实了我们的理论分析,即
[嵌入式]
Ramtron 推出512Kb FRAM扩展其串口存储器产品系列
半兆位 FRAM 有 助于满足仪表应用对增 加数据存储容量的需求 世界顶尖的非易失性铁电存储器 ( FRAM) 和集成半导 体产品 供应商 Ramtron International 公司 扩展了其串口 存储器产品系列 , 推出 带有 2 线工业标准串行接口的 半兆位非易失 性 FRAM 产品 FM24C512 , 面向需要高容量的数据采集领域,如市电计量和实时配置存储服务。 Ramtron 市务副总裁 Mike Alwais 称:“ FM24C512 为我们的 256Kb FRAM 用户提供与升级路径封装兼容的器件,但其
[新品]
TrendForce集邦咨询:车用存储器需求高速增长, CAGR未来三年可望超过30%
TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处表示,随着自驾等级的提升、5G基础建设的普及等因素影响,车用存储器未来需求将高速增长。以目前自驾程度最高的特斯拉(Tesla)为例,从Tesla Model S/X起,由于同时采用NVIDIA的车用CPU及GPU解决方案,DRAM规格导入当时频宽最高的GDDR5,全车系搭载8GB DRAM;而Model 3更进一步导入14GB,下一代车款更将直上20GB,其平均用量远胜目前的PC及智能手机,预估近三年车载DRAM用量将以CAGR超过三成的涨势继续向上。 TrendForce集邦咨询进一步补充,以目前市面上流通的车辆来计算,2021年平均一台车的DRAM使用量仅约4GB,虽然相较过去几
[汽车电子]
TrendForce集邦咨询:车用<font color='red'>存储器</font>需求高速增长, CAGR未来三年可望超过30%
PIC16C5X单片机程序存储器
PIC16C5X系列单片机内部有一定容量的程序存储器和数据存储器,程序存储器的字节宽度为12位,用于存放用户程序和数据表格。PIC16C52有384字节的程序存储空间,PIC16C54/55的ROM空间为512字节,PIC16C56的地址空间为1024字节,PIC16C57/58则为2048个字节。PIC16C5X单片机采用的是分页寻址方式,每页位512字节,页面地址由状态寄存器f3的PA0、PA1选择。512字节的12位页内可直接寻址,较大的程序存储器可通过选择4个页、每页512字节页面来寻址,如下图所示。 但当页面之间跳转(GOTO CALL指令)必须先把f3的PA0、PA1设置为相应的页面。需要注意的是:在系统复位时,程
[单片机]
PIC16C5X单片机程序<font color='red'>存储器</font>
单片机存储器信息的断电保护
  在计算机系统中,无论使用动态RAM还是使用静态RAM,其最大的缺点是在断电以后,它所存储的信息即随之消失。即使是瞬时断电也会使它所存储的信息全部丢失。如果计算机处在运行的过程中,则其原始数据及运算结果被丢失。如果在调试程序的过程中,发现硬件要作某些改动,则在关机修改硬件时,其调试程序及数据也全部丢失。因此采取措施以防止RAM中的信息在断电时丢失是必要的。   断电保护要求在电源发生故障或人为切断电源时,能在电源电压下降的过程中,保护CPU的状态信息以及RAM中的数据或程序。当电源恢复正常时,将原来CPU的状态及RAM中的数据或程序恢复、并继续工作。   断电保护系统包括断电检测,停机电路和数据、状态保护电路三部分。   由于稳压
[单片机]
单片机<font color='red'>存储器</font>信息的断电保护
非易失性存储器FeRAM、MRAM和OUM
本文对目前几种比较有竞争力和发展潜力的新型非易失性存储器做了一个简单的介绍。   铁电存储器(FeRAM)   铁电存储器是一种在断电时不会丢失内容的非易失存储器,具有高速、高密度、低功耗和抗辐射等优点。 当前应用于存储器的铁电材料主要有钙钛矿结构系列,包括PbZr1-xTixO3,SrBi2Ti2O9和Bi4-xLaxTi3O12等。铁电存储器的存储原理是基于铁电材料的高介电常数和铁电极化特性,按工作模式可以分为破坏性读出(DRO)和非破坏性读出(NDRO)。DRO模式是利用铁电薄膜的电容效应,以铁电薄膜电容取代常规的存储电荷的电容,利用铁电薄膜的极化反转来实现数据的写入与读取。   铁电随机存取存储器(FeRAM)就是基
[模拟电子]
非易失性<font color='red'>存储器</font>FeRAM、MRAM和OUM
基于AT89S52汉字多方式显示屏的设计
  1 引言   生活中可视广告随处可见,大多采用 LED" target="_blank" LED 汉字 显示屏" target="_blank" 显示屏 ,而汉字的显示模块可直接影响广告本身效果。基于AT89S52 LED汉字显示模块有多种形式,包括汉字全屏显示、汉字从右往左显示、汉字从下往上显示、汉字拉幕式显示等多种方式。   2系统组成与工作原理   基于AT89S52 LED汉字显示屏系统组成如图1所示。主要由AT89S52构成微控制器,8块74LS373组成汉字代码的行锁存器,74LS154构成汉字的列选通,16块8×8点阵管LED2088BX构成四汉字显示屏,四个按键用于选择汉字显示方式,16个8550组成汉字
[电源管理]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
