推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:24
lcd与led的区别
LED LED(Light Emitting Diode),是发光二极管的意思。是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。虽然也可以做为显示屏,但通
[模拟电子]
台LED芯片及封装厂12月营收排名
集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究部门LEDinside统计,2010年12月台湾上市上柜LED厂商营收总额约82.61亿元,(MoM-2.85%,YoY+25.9%)。回顾LED产业整理表现,自2009年起,整体LED产业不论是磊晶厂,抑或是封装厂,在企业,政府,各地方政策的支持下,LED背光市场发展尤其亮眼,至2010下半年受到电视品牌厂库存调节,影响下半年的表现,受日圆升值所带来的转单效应仅少数厂商受惠。 从12月营收来看,受到年末库存盘点影响,多数LED厂商营收普遍下滑。在加上美元贬值的汇兑损失等因素,第四季度营收表现相较第三季度衰退二成至三成。 展望2011年,LEDinside观察中国农历年期间,
[半导体设计/制造]
高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案
1 引言 随着固态光源的发展,LED 的应用已不再仅仅局限于指示灯领域,它凭借寿命长,光效高等优点在现代照明体系中日益凸现优越性。伴随着光伏技术的发展,大功率高亮度LED 更以其高效、节能而进一步引起了社会各界对该光源的广泛关注。但目前,LED 太阳能路灯还存在因灯驱动电路导致LED 光衰现象及太阳能利用率不高等不足。业界普遍认为LED的恒流驱动对抑制光衰效果显着。 传统的太阳能路灯充电系统中,通常经过防电流倒灌二极管将太阳能板与蓄电池直接相连,这将导致太阳能板的工作点偏移最大功率点(MaximPower Point,简称MPP),而未有效利用太阳能板的可输出功率;同时容易使蓄电池因供能不足而长期处于欠充满状
[电源管理]
如何为低压便携设备背光或闪光选择适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例 在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不同调
[电源管理]
手机相机的LED闪光灯驱动电路
每年市场上都要新增几百款手机,这些手机的基本功能都一样,那就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点以及新利润点的主要途径。不同手机的区别主要住于外围功能,譬如外观、屏幕颜色亮度、多媒体功能、蓝牙、照相机功能等。手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。 目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市
[电源管理]
LED照明电源电路设计典型问答
LED驱动方案选型讨论 1. LED驱动IC特点与选择 网友提问:LED驱动必须用专用LED驱动IC吗?与普通IC相比有何优缺点呢? 专家回复:LED驱动专用IC的优点是Vin宽、输出电流大、恒流精度高、采用抖频可有效降低EMI。 LED驱动用恒流源主要是保证LED在发光的工作时间段光线亮度一致、不闪烁。低价手机用LDO来驱动背光的LED也是常用的,只是电源的利用率不高,好在大多手机设计锂电池电压降致3.3V时关机。LED照明灯具用LDO来驱动就不是好方法了,LDO不能恒流。 网友提问:那么国产和外国LED驱动IC又该怎样选择? 专家回复:LED驱动IC很多,性价比各不相同,关键看设计产
[电源管理]
LED支架防湿气结构设计方案分析
LED支架是LED灯珠在封装之前的基板,起到保护固晶焊线和硅胶成型的作用,导通电路,并影响到光、电特性。支架结构性能的好坏直接影响到LED灯珠性能,目前很多灯珠死灯,经显微镜观察,灯珠内的芯片并没出现异常,而是连接芯片的合金线与金属基板脱离造成断路。如图1所示。 图1:连接芯片的合金线与金属基板脱离造成断路 同时,发现造成此种现象的灯珠都是直接或间接地裸露在空气中点亮,空气中存在有水汽。由此可以推断出,LED支架的防湿气结构做得不好,导致湿气渗入灯珠内,从而造成封装胶在LED灯珠长期点亮的环境下易与金属基板脱离,使得拔断焊接在金属基板上的合金线,从而形成电路断开。 随着全球光源市场对LED的需求越来越大,LED
[电源管理]
应用设计文章---关于LED驱动电路设计简介
LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。 传统的低效率电路: 图1 图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电
[家用电子]
