Intrinsic联合Imec开发新型忆阻器,采用CMOS工艺
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2022-02-07 来源: EEWORLD关键字:忆阻器  存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Intrinsic表示,它已成功扩展其基于氧化硅的电阻随机存储器 (RRAM),并展示了电气性能特性,使其能够在先进处理节点的逻辑器件中用作高性能、低成本、嵌入式、非易失性存储器。
Intrinsic 与其在比利时的合作伙伴 imec 一起,将 RRAM 器件的尺寸缩小到 50 nm,该公司表示,这些器件已展示出出色的开关行为,这是它们用作下一代非易失性固态存储器的关键。这些器件在物理尺寸(缩放)和电气性能特性方面都与半导体行业使用的先进半导体制造工艺节点兼容,使其适用于边缘人工智能和物联网应用。
Intrinsic 首席执行官 Mark Dickinson 表示:“我们很高兴达到了这一关键里程碑,证实了我们的理论分析,即这些设备可以制成纳米级尺寸。对于半导体行业而言,这意味着最终将有一种简单且低成本的方法将非易失性存储器集成到任何芯片中。”
使用 Intrinsic 的技术,任何芯片设计人员都可以嵌入非易失性存储器,其读取速度与静态随机存取存储器 (SRAM) 一样快,但成本和功耗只是其几分之一。 Intrinsic 声称,这些获得专利的“忆阻器”器件(带有存储功能的电阻器)采用行业标准的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 材料和工艺,可在 300 毫米硅晶片上制造,将开启嵌入式非易失性存储器的新时代。这具有全面的应用,从实现更便宜、更高效的微控制器单元到在设计人工神经网络时改变范式。
“正是我们器件的简单性使它真正从其他新兴记忆中脱颖而出。”Dickinson解释道。 “我们使用 CMOS 制造中常见的材料和工艺来制造这些卓越的存储器件。我们的使命是为任何想要使用它的芯片架构师提供快速、低成本、嵌入式、非易失性存储器。尤其是边缘 AI 或物联网等应用,低功耗和高性能是关键,它们可以从使用昂贵且耗电的外部存储器转变为完全集成的单芯片架构。”
Intrinsic的器件基于氧化硅开关材料。两个电极之间的导电路径是通过产生“氧空位”灯丝(filament)形成的。通过改变中的氧含量,灯丝的电导率可以在低电阻状态和高电阻状态之间可逆地改变,或者介于两者之间的许多状态。
鉴于灯丝是氧空位的位置,而不是一些忆阻器中引入的金属原子,灯丝不会溶解到氧化硅的主体中。它保持在其定义的状态,直到氧被设置/重置过程强制进入或移除。这有两个基本好处。首先,灯丝在 270 摄氏度或更高温度下表现出稳定,足以满足回流焊温度。其次,在半导体加工过程中没有额外的材料,因此没有污染的可能性,这在使用新材料时是一个真正的问题。
Intrinsic 顾问兼 Graphcore 首席执行官 Nigel Toon 表示:“Intrinsic 有望提供与最先进的半导体工艺节点兼容的新型嵌入式非易失性存储器,这是目前尚不存在的选项。”
Intrinsic 与比利时的 Imec 合作开发这些使用行业标准 CMOS 处理的易失性存储设备。 “Imec 很高兴能与 Intrinsic 合作,展示其 RRAM 设备的性能和可制造性,”Imec 内存总监 Gouri San Kar 说。 “我们很高兴能与 Intrinsic 如此强大的团队合作,他们对这项有前途的相关技术背后的材料科学有着深入的了解。”
Intrinsic Semiconductor Technologies 成立于 2017 年,是从英国伦敦的伦敦大学学院分拆出来的,该初创公司旨在利用他们的专利 IP 将伦敦大学学院电子和电气工程系的 Tony Kenyon 教授和 Adnan Mehonic 教授开发的新型忆阻 RRAM 设备商业化。 Intrinsic 总部位于伦敦,目前正在开发其新存储设备的商业原型,旨在将其经过验证的设计建立为芯片制造商的可许可 IP。
关键字:忆阻器  存储器 引用地址:Intrinsic联合Imec开发新型忆阻器,采用CMOS工艺
上一篇:美光批量出货业界首款 176 层 QLC NAND
下一篇:Pure Storage与Meta合作开发AI超级计算机Research SuperCluster
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:45
MCS-51单片机存储器扩展
主要内容: 第八部分 MCS-51单片机存储器扩展(1) 1、 概述 2、 系统总线及总线构造 3、 读写控制、地址空间分配和外部地址锁存器 4、 程序存储器EPROM的扩展 重点:系统总线及总线构造 存储器地址空间分配 外部地址锁存器74LS373 典型的外扩存储器的接口电路 难点:存储器地址空间分配 第8部分 MCS-51单片机扩展存储器的设计 8.1 概述 片内的资源如不满足需要,需外扩存储器和I/O功能部件:系统扩展问题,内容主要有: (1)外部存储器的扩展(外部存储器又分为外部程序存储器和外部数据存储器) (2) I/O接口部件的扩展。 本章介绍MCS – 51单片机如何扩展外部存储器,I/O接口部件
[单片机]
赛普拉斯推出高速、高可靠性的非易失性存储器系列
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码: CY)近日宣布推出新型串行非易失性存储器系列,为关键任务数据采集提供卓越性能和高可靠性。Excelon™铁电随机存取存储器(F-RAM™)系列具有高速非易失性数据记录功能,即使在恶劣的汽车和工业环境中,以及处于极端温度的情况下均可防止数据的丢失。ExcelonAuto系列具有2Mb至4Mb的汽车级存储密度,而ExcelonUltra系列具有4Mb至8Mb的工业级存储密度。这两个系列均提供低引脚数的小型封装选项,是各类先进汽车和工业应用的理想选择。 ExcelonAuto 系列提供符合功能安全标准(ISO 26262)的AEC-Q100扩展温度选项。ExcelonUltra 系
[半导体设计/制造]
赛普拉斯推出高速、高可靠性的非易失性<font color='red'>存储器</font>系列
5G、物联网逐步回升 存储器产业2季度可期
存储器模块厂十铨科技公布第1季财报,税后净利4151万元新台币(单位下同),较上季与去年同期均有明显成长,每股税后盈余0.62元。 十铨首季营收16.92亿元,季减8.76%,但较去年同期增加3.78%;毛利率则提升0.79个百分点,为6.78%,值得注意的是,单季获利季增1.1倍,并较去年同期成长21.29%。 十铨指出,营运表现佳主要受惠其整体运营在品牌、电竞、工控3大事业群并进,其中,首季SSD及DRAM全系列产品出货较去年同期成长15-40%,工控/SI事业出货更有翻倍以上成长。此外,SSD产品每GB单价进入消费市场甜蜜点,加速取代HDD成为PC、NB主要搭载的存储媒体,公司乐观其庞大升级商机。 展望第2季,十铨认为存储器
[手机便携]
3D NAND风暴来袭,中国存储器厂商如何接招?
自2013年8月三星率先宣布成功推出3D NAND之后,在技术上每年都会前进一步,由24层、32层、48层,到今年的第四代64层。有消息称2017年三星将可能推出80层 3D NAND。除技术进步之外,有分析师预测在2018年中期,全球NAND闪存市场在3D堆叠技术的影响下,价格有可能低到每Gb约3美分。目前,中国正在下大力度推进存储产业的发展,3D NAND被认为是一个有利的突破口。在此之际,有必要了解3D NADN的产业竞争形势。 全球3D NAND竞争形势加剧 想要了解3D NAND,首先应当了解其关键制造工艺。3D NAND的制造工艺十分复杂,主要包括高深宽比的沟开挖(High aspect ratio
[嵌入式]
科林研发Kiyo(R)系列产品为高级存储器提供关键导体刻蚀
Kiyo F系列产品面向3D NAND和高级DRAM,提供在片性能(On-Wafer Performance)和量产所需的高生产率 面 向半导体行业提供创新晶圆制造设备和服务的全球主要供应商科林研发(Lam Research Corp.)(纳斯达克股票代码:LRCX)今天宣布,其Kiyo(R) F系列导体刻蚀系统将有助于3D NAND和高级DRAM进入量产。这些应用的关键刻蚀要求包括:3D NAND要求严格的关键尺寸(CD)一致性和控制,DRAM要求均匀的刻蚀深度。凭借独家专有的Mixed-Mode Pulsing(MMP)技术,Kiyo F系列既能提供高级存储器应用所需要的性能,同时又能保证高生产率。因此,该产品在面向高级存储器
[半导体设计/制造]
PIC单片机访问铁电存储器的程序模块
//此子程序用于PIC系列单片机和铁电存储器FM24C04交换数据 #define bitset(var,bitno) ((var)|=(1 (bitno))) #define bitclr(var,bitno) ((var)&=((1 bitno)^0xff)) //定义铁电的写地址和读地址 //用高256字节,则为A2 A3 //用低256字节,则为A0 A1 #define WriteDeviceAdd 0xa2 //用高256字节 #define ReadDeviceAdd 0xa3 //用高256字节 #define SDA RC3 #define SCL RC2 /**********************
[单片机]
富士通推出汽车级4Mbit FRAM 工作温度为125°C
据外媒报道,富士通半导体存储器解决方案(Fujitsu Semiconductor Memory Solution)公司宣布开始量产可在125°C高温下运行的4Mbit FRAM(铁电随机存取存储器)MB85RS4MTY。 (图片来源:富士通) 该FRAM产品符合AEC-Q1001级汽车标准,非常符合工业机器人和汽车应用,例如需要高可靠性电子元件的高级驾驶辅助系统(ADAS)。 (图片来源:富士通) FRAM是一种非易失性存储器产品,其读写耐久性高、写入速度快,且功耗低,并已量产20多年。而这种带有SPI接口的FRAM在可1.8V至3.6V的宽电源电压下运行。在-40°C至+125°C的温度范围内,该FRAM可
[汽车电子]
光子存储器的进步是如何实现更快光学计算的?
随着自动驾驶和计算机视觉等技术的进步,正在推动对计算能力需求的激增。光计算以其高吞吐量、高能效和低延迟的特点,受到了学术界和工业界的广泛关注。然而,目前的光计算芯片在功耗和尺寸方面存在限制,这阻碍了光计算网络的可扩展性发展。 由于非易失性集成光子学的兴起,光学计算设备可以在零静态功耗的情况下实现内存计算。相变材料(PCMs)已成为实现光子存储和非易失性神经形态光子芯片的有希望的候选者。PCM在不同状态和可逆转变之间提供高折射率对比度,使其成为大规模非易失性光学计算芯片的理想选择。 虽然非易失性集成光学计算芯片的前景是诱人的,但它也面临着挑战。频繁和快速切换的需求对在线培训至关重要,这是研究人员决心克服的一个障碍。在释放光子计算
[嵌入式]
光子<font color='red'>存储器</font>的进步是如何实现更快光学计算的?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
